ARTY S7 Board, AD-Wandler,FPGA SPARTAN
OP #6676395
vorab, ich bin was FPGAs angeht eine Anfängerin und möchte mit dem ARTY
S7 Board arbeiten.
Es soll ein von außenkommendes Signal am AD-Wandler eingelesen werden,
um es dann in das FPGA SPARTAN 7 (XC7S50-1CSGA324C) zu übertragen.
Das übertragene Signal an das FPGA soll dann ausgewertet werden.
Mit der Hardwaresprache VHDL (VIVADO) habe ich mich auseinandergesetzt.
Weil ich das zum ersten mal praktisch angehe, fehlen mir die Ansätze wie
ich da vorgehen soll.
Habt ihr Ideen für die Herangehensweise ?
Viele Grüße
Mira
Gast #6676410
Das einfachste ist, ein Beispielprojekt zu suchen, bei dem das schon mal
gemacht wurde. Für die MAX10 FPGAs gibt es dazu einige, beim Artix weiß
ich es nicht.
#6676518
Welcher Spannungsbereich, welcher Frequenzbereich?
> AD-Wandler
Das Board hat nur den AD-Wandler des FPGAs, den XADC. Guck dir an wie
der funktioniert.
Da der ADC im FPGA ist muss da nix übertragen werden.
Und wie? Also was interessiert dich am Signal?
Was vor allem fehlt ist was dann passieren soll. Soll da was zum PC
übertragen werden, soll eine LED blinken, ... wozu die Auswertung wenn
dann das Ergebnis nicht verwendet wird?
Das ist gut.
Das hängt sehr davon ab was du lernen möchtest und ob du etwas lernen
möchtest.
Das Projekt ist schnell mit XADC, Microblaze und UART zusammengeklickt.
Dann schreibst du noch Code für den Microblaze. Geht schnell, aber über
FPGAs und VHDL hast du dann quasi nichts gelernt.
Was du auch machen kannst, ist das alles selber in VHDL zu schreiben.
Den XADC kann man bequem über den DRP ansteuern, dann bekommt man die
Daten der Abtastwerte. Die wertest du dann mit einer VHDL Beschreibung
aus und dann geht es ebenfalls weiter in VHDL. Die Lernkurve ist
steiler, dauert länger, aber du lernst mehr. Vor allem lernst du dann
auch die Simulation zu nutzen und eher in Hardware zu denken.
Wenn es dir nur drum geht ein Signal zu erfassen und auszuwerten, dann
stellt sich sonst die Frage wieso da ein FPGA gebraucht wird. Das macht
nur Sinn wenn du diesbezüglich was lernen willst oder einen schnellen
oder viele ADCs brauchst.
Gast #6677360
ADC Register:
https://slidetodoc.com/module-6-analogue-digital-converter-c-28-x/
ADC Sequencer:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-10/archives/ug-m10-adc-16.1.pdf
ADC Sequencer . Start  wait ... Stop ....get_result...
VHDL Code ....
https://www.embeddedrelated.com/showarticle/89.php
How to Create ADC Design in MAX 10 Device Using Qsys Tool
Gruss Holger.
#6677390
Ähm ... es geht hier um ein Board mit Xilinx FPGA und dieser hat einen
ADC eingebaut, den XADC. Den kann man bequem über AXI verbinden oder
sehr einfach über DRP. DRP ist die einfachste Lösung wenn man kein
Blockdesign oder sonstiges AXI im System hat. Schön ist auch, dass der
XADC Wizard gleich ein Signal für die Simulation erzeugt.
Und so geht das, Ausschnitt:
signal drdy_xadc: std_logic:='0';
signal eoc_xadc: std_logic:='0';
signal do_xadc: std_logic_vector(15 downto 0):=(others => '0');
begin
inst_xadc : xadc_wiz_0 port map(
    daddr_in  => "0010011", -- Der Kanal der erfasst werden soll[1]
    den_in  => eoc_xadc,
    di_in  => (others => '0'),
    dwe_in  => '0',
    do_out  => do_xadc, -- Daten, (Abtastwert sind die 12 MSBs davon)
    drdy_out  => drdy_xadc, -- wird verwendet um Daten zu erfassen
    dclk_in  => clk,
    vauxp3  => xadc_vauxp3,
    vauxn3  => xadc_vauxn3,
    busy_out  => open,
    channel_out  => open, --channel_xadc
    eoc_out  => eoc_xadc,
    eos_out  => open,
    alarm_out  => open,
    vp_in  => xadc_p,
23
    vn_in  => xadc_n);
[1] Der Wert ist die Adresse, und zwar
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug480_7Series_XADC.pdf
Seite 38.
