Auslegung Ansteuerung für DC Motor 10A
Gast #6901841
ich möchte eine Wasserpumpe (DC) ansteuern, die bis zu 10A Dauerstrom
bei 12V ziehen kann. Der Treiber soll dabei möglichst ohne großen
Kühlkörper auskommen. Gedreht wird nur in eine Richtung. Die Kosten der
Bauteile sollten idealerweise unter 5 Euro liegen.
Angesteuert wird mit einem ATmega (5V).
Bisher habe ich das mit einem N-channel FET (mit Treiber) und einer
Freilaufdiode am Motor gemacht. Bei manchen Einstellungen (Belastung +
PWM Verhältnis) wurden die Bauteile aber sehr heiß, was ich gerne
vermeinden würde.
Macht es Sinn, eine Halbbrücke zu nehmen oder tut es die Freilaufdiode
genauso gut?
Wenn Halbbrücke, N und N oder N und P channel?
Gibt es bei den FETs was zu beachten außer Spannungsfestigkeit und
Rds_on ?
(Firma: matzetronics) #6901845
Warum auch nicht. Wenn bei der Konstruktion was glüht, lohnt es sich
sicher, den Grund herauszufinden. Mögl. steuerst du einfach die Endstufe
nicht genügend durch. 10A sind von einem modernen MOSFet wie z.B. dem
IRFB3207/3205 leicht zu schalten, aber man muss ihn eben mit >8V am Gate
steuern und das steilflankig.
Zeig mal deine derzeitige Schaltung.
#6901863
einfach die PWM Frequenz niedriger einstellen, dann was den FET warm
werden lässt ist die Zeit in der er nicht vollständig auf oder zu ist,
was bei einer schlechten Ansteuern eben länger dauert.
Umso höher die PWM Frequenz ist desto häufiger kommt er in diesem
Bereich.
Einfach erklärt:
Wenn du 1 mal pro Sekunden schaltest dann hast du dass vielleicht 1 mSek
lang. Wenn du nun aber 10 mal pro Sekunde schaltest dann kommst du eben
10 mal in den Genuss dieser 1 mSek, bei der er im linearen Betrieb ist.
Eine andere Möglichkeit wäre die Schaltzeiten durch eine potente
Ansteuerung so kurz wie möglich zu halten. z.B: ICL 7667 dürfte aber
noch billigere Treiber geben.
Gast #6901923
Was frequenzen angeht ist für mich die Hauptsache dass es nicht zu sehr
piepit - ab 10kHz ist es kein Problem und auch 20-40Hz geht (auch wenn
es Ruckelt, das macht mir nichts).
Hab aktuell einen IRF3808, den ich (weil mein Mosfettreiber heute
abgeraucht ist) mit einem LM358 schalte (dessen Flankensteilheit
Abgrundtief schlecht ist, aber er halt 12V erreicht). Als Freilaufdiode
verwende ich einen
TST30U45CW.
Aber halt keine Halbbrücke, sondern ganz billig mit 1 Mosfet. Deswegen
die Frage ob es Sinn macht, auf eine Halbbrücke aufzurüsten.
Ich mache sehr sehr selten Leistungselektronik und meiner Erfahrung nach
bilden sich ständig irgendwo Schwingkreise, die einem die Bauteile
zerschießen... hab heute schon 4 ICs zerschossen...
(Firma: matzetronics) #6901930
Nein, einen 2-Quadranten Steller kannst du dir für deine Anwendung
sparen. Wichtiger ist eine zügige, genügend hohe Ansteuerung des MOSFet
und eine dem Strom des Motors angepasste Freilaufdiode.
Michael hat gerade hier eine passende Ansteuerung mit Standardbauteilen
gezeichnet:
Beitrag "Re: Verbesserungsvorschläge bipolare H-Brücke"
Da reicht dir eine Hälfte von und der Relaisanschluss wird dein MOSFet
Gate. Die Dioden lässt du auch weg. Das ist eine kräftige Push-Pull
Schaltung und sollte deinen Treiber ersetzen können.
Gast #6901952
Das mit dem LM358 ist natürlich schlecht - dafür macht der
so lange Schaltzeiten, daß Parasiten wenig Gefahr darstellen.
Zu hohe Parasiten bilden sich i.A. durch falschen Aufbau.
Da kann man extrem viel falsch machen... zeig' doch mal her.
Gast #6901997
Als Wahrsager brauchst Du doch das nicht. Schau gefälligst in Deine
Glaskugel bis Du die Schaltung siehst und dann zücke schnell Dein
Smartphone um es hier zu posten.
Die Wahrsager sind auch nicht mehr das was sie mal waren. ;o)
Gast #6902081
Nicht so einfach, dazu hatte ich noch nicht mal eine Vision
(vom fehlenden Smartphone abgesehen). Versuchen wir's doch
einfach auf die konventionelle Art, das klappt im Normalfall
ja auch.
Gast #6902110
So so  die Typennummern der Wühlkistenbauteile hat wohl jemand
abgeschliffen, oder warum bist du der Meinung dass es so scheissegal ist
um welche Typen es sich dabei handelt ?
> Belastung + PWM Verhältnis) wurden die Bauteile aber sehr heiß, was ich
> gerne vermeinden würde.
> genauso gut?
Eine Freilaufdiode bringt immer ungefähr 0.7V also bei 50% PWM 3.5W
Verlust und wird daher warm. Gegenüber den 120 Watt des Motors sollte
das aber verschmerzbar sein.
Der MOSFET sollte jedoch bei geeigneter Auswahl kühl bleiben,
schlieslich ist deine Betriebsspannung so gering, dass niederohmige
MOSFETs verfügbar sind.
Eine Halbbrücke sollte insgesamt kühl bleiben wenn die PWM Frequenz
nicht übertrieben ist und die Ansteuerung korrekt.
Gast #6902135
> verwende ich einen
> TST30U45CW.
Ah, Salamischeibe, was soll der LM358 Witz da ?
IRF3808 bringt bei 10A 0.7W, da wird ein TO220 ohne Kuhlung spürbar warm
aber nicht zu heiss, und den Anlaufstrom wird er mit seinen 140A auch
uberleben.
