Servo mit Millis anstatt delay steuern.
Gast #6660600
Hallo ihr Lieben,
ich habe einen wireless Gamepad an einem Arduino und möchte
Servobewegungen auslösen. Mit delay im Servoprogramm führt es ab ca.
1000 Millisekunden delay im Servoprogramm zu Störungen. Unter 1000
Millisekunden funktioniert der Gamepad. Jetzt ist meine Frage, ob das
Servoprogramm mit Millis anstelle delay funktioniert.
Hier mein Beispielcode vom Servo:
(code)
#include <Servo.h> //Die Servobibliothek wird aufgerufen. Sie wird
benötigt, damit die Ansteuerung des Servos vereinfacht wird.
Servo servoblau; //Erstellt für das Programm ein Servo mit dem Namen
„servoblau“
void setup()
servoblau.attach(8); //Das Setup enthält die Information, dass das Servo
an der Steuerleitung (gelb) mit Pin 8 verbunden wird. Hier ist natürlich
auch ein anderer Pin möglich.
void loop()
{ //Im „loop“ wird über den write-Befehl „servoblau.write(Grad)“ das
Servo angesteuert. Zwischen den einzelnen Positionen gibt es eine Pause,
damit das Servo genug Zeit hat, die gewünschten Positionen zu erreichen.
servoblau.write(0); //Position 1 ansteuern mit dem Winkel 0°
delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
servoblau.write(90); //Position 2 ansteuern mit dem Winkel 90°
(/code)
#6660700
Gast #6660842
Aha, wieder mal ein Salamibrot. Ein wireless Gamepad an einem Arduino
(welcher Arduino?) bedeutet einen Receiver am Arduino, welcher dann auch
etwas Software benötigt um als Eingabegerät zu funktionieren. Und dieser
Softwareteil wird hier nicht gezeigt, stellt aber wahrscheinlich das
Problem dar.
Deinen gezeigten Beispielcode hast du vermutlich so noch nie laufen
lassen. Es gibt keinen Grund weshalb dieses kleine Codesegment nicht
funktionieren sollte, außer daß ihm die abschliessende Klammer fehlt.
Ein 'delay' macht nichts anderes als in einer Schleife die Millisekunden
zu zählen, und wenn du anstelle der 'delay' Funktion selbst die
Millisekunden zählst, wird das an deinem Problem nichts ändern.
> void loop()
Gast #6660918
Hi, Yield() kenne ich nicht. Werde ich nachlesen.
Dies ist das Programm vom wireless Gamepad mit delay:
(code)
#include <PS2X_lib.h>  //for v1.6
„servoblau“
PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class
//right now, the library does NOT support hot pluggable controllers,
meaning
//you must always either restart your Arduino after you conect the
controller,
//or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller.
