Arduino und externe Spannungsversorgung
OP #6685565
Hallo
Ich habe ein Arduino Mega2560 Board und ein 128 x 64 Pixel Display (von
Pollin, LCD TG12864B-05, siehe
https://www.pollin.de/search?query=LCD+TG12864B-05); gemäß DB beträgt
die Standartstromaufnahme
des Displays 330mA, maximal 660mA.
Das Arduino Mega2560 Board möchte ich per USB (Arduino am PC
angeschlossen) versorgen , d.h. 5V, max 500mA.
Wenn ich nun außer dem Display noch mehr "Verbraucher" (LEDs, Potis,
Buzzer, MCP23017, MCP23S17 etc) am
Arduino Board anschließe, erreiche ich sehr wahrscheinlich die max
500mA, die das Arduino Board
maximal liefern kann (die LEDs haben eine Stromaufnahme von 2mA).
Meine Idee ist nun, eine externe 5V Versorgung für das Display
anzuschließen und beide GND
(Arduino und externe 5V Versorgung) zu verbinden (nicht aber die 5V
Plus).
Werde ich dann Probleme bekommen, wenn die Pins des Arduino das Display
ansteuern? Die beiden
GNDs sind ja verbunden.
Vielen Dank
Gast #6685577
> ansteuern?
Das kommt auf die Einschaltreihenfolge an. Die Absolute Maximum Ratings
in den Datenblättern für die Spannung an den IO-Pins gelten für die
AKTUELLE Versorgungsspannung, d.h. du darfst nicht mit 5V an den IO-Pin
eines nicht versorgten µCs
Gast #6685852
> ansteuern
Ja, wenn eine Versorgung ausfällt/noch nicht eingeschaltet ist, versucht
es sich durch Eingangsschutzdioden parasitär über auf high geschaltete
Eingänge zu versorgen und belastet dabei die Ausgangspins bis fast in
den Kurzschlussstrom.
Man sollte also in jede Datenleitung zumindest einen 1k Widerstand
setzen, besser aber in Software drauf achten, dass alle Ausgänge zur
anderen Schaltung low sind so lange die keine Versorgungsspannung hat.
OP #6685949
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten!
@von Stefan ⛄ F. (stefanus)10.05.2021 08:38
"Versorge die gesamte Schaltung mit dem 5V Netzteil - auch das Arduino
Board. Dazu hat es den 5V Pin."
Wenn ich das mache, kann ich den USB Anschluss nicht mehr nutzen und
nehme mir dadurch die Möglichkeit, den 2560 zu programmieren und den
UART0 zu nutzen.
@von MaWin (Gast)10.05.2021 09:19
Ja, in die Leitungen von / zum Display werde ich je einen 1kOhm
Widerstand schalten.
Ich denke, ich werde es so lösen:
- keine Spannung am Display
- USB Spannungsversorgung am Arduino Board
- Arduino SW: initiell ALLE Datenleitungen zum Display als Eingang
- Display SW im Arduino noch nicht initialisiert, Arduino SW "läuft"
- externe 5V zum Display einschalten
- Arduino liest die 5V des Displays ein (AnalogIn oder DigitalIn)
- wenn Arduino erkennt, dass 5V am Display ok sind, wird das Display
initialisert (Arduino SW gibt die Ausgänge zum Display frei)
um ganz sicher zu sein, könnte man ein Relais etc schalten:
- nur wenn der Arduino läuft, kann das Display per Relais Spannung
erhalten..
müßte so funktionieren, denke ich ...
OP #6685990
Hallo Stefan
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wieso nicht? Ich mache das andauernd, sogar mit den Boards, die keine
> Diode/Transistor zur Trennung dazwischen haben.
Ich kann also problemlos die externen 5V auf den 5V PIN des Arduino
geben (beide GNDs natürlich verbunden) und kann dennoch den
USB-Anschluss am Arduino benutzen? Das war mir nicht klar...
Ich dachte, man soll den USB Anschluss nicht benutzen, wenn man extern
5V auf den 5V PIN gibt ...
Gast #6686053
> geben
Ja sicher doch!
Es gibt nur ein kleines Problem bei den schrottigen China Boards, die
keine Diode/Transistor zur Trennung dazwischen haben und wenn zugleich
dein PC ebenso billig konstruiert wurde. Und zwar: Wenn dein Netzteil
eingeschaltet ist, dein PC aber nicht, dann verschmort das USB Kabel
oder die Steckbuchsen - je nach dem was zuerst nachgibt. Weil dann
nämlich dein Arduino Board den PC rückwärts mit Strom versorgt.
