Induktion Heizer
#6770692
Benni B. schrieb:
> kann ich bei einem Induktions Heizer beliebig viele Kondensatoren
> anschliessen, um von 120Watt auf 2Kw zu kommen?
Wie sollen Kondensatoren das schaffen, bzw. wo willst du die
Anschließen? Falls die in den Resonanzkreis sollen, musst du die Spule
auch ändern oder die Frequenz ändert sich halt. Je nachdem wie stark,
gibt die Schaltung dann auch keine 120W mehr ab.
> Wie reagieren die Drosselspulen
durch Sättigung, d.h. du könntest sie auch auslöten und durch eine
Drahtbrücke ersetzen.
> und die Transistoren darauf?
Durch freilassen des magischen Rauches, die kannst du dann auch
alternativ durch eine Drahtbrücke oder, falls keine Sicherung vorhanden
und der Strom ewig weiter fließt, durch nichts ersetzen. /s
Wenn du durch ein PCB für 120W mal eben 2kW jagen willst, wird sich auch
die eine oder andere Leiterbahn in Rauch auflösen. Du musst alle
Bauteile durch entsprechend leistungsfähigere ersetzen, am Ende wird
passend kaufen oder neu Auslegen aller Bauteile (mit nach dem alten
Schaltplan als Vorlage) bei rauskommen.
#6770913
Benni B. schrieb:
> Danke, ich hatte die Idee, einen Induktionsheizer mit 2 Kw zu kaufen.
> Kann ich auch 48V Wechselspannung verwenden? Dann könnte ich einen Trafo
> ohne Gleichrichter verwenden.
Mindestens einen Brückengleichrichter brauchst du. Wenn das die üblichen
China module sind, dennoch nein. Die schwingen nicht zuverlässig an,
wenn die Eingangsspannung langsam steigt. 50Hz bzw. gleichgerichtet
100Hz Sinus ist deutlich zu langsam würde ich mal instinktiv behaupten.
hast du mal nen Link zu dem Gerät dass du zu kaufen gedenkst?
Gast #6770924
Nein, wie kommst du überhaupt auf die abstruse Idee ?
> Wie reagieren die
> Drosselspulen und die Transistoren darauf?
Sie gehen kaputt, mehr Kondensatoren heisst zunächst mal ja niedrigere
Frequenz also längere Zeit die der Strom fliesst.
Udo S. schrieb:
> Ist das der Nachfolgethread zu dem hier?
Benni B. schrieb:
> Ja, ich möchte Alu giessen
Uff, also völlige Ahnungslosigkeit gepaar mit Märchenphantasie.
