Retro-Kurzwellenaudion gesucht
#6951251
Zum Thema Pendler hier eine Schaltung (das ist die, die ich als
Grundlage in meinem Versuchsaufbau verwendete), die eine gute Dosierung
der Pendelfrequenz erlaubt, nämlich durch einen "Spulenschwenker".
Die 2. Schaltung ist gleich, ebenfalls als veränderlicher Spulenaufbau
gezeichnet, und die Pendelfunktion ist abschaltbar, so daß der Aufbau
als reines Audion, als linearer Pendler, und bei entprechendem
Pendeloszillator- Pegel auch als logarithmischer Pendler arbeiten kann.
So hat man an 1 Schaltung 3 Möglichkeiten zum Vergleich.
Lediglich der mechanische Spulenschwenker muß gebaut werden.
Man kann jedoch auch am Pendeloszillator mit einer Fest- Spule
auskoppeln, etwa mit einem Kondensator oder einer Auskoppelwicklung, und
die ausgekoppelte Pendelfrequenz der Audionstufe zuführen, idealerweise
ist der Pegel dosierbar.
Das geht gleich gut mit Röhre, Transistor und FET.
Hier 2 Vorschläge für fremdgesteuerte Pendler mit Transi:
Super-regenerative demodulator circuits for amplitude-modulated
oscillations (1956):
https://patents.google.com/patent/US2821625
Bemerkungen von mir:
Mittelwellen- Empfänger !!!
"...Empfänger, der im Bereich von 500 bis 1500 Kilohertz arbeitet und
normalerweise für kommerzielle Rundfunkdienste verwendet wird."
M. E. noch wichtig: Sinusförmige Pendelferquenz ("Quench").
Die Amplitude sollte jjedoch sorgfältig angepaßt werden.
Oder hier, ein  VHF- AM- Empfänger, also geeignet für Frequenzen ab KW,
ebenfalls fremdgesteuert:
https://www.cool386.com/6tr/srrx.html
(Firma: مهندس) #6951403
Edi M. schrieb:
> hier eine Schaltung ...
Fremdgesteuertet Pendler, interessant. Linke Röhre bildet das
eigentliche (rückgekoppelte) Audion .Und rechts ein simpler Oszillator.
Wie hoch ist dessen Frequenz? Sinnvollerweise müßte sie ja zwischen NF
und der empfangenen Frequenz liegen - eher zur NF oder eher Richtung RF?
> ... als linearer Pendler, und bei entprechendem Pendeloszillator- Pegel auch
> als logarithmischer Pendler.
Ist das so zu verstehen, daß das Verhalten von der Amplitude des
Pendeloszillators abhängt? Zunächst linear, bei steigender Amplitude
dann logarithmisch?
> ... 500 bis 1500 Kilohertz arbeitet und normalerweise für kommerzielle
Gibt's da Beispiele?
#6951415
Ein Pendler hat immer ein Audion als Grundlage, welches natürlich im
Empfangsbereich schwingt, sowie den Pendeloszillator ("Quench" =
"Löschoszillator", der periodisch die sich aufbauende Schwingung
"löscht" =  abreißen läßt.
Diese muß natürlich im oberen NF- Bereich liegen, damit sie nicht eine
hörbare Überlagerung erzeugt. Übliche Werte > 15 KHz- 50 KHz.
> dann logarithmisch?
So ist es.
Linearer Pendler: Audion + Pendelschwingung sehr kleiner Amplitude soll
das Audion gerade anschwingen lassen- es darf sich keine volle
Rückkopplung aufbauen, die das aktive Bauelement voll aussteuert.
Lineare Abhängigkeit Ug/ Ia, entspr. dem gewählten Arbeitspunkt/
Kennlinienabschnitt.
Log. Pendler: Selbsterregung auf der Empfangsfrequenz bis zur Grenze,
der max, momentane Anodenstrom steigt nicht weiter. Die Schwingung
steigt eben schnell und hoch an- logarithmische Kennlinie. EIne AM-
Demodulation ist natürlich nicht mehr auf dem Anodenstrom feststellbar-
das aktive Bauelement ist ein Sender, ist voll durchgesteuert.