Aber keine Sorge, das betrifft nach meiner Erfahrung nur Billigmüll der
in China konstruiert wurde. Alle originalen Arduino Boards und auch
deren Nachbauten aus Asien, sind vernünftig aufgebaut.
OP #6686368
>> geben
> Ja sicher doch!
Hallo
Hm, das ist mir doch etwas ... zu riskant.
Ich weiß weder, ob mein PC billig konstruiert ist, noch weiß ich, ob
meine Arduino Boards "vernünftig aufgebaut sind" (von Joy-it ARD UNO
R3DIP und ein Joy-it ARD Mega 2560, beide kompatibel, kein Original).
Machst Du es tatsächlich -  den Arduino mit dem 5V PIN UND der USB
Spannungsversorgung zu versorgen, ohne die Spannungsversorgung im USB
Kabel "totzulegen" (wie es u.a. im Netz empfohlen wird)??
Was passiert, wenn z.B die 5Volt Versorgung am 5V PIN 5,3Volt hat, der
USB Anschluss aber 5,0V liefert?
Dann würde ich ja rückwärts in den USB Anschluss einspeisen
(Rückwärtsspeisung hast Du ja oben beschrieben) oder ist meine Annahme
falsch?
mfg
Gast #6686392
Besorge dir doch einfach die Schaltpläne zu deinen Boards, dann siehst
du on zwischen USB Buche und 5V Pin eine Diode/Transistor liegt.
> der USB Anschluss aber 5,0V liefert?
(und keine Diode/Transistor existiert)
Dann fließt ein Strom vom Arduino Board zum PC. Durch den
Innenwiderstand des USB Kabel ist dieser aber auf ein praktikables Maß
begrenzt.
Klar: Sauber ist das nicht. Aber es sind ja auch nur ganz wenige Boards
betroffen. Wenn du keinen Schaltplan finden kannst, dass messe doch
einfach nach. Du könntest ein 5V Netzteil anschließen, und dann an die
USB Buchse eine LED mit Vorwiderstand. Wenn sie nicht leuchtet, ist
alles gut.
Das (originale) Arduino Uno v3 Board und auch das Arduino Mega 2560
haben beide die gleiche Schaltung, nämlich einen Transistor und eine
Polyfuse Sicherung.
OP #6686623
Hallo Stefan, hallo Wolfgang (Gast)
Vielen Dank für Eure Hilfe / Tipps!
Ich habe (natürlich) die Stromlaufpläne (SLP) vom UNO und vom MEGA
(Originalpläne von Arduino), beide Geräte sind aber von Joy-it, und da
habe ich bislang keine SLPs gefunden, ich hoffe aber, dass sie dem
Original entsprechen, obwohl explizit darauf hingewiesen wird, dass sie
"kompatibel, aber kein Original" sind.
Ich könnte bzw würde ja vom 5V PIN zu der Sicherung F1 messen (müßte ja
eine Diode im Zeig sein), aber ich kann die F1 bzw den Pin 1 des USB
Anschlusses auf den Boards nicht finden ...
Nachtrag - habe jetzt im Netz eine Beschreibung der PINs des USB Kabels
gefunden (wer suchet, der findet!!)
Gast #6686636
Das ist auch völlig Wurst.
Ein Arduino programmiert man IMMER mit einen AKTIVEN (Das sind die mit
Netzteil) USB-Hub.
Was 1. für eine stabile Stromversorgung des Arduinos sorgt und 2. den PC
schützt.
Wenn du den Arduino mit externen Strom testen und Programmieren willst
würde ich einfach folgendes machen.
Kauf dir ein USB-Kabel. Schneide ihn durch. Nun schau auf die
Pin-Belegung von USB und löte die Kabel wieder zusammen die NICHT für
Strom zuständig sind. + und - kneifst du weit genug weg ab, und
isolierst sie. Und schon ist das eine normale Serielle Verbindung. Zum
Programmieren musst du dann halt den externen Strom extra anmachen.
Habe ich zwar noch nie so getestet sollte aber gehen.
#6686714
Der USB-Ansachluss ist durchaus geeignet, so etwas wie Sticks, externe
Festplatten u.a. zu versorgen.
Aber aus ihm Experimentierschaltungen zu versorgen ist doch etwas
riskant. Wenn da ein Defekt auf die USB Leitngen übergreift, kann ein
recht großer Schaden im schönen PC oder gar laptop angerichtet werden.
Der obige Rat mit dem selbst versorgten, externen USB-Hub ist ganz
angebracht.
Ansonsten: gemeinsame Masse bei USB und externer 5V-Versorgung. Plus vom
USB getrennt vom Plus des externen Geschehens.
Die USB-Datenleitungen sind m.W. sowieso durch Widerstände geschützt,
bzw. vertragen einen Kurzschluss nach Masse oder nach 5V hin.
