Fehlersuche in DJ-Mixer (Allen & Heath Xone:92)
OP #6986213
ich hab hier einen DJ-Mixer, einen Xone:92 von Allen & Heath. Das ist
nicht meiner, ich wurde nur gefragt, ob ich mir den mal angucken kann.
Beim anschalten kam nur magischer Qualm raus, da hab ich den wieder
ausgemacht. Eine optische Fehlersuche hat mich recht schnell zur
Qualm-Quelle gebracht: zwei Widerstände sehen unverhältnismäßig schwarz
aus: https://abload.de/img/xone-92q2jgs.jpg
Es handelt sich um R73 und R74 auf dem Master-PCB. Hier die
entsprechende Seite aus dem Service Manual:
https://abload.de/img/xone-92-master-pcb3zklv.jpg
Meine Vermutung wäre jetzt, dass die Op-Amps dahinter durch sind. Auf
der Suche nach TL072D bin ich nämlich auf diesen Thread hier im Forum
gestoßen: Beitrag "TL072D - Suche gleichwertigen IC"
Dort geht es ebenfalls um ein Mischpult mit defekten Op-Amps.
Wenn ich die auf der Platine durchmesse habe ich einen Durchgang
zwischen Pin 4 und Pin 6.
Sollte das Ding wieder funktionieren, wenn ich die Operationsverstärker
austausche oder sieht jemand einen andern Grund für den Fehler?
Das komplette Service Manual habe ich angehangen.
Beste Grüße und vielen Dank schon mal,
Jan
Gast #6986228
Da muss weit mehr defekt sein. Damit so ein 68k Widerstand abfackelt,
müssen über 100V anliegen. Das verträt keiner der Halbleiter in dem
Mischpult.
Gast #6986247
Lothar M. schrieb:
> Wo guckst du? Die beiden umkringelten sind doch 10R Widerstände...
Ich hab im SM nach den Widerständen gesehen. Leider gibt es da wohl
mehrfach die gleichen Bezeichner.
Bei den 10 Ohm Widerständen ist ziemlich klar, dass mindestens einer der
daran angeschlossenen Opamps hinüber ist.
OP #6988164
Alles klar, danke für eure Antworten. Die Widerstände sind die 10 Ohm
Widerstände, genau
Dann werde ich erstmal einen von den Kollegen auslöten und so
durchmessen und ggf. alle betroffenen austauschen.
Ich berichte, obs erfolgreich war.
(Firma: matzetronics) #6988209
Mögl. kannst du mit einem (Milli-)Ohmmeter dich dem defekten Bauteil
annähern, indem du die + und - Schiene an jedem OpAmp misst. Je
niedriger der Wert, desto näher bist du am schwarzen Schaf dran. Ja, das
sind nur Bruchteile von Ohm, aber einen Versuch ist es sicher wert, wenn
die Chips nicht gesockelt sind.
Gast #6990021
Schau sicherheitshalber im Schaltplan nach, wo es noch +VA und -VA
Verbindungen gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Versorgung ist für
mehr als die fünf OPAMPS zuständig. Wenn es nur die fünf OPAMPS
betrifft, kannst auch mit einem Labornetzteil probeweise auf der VA+ und
der VA- Schiene einspeisen. Meist wird das defekte Teil relativ rasch
heiß.
Gast #7173435
bei mir ist gerade das gleiche Problem aufgetaucht.
Während der session war plötzlich der Sound weg und direkt danach hat
verbrant gerochen. Also aufgeschraubt und nachgesehen. Wiederständer R73
und R74 durchgebrannt.
@Jan Konnte das Problem gelöst werden? Und wenn ja wie?
Beste Grüße und Danke für jede Antwort!
Tim
Gast #7174434
Vielleicht waren die Widerstände leistungstechnisch auch gar nicht
richtig dimensioniert.
Hatte das Problem mal bei einem EMU 1616m Audiointerface.
Da kam bei einem Kanal kein Ton raus. Die bipolaren
Versorgungsspannungen der einzelnen Kanäle wurden gegenüber den anderen
Kanälen mit 4R7 SMD Widerständen "isoliert". Hinter den SMD-Widerständen
waren dann noch Elkos, so dass die RC-Kombi als Tiefpass funktionierte,
denn die Versorgungsspannungen wurden mit Schaltreglern erzeugt.
Jedenfalls war es bei dem einen Kanal etwas komisch, als ich nämlich die
OPs von dem Kanal ausgelötet habe, hatten die Versorgungsspannungen
ihren Nennwert, waren die OPs aber verlötet, so waren die
Versorgungsspannungen recht niedrig. Nachdem Auslöten hatten die
Widerstände glaube ich auch 4R7.
Habe ich bisher so noch nicht erlebt.
Jedenfalls habe ich dann die 4R7 0805 Widerstände jeweils gegen 2x
parallel geschaltete 10R 1206 Widerstände ausgetauscht und danach gab es
keine Probleme mehr.
Anstatt der 10R könntest du auch mal 2x20R oder was gängiger ist, 2x 22R
einlöten. Ansonsten kann es durchaus sein, dass sich ein ESD-Impuls auf
den Versorgungsleitungen ausgebreitet hat.
Die Dioden D1, D2, D3 und D4 gehen von den Ausgängen auf VH+ und VH-.
Für VH+ und VH- scheinen keine TVS-Dioden vorgesehen zu sein, die einen
ESD-Impuls nach Masse ableiten könnten.
Gast #7174575
Hm, also bei einem Produkt für 1,6k Euro würde ich eigentlich schon
erwarten, dass der Hersteller seine Hausaufgaben gemacht hat. Aber
wahrscheinlich bin ich zu gutgläubig.
#7174777
...ich frage mich immer, ob der TL072 noch zeitgemäß ist? Aber so
schlecht können die Xone-Dinger ja nicht sein, haben eine gute
Reputation.
Natürlich ziemlich überteuert wenn man sich die Schaltung anschaut ;-)
Gast #7175887
Weiß jemand weshalb die OPamps kaputt gegangen sind? Habe bei mir das
Netzteil ausgetauscht gehabt, aufgrund eines Filterproblems, danach
mehrere Tage einwandfrei gespielt und dann sind plötzlich die zwei
Wiederstände durchgebrannt.
OPamps gehen doch nicht zufällig kaputt oder?
(Firma: matzetronics) #7175972
Normalerweise nicht. Es fällt aber bei dem Mischpult hier schon auf, das
die Line-In eines Stereokanals direkt ohne jegliche Schutzmassnahme auf
den + Eingang des Opamps gehen, da ist nur ein Stück Leiterbahn zwischen
Eingangsbuchse und Opamp. Das ist schon mutig, denn die BiFet Opamps
sind nicht wirklich immun gegen Entladungen auf den Eingängen. Viele
Entwickler würden einen Koppelkondensator einfügen oder zumindest einen
Schutzwiderstand.