Binär "0010000" (dezimal 16) steht für VAUXP(0)/VAUXN(0)
Binär "0011111" (dezimal 31) steht für VAUXP(15)/VAUXN(15).
Gast #6677405
>ADC eingebaut,
Wobei ich aber nicht sicher wäre, ob Sie den verwenden soll. Ich weiß
von einem Hochschulpraktikum, die das Artixboard mit externem AD-Wandler
verwenden, damit die Studenten den Umgang mit Schnittstellen lernen.
Gast #6677545
Der XADC ist sehr langsam und ungenau. Den kann man höchstens für
Spannungs- und Temperatur-Überwachungen einsetzen. Das ARTY hat aber
eine Reihe von PMOD-Eingängen, an die gute Wandler angeflascht werden
können. Es gibt z.B. einen 4-Kanal ADC Input bis 1 MHz, sowie PMODs mit
I2C-interface. An dieses können sehr viele externe Wandler-Chips
angeschlossen werden.
Gast #6678166
> VHDL Code ....
Das ist intel/Altera hier geht es um Xilinx Artix da ist Qsys
prinzipbedingt völlig unbrauchbar.
I2C-interface.
Der ist nicht zuletzt wegen dem langsamen I2C nicht besser als die
internen XADC (ebenfalls ein MS/sec). Wenn was externes sucht dann
sollte man nach minimum 8bit 50 MSps über LVDS schauen. dazu braucht es
einen FPGA, das langsame I2C/SPI transferiere kann auch ein µC.
Siehe auch:
Beitrag "FPGA Oszilloskop mit VGA Ausgang"
Beitrag "Open Source Oszi"
OP #6775753
Hallo Gustl,
erstmal vielen Dank an euch allen.
Eure Tips haben mir sehr geholfen.
Die Lernkurve ist steil :-) sowie ihr das gesagt habt.
Dennoch vergeht mir nicht der Spaß weiter zu machen.
Ich habe bisher viel Lesen und recherchieren müssen und möchte euch über
meinen kleinen Erfolg erzählen, was ich bisher gelernt habe.
1.) Zum kennenlernen des Boards habe ich mit den LEDs gearbeitet.
Konnte die LEDs zum blinken bringen (verschiedene Lauflichtmuster).
2.) Das Referenzschaltbild studiert.
3.) Nach der synthese in VIVADO konnte ich die I/O Ports der jeweiligen
Banken anschauen, um ein besseres Verständnis zu erhalten.
4.) Im Internet habe ich ein Basisdesign gefunden auf welches ich dann
mein Projekt aufgebaut habe. Ich konnte den XADC instanzieren und
analoge Spannungswerte mittels der Analog Stimulus File einlesen
(simulieren) und in digitale Signale konvertieren.
Interface Options habe ich den DRP gewählt.
Ich möchte als nächstes die konvertierten digitalen Signale zur
Weiterverarbeitung exportieren. Am liebsten in eine CSV-Datei.
Hättet ihr für mich Tips, wie ich da vorgehen soll ?
Viele Grüße
Mira
#6775849
CSV geht schlecht im FPGA. Also wäre der Weg die Daten vom FPGA zum PC
zu übertragen. Das geht recht einfach mit dem UART. Das ist auch ein
lehrreiches Beispiel den selber zu schreiben. Und dann am PC kannst die
Daten mit einem Terminalprogramm wie Realterm oder Cutecom einfach
empfangen und als Text oder sonst was speichern.
Aber übertrage da bitte keine Asci strings über UART sondern nackte
Abtastwerte und vielleicht noch Zeitstempel. Wenn du am Ende irgendwie
schön formatierten Text haben willst dann mach das am PC, Python ist da
sehr hilfreich.
Alles Gute alles Liebe (-:
#6776756
Stell gerne Fragen.
Und überlege dir wie schnell du abtasten willst. Wenn du das volle 1
MSample/s nimmst dann passt das nicht durch den UART. Also nicht als
Streaming. Hängt aber auch von deiner UART Baudrate ab. Dein Board kann
12 MBd.
Du kannst dir also ausrechnen was durch den UART als streaming durchgeht
und das oder weniger senden. Oder du nimmst RAM im FPGA als
Zwischenspeicher. Also RAM füllen mit hoher Abtastrate, dann zum PC
schicken und wieder RAM füllen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
