Z80 OUT (C) mit Register A belegen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6800220
Peter D. schrieb:
> Da hilft dann auch das mehrfache Laden nicht dagegen.
> Ein Interrupt muß alle verwendeten Register sichern.
Das ist zu unpräzise. Genauer wäre: "Der Interrupt-Handler muss alle
Register sichern, die nicht für seine exklusive Verwendung bestimmt
sind, aber trotzdem durch ihn verändert werden. Vor dem Verlassen des
Interrupt-Handlers müssen die ursprünglichen Inhalte dieser Register
wiederhergestellt werden."
Die durchaus halbwegs verbreiteten ARM-Prozessoren haben z.B. einige
eigene Register für den FIQ-Handler. Diese müssen natürlich im
Allgemeinen nicht gesichert werden, damit deren Inhalte ggf. für den
nächsten Aufruf zur Verfügung stehen.
Gast #6800282
Patrick L. schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Niemand quält sich heutzutage noch mit Assembler ab.
> Ähm da gibt es aber hier im Forum noch einige...
Laß mal, dem Peter D. hängen diese Trauben nur zu hoch. Also erklärt er
sie für zu sauer.
Peter B. schrieb:
> out (c),0 funktioniert nicht
Und was - bittesehr  - funktioniert da nicht?
Mir ist klar, daß es bei der zu verwendenden Schreibweise da je nach
verwendetem Assembler diverse Unterschiede geben kann. Aber in deinem
Falle frage ich dich, ob es einen tieferen Grund gibt, weswegen C nicht
mit der Adresse geladen wird.
W.S.
Beitrag #6800320 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6800412
Georg G. schrieb:
> Es gibt
> OUT   (Portadresse), Akku
> und
> OUT   (Portadresse im C-Register), Registerwert
> andere Varianten sind nicht vorgesehen.
Falsch!
Es gibt noch OUTD, OTDR, OUTI, OTIR und die entsprechenden IN für die
Gegenrichtung.
Bemerkenswert ist: obwohl es sich um 8-Bit Operationen handelt, ist
genau definiert, was auf den obereren Adressbits  (A8-A15) passiert.
Man kann so mit einem Befehl 24 Bits geziehlt setzen.
#6800416
Andreas S. schrieb:
> W.S. schrieb:
>> Mir ist das klar, allerdings erinnere ich mich, auch schon mal einen
>> Assembler gesehen zu haben, bei dem das im Mnemonik unterschieden war:
>> OUT   Adresse
>> OUTC
> Dann handelt es sich nicht um die offizielle Assembler-Definition, wie
> sie durch den Prozessorhersteller vorgegeben ist.
Beim Z80 ist es allerdings weit verbreitet, dass verschiedene Assembler
jeweils ihren eigenen Dialekt der Syntax verwenden.
#6800430
Das sind Varianten des "OUT (C), Registerwert" mit der Einschränkung,
dass als Registerwert immer (HL) genommen wird.
Die vom TO versuchte Variante "OUT (C), Immediate" gibt es nicht.
Der Z80 hat noch diverse nicht dokumentierte Befehle. Aber um die geht
es hier nicht. Denn es ist nicht sicher, dass die von allen Herstellern
implementiert wurden.
#6800439
Der Grund dafür war, dass Intel sich Mnemonics schützen liess.
Notgedrungen mussten andere Hersteller dann eigene Namen erfinden. Das
führte zu diversen Kuriositäten. Speziell Siemens muss hier erwähnt
werden. Beispiel Kellerspeicherzeiger, abgekürzt SP.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6800463
Siemens hatte aber auch bei den klassischen Prozessrechnern, z.B. R10,
eine sehr spezielle Ausdrucksweise. Ich rätselte mal beim Lesen der
Dokumentation wochenlang herum, was denn eine
Prozesssignalformersteuerung sein sollte.
Spoiler
Interface
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6800560
... schrieb:
> Falls Mann mal mehr als 256 IO-Ports braucht...
Jep und das wurde bei Synthesizern auch genutzt ;-)
Herlich diese Dinger.
