Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC low cost/time
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
Moin,
ich habe auf einem Design (kleine Serie) den DS1337.
In einigen Chargen bin ich auf den ISL12057 (Pinkompatibel zum DS 1337)
gegangen (Kostengründe ca 2,50€ + 0,60€ Crystal)
Nun habe ich mich bei der aktuellen Charge gleich doppelt vertan und
sowohl den
DS1307 als auch den MCP79410 (Pinkompatibel zum DS1307 soweit ich sehe)
eingekauft.
Alle 4 arbeiten mit I2C, jedoch auf anderen Adressen.
Pin-technisch ist der markante Unterschied, dass man bei den letzten
beiden wohl direkt VBAT (Pin 3) anschließen kann und sich so die zwei
Schottkydioden als Außenbeschaltung sparen kann (richtig?).
Beim erneuten Sichten der Datenblätter bin ich auch auf den DS1337C
(integrated Crystal) gestoßen (ca 6€)
Softwaretechnisch nutze ich nur EINEN Alarm (in Verbindung mit einem
Atmega 644)
Da nun eh die nächste Charge vor der Tür steht (ich kleine Optimierungen
am Design vornehmen muss) und ich es immer gehasst habe die Crystal (nur
TH sind günstig) auf das PCB zu bringen, wollte ich mich nach
alternativen umschauen.
Also I2C muss/soll es auf jeden Fall bleiben. (SMD wo es nur geht auch;
Platz habe ich jede Menge noch frei jedoch überlege ich diesmal einen
Teil bestücken zu LASSEN)
Gibt es noch Typen die günstig sind (optional/ideal mit internem
Crystal) und ich übersehen haben könnte?
Grüße David
von Super (Gast)
D a v i d K. schrieb:
> 0,60€ Crystal
Echt guter Preis! Crystal Meth ist sonst viel teurer.
von Johannes R. (oa625)
Hallo David,
ich benutze den RTC-Baustein RV 3029-C2 (Reichelt:3,80EUR).
Es gibt noch den RV 8564-C2 (2,85EUR). Beide mit I²C.
Johannes R.
von Chris S. (schris)
RTC kostet mich 2euro
75 cent RTC qty 100, 22cent xtal smd qty 500 , rest ?cent, da schlägt
die Bedrückung mit 23Pins zu je 2.5 Cent also 57.5 cent, 20 cent
Batterie, 5cent Batterie Einsetzen, 13 Cent Batteriehalter mehr zu.
von MaWin (Gast)
Verwendet noch irgendjemand RTC, wo quasi jeder uC das mit 32kHz Quartz
selber zählen kann.
Notfalls halt extra ein uC der RTC spielt während die Hauptschaltung
stromlos ist
Chris S. schrieb:
> ... , rest ?cent, da schlägt
Verstehe nur ich hier "Bahnhof"? Welchen IC verwendest du
MaWin schrieb:
> stromlos ist
Genau deswegen nimmt man doch einen RTC-Chip. Damit alles andere nicht
an der Batterie hängen muss.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
von Bunzenbrenner (Gast)
Ja, beispielsweise diesen Burschen:
PT7C43390 / S-35390A:
60Cent, ohne Quarz.
Kommt aber drauf an, was du willst. Die genannten sind jedenfalls für
Knopfzellen und Kondensatoren geeignet.
Wenn du mit deren Quirks leben kannst ;-)
> Quartz
> selber zählen kann.
Möglich ist es natürlich schon, je nach µC-Typ.
Wenn du einen µC hast. Wenn du nur einen dicken Applikationsprozessor
hat, dann braucht man fast eine RTCC.
Mit einem µC-Chip kommt man außerdem viel leichter auf die nötige
Stromaufnahme für Knopfzellen oder Supercaps als mit einem µC.
Ich verwende MCP7940M, MCP7940N bzw
MCP7941x , MCP7940x  tssop . x=0-2, 1=> 48bit, euid 2=> 64bit euid mac.
Teilweise auch eeprom.
Es ist mir aber auch passiert dass ich den
PCF8563TS verwenden musste weil die anderen nicht lieferbar waren.
Preis vom ersten ist 45 bis 75 cent, je nach distri, wobei 45 cent eher
Stangen sind und 75 tape.
Als xtal verwende ich seit einiger Zeit
32.768K7PI/6914E für 12.5 pf
Alternative sind TH cylinder mit für SMD gebogenen Pins in Tape.
