Step up converter Chip zum Laden eines Kondensators?
OP #6668455
Hallo
Ich möchte einen Kondensator auf ca. 24V laden, mit einer 5V
Spannungsquelle. Idee: Schalter schliessen --> Kondensator wird
aufgeladen --> Schalter wieder öffnen --> Kondensator ist geladen.
Nun gibt es Step-Up converter Module wie z.B. das hier:
https://eckstein-shop.de/MT3608-DC-DC-Adjustable-Step-up-Spannungsregler-Boost-Voltage-Regulator-2V-24V
Für meine Zwecke ist das aber viel zu gross (benötigte Leistung ist sehr
gering), ich habe deshalb nach einem Chip gesucht und bin auf den hier
gestossen:
TLV61046ADBVR
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv61046a.pdf?ts=1619290043243&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Würde das funktionieren? Gibt es Alternativen? Es scheint sehr viele
Chips zu geben (z.B. von TI), ich kenne mich damit aber überhaupt nicht
aus.
Danke für eure Hilfe.
Gast #6668762
Der übliche Spannungswandler zum Kondensatorladen ist der 1-Transistor
Sperrwandler (Kamerablitz), bei dem passt sich Pulsweite und Frequenz
optimal an die steigende Spannung an und er arbeitet mit
Strombegrenzung.
Beitrag "Blitzgerät aus Einwegkamera"
Will man ein IC, tut es der allerbilligste UC3843, wie auf
Beitrag "40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann"
Braucht dann einen nicht so aggressiven Trafo.
Hans H. schrieb:
> TLV61046ADBVR
Exotisch.
OP #6668860
OK, ich suche also nach einem "flyback converter"?
TLV61046ADBVR kann schon exotisch sein, zum UC3843 findet google aber
auch nicht wirklich mehr?
Ich suche eine Lösung die sehr einfach zu realisieren ist. Entweder ein
IC das ohne viel Zusatzgedöns auskommt oder ein fertiges Board (sehr
klein). Das verlinkte 40-390V Modul tönt zwar interessant, das selber zu
realisieren übersteigt meine Kenntnisse leider deutlich. Zudem ist es
auch viel zu gross.
Gast #6668881
> zum UC3843 findet google aber auch nicht wirklich mehr?
Die Bewertung nach dem was man bei Google abschreiben kann ist irgendwie
schraeg. Die diversen 38xx duerften wohl nach dem 34063 zu den aeltesen
und gaengigsten Schaltreglern ueberhaubt gehoeren.
Dann bau doch einen Sperrwandler. Braucht nur einen Transistor, etwas
Huehnerfutter und eine selbstzuwickelnde Spule. Fuer Bastler mit
Einzelstueckzahlen eigentlich eine optimale Sache.
> Zudem ist es auch viel zu gross.
Woher sollen wir wissen was gross/klein ist? Du solltest wissen wie
gross deine Kapazitaet ist und wie schnell du sie laden willst. Beides
scheint ja auch Geheim zu sein. Danach kannst du dir was ausrechnen.
Olaf
OP #6668942
Naja, ein Board (ich hatte ja eins verlinkt) mit geschätzt 5x3x2cm
Abmessungen ist halt „gross“. Eine Lösung die mit 2x2x0.5cm auskommt
würde ich jetzt als „klein“ bezeichnen.
Man findet von jeden Bauteil ein Datenblatt, aber mit wenig Erfahrung
ist man da häufig halt immer noch nicht sicher, ob man auf dem richtigen
Weg ist.
Die Elkos die ich ladeen möchte haben ca. 500-1000 muF. Die Ladezeit ist
aber ziemlich egal.
Dann bau doch xy... Genau weil ich ja nicht weiss was es für
Möglichkeiten gibt,frage ich doch in diesem Forum.
Gast #6669194
Das verlinkte Modul ist 16x23mm groß, und wenn du das vertikale
Trimmpoti durch 2 SMD Widerstände ersetzt kommt es auf ca. 6mm Höhe.
https://www.aliexpress.com/item/32807568140.html
#6669278
> gestossen:
> TLV61046ADBVR
Steht doch alles in Datenblatt. Auch ein Beispiel für 12 V. Das läßt
sich ganz leicht auf 24 V ändern.
mfg Klaus
OP #6669652
Danke, das ist eine gute Idee, werde ich mal ausprobieren.
