Font Dotmaxtrix: große Schrift
Gast #6913648
ich programmiere gerade die Software eines Dotmatrix-Displays. Geht
bisher ganz gut, nur habe ich bislang nur eine Schrift mit 8 Pixel Höhe.
An ein paar Stellen könnte ich eine größere Schrift brauchen (12...16
Pixel hoch).
Ich habe einen sehr guten Online-Generator gefunden, mit dem man
entsprechend Pixelbilder erzeugen kann, aber der kann nur 3 und 5 Pixel
als Höhe: https://www.gamergeeks.net/apps/pixel/letter-text-generator
Gibt es sowas in der Art auch für höhere Fonts?
Grüße Armin
Gast #6913712
Vielleicht, ist aber irrelevant. Lade dir lieber die Lernbetty herunter,
da ist auch ein GDI und eine Font-Erzeugung dabei. Man kreiert dabei
seine Zeichen in einer simplen Textdatei und FM.EXE übersetzt das dann
in eine C-Quelle. Damit kann man sich Fonts beliebiger Art und Größe
machen.
Beispiel:
Ch_31:   { "1" }
   ..M....
   .MM....
   M.M....
   ..M....
   ..M....
   ..M....
   ..M....
   ..M....
   MMMMM..
W.S.
Gast #6914187
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Es gibt andere Font Generatoren im Netz, die größere Schriften
> unterstützen. Suche einfach mal selbst danach. Auch die Lernbetty ist
> leicht zu finden.
Also mit Google-Suche "Lernbetty download" bekomme ich keine
vernünftigen Treffer. Ich habe das Programm leider nicht gefunden.
Vielleicht habe ich ja auch Kartoffeln auf den Augen.
Selbes Problem bei Font Generator. Da kommen alle möglichen Fonts, aber
ich benötige Dotmatrix-Fonts. Aber hier habe ich dann doch schon das
eine oder andere Programm gefunden, aber irgendwie funktionieren die
nicht so richtig oder ich bin einfach zu doof zum Bedienen...
Das aktuell beste, was ich gefunden habe ist ein Online-Tool:
https://www.pentacom.jp/pentacom/bitfontmaker2/
Aber ist fix 12 Pixel hoch, ich habe noch nicht heraus gefunden, wie man
da auch höhere Schriften machen kann.
Gast #6914310
Für Dotmatrix-Fonts benötigt man auch eigentlich keinen Font-Generator,
es gibt ja auch kein verbreitetes Font-Format wie etwa True-Type oder
Postscript. Normalerweise sind die Dots einfach Bits in einer Bitmatrix,
ev. eingepasst in ein Byte-Array, und die Software kopiert diese Bits in
das Display. Wenn nötig kann man die Daten komprimieren, aber dann muss
man sie zur Benutzung wieder entkomprimieren.
Ich habe meine Bitmap-Fonts als Arrays definiert in C oder Assembler,
näheres siehe hier:
https://www.rk-elektronik.de/fonts/index.html
bei Dot-Fonts.
Bei geeigneter Formatierung kann man die Bitmuster fast genausogut
entwerfen wie mit einem Generator:
;  Char 24H = $
Verwendung in Assembler:
;  Char 24H = $
DEFB    00010000B
DEFB    00111000B
DEFB    01010100B
DEFB    10010010B
DEFB    10010010B
23
DEFB    10010010B
24
DEFB    01010100B
25
DEFB    00111000B
26
DEFB    00010000B
Georg
Gast #6914383
Ähem... wodurch und wie unterscheiden sich Dotmatrix-Fonts von anderen
Fonts?
Was mich immer wieder ärgert: die meisten Leute, die hier um Hilfe
nachsuchen, verstehen unter Fachwissen offenbar, wie gut man per Google
irgend etwas suchen, herunterladen und benutzen kann ohne es zu
verstehen oder gar sich eigene Gedanken zu machen.
Mache du es besser. Ein Font ist etwas, das die Form von Textzeichen
enthält, damit man auf Anzeigen das sehen und lesen kann, was der
auszugebede Text beinhaltet. Ob das nun ein Plakat, ein Buch oder Brief
oder ein Karree aus Pixeln oder Leuchtdioden ist, ist für den Font
ziemlich egal, mal von der geometrischen Auflösung abgesehen. Ein Font
allein nützt dir nichts, du benötigst auch ein GDI, also ein Stück
Software, was den Font benutzen kann, um damit den Text anzuzeigen.
W.S.
#6914578
Normalerweise benutzt man für Schrift ab einer gewissen Größe einen
richtigen Font-Renderer, keine einfachen Pixelfonts mehr.
Für meinen Privatbedarf nehme ich mir allerdings meist einen fertigen
Font, z.B. von hier:
https://github.com/Tecate/bitmap-fonts/tree/master/bitmap - BDF-Dateien
sind sehr einfach zu parsen.
Gast #6914652
Das ist richtig, es braucht allerdings auch einen schnellen Rechner, mit
Ausnahme von Daten für die Druckvorbereitung. Da sind eigentlich alle
Benutzer recht geduldig. Gilt aber nicht für Text auf Bildschirm.
Aber der TO hat eine Handvoll LED anzusteuern, da kommen keine größeren
Fonts bzw. höhere Auflösung vor.
W.S.
#6914659
Ich benutze dafür einen Bitmap Font Generator der üblicherweise im
Spielbereich eingesetzt wird. Damit kann man beliebige Truetypeschriften
recht effizient in ein Bitmap rendern lassen.
https://github.com/scriptum/UBFG
Dazu habe ich mir ein Script geschrieben um den Output nach C++ zu
konvertieren.
https://gitlab.com/amesser-group/ecpp/ui/-/blob/master/scripts/ubfg2fontimpl.py
Allerdings ist nicht jede Schriftart gleich gut geeignet um in wenig
Pixel ohne Graustufen geändert zu werden.
Gast #6914994
Maxe schrieb:
> In der Vergangenheit hab ich das Programm Fontforge benutzt.
> Die Adafruit Grafik-Bibliothek enthält ein paar brauchbare Fonts
Jaja, man kann gar viel in dem Internet wegfinden. Der TO hätte an
tausend verschiedenen Stellen bereits etwas Brauchbares finden können
oder sich selbst ein paar eigene Gedanken machen können. Ich meine,
das Problem ist hier wieder mal durch.
Frohe Weihnacht!
W.S.
#6915673
> Pixel hoch).
Eine recht umfangreiche Sammlung solcher Fonts findet man hier:
Beitrag "Re: LCD Schriftarten ( Fonts in veschiedenen Größen )"
Für mein letztes Projekt brauchte ich noch eine darin nicht vorhandene
Fontgröße, die habe ich mir dann selber erstellt.
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2021)"
Die großen Zahlen sind 24x32 Bit. Allerdings habe ich nur die Ziffern
und den Doppelpunkt erstellt, nicht die ganze ASCII-Tabelle. Die
kleineren Fonts sind aus dem oben genannten Link entnommen, vielen Dank
auch an Benedikt K. (benedikt).
Reinhard