Die Modulation ist aber immer noch da- eben, wie beschrieben, als
unterschiedl. "Startpunkt" der durch die Empfangenen Signale
angestoßenen bzw. selbsterregten Schwingungs- "Abschnitte". Darum ist es
dann eigentlich kein Audion (genauer: keine Audion- Demodulation) mehr.
Günstigenfalls kann man diese beiden Arbeitsmodi ineinander übergehen
lassen.
Beispiele ???
Das ist ein Satz aus der Patentbeschreibung des US- Patents 2821625, der
besagt, daß genau das beschriebene Patentobjekt -die fremdgesteuerte
Transi- Pendlerschaltung- dafür geeignet sein soll. Was sie m. E. auch
ist, wenn sie geeignet dimensioniert ist.
Ein Audiobeispiel (von meinen Versuchsaufbau eines lin. Pendlers) ist im
Beitrag von mir,  21.01.2022 13:29, plaziert.
#6951497
Hey, Edi, nicht schlecht!!
Deine Schaltung ist ja so wie es schon 1932 das deutsche
Heer in ihren Grabenfunken hatten!
Die hatten also lineare Pendler, das ist ein Ding!
Oder ists ein Zufall?
Auch meine Family hat historisch bedingt in ihrer Bibliothek
alte Schaltungen, siehe meinen Anhang oben.
Meistens Speziallitheratur der Metall-Keramik-Röhren,
Glimmlampen und der frühen Fernsehentwicklung mit Nipkowscheibe.
MC-net ist wirklich ein geiles Board, von echten funken bis zum
Satelitenkapern ist alles drauf und drinne. :-))
Wollen wir nicht nen neuen Pendler Thread aufmachen, damit die "Meckere"
endlich aufhört? :-P
Ob ein Admin / Mod dann die Pendlersachen verschieben könnte? :-O
mfg
Und nochmal zum Thema Audion- hier eine Schaltung, die eigentlich
hervorragend für einen Pendler geeignet sein müßte- in der Funktiopn als
Oszillator kann man die Selbsterregung tatsächlich von einem sehr
niedrigen Amplitudenwert an aufbauen.
Allerdings ist die Schaltung (bisher) nur als Audion tätig.
Allerdings arbeitet hier ein Transistor- Fossil, ein Spitzentransistor,
den man heute noch als nie benutzte Lagerware bekommen kann.
Wenn man solche Teile bezieht: mehrere Exemplare kaufen ! Die
Schwankungsbreite der Werte ist gewaltig, ob das an der Alterung liegt,
vermag ich nicht zu sagen. Ich habe einige erworben, alle
funktionierten, aber man muß eben den für die jeweilige Aufgabe
bestgeeigneten Transi aussuchen.
Und ja... Spitzentransis haben wohl alle negativen Eigenschaften der
Germanium- Transistortechnologie, und eine mehr ("Durchschalt-
Verhalten").
Dafür glänzen die Saurier nicht nur im goldenen Gehäuse, sondern auch
mit guten Eigensachaften für einige Aufgaben.
#6951502
Na jaaa... ist ja nicht so wirklich OT, Pendler werden ja als
"Pendelaudion" bezeichnet, wenngleich das für den log. Pendler nicht
zutrifft, aber die Bezeichnung ist nun mal da.
Und im Moment geht es ja betr. Tonlage in der Beitragsfolge.
#6951519
Danke für den Scan- Ausschnitt.
Wenn die Schaltung sorgfältig bemessen ist, ist sie,. wie es dort auch
steht, für Rundfunkempfang geeignet, warum da "für den Empfang
ungedämpfter Zeichen weniger geeignet" steht, ist eher unklar... ich
denke, da ist ein unmodulierter Träger gemeint, der natürlich erst
hörbar wird, wenn E,mpfangs- und Schwing- Frequenz und -Amplitude so
sind, daß das bekannte "Überlagerungspfeifen" entsteht,
was man ja mit dem Audion so machte.
Darum ist es schon empfehlenswert, den Pendeloszillator abschaltbar zu
machen, sowie die Pendelfrequenz- Amplitude veränderbar. Und das Audion
sollte eben schon von voirnherein sorgfältig dimensioniert sein-
konstanter Schwingeinsatzpunkt, und geringe Schwingamplitude sollten
nutzbar sein.