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
void setup(){
 Serial.begin(57600);
//CHANGES for v1.6 HERE!!! **************PAY ATTENTION*************
 error = ps2x.config_gamepad(13,11,10,12, true, true);   //setup pins
and settings:  GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?,
Rumble?) check for error
 if(error == 0){
   Serial.println("Found Controller, configured successful");
   Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the
controller, faster as you press harder;");
  Serial.println("holding L1 or R1 will print out the analog stick
values.");
  Serial.println("Go to www.billporter.info for updates and to report
bugs.");
  else if(error == 1)
   Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to
enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  else if(error == 2)
   Serial.println("Controller found but not accepting commands. see
readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for
  else if(error == 3)
   Serial.println("Controller refusing to enter Pressures mode, may not
support it. ");
   //Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
   type = ps2x.readType();
     switch(type) {
       case 0:
        Serial.println("Unknown Controller type");
       break;
       case 1:
        Serial.println("DualShock Controller Found");
       break;
       case 2:
         Serial.println("GuitarHero Controller Found");
       break;
void loop(){
   /* You must Read Gamepad to get new values
   Read GamePad and set vibration values
   ps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from
0-255)
   if you don't enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no
values
   you should call this at least once a second
 if(error == 1) //skip loop if no controller found
  return;
 if(type == 2){ //Guitar Hero Controller
   ps2x.read_gamepad();          //read controller
   if(ps2x.ButtonPressed(GREEN_FRET))
     Serial.println("Green Fret Pressed");
   if(ps2x.ButtonPressed(RED_FRET))
     Serial.println("Red Fret Pressed");
   if(ps2x.ButtonPressed(YELLOW_FRET))
     Serial.println("Yellow Fret Pressed");
   if(ps2x.ButtonPressed(BLUE_FRET))
     Serial.println("Blue Fret Pressed");
   if(ps2x.ButtonPressed(ORANGE_FRET))
     Serial.println("Orange Fret Pressed");
    if(ps2x.ButtonPressed(STAR_POWER))
     Serial.println("Star Power Command");
    if(ps2x.Button(UP_STRUM))          //will be TRUE as long as button
is pressed
     Serial.println("Up Strum");
    if(ps2x.Button(DOWN_STRUM))
     Serial.println("DOWN Strum");
    if(ps2x.Button(PSB_START))                   //will be TRUE as long
as button is pressed
         Serial.println("Start is being held");
    if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
         Serial.println("Select is being held");
    if(ps2x.Button(ORANGE_FRET)) // print stick value IF TRUE
        Serial.print("Wammy Bar Position:");
        Serial.println(ps2x.Analog(WHAMMY_BAR), DEC);
 else { //DualShock Controller
    ps2x.read_gamepad(false, vibrate);          //read controller and
set large motor to spin at 'vibrate' speed
    if(ps2x.Button(PSB_START)) {                  //will be TRUE as long
    delay(500); //Das Programm stoppt für 0,5 Sekunden
     servoblau.write(20); //Position 2 ansteuern mit dem Winkel 20°
          if(ps2x.Button(PSB_SELECT)){
    delay(600); //Das Programm stoppt für 0,6 Sekunden
    delay(300); //Das Programm stoppt für 0,3 Sekunden
     if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) {         //will be TRUE as long as
button is pressed
       Serial.print("Up held this hard: ");
       Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
      if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){
       Serial.print("Right held this hard: ");
        Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
      if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){
       Serial.print("LEFT held this hard: ");
        Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
     if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)) {              //will be TRUE as long
    Serial.println("down just pressed");
    servoblau.write(90); //Position 1 ansteuern mit dem Winkel 0°
    delay(1000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
    servoblau.write(45); //Position 2 ansteuern mit dem Winkel 90°
   delay(1000);
      vibrate = ps2x.Analog(PSAB_BLUE);        //this will set the large
motor vibrate speed based on
                                              //how hard you press the
blue (X) button
    if (ps2x.NewButtonState())               //will be TRUE if any
button changes state (on to off, or off to on)
        if(ps2x.Button(PSB_L3))
         Serial.println("L3 pressed");
        if(ps2x.Button(PSB_R3))
         Serial.println("R3 pressed");
        if(ps2x.Button(PSB_L2))
         Serial.println("L2 pressed");
        if(ps2x.Button(PSB_R2))
         Serial.println("R2 pressed");
        if(ps2x.Button(PSB_GREEN))
         Serial.println("Triangle pressed");
    if(ps2x.ButtonPressed(PSB_RED))             //will be TRUE if button
was JUST pressed
         Serial.println("Circle just pressed");
    if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PINK))             //will be TRUE if
button was JUST released
         Serial.println("Square just released");
    if(ps2x.NewButtonState(PSB_BLUE))            //will be TRUE if
button was JUST pressed OR released
         Serial.println("X just changed");
    if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) // print stick values
if either is TRUE
        Serial.print("Stick Values:");
        Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); //Left stick, Y axis.
