Problem mit 1800W Gleichrichter
OP #6836879
Nabend liebe Gemeinde
Ich habe mir einen Tyco 1800W Gleichrichter (CP1800AC52)aus der Bucht
beschafft. Nun wollte ich das Ding in Betrieb nehmen, doch ich bekomme
keine 52VDC (Standart-Wert) am Output. Das Multimeter zeigt nur ca.
0.2VDC an.
Ich habe den "Output Enable" aktiviert, also auf Logic GND gesetzt und
den "ON/OFF" auf OUT -DC gelegt. (Siehe pdf im Anhang)
Am Vorderteil des Geräts leuchtet nur die AC-Leuchte konstant. Beim
DC-Symbol leuchtet nichts. Auch sonst leuchten keine Fehler-Lämpchen.
Gemäss dem "Alarm Table" ist das Gerät im "Standby (Remote)"-Modus. Doch
ich weiss nicht, wie ich aus dem "Remote"-Mode rauskomme.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank!
Gast #6836919
Wenn bei KL.5VA "Standby power 5VA Input/Output 5V at 0.75A" KEINE 5V
anstehen, sieht es wohl schlecht aus; könnte natürlich noch sein, dass
KL.Unit_addr und oder KL.Shelf_addr noch irgendwie beschaltet werden
müssen. Zudem steht im Handbuch nix davon, dass es OHNE jegliche
Kommunikation via RS485 || I2C funktioniert... ggf braucht es irgendeine
Startsequenz? (sind aber alles wilde Vermutungen).
Anbei ist ein Dokument von GE mit Verweisen zu einem SW-Paket, das auch
die CP1800-Reihe steuern kann...
btw: das ist ein Netzteil - "Gleichrichter" ist etwas irrefürend,
wenngleich vom Hersteller so benannt.
Gast #6836931
output enable:
"If shorted to LOGIC_GRD, the rectifier output is enabled
when using I2C mode of operation. May also be toggled to
reset a latched OFF rectifier. Function not available in
RS485 mode."
Ich verstehe das so, daß man da einen Reset-Taster anschließen kann im
analog mode.
Gast #6837792
Einer schrieb:
> ein in einigen Bereichen gebräuchliches Synonym
Und da dachte ich bisher, das würde nur noch für PFC Schaltungen
benutzt ("High Power Factor"/"Power Factor Control" Rectifier).
Weil eine Sonderform des gesteuerten Netzgleichrichters.
In so einem Netzteil wird ja nicht nur einmal gleichgerichtet -
dahingehend ist das einerseits mehr als treffend, nur anderseits
... ja, gewöhnungsbedürftig trifft es wohl recht gut.
Ob das wohl aus den Nicht-Similaritäten von Deutsch und amerik.
Englisch herrührt, wie gedacht, oder vielmehr nur verdammt mies
übersetzt wurde (kennt man ja von Verkaufsplattformen)...?