#6951556
Und für Pendler- Interessierte noch 2 Quellen, die man unbedingt
anschauen sollte, 1. von Hr. Holtmann, der einen Pendler untersuchte.
https://www.radiomuseum.org/forum/superregenerative_pendel_empfaenger.html
Interessant wäre, das Verhalten mit modulierten Signalen zu untersuchen-
ob dann auch eine verschiedene Breite der dargestellten "Burts" zur NF-
Gewinnung beiträgt.
Leider macht der Autor aus Altersgründen nichts mehr in der Richtung.
Quelle 2 ist Jogis Röhrenbude (Jogi ist bereits in den ewigen
Stromkreisen):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Radiobasteln/Pendelempfaenger/Pendler.htm
Wichtig folgender Abschnitt, ich zitiere:
"Durch die Überrückkopplung sind schon kleine Ansteuerungssignale in der
Lage, die Oszillatoramplitude bis in den Gitterstrombereich
aufzuschaukeln. Das erklärt die begrenzende Wirkung dieser sogenannten
"logarithmischen" Pendelempfänger.
Selbst bei fehlendem Eingangssignal, sind die immer vorhandene
Störspannungen in der Lage, die Triode zu Schwingungen mit der vollen
Amplitude anzuregen. Das geschieht jedoch in einer sehr unregelmäßigen
Art und Weise, was mit ‚Pendler- oder Armstrong-Rauschen’ bezeichnet
wird.
Das kann man für bestimmte Anwendungen, z.B. Fernsteueranlagen,
ausnutzen. Es genügt ja schon eine geringe Eingangsspannung, um das
Rauschen zu reduzieren. Man wertet das in einer speziellen
Relaisschaltung aus und erhält so die kodierten Informationen.
"Obiges Bild zeigt einen einzelnen Burst. Unser Pendler ist wegen der
logarithmischen Aufschaukelung (bis zum Punkt D) nicht zum Empfang von
AM-Signalen geeignet. Das schon früh einsetzende begrenzende Verhalten,
lässt keine lineare Signalverarbeitung zu.
Früher gab es auch noch "linear" arbeitende Pendlerschaltungen. Hierbei
ist (u.a. durch eine andere Arbeitspunkteinstellung) die Amplitude (!)
der aufgeschaukelten Oszillatorschwingungen mehr oder weniger in
linearer Abhängigkeit vom Ansteuerungssignal. Es ist leicht einzusehen,
dass das wesentlich kritischer zu handhaben war. Das nur als Hinweis."
#6952373
Hier habe ich die Transistorschaltung des von mir gefundenen Patents
US2821625 aus dem Dokument extrahiert, die händischen Eintragungen, wie
Bauteilnummern, entfernt, und angegebene Bauteil- Werte eingesetzt,
nicht angegebene Werte habe ich durch geklammerte Werte ergänzt, mit
denen die Schaltung funktionieren sollte.
Die Spule des Pendeloszillators kann man mit einem online-
Schwingkreisrechner bestimmen, da geht sicher eine Wicklung vom Treiber-
oder Lautsprecher- Ausgangstrafo eines Taschenempfängers oder eine
Schalenkernspule aus irgendwelchen Schlachtgeräten, oder auch
irgendwelche Kleinsignal- oder Netztrafos sehr kleiner Geräte, es muß
mit den angegebenen Kondensatoren nur eine Sinus- Pendelfrequenz >10 KHz
erreicht werden.
Als Audio- Ausgangstrafo eignet sich sicher ein Treibertrafo einer
Gegentakt- Endstufe alter Koffer- oder Taschenradios, wenn man einen
Verstärker danach steiuert, auch ein Lautsprecher- Ausgangstrafo.
Der Empfangbereich ist Mittelwelle, die Schwingkreisbauteile also Radio-
üblich, die Rahmenantenne (im Text ohne Angaben) kann auch durch eine
übliche Drahtantenne und Erde ersetzt werden.
