BipolarTramsistor Rauschverhalten f.Dyn.MicVV testen
OP #6983348
Ich suche eine Schaltung zum austesten des Rauschverhaltens bipolarer
Transistoren für einen Mikrofon-Vorverstärker zum Anschluss an meinen
UHF-Allmode-Trx.
Ich hab n paar NPN und PNP Transistoren und möchte eine dynamische
Mikrofonkapsel mit 200R Impedanz (Peiker TM110, Taximikrofon von Bosch)
möglichst rauscharm verstärken.
Kann man die Transistoren VORAB auf Rauscharmut aussuchen? Wie sähe da
ein geeignetes Setup aus?
Würde zB BC550, SF359, KT326, 2N5109, 1N5160 und div andere Typen hier
liegen haben.
Die könnte ich dann schön miteinander vergleichen.
Hab nämlich gelesen, dass gerade die Typen mit hoher Uce oder etwas
stärkere Typen gut geeignet seien. Oder eben Typen mit "kleinem R_be".
Oder einfach mal in Basischaltung(?) mit 20facher Verstärkung aufbauen,
Mikro drann und mit verschiedenen Kollektorströmen probieren?
Was würdet ihr machen?
Einige Versuchsaufbauten mit LMV771 und INA103 liegt schon etwas länger
zurück und läuft schon ganz gut, wollte jetzt mal diskret basteln und
probieren.
Grüße, Äxl
DG1RTO
PS bei dem uralten UHF Allmode ist's wahrscheinlich egal. Wollte das
aber mal austesten.
bei den rauscharmen Typen BC54x BC55x war in den alten (Valvo)
Datenblättern ein Kollektorstrom angegeben, bei dem das Rauschen minimal
sein sollte.
Wenn ich mich richtig erinnere, wird eine Messung bezüglich Rauschen
immer auf eine gewünschte Bandbreite bezogen sowie mit einem thermisch
wirkenden Element gemessen. Müßte mich da erst wieder einlesen...
BC327 oder BC337 habe ich mal in so einer rauscharmen Konstellation
gesehen, aber ohne Messwerte. MAT02 und MAT03 waren früher die
Favoriten, auch mit nachgeschaltetem OPV z.B. für moving coil
Vorverstärker.
mfg
> sein sollte.
Sogar eine graphische Darstellung für das Rauschminimum bei etwa
Ic=0,5mA. Allerdings galt als rauscharm nur der BC550, und sein
Komplementärtyp BC560.
Nicht also die BC546, 547 usw.
Einfach "mikrofonvorverstärker schaltplan" in Google eingeben, und schon
gibt's etliche Grundschaltungen - einfacher geht's doch gar nicht.
> UHF-Allmode-Trx.
Wozu braucht man denn dafür besomnders rauscharme VV? Die Mikros werden
doch rel. nah besprochen, max. paar 10cm Entfernung.
> liegen haben.
BC550 könnte was sein, SF und KT eher nicht,  2N5109 ist ein HF-Typ, und
1N5160 eine Diode mit zwei Anschlüssen ...
Statt der Exoerimente koenntest du einfach einen TAA310 nehmen.
Der ist seit jeher ueber jeden Zweifel erhaben was das SNR angeht.
Wird z.B. auch zur Verstaerkung des Dopplersignals bei einem
Dopplerradar verwendet.
Eine Pruefschaltung besteht im wesentlichen aus 2 Potentiometern
nebst Schutzwiderstand fuer den Basis- und den Kollektorstrom.
Den Eingang mit einem guten Al- oder Ta-Elko ueber den im
Datenblatt angegebenen Wert des Rauschminimums auf Masse legen.
Steht da nichts, sind 10 k eine gute Wahl.
Dann einfach am Ausgang mit einem NF-Millivoltmeter die
Rauschspannung messen.
Fuer den mechanischen Aufbau kann man sich an Robert A. Pease
orientieren. Der benutzte immer Keksdosen...
Du nimmst eine Vorstufe mit Fassung.
Da steckst du deine Prüflinge rein und horchst.
So habe ich vor 50 Jahren die aus dem unsortierten Bastelbeutel
ausgesucht.
Und es gibt für Angsthasen jetzt welche mit weniger als 1dB
Rauschfaktor.
Was es heute nicht alles für Unsinn zu lesen gibt.
In diesen beiden Datenblättern stehen die BC54x und BC55x noch mal drin
mit Angaben zum Rauschen. Je nach Messbedingung kann man sich heraus
suchen, wie man es gerne hätte:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc546-d.pdf
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/bc550.pdf
mit Kurven
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mpsa18-d.pdf
mit Kurve Seite 6
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8700/NSC/LM394.html
mfg
Doch, das ist so. Leistungstransistoren haben vergleichsweise gute
Rauschwerte bei rel. hohen Strömen, denn deren größere Chip-Fläche wirkt
wie mehrere parallelgeschaltete Kleinleistungstransistoren.
Du kannst ja so einen Käse machen.
Mein Tütchen mit geernteten rauscharmen Transis ist gut gefüllt.
Und manche machen das selbst bei einer Stromverstärkung von 800.
Das müssen deine Leistungstransistoren erst mal erbringen.
Es gibt heute keinen Grund, sich für so eine Pillepalle-Schaltung
aufzuregen.
Wer redet davon, daß ich das machen will?
Müssen die nicht ...
> aufzuregen.
Und warum regst Du Dich dann auf?
michael_ schrieb:
> Besser man schaut sich das hier an:
https://octopart.com/datasheet/1185_bc546-fairchild+semiconductor-46935397?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=b_cpc_intl_search_dsa_english_en_usd_all-categories&utm_term=octopart&utm_content=All%20Pages%20%20DSA
Die der Messung zu Grunde liegende Bandbreite dürfte unübertroffen sein.
 f=30~15000MHz
Ein Hoch auf die Siliziumköche bei Fairchild!
mfg