Other options: LX, RY, RX
        Serial.print(",");
        Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC);
        Serial.print(",");
        Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC);
        Serial.print(",");
        Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
 delay(50);
(/code)
Gast #6661041
So ein langer Quellcode gehört in einen Anhang, nicht in den
laufenden Text. Dieses Verhalten nennt man Anstand, Rücksicht auf
die Leserschaft die man erreichen will. Dies scheint heutzutage
mehr und mehr nicht mehr üblich zu sein.
Lies und verinnerliche: Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Gast #6661062
Benni B. schrieb:
> void loop(){
> 0-255)
>    with no values you should call this at least once a second
Hier im Kommentar steht die Ursache und die Lösung deines Problems. Alle
Programmpfade in der Schleife müssen innerhalb von 1 Sekunde beendet
werden, damit ps2x.read_gamepad() rechtzeitig wieder aufgerufen wird.
Sonst gibt es vermutlich eine Störung/Abbruch der Verbindung zum
Controller.
#6662124
     if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)) {              //will be TRUE as long as button is pressed
   delay(1000);
müsstest dann so in etwa umschreiben:
warte keine 1000 milliSekunden, sondern nur 10 und merke Dir, dass du
dort warst und zähle einen merker um eins höher und verschwinde da
wieder an den Anfang, um den PS-Controller auslesen zu können. Dann,
wenn du wiederkommst, schaust du nach, ob der zähler schon auf 100 steht
(10 x 100 macht ja 1000).
Naja; und wenn dein zähler auf 100 oder sogar mehr als 100 steht, setzt
du ihn auf null zurück und lässt den Servoblau weiterdrehen. Vorher
nicht. Solange dein Zählermerkerding kleiner 100 ist, machst Du garnix,
sondern kehrst brav nach oben zurück.
Gast #6662158
Hey, ich bin programmiermässig noch Anfänger. Kann vielleicht jemand den
Code abändern, dass ich das Programm mal sehen kann, wenn es länger als
eine Sekunde wird?
Vielen Dank im Vorraus,
Benni
#6662167
Na genau so, wie geschrieben...
    if (merkerdings==0) servoblau.write(90); //Position 1 ansteuern mit dem Winkel 0°
    delay(10); //Das Programm stoppt für 10mSek
merkerdings++;
if(merkerdings>=100){
merkerdings=0;
} //Position 2 ansteuern mit dem Winkel 90°
   delay(1000);
Hat doch mit "programmieren jetzt nix zu tun. zuhören und machen.
Variabelndeklaration usw. muss man noch machen. Chic ists auch nicht.
Select case usw. wäre hübscher.
also, so ähnlich...
merkerdings müsste auf "1", dann servo auf 45 drehen und wenn fertig,
merkerdings wider auf "0". sonst dreht der immerhinunher
Gast #6662520
Benni,
du überstrapazierst die Hilfsbereitschaft der Leute. Du musst deine
Sachen schon selbst programmieren oder Geld anbieten.
Es ist besser, für den Anfang etwas eigenes zu programmieren, als fremde
Codes ändern zu wollen die man (noch) nicht versteht.
Ein Tipp von mir: Achte mal darauf, dass die Kommentare im Quelltext mit
dem übereinstimmen, was da wirklich passiert. Denn falsche Kommentare
sind schlimmer als gar keine.
Gast #6662594
Benni B. schrieb:
> yield
Auf AVR Arduinos wird es von delay() aufgerufen. Man kann sich damit ein
Kooperatives Multitasking bauen.
