Rauschunterdrückung / Filterung
Gast #6660265
Kann man durch parallelschaltung mehrer Verstärkerschaltungen das
eigenrauschen der Verstärker verringern?
Diese Frage stelle ich mir gerade, bei dem Verusch 500nV * sin(1kHz) zu
verstärken und durch einen lock-in verstärker das eigentliche Messignal
zurückzugewinnen.
Gast #6660281
500nV sind etwas viel. Falls Rauschen ein Thema waere, wuerde ich mit
Verstaerkern beginnen welche bei 1nV/RtHz liegen, und nicht mit
Rauschschwarten.
Du moechtest einen Lock-in bauen, resp einen Verstaerker vorher ? was
soll der denn koennen ?
Wie gross ist das Signal, welche Barndbreite, wie hoch ist das uebrige
Rauschen ?
Gast #6660361
Ich habe mich verschrieben.
Das Messignal ist etwa 100nV..1uV*sin(1kHz .. 10Khz) groß. Wie groß das
Rauschen sein wird weis ich nicht so recht, ich denke das wird dann der
Versuch zeigen.
Die Impedanz beträgt 1k. Ja ich hatte daran gedacht das Signal mit dem
LT1113 um den faktor 10..50 (invertierender Verstärkerstufen mit in
Reihe geschaltener Kapazität von 100n .. 1u) bis hin in den 0,5V Bereich
zu Verstärken.
Mal Angenommen ich möchte mit 50 Verstärken, dann brauche ich doch auch
nur einen Verstärker mit "geringer" Bandbreite.
Bandbreiteprodukt = 10  50  1kHz =  .. 1Mhz .. 5MHz
Gast #6660371
Ist es sinnvoll statt mehrer invertierender Verstärker, mehrere
Bandpass-Verstärker zu nutzen? Weil ich denke, mit jeder Stufe, welche
ich dazuschalte müsste auch das Rauschen größer werden.
Gast #6660667
Definitiv ja, das wurde oft genug bestätigt. Aber ob das sinnvoll ist,
ist eine andere Frage, denn:
Allein diese 1k Ohm Impedanz rauscht schon so viel, wie ein nur etwas
besserer Op-Amp. Dazu kommt: Bei bipolaren Eingangstransistoren kommt
das Rauschen, dass durch sein Eingangsstromrauschen x Quellimpedanz
verursacht wird, hinzu, und das kann das ohnehin durch 1 kOhm schon
nicht geringe Rauschen der Quelle noch einmal verschlechtern.
> Bandbreiteprodukt = 10 x 50 x 1kHz =  .. 1Mhz .. 5MHz
Da hatte MC deine Multiplizier-Sternchen als Fett interpretiert.
10 x 50 x 1kHz = 500 kHz, aber ok, das macht fast jeder normale(!)
Op-Amp, und eine anständige Reserve ist nicht von Nachteil.
Wie meinst du das: Ja, natürlich wird das Rauschen in jeder Stufe genau
so wie das Signal verstärkt. Wenn die erste Stufe ausreichend verstärkt,
ist der Beitrag der folgenden Stufen aber vernachlässigbar.