Schön ist die klare Schaltung- absolut vorbildlich, die Funktion
erschließt sich sofort:
Der rechte Transistor ist ein stinknormales Rückkopplungs- Audion. Der
Schwingeinsatzpunkt wird mit einer verstellbaren Rückkoppelspule
eingestellt. Der Pendeloszillator koppelt die Pendelfrequenz im
Mittelpunkt der Schwingkreis- Kondensatoren aus, und addiert den Sinus
zur Vorspannung der Basis des Audion- Transistors, und erreicht damit
ein Pendeln des Arbeitspunktes um den Schwingeinsatzpunkt. Da an der
Basis gesteuert wird, reicht bereits eine sehr kleine Amplitude der
Pendelfrequenz.
Bemerkung von mir:
'Die Amplitude des Pendeloszillatores sollte so niedrig wie möglich
sein, um im linearen Modus zu bleiben, das kann durch eine günstige
Bemessung der beiden Schwingkreiskondensatoren (einer größer, dann der
andere kleiner, Gesamtkapazität sollte gleich bleiben) des
Pendeloszillators erreicht werden, oder auch durch einen
Koppelkondensator oder einen Einstellregler in die Leitung zur Basis des
Audiontransistors.
Da kann man evtl, noch optimieren,
Viellleicht hat ja jemand Lust, diese Schaltung zu probieren, ich halte
sie für unkritisch, sie dürfte mit fast jedem Germanium- HF- Transistor
funktionieren, und wahrscheinlich auch mit nahezu allen Si- HF-
Transistoren aus der Grabbelkiste.
(Firma: مهندس) #6952798
Edi M. schrieb:
> Schön ist die klare Schaltung ...
Ja, hier wird das Prinzip des fremdgesteuerten Pendlers offensichtlich.
Edi M. schrieb:
> mit fast jedem Germanium- HF- Transistor funktionieren, und
> wahrscheinlich auch mit nahezu allen Si- HF- Transistoren aus der
> Grabbelkiste.
Auf Germanium würde ich (persönlich) verzichten, mit etwas anderer
Dimensionierung geht das auch mit Silizium.
Oder Si für den Pendeloszillator und ein JFET a la MPF102 (oder J113
o.ä.).
 Auch eine Adaption auf Röhre geht. Z.B. eine Doppeltriode. Oder zwei
Pentoden, wobei man bei der Audion-Pentode das Schirmgitter mit einer
einstellbaren Gleichspannung belegen könnte um die Verstärkung und so
die Rückkopplung einstellen zu können.
A propos Pentode. Bei Pollin gab es mal die 2SH27L (und gibt es immer
noch für wenige €). Eine schöne Röhre, die bis in den 100MHz-Bereich
geht. (Verbesserter) Nachbau der RV2,4P700. Heizung 2,2V/75mA.
Hier ein schönes Retro-Audion:
https://www.b-kainka.de/roehren/kurzwelle2sh27.htm
#6952924
> o.ä.).
Kann man alles tun-  mag jeder SEIN Audion oder Pendler bauen.
Ich halte es für sinnvoll, das zu bauen, was erprobt ist, da ist nichts
neu zu entwerfen, kein großer Aufwand für Arbeitspunkt- Umbestimmung,
Schirmung, parasitäre Schwingneigung, etc. und weil es eben mit nahezu
beliebigen Transistoren sehr alter Serien geht, die aufgrund niedriger
Grenzfrequenzen kaum zu was nütze sind, und schon lange in der
Bastelkiste liegen.
Bei der einfachen Schaltung zeigen sich mit Germanium auch kaum
Nachteile- kein Hitzestau im Gehäuse, der den Kollektorreststrom
hochpeitscht, kaum Arbeitspunkt- Schwankungen, usw.
Und man kann eben auch optisch schicke Transis in Trab bringen, etwa die
alten OC- Typen im Glasgehäuse, Farbe runter, daß man das Innenleben
sieht, o. ä.
Ja, ich weiß.... meine: Nur so zum Zeigen, im Betrieb natürlich eine
schwarze Kappe drüber.
Einen schicken Transistor kann man auf ein Podest stellen
(Fotos, das verchromte "Podest" war der Verschluß einer Parfüm-
Sprayflasche, zu dem Transistor gab es die Fassung dazu !)
Oder andere Ideen von Gestaltung und Schaltungstechnik, die man mit
Schlachtmaterial oder günstigen Materialien aus Ebay realisieren kann.
