unsymmetrische Dreieckschaltung als blackbox
OP #6671730
Jetzt kau ich schon ne Stunde drauf rum - wie sieht die Umkehrung der
Berechnung aus?
Aus den 3 Widerständen die nach aussen wirksamen Widerstände zu
berechnen ist ja einfach. Müsste es nicht anders herum mehr oder weniger
genauso einfach sein? Also ich messe von aussen die 3 wirksamen
Widerstände und sollte daraus die 3 realen Widerstände berechnen können?
Irgendwie bin ich da auf dem Holzweg.
#6671805
Moin,
> Aber wie berechnet man das allgemein andersrum?
Wuerde folgendes vorschlagen:
Du hast also eine Blackbox, an der du
> 8.8R, 10R und 10.8R.
misst.
Dann wuerd' ich einfach erstmal annehmen, dass die Widerstaende in der
Blackbox im Stern verschaltet sind.
Dann sind die drei Gleichungen mit drei Unbekannten simpler:
  I: R1+R2 = 8.8
 II: R2+R3 = 10
III: R3+R1 = 10.8
Aufloesen koennte sowas ergeben:
R1=4.8; R2=4; R3=6
(alles heute mal in Ohm)
Und wenn ich jetzt unbedingt der Meinung bin (obwohl ich nicht in die
Blackbox reinglotzen kann, weil die ja black und damit nicht transparent
ist), dass die 3 Widerstaende da drinnen im Dreieck verschaltet sein
muessen und keinesfalls im Stern, dann muss ich halt noch eine
Stern->Dreieck Umrechnung machen.
Gruss
WK
Gast #6671812
H.Joachim S. schrieb:
> ne, die kenne ich. Hilft hier aber nicht (zumindest
> nicht direkt) Beispiel: 12R,15R ud 18R im Dreieck
> ergibt 8.8R, 10R und 10.8R. Aber wie berechnet man
Erstmal zur Problemstellung, ob ich Dich richtig
verstehe: Gegeben sind die an den Klemmenpaare (A,B),
(B,C) und (A,C) von außen messbaren Widerstände,
wobei die jeweils dritte Klemme frei (unbeschaltet)
bleiben soll. Gesucht sind die Widerstandswerte der
Dreieckschaltung, die genau die gemessenen Werte an
den Klemmen ergibt.
Falls das korrekt verstanden ist: Berechne zuerst
die Widerstände der entsprechenden Sternschaltung ,
das ist viel einfacher:
R_ab_gemessen = R_stern1 + R_stern2
R_ac_gemessen = R_stern1 + R_stern3
R_bc_gemessen = R_stern2 + R_stern3
Daraus macht man leicht:
R_ac_gemessen - R_bc_gemessen = R_stern1 - R_stern2
Daraus folgt:
R_ab_gemessen + R_ac_gemessen - R_bc_gemessen = 2*R_stern1
Die anderen Widerstände erhält man durch Einsetzen oben.
Anschließend die Sternschaltung in die Dreieckschaltung
umrechnen.
Gast #6672588
Beitrag "Re: Mittelwert unsymmetrische Sternschaltung berechnen?"
.. und die Berechnung mit LTspice nachgerechnet werden
Beitrag "Re: Widerstandsnetzwerk bestimmen"
und falls noch eine Drehstrom-Spannungsquelle benötigt wird
Beitrag "Re: Dreiphasenwechselstrom in LTSPICE"
das kostenfrei Programm kann hier geladen werden ..
"Hier gibt es LTspiceXVII.
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceXVII.exe
Wer es noch nicht hat, der sollte sich das mal heunterladen und
installieren. Das ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser des
Elektronikentwicklers." (Helmut)
