ATSAMD09C13A allgemeines
Gast #6893152
Servus,
ich habe Paar Fragen zu ARM auf die ich bisher keine Lösung gefunden
habe.
1, rein zum Testen möchte ich Instruktionen aus dem RAM ausführen. Hier
hat jemand danach schon mal gefragt:
Beitrag "ATSAMD09C13A externe Opcodes?" allerdings gibt es die
AppNote nicht mehr aus dem Letzen Post.
Habe mir zum Testen einfach mal den Opcode in eine Statische Variable
gelegt und mir anhand eines Pointers die Speicheradresse geben lassen.
Mit "mov PC, %0:+r(address) springe ich dann Dort hin. Das einzige was
passiert ist das die Hardfault ISR aufgerufen wird. Der Opcode
allerdings nicht. Ich denke ich gehe das Falsch an, wie mache ich es
richtig?
Hänge mal meinen Code mit an, habe die Adresse zum Ausprobieren auch mal
manuell eingestellt. Habe gelesen das der Hardfault ausgelöst wird wenn
die Adresse gerade ist?
2, wenn ich mir den PC auslese, wird die Adresse vier Bytes in der
"Zukunft" angezeigt. Das heißt der Instruction-fetch holt zwei weitere
Instruktionen während der Abfrage von z.b. "mov %0, PC". Liege ich da
richtig?
3, bei AVR gibt es ein sehr schönes Handbuch über die Instruktionen mit
Aufbau und sehr genauen Erklärungen. Bei ARM habe ich zwar Erklärungen
gefunden aber nicht die genaue Zusammensetzung über die Instruktionen,
ebenfalls von den Thumb Instruktionen. Gibt es da was und ich habe es
einfach nur übersehen?
BG
Alex
Moderator Persönliche Seite #6893168
Dafür musst du erstmal den Code auf die entsprechenden Adressen linken.
Normaler ARM-Code ist nicht verschieblich, d.h. er läuft nur auf den
Adressen, für die er compiliert und gelinkt worden ist.
Dann muss der Startup-Code sie (wie die Inhalte der initialisierten
Variablen) aus dem Flash an die passende Stelle im RAM ablegen.
Inwiefern da Linkerscripte und Startup-Code schon Vorkehrungen haben,
habe ich noch nicht geguckt – dummerweise kommt ja bei ARM jedes System
(IDE etc.) oft mit eigenen Varianten dieser beiden Teile daher. Wenn das
getan ist, kannst du sie ganz normal mit Namen aufrufen.
Da du dann auf eine gerade Adresse springst, versuchst du, den
Thumb-Modus zu verlassen, was bei einem Cortex-M schlicht nicht geht.
Der kann nur Thumb-Modus.
> Liege ich da
> richtig?
Könnte schon sein.
Ich denke, dass es sowas auch bei ARM gibt, aber viele Dinge behandeln
sie dort als proprietär. Man muss sich dann anmelden und darf die
Dokumente auch nicht weitergeben.
Gast #6893241
Gut das ist klar. Ein Befehl der aber nur eine LED umschaltet, hat in
dem Sinn ja keine Adresse die gelinkt werden muss?
Gibt es da irgendwo eine Anleitung? Die Datenblätter geben da nichts
her.
Bei einer ungeraden Adresse passiert das gleiche
Hab ich mal gemacht, aber nicht unbedingt fündiger geworden.
Danke dir (:
Gast #6893244
Ich habe eine Frage vergessen, der Flash eines AVR leer ist, läuft der
PC ja immer wieder durch. Kann es sein das bei ARM der PC bei der
letzten Adresse stehen bleibt und neu gestartet werden muss? Hab da mal
beim debuggen was gesehen.
Moderator Persönliche Seite #6893317
> her.
Das hat ja auch nichts mit dem Datenblatt zu tun.
Du müsstest dich hinsetzen und verstehen, was der Startup-Code tut und
wie er mit dem Linkerscript zusammen spielt. "Kochrezepte" sind das eine
(kenne ich gerade keins), Verständnis das andere: damit kann man sich
sowas auch selbst erweitern, wenn noch nicht vorhanden.
Als erstes müsstest du aber sehen, was in deiner Build-Umgebung
überhaupt da ist in dieser Richtung. Wie gesagt, anders als bei AVR, wo
die Toolchain im Großen und Ganzen Linkerscripte und Startup-Code "aus
einer Hand" geliefert hat, kocht bei ARM jeder (jeder Hersteller, jede
IDE) sein eigenes Süppchen in dieser Hinsicht.
> Kann es sein das bei ARM der PC bei der letzten Adresse stehen bleibt
Ich würde vermuten, dass er beim Erreichen eines 0xFFFFFFFF sofort einen
Hardfault triggert, da das kein gültiger Befehl ist. Beim AVR war 0xFFFF
einfach ein (undokumentierter) NOP, weshalb der PC immer wieder durch
lief.