Bei Röhren gibt's da schon etliche verrückte Sachen, etwa eine riesige
Uralt- Buddel, eine fette Endröhre aus Radio oder Fernseher
(Zeilenendröhre !) oder gar eine dicke Senderöhre auf dem
Gehäuseoberteil. Bei Ebay gibt's einen Anbieter von Eigenbauten, der
alle möglichen und unmöglichen Röhren verwurstet.
Und warum denn nicht- die ersten Empfänger (nicht Radios) hatten doch
sowas auch, z. B. die 30 cm hohe Liebenröhre, die erste eigentliche
Hochvakuumröhre (EVN94) von Telefunken ähnelte sogar einigen späteren
Senderöhren der RS- Serie.
#6952954
Die Schaltung US2821625_Transipendler_SP.jpg sieht zwar
schon einfach aus, zur Funktion des gezeichneten Aufbaus
gibts Bedenken.Beide Transistoren erhalten keine
Basisvorspannung, oder ist nicht eingezeichnet.
Alleine der 10 kHz LC-Oszillator ging hier auch mit probieren
nicht als Simulation.
Auch wenn es mal ein US-Patent war,ich würde einen
funktionsfähigen Aufbau fordern...
Mein Gefühl wäre, Beispiele mit Röhrenschaltungen sind zumindest
noch besser dokumentiert.
Schülerfutter:
http://chemiephysikskripte.de/artikel/radio.htm
Datei:radio.pdf
S 26 Audion
S 29 Pendelaudion
Gast #6953227
Richtig, keine Vorspannung. Habe ich auch gesehen.
Ich habe vermutet, daß die durch die B/E- Diode entsteht, erster
Schwingungszug durch den "Anstoß" beim Einschalten, Gleichrichtung,
Vorspannung. Solche Schaltungen ohne Vorspannung vom Kollektor-
Potential findet man in der frühen Literatur sehr oft ! Später findet
man das in HF- Leistungsverstärkern.
Wenn es in der Simu nicht funktioniert.... ist denn dort ein Modell
eines Uralt- Transis am Werkeln ?
Ich habe wohl vorschnell vermutet, daß es auch mit einem Si-Transi geht.
Aber eine Basisvorspannung kann man ja nun auch ohne Probleme berechnen,
und einen geeigneten Spannungsteiloer plazieren.
Aber das ist eben... Elektronik- Basteln, Nachentwickeln, aus Freude an
der Sache.
Würde ich nicht unterschätzen.
Sklavisch exakt nachmachen ist doch nun wirklich nicht so toll... sonst
wären wir doch noch bei Steinaxt und Keule.
Érfahrungs- Fazit des Bastlers Klein- Edi, vor seiner Berufsausbildung:
Nur sehr wenige Schaltungen in den bekannten Bastelbüchern
funktionierten sofort, wie sie abgebildet waren.
Bestes Beispiel:
http://edi.bplaced.net/?Projekte___Klirrarmer_NF-_Generator_25_Hz_bis_100_KHz_mit_Germanium-_Transistoren&search=generator
Dese Schaltung funktioniert top mit Basteltransistoren, die laut Autor
verwendet wurden, deren Werte jedoch so grottenschlecht sind, daß man
die Werte mit typisierten Transis neu bemessen muß !  Ein Mitleser hier
hat das mit dem Simulator berechnet und getestet, die Stromverstärkung
der Basteltransis müßte 1- stellig gewesen sein (!!!).
Dann aber... funktioniert das Ding top.
nach einer Neubemessung funktioniert es bei mir mit typisierten Transis,
aus denen ich die ... miesesetn genommen habe.
Aber... es ist eben historisch bedingt, darf man nicht vergessen.
Die Forderung ist ja ok... kommt aber fat 64 Jahre zu spät...
Trööööööööst....
Vielleicht findet sich jemend, der einen Aufbau macht ?
Im Moment bei mir schwierig, weil nur an Wochenenden zu Hause, ich würde
aber auch einen Aufbau machen.
#6953538
Lotta  . schrieb:
> Kannst Du in der Simu mal die Rückkopplung so erhöhen das
> der Pendler logarihmisch wird und rauscht?
Der Pendler wird schon im logarithmischen Bereich betrieben. Die
Signalquelle ist quasi rauschfrei, im Gegensatz zu einer Antenne mit
atmosphärischem Rauschen.
