advanced Arduino Libraries
Gast #6765079
Für das Arduino Framework gibt es ja mittlerweile besonders viele
Libraries.
Viele davon sind eher einfach und man könnte sie auch selber
programmieren.
Es gibt aber auch einige, die entweder technisch sehr anspruchsvoll und
an die Grenzen des Machbaren gehen oder sehr aufwendig zu programmieren
sind.
Ich werfe hier mal zwei Beispiele ein, die mich recht beeindrucken:
1. Talkie
https://github.com/ArminJo/Talkie
ein LPC Vocoder, der auf einem Arduino Uno läuft:
2. die PNG Decoder Library
https://github.com/bitbank2/PNGdec
Habt ihr noch weitere Beispiele?
#6765125
woran will man das festmachen?
Talkie werde ich mir wohl mal anschauen, besser anhören.
Referenz für mich wäre da SAM von C64
https://www.c64-wiki.de/wiki/SAM
Da habe ich damals mal versucht dem das Singen von "Alle meine Entchen"
beizubringen, klang auf jeden Fall sehr lustig.
Einen Arduino-Port für den ESP32 habe ich zumindest gefunden:
https://github.com/osresearch/ArduinoVoice
Wie gut der PNG-Decoderport ist weiß ich nicht, JPEG und BMP nutze ich
öfter, allerdings da auch auf ESP8266/ESP32, genauso MP3 Decoder.
Für die AVR muß ich mal überlegen, ob mich da was beeindruckt hat.
Gruß aus Berlich
Michael
Gast #6765536
Michael U.
Die Talkie Library ist deshalb so beeindruckend, weil sie auf einem 8Bit
Controller läuft. Derjenige, der sie erstellt hat, ist echt gut, da es
fast unmöglich ist, mit den beschränkten Resourcen eines 16MHz 8Bit
Controller einen Sprachsynthesizer zu programmieren. Das braucht man
sehr gute Kenntnisse der Controller Hardware und noch viel mehr von der
Signalverarbeitung.
Beim ESP32 kann man ziemlich viel ohne weitere Tricks realisieren, weil
die Rechenleistung und der Speicherbereich mindestens 50x größer ist.
#6765743
> Signalverarbeitung.
Echt?
Wirklich?
Beitrag "Re: Alte_Elektronik_Basteleien"
8Bit 8751 mit 10,7 MHz.
Das Original des Sprachsynthesizers lief auf einem 8Bit 6510-Prozessor
mit 1 MHz!
Es geht also mehr als Du annimmst, auf jeden Fall mit einem AVR-CPU-Kern
mit 0,5...1 MIPS/MHz Takt. Da geht sogar MP3 in Software...
Gast #6765748
>> Signalverarbeitung.
> Echt?
> Wirklich?
> mit 1 MHz!
Ich hab mal vor reichlich 35 Jahren auf einem Z80, der mit 700kHz Takt
lief, einen Sprachsynthesizer programmiert (in Assemler). Ausgabe mit 1
Bit. Der konnte alle Zahlen und die Buchstaben A-F. Damit hab ich mir
von Hex-Listings die Werte vorlesen lassen, um eine Kontrolle nach dem
Abtippen zu haben. War lustig, haben auch viele benutzt.
Gast #6766163
Horst M. (horst)
>Echt?
>Wirklich?
Sehr interessant, den kannte ich noch nicht. Was mir im Schaltplan
auffällt, ist der selbgebaute 4 bit DAC. Das würde die Ausführung z.B.
auf einem Apple II schwierig machen, weil man dort zusätzlichen
Rechenaufwand für die Umsetzung als 1Bit DAC bräuchte.
Frage: nach welchem Prinzip funktioniert der Synthesizer genau? Wo
gibt's Code Beispiele?
Zuerst: Die erreichbare Soundqualität hängt stark von der verfügbaren
Rechenleistung ab. Ich meine, dass Talkie deutlich verständlicher ist,
als SAM im Youtube Video.
MP3 würde ich stark bezweifeln. Da läuft so viel Signalverarbeitung
(einige FFTs notwendig), dass es ziemlich schwierig wird, das zu
schaffen. Da stelle ich jetzt einfach mal die These auf: Wenn's auf dem
Atmega328 ginge, gäbe es eine Arduino-Library.
Für den ESP32 gibt's das mit hilfe der HELIX-mp3-Library:
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S
#6766275
> Signalverarbeitung.
Nun ja, ein C64 hat eine mit 1MHz getaktete CPU und es ging damit.
2 Vorteile hat der C64: 64k Ram (für Programm und Daten) und den SID,
der zumindest etwas bei der Tonerzeugung hilft. Ich wollte mir das mit
dem SAM eigentlich mal genauer anschauen, Sourcen finden man im Netz,
den 6510 usw. vom C64 kenne ich noch ganz gut, AVR-ASM mag ich auch, ist
aber bisher nie was draus geworden...
Markus schrieb:
> Michael U.
>>da eher noch:
>>https://bitluni.net/esp32-color-pal
> Da hast Du Recht: ein PAL-Signal mir Farbe ist mit der Hardware ungleich
> schwieriger als ein VGA-Signal zu erzeugen.
Ich hatte es hier mal angeworfen, mein TV über FBAS-In kam nicht klar
(der kommt aber auch mit anderen nicht ganz normgerechten Signalen da
nicht klar), mit einem FBAS-HDMI-Converter lief es stabil.
Wenn Du das schaffst bist Du mehr als ein Held!
Das will ich nicht bezweifeln, immerhin wurde SAM 1982 entwickelt.
Minimum für MP3 auf den ESP ist ein ESP8266 mit 160MHz getaktet, ist
aber stark grenzwertig wenn er das auch noch als Webstream per WLAN
dabei einsammelt.
Gruß aus Berlin
Michael
#6766558
Horst M. schrieb:
> Ähem.
> räusper
> Krawatte zurechtrück
> Hier: Beitrag "Software MP3 decoder for ATmega/ATxmega"
werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen und auch anhören. :-)
Erinnert mich zumindest an eine uralte "Bastelei":
Beitrag "Re: 6502 Emulation auf AVR ?"
Da ging es eigentlich auch nur darum, ob es geht.
Gruß aus Berlin
Michael
Oliver S. schrieb:
> Nachweislich läuft sogar Linux auf einen AVR. MP3 und "Echtzeit" haben
> ja nun erst einmal nichts miteinander zu tun.
"Läuft" ist manchmal eben relativ. ;)
MP3 und "Echtzeit": stimmt, man kann die decodierten Frames auch im
Minutenabstand ausgeben.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6766704
Horst:
Oha, ich ziehe meinen Hut ;-)
Ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich gehe mal davon aus, dass es
irgendwie tut.
Ein Anmerkung: Wenn Du es als Library für den Arduino-Mega geschrieben
hättest, könnte ich es jetzt innerhalb 10 Minuten ausprobieren ...
So etwas hätte es für Dich den Vorteil, dass diese Art von Libraries
ziemlich Beachtung weltweit finden würden. Im Moment dürften die Anzahl
Downloads auf dem MC-Netz ziemlich überschaubar sein und das Projekt
dort versauern ...