Gast #6686751
Au weiah, der Text reicht für den Pokal "Legastheniker der Woche" in
Gold :-(
> Netzteil) USB-Hub.
Unfug, der PC kann den direkt speisen.
> schützt.
Für den Schutz des PCs ist ein Hub unzureichend, wenn ich Bedenken habe,
setze ich einen USB-Isolator ein. Dazu lässt sich im µC-net ein
ausführlicher Thread finden:
Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?"
Auf sowas kommt nur ein Schlaumaier, die Masseverbindung sollte bleiben,
sonst passieren andere undefinierbare Dinge.
Gast #6686856
Trottel.
Klar kann der das. Und wenn da mal Mist in der Schaltung ist, sind
i.d.R. 2 USB-Ports Geschichte. Und mit viel Pech das Mainboard gleich
mit.
Bei einen Aktiven Hub kommt der Stromkreis aus den Netzteil und wird
NICHT zum PC durchgeschaltet.
Wieso. ???
Ich habe jahrelang serielle Daten übertragen OHNE das da irgendwelcher
Strom floss. Also erkläre mir mal wieso ich für eine DATENleitung Strom
brauche, wenn das Empfangene Gerät den selbst hat. ?!?!?!
Ich speise ganz normal + u. - von einer Externen Stromquelle in die
Schaltung. Dann schicke ich NUR die DATEN über den USB-Bus. Weils
bequemer ist. Ich könnte sie ja auch per Funk schicken. Ist um den
Faktor 1000 aufwendiger aber machbar.
Außer der Tatsache das ich versuche die Firmware zu ändere über Funk
habe ich das sogar schon einige Male gemacht. Thema : 433 Mhz
Verbindung. Da fliegt auch kein Strom mit. Und das ist auch eine
> Ich fürchte das geht so nicht, weil der UVCC Pin vom ATmega16U dann in
> der Luft hängt.
Das weiß ich nicht. Aber wenn der Strom braucht soll er ihn bekommen.
Aber von der externen Quelle ;)
Gast #6686902
Ui ui. Nur die beiden differentiellen Datenleitungen, kein gemeinsames
Massepotential? Das kann, muss aber nicht gut gehen. USB ist bei common
mode eher etwas empfindlicher als z.B. Ethernet ...
LG, Sebastian
Beitrag #6686963 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6686965
Ich denke, das ist eine tolle Antwort.
OP #6693992
Hallo
Kleines Update: - dieser Beitrag ist der zielführende:
> angebracht.
Ich habe ein USB Kabel entsprechend aufgetrennt und alle 4 Leitungen per
Schalter wieder verbunden; wenn ich meine Schaltung mittels externem USB
Hub verbinde, trenne ich die Plus Leitung per Schalter (nur GND, D+ und
D- vom PC USB am Arduino zwecks Programmierung und Test USART), wenn ich
nur vom PC den Arduino speisen will, schließe ich den Schalter. Voila.
@Stefan:
"Ich fürchte das geht so nicht, weil der UVCC Pin vom ATmega16U dann in
der Luft hängt." - das ist Unsinn, der UVCC Pin wird von 5V versorgt -
auch externen!!
Vielen Dank an Peter R!!
Gast #6694043
Sehr schön, so ähnlich habe ich das vor 4 Jahren gebaut. Die Masse nicht
zu verbinden, halte ich für gefährlich:
Beitrag "Re: Klone-ARDUINO und externe 5V-Versorgung"
( Beitrag "Re: Klone-ARDUINO und externe 5V-Versorgung" )
OP #6695449
Hallo
Wie hoch darf die maximale Ausgangsspannung des externen USB Ladegerätes
sein, damit kein "magic smoke" erzeugt wird, wenn ich das Board mit
dieses externen 5V am 5V Pin (und GND) versorge?
Ich habe mehrere USB Ladegeräte, deren Ausgangsspannung von 5,2V bis
5,5V variieren; der USB Anschluss des PC liefert auch 5,2V.
Klar, dass ich primär das externe USB-Ladegerät nehme, das 5,2 liefert.
Dennoch - würde ich etwas am Board zerstören, wenn ich 5,5V am 5V Pin
einspeise?
Beim USB Anschluss vom PC ist die +5V Leitung natürlich getrennt
(s.Beitrag oben), wenn ich extern die 5V einspeise.
Gast #6695493
Ich benutze auch gerne alte Handy-Netzteile, die liefern im Leerlauf oft
weit mehr als 5V. Ich belaste sie dann zusätzlich mit einem 220Ω
Widerstand (den ich ins Kabel einbaue) dann ist die Spannung in der
Regel nur noch knapp über 5V.