Man kann aber eine Rauschquelle definieren und in Reihe zum Signal
schalten. Das geht mit einer Arbitrary Behavioral Voltage.
Folgende Angabe ergibt ca. 1µV weißes Rauschen
V = white(1e8*time)*4e-6
Gast #6953577
Edi M. schrieb:
> im Prinzip ist es ja
> eine Schaltung, die Funkamateure als Q. Multiplier" kennen: Güte-
> Vervielfacher, meint die Güte des Eingangskreises, die durch die
> Entdämpfung scheinbar erhöht wird, nur hier sehr, sehr lose, "durch die
> Luft", angekoppelt.
Das ist aber nicht das Gleiche. Beim Q-Multiplier ist das entdämpfende
Signal phasenstarr mit dem Empfangssignal verknüpft.
Gast #6953578
Danke für den Tipp! Es gibt soviele Seiten im web mit genau dieser
Frage, wei man weißes oder rosa Rauschen in Spice erzeugen kann, mit
teils sehr umständlichen Lösungen.
Ohne Rauschquelle und sonstigen Input kann es ewig dauern bis der Oszi
in der Simu zu schwingen anfängt; bei meinen Versuchen hat es bei der
niedrigsten von mir versuchten Antennenspannung ca. 40 Sekunden
gebraucht. Also Simulations-Sekunden, nicht Rechenzeit! Und das bei 10ns
Auflösung!
#6953660
Josef L. schrieb:
> Und das bei 10ns Auflösung!
Das ist zu grob!
Um einen Oszillator zu simulieren, sollte max. timestep als Faustformel
folgendermaßen eingestellt werden:
tmax <= 1 / (100 * fosc)
Ansonsten kann es zu Anschwingproblemen und abweichenden Frequenzen
kommen.
f:    tmax:
1MHz  10ns
3MHz   3ns
10MHz  1ns
30MHz  300ps
Um ein Audion zu simulieren, ist sogar die doppelte Auflösung dringend
zu empfehlen. Ansonsten stimmen die Frequenzen in Time- und
Frequenzdomain nicht überein. Leider steigt damit die Simulationsdauer.
tmax <= 1 / (200 * fosc)
f:    tmax:
1MHz   5n
3MHz   1.5n
10MHz  500p
30MHz  150ps
Gast #6953757
> f:    tmax:
> 1MHz  10ns
Oje, ich muss mich korrigieren - es waren 40ms, nicht Sekunden! Das
wären am Laptop sonst gut und gerne 1 Tag Rechenzeit gewesen...
Mein Beispiel war auf 1MHz, für 6.5MHz hatte ich 1ns benutzt, bin in der
Zeit aber nur bis 3ms gegangen. OK, das sind auch nur 154 Schritte pro
Schwingung, aber Hauptsache es sind mehr als 2 :-)
#6957262
Als Ergänzung nochmals Empfangsbeispiele von einem UKW-Pendler.
Die Höhe der Pendelfrequenz ist nicht bekannt, die Abtastrate
der PC-Soundkarte beträgt 48 kHz, Aufnahme als *.wav.
Durch die beim UKW-Rundfunk verwendeten Frequenzen
von bis zu 76 kHz ist dies Empfang mit Unter-Abtastung.Eine
Samplerate von 192 kHz der Soundkarte hilft wegen dem eingebauten
Tiefpass von ca 23 kHz auch nichts.
Bei Sendungen in Stereo ist der Pilotton von 19 kHz eindeutig zu sehen.
Das breite schwächere RDS-Signal scheint bei anderer Frequenz
( ca 19,5 kHz ) erkennbar zu sein.
#6957270
Mit ein Grund, warum der UKW- Pendler recht schnell verschwand- bei
Stereo gibt es Differenzbildungen (Schwebungen) zw, Pilotton/ Oberwellen
mit Pendelfrequenz/ Oberwellen, bei Mono ist der Pendler doch
einigermaßen gut brauchbar, bei Stereo gibt es eben "Differenzpfeifen".
Das läßt sich mit geeigneter Frequenzwahl vielleicht vermeiden oder
wenigstens verringern, die UKW- Pendler hatten aber keine wirkliche
Stellmöglichkeit.