> selber zählen kann.
> stromlos ist
Warum nicht? Wenn man in 19,2 Kubikmillimetern (RV 3029-C2) einen
kompletten Uhrenschaltkreis mit abgeglichenem Qarz, interner
Temperaturkompensation und Ladeschaltung für Goldcap bzw. Akku erhält?
Noch dazu spart man sich je nach geforderter Genauigkeit den
Abgleich-Aufwand mittels Trimm-C oder softwaremäßiger Korrektur.
J.R.
von Charly B. (charly)
RX8010 , nicht grad so klein, aber kleiner im stromverbrauch....
Das scheint echt ein heißer Tipp zu sein (1,54€):
https://www.reichelt.de/serial-interface-rtc-module-5-0ppm-i-c-sop-8-rx8010sj-b-p262637.html
Wenn ich das richtig erkenne, kann ist dieser größtenteils mit meinem
DS1337 kompatibel.
...und wenn ich noch die beiden Dioden für VBAT sparen möchte, dann
nehme ich den
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/RX6110SAB.pdf (2,06€)
(I2C & SPI)
von Falk B. (falk)
> Atmega 644)
Der ATmega644 kann mit einem 32,768kHz Quarz als Takt für Timer 2
betrieben werden und dabei die RTC-Funktion selber übernehmen. Dier
Stromverbrauch ist nur jedoch höher als bei einer diskreten RTC. Siehe
Sleep Mode. Nicht durch die Tabelle im Artikel irritieren lassen,
das sind die Zahlen eines eher alten ATmega8. Naja, der 644er braucht
ca. 6uA bei 3,3V und 25°C. Hmmm. Naja.
von Joachim B. (jar)
DS3232MZ+
https://www.mouser.de/datasheet/2/256/DS3232M-1513991.pdf
https://www.mouser.de/ProductDetail/Maxim-Integrated/DS3232MZ+?qs=jx0ze0HFsp7XmMGNDj6kPg%3D%3D
kleiner 8-pinner Crystal eingebaut + Temperaturmessung zur Kompensation
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
> selber zählen kann.
Nur noch in seltenen Fällen.
Für RTC irgend welcher art verwende ich eigentlich nur noch die MSP430
wenn die Uhr nicht gerade auf die 1000stel Sekunde genau sein muss,
reicht der Interne Lo (kann mit Quarztaktquelle wären dem Finalisieren
abgeglichen werden) ansonsten halt mit 32.768 Quarz wenn es dann etwas
genauer sein muss.
Früher verwendete ich dazu PCFxxx RTC IC. Doch mittlerweile sind die
MSP430 sparsamer, bieten mehr Möglichkeiten, sind auch noch günstiger
und bei Uhren die sowieso entweder Netzsynronisiert oder sonst zyklisch
nachgestellt werden, spart man sich dank des internen
Temperatur-kompensierten LO noch den Quarz.
Ist nur ein Tipp am Rande.
von S. Landolt (Gast)
> der 644er braucht ca. 6uA bei 3,3V
Hier kommt sowohl ein ATmega644P als auch ein ATmega1284P mit 1.1 uA
aus.
von Peter D. (peda)
> selber zählen kann.
Naja, bei den AVRs habe ich das mal probiert (ATmega48P). Da ich aber
direkt die Segmente der 7S-LED Anzeige im Multiplex angesteuert habe
(Digits über Treibertransistoren), hat der Multiplextakt den 32kHz Quarz
gestört. Mit Anzeige an, ging die Uhr deutlich vor.
Außerdem haben die AVRs keinen separaten V_Batt Anschluß, d.h. die
Umschaltung ist tricky.
Die Stromaufnahme war kein Problem (~1µA), hält etwa 4 Wochen am 1F
Goldcap.
Ich hab auch nen extra ATtiny25 nur als RTC probiert, aber die brauchen
>10µA mit 32kHz Quarz. Die ATmega sind also deutlich stromsparender.
von Mehmet K. (mkmk)
Den Tipp von Chris S. (MCP7941x) fand ich sehr interessant:
nebst RTC
SRAM (64 Bytes)
EEProm (128 Bytes) und
64-bit protected EEProm-Area
> nebst RTC
> SRAM (64 Bytes)
Und was schreibt ihr da praktisch rein,was nicht auch in den EEProm des
µC gepackt hätte werden können?
Counter für geplante Obsoleszenz bei ersetztem µC? :P