Beispiel:
 * Basisprogramm:
 * Das Blink Beispiel aus der Arduino IDE
 * Zusaetzliche nebenlaeufige Funktionalitaet:
 * Eine Ablaufsteuerung
 * Nach betaetigen des Schalters startet die Absaugung und danach
 * die Maschine. Nach abschalten stoppt erst die Maschine und danach die
 * Absaugung
 *    Ablaufdiagramm - Zeitdiagramm
 *        schalter  _----------_____  Schalterstellung
 *        absaugung _-------------__  Verzoegertes abschalten
 *        maschine  ____-------_____  Verzoegertes einschalten
 *        Der Schalter arbeitet invers und ist entprellt
24
#include <CombieTimer.h>
25
#include <CombiePin.h>
26
#include <CombieTypeMangling.h>
27
28
using namespace Combie::Pin;
29
using namespace Combie::Timer;
30
using namespace Combie::Millis;
31
32
TasterGND<2> schalter; // zwischen Pin und GND(invertierend)
33
OutputPin<3> absaugung;
34
OutputPin<4> maschine;
35
36
37
EntprellTimer    entprell { 20_ms};  // Schalter entprellen
38
RisingEdgeTimer  ton      {500_ms};  // steigende Flanke wird verzoegert
39
FallingEdgeTimer toff     {500_ms};  // abfallende Flanke wird verzoegert
40
41
void setup(void)
42
43
  schalter.initPullup();
44
  absaugung.init();
45
  maschine.init();
46
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // unveraendert aus Blink.ino
47
48
49
void yield(void)
50
51
  bool schalterMerker  =  entprell  =  schalter;
52
  absaugung  =  toff  =  schalterMerker;
53
  maschine   =  ton   =  schalterMerker;
54
55
56
void loop(void) // unveraendert aus Blink.ino
57
58
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
59
  delay(1000);                       // wait for a second
60
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
61
62
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Hast du dir die Beschreibung von yield() auf der Arduino Webseite
> angeschaut?
Die gibt es nicht!
Zumindest nicht für die AVR Arduinos.
Gast #6662623
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Benni B. schrieb:
>> yield
Kann man machen, aber der TO kann das sicher nicht.
Und in seinem Fall gäbe es eine wunderschöne Rekursion, da die Funktion
ps2x.read_gamepad() aus der PS2X_lib, die mindestens einmal jede Sekunde
aufgerufen werden soll, ebenfalls delay() benutzt.
Gast #6662634
>>> angeschaut?
>> Die gibt es nicht! Zumindest nicht für die AVR Arduinos.
> https://www.arduino.cc/en/Reference/SchedulerYield
> Der Text ist allerdings sehr mager.
Glückwunsch!
Du hast den https://www.arduino.cc/en/Reference/Scheduler für die ARM
Arduinos gefunden.
Ist nur leider eine andere Baustelle.
Das sollte man schon vermeiden.
evtl. ist gar das der Grund, es nicht in der Doku zu erwähnen.
Im Code Kommentar steht "Für Library Entwickler" o.ä.
Gast #6662676
> eine Sekunde wird?
> Benni
Hi Benny,
das ist nicht so ganz einfach.
Es ist natürlich einfach, den Servo ohne delay() anzusteuern. Du merkst
dir den aktuellen Zustand und den millis()-Wert zu dem dieser Zustand
hergestellt wurde. Und dann prüfst du bei jedem Durchlauf durch loop()
ob millis()-zustandmillis grösser als deine Wartezeit geworden ist, und
wenn ja stellst du den nächsten Zustand her und merkst dir wieder
millis().
Schwierig wird es, weil dann natürlich Tastendrücke auftreten können
während der Servo sich bewegt, und du entscheiden musst was du dan
machen willst.
LG, Sebastian
Gast #6662713
Benni B. schrieb:
> Ich bräuchte einen Denkanstoss mit Millis, also was eingefügt wird und
> wo es eingefügt wird.
int status_servoangle;
unsigned long status_millis;
void setup () {
   status_millis = millis();
   status_servoangle = 0;
   servoblau.write(status_servoangle);
void loop () {
   unsigned long now_millis = millis();
   if (now_millis-status_millis>=3000) {
      status_millis = now_millis;
      status_servoangle = 90-status_servoangle; // 0->90->0->90->...
LG, Sebastian