Neben dem 65C02 65SC802, 65SC816 und dem leider nur als Muster
verfügbaren WDC 65C832 waren die Z80 und Z280 meine Lieblings CPU's.
Beim Z80 liebte ich dass die Gesamten Register doppelt vorhanden sind.
Leider gab es kein direkten Befehl um festzustellen welches Registerset
grad das aktive war.
So musste man tunlichst darauf achten den "Überblick" zu behalten.
Ich habe dann in Unterprogrammen/Interrupt's immer das 2te Set verwendet
und konnte viel Zeit sparen, weil ich sie nicht Sichern und
Wiederherstellen musste.
Lang ist's heer....
Gast #6800659
Nö!
Vielleicht meinst du die IX-Register.
Aber wenn du diese vorher benutzt hast, mußt du die auch sichern.
Gast #6800665
> Nö!
Patrick hat recht,
michael_ schreibt Stuss.
Es gibt 2 Registersätze mit BC,DE,HL die per EXX umgeschaltet werden.
Ausserdem gibt es IX und IY, aber nur jeweils einfach, da wird nichts
umgeschaltet.
Gruss
#6800695
Also...Register muß man immer sichern...das war so, das ist so und das
wird auch immer so bleiben. Das der oder der da Konstrukte eingebaut
hat, die das erleichtern ist doch auch nix neues. Warum also diese
Discussion??? Um all die alten Dinosaurier mal kurz wachzurütteln? Dazu
schaut man sich heute Granddad der Simpsons an... :-)
Gruß Rainer
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6800719
Wikipedia zeigt eine ganz schöne Graphik wo man darin sieht welche
Register doppelt vorkommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80
(Poste jetzt nicht alle Bilder sondern direkt den Link dort hin)
Auch wird dort auf die Undokumentierten Befehle hingewiesen, welche die
16 Bit Index Register nur die obere bzw. untere Hälfte von IX bzw. IY
als 8-Bit-Register zu verwenden. Diese Funktionen wurden im legendären
ZX81 auch im "BIOS" verwendet, um den Bildaufbau zu realisieren, was bei
den ersten Z80 Emulatoren zu Problemen führte da die Undokumentierten
Befehlen nicht emuliert wurden.
Beitrag #6800754 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6800940
>Und hier noch einen ZX-Spectrum Emulator auf einem STM32F407:
>STECCY. Der kann auch alle undokumentierten Opcodes des Z80. :-)
Tja ... github wäre nicht schlecht ...
wget https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/steccy/?view=tar -O
steccy.tgz
--2021-08-26 10:47:15--
Auflösen des Hostnamens www.mikrocontroller.net
(www.mikrocontroller.net) … 2606:4700:20::681a:cfa,
2606:4700:20::ac43:462c, 2606:4700:20::681a:dfa, ...
Verbindungsaufbau zu www.mikrocontroller.net
(www.mikrocontroller.net)|2606:4700:20::681a:cfa|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
2021-08-26 10:47:15 FEHLER 404: Not Found.
Moderator Persönliche Seite #6800944
> steccy.tgz
Keine Ahnung, wie Du auf die alte Adresse zum Download kommst. Steht die
noch irgendwo im Artikel?
Der Source ist schon seit längerem auf github:
https://github.com/ukw100/STECCY
EDIT: Habs gefunden, werde die Stelle im Artikel aktualisieren.
EDIT2: Installationsanleitung ist nun an github angepasst.
Gast #6800989
Ja, steht im Artikel. Hier wäre es vielleicht gut, die
Installationsanleitung aus dem Artikel zu nehmen und auf das GitHub
Verzeichnis zu verlagern. Dann ist die Chance höher, dass sie aktuell
bleibt.
Gast #6801024
Apropos .. Ich habe mir gerade mal die CPU angeschaut:
https://github.com/ukw100/STECCY/blob/main/src/z80/z80.c
Über 8000 Zeilen Code ... ganz schön viel.
Wenn ich mir eine Bemerkung zum Interface der CPU erlauben dürfte: Ich
finde es gut, wenn die Module sehr lose gekoppelt sind. Hier finde ich
zu viele Abhängigkeiten der CPU von den anderen Modulen wie RAM, IO usw.
Wenn man die Komponenten via Call-Back anmelden würde, wäre die CPU
ziemlich transportabel.
In deinem Beispiel könnte man sich dann das #define für den STM32 sparen
und die CPU für beliebig andere Projekte verwenden.
Moderator Persönliche Seite #6801034
Markus schrieb:
> Hier finde ich zu viele Abhängigkeiten der CPU von den anderen Modulen
> wie RAM, IO usw.
Ja, das stimmt. Es ging mir halt um die Emulation eines ZX-Spectrum und
nicht unbedingt um die Emulation eines nackten Z80.
Ja, ich weiß, man könnte z80.c noch weiter abspecken und das ganze
Wissen rund um die Peripherie (Screen, RAM, ZX-ROM-Hooks, Snapshots,
Tape-IO, Serial-IO usw.) eines ZX Spectrum auslagern. Mache ich mal,
wenn ich ganz viel Zeit habe :-)
Aber das wird Offtopic hier. Es gibt einen STECCY-Thread:
Beitrag "STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32"
Gast #6801514
Rainer schrieb:
>Wer sich heute immer noch! mit Assembler abquält, >der wird es in diesem Leben
auch nicht mehr >schaffen. Für ihn wurden ja eh die "Hochsprachen" >erfunden, so
dass auch er in wenigen Tagen seine >rote LED zum Blinken bringen kann :-) Gruß
Rainer
Nicht alle prozessoren bringen GBytes Speicher so man .net, java oder
irgendwelches anderes Bloatware nutzen kann.
Millonen Microprozessoren haben so wenig speicher daß man nicht mal im C
alles machen kann. Denkt an alle die 8051 (Unkraut vergeht nicht)
basierten Geräten rum herum. Die "oprimizing C compiler" die dafür gibt
sind ja meh, willst du nicht wissen wie schlecht die sind, abgesehen von
der Idee dafür ein C compiler zu machen... wenn jedes Zyklus zählt or
Zent dann Assembly ist der Weg. Nur weil es 2¢ kostet pro > 1M anstatt
3¢, manchmal sind nicht die Kosten des Kernes aber der Speicherblöcke
und fläche...
Gast #6801570
Rainer V. schrieb:
> Sapperlot
Naja - ich hatte mal einen jungen Kollegen, der bei einem kleinen PIC10
meinte "ich wüßte nicht, warum ich den nicht in C programmieren
sollte". Tja, so sind die Leute heute. Hier auch: Peter D. schrieb mal,
daß man zum setzen eines Portpins eine Bibliotheksfunktion bemühen
sollte (und nicht das poplige Bit selber setzen).
W.S.
#6801632
> und fläche...
Da geht es weniger um Speichergröße, mehr um die Architektur. Wenn die
Architektur gut für C geeignet ist, spricht nichts dagegen, selbst sehr
kleine µC in C zu programmieren.
Man betrachte den Benchmark Dhrsystone 2.1, mit SDCC kompiliert, einmal
für einen STM8 (ATM8AF5288 bei 16 MHz), einmal für MCS-51 (C8051F120 bei
98 MHz). Da ist der Score des STM8 fast doppelt so hoch wie der des
MCS-51, während die Codegröße des STM8 etwa die Hälfte derer des MCS-51
ist.
Gast #6801694
Peter B. schrieb:
> out (c),0 funktioniert nicht.
Es gibt keinen OUT IMMEDIATE Befehl auf dem Z80.
Du brauchst irgendein Register für den Wert, das muss nicht A sein, und
das C Register für die Portadresse.
 https://www.cpcwiki.eu/index.php/Z80_-_undocumented_opcodes
ABER: Es gibt undokumentierte Befehle in der Original Z80, darunter
OUT (C),0       ED 71      Output 0 to port
Eine 0 kann man also ausgeben ohne das A-Register zu verwenden. Ob das
auf den ganzen Nachfolge-Z80, wie EZ80 funktioniert, ist zweifelhaft.
http://www.z80.info/z80undoc.htm
