XSVF-Datei in ein für Menschen lesbares Format umwandeln (z.B. VHDL)
OP #7002850
ich habe eine XSVF-Datei von einem XC9572.
Leider gibt es keine Unterlagen mehr zu dem Projekt :-(
Die Hardware selber funktioniert auch noch und man käme auch an das
JTAg-Interface.
Gibt es eine Möglichkeit, die Programmierung zurückzulesen (ich habe von
"readback" über impact gelesen)?
Oder gibt es eine Möglichkeit die XSVF-Date irgendwie zurückzuwandeln?
Vielen Dank
Frank
Gast #7002871
Kein Problem, wenn nicht jmd die Sperre gegen Auslesen gesetzt hat.
Meine XC95... z.B. kannst du nicht mehr lesen.
#7002877
Schwer. Aber diese alten Bausteine sollten mittlerweile vollständig
dokumentiert sein, also welches Bit was bewirkt.
Daraus ein eindeutiged HDL zu bauen geht glaube ich nicht. Das ist
schlicht keine eindeutige Sache, denn viele sehr unterschiedliche HDL
Beschreibungen können zu exakt dem gleichen Bitstream führen.
Wenn man also daraus wieder HDL macht, dann wird es wohl etwas das wenig
mit dem zu tun hat was früher mal geschrieben wurde.
Gast #7002885
Auslesen kann man immer (die Xilinx-JTAG-Primitiven lassen sich gut
glitchen), die Bit-Map hast du per XSVF aber ja bereits. Daraus aber
eine lesbare Netzliste zu reversen ist mit einem Haufen Arbeit
verbunden, und die Tools dafür sind etwas verwaist. Bei CPLDs dank der
Makrozellen weniger aufwendig als beim FPGA, aber dann hast du immer
noch nichts, was du bearbeiten kannst. Also: besser die Schaltung als
Blackbox 'erraten' und nachbauen.
Gast #7003082
Prinzipiell sollte das Rückübersetzen gehen. Bei CPLDs, wie dem XC9572,
könnte das auch noch überschaubar sein. Die Information welches Bit
wofür steht, hat Xilinx und auch die entsprechenden Tools. Aber er wird
die wohl nicht so recht rausrücken.
Für's nachentwickeln ist es hilfreich erstmal rauszufinden, was Eingang
und was Ausgang (oder bidirektional) ist. BTDT.
Duke
Gast #7003092
Bei mir arbeiten sich die chinesischen Genossen seit 2007 an diesem
Problem ab (9536Xl und 9572XL). Resultat: sie kaufen immer noch dmeine
Originalgeräte.
OP #7022523
Also das auslesen hat schon mal funktioniert, nachdem der China-Clone
angekommen ist...kein Leseschutz.
Heraus kommt ein JEDEC-File > Das werde ich jetzt noch  mal mit
xsvf-File vergleichen....wenn ich ein Tool dazu finde.
Ob sich das JEDEC-File auch zurückverwandeln lässt habe ich noch nicht
heruasgefunden.
Ansonsten war dieser Thread ganz hilfreich:
Beitrag "Xilinx XC9572"
OP #7023326
Hallo noch mal ein Frage in die Runde:
Ist es möglich, dass verschiedene IMPACT Versionen unterschiedliche
XSVF-Dateien erzeugen? Ich kenne mich zuwenig mit der Materie aus, ich
hätte erwartet, dass immer der gleiche Code herauskommt, weil auch die
gleiche Funktion in das EPROM/Flash (Sind zwar Makro-Blöcke ab bei
10.000 Zyklen erinnert mich das an was anderes) des Bausteins
programmiert wird.
Meine Beiden Dateien haben jeweils 51KB aber haben komplett andere Daten
als Inhalt...fängt schon am Anfang an:
JEDEC to XSVF:
0720 1200 1201 0400 0000 0002 08FE 0800 0000 2001 FFFF FFFF 0900 0000
0029 5040 9302 08FF 0208 E802 08ED 0400 13D6 2008 0000 001B 0100 0000
0009 003F FFFE 0000 0000 0100 0000 0309 003F FFFE 0000 0003 0100 0000
0009 007F FFFE 0000 0000 0100
XSVF aus µC:
0708 1201 0400 0000 0002 08FF 0208 FE08 0000 0020 010F FFFF FF09 FFFF
FFFF 0950 4093 0208 FF02 08E8 0800 0000 0801 0009 3F00 0208 EC04 0013
D620 0800 0000 1B01 0000 0000 0900 3FFF FE00 0000 0001 0000 0003 0900
BFFF FE00 0000 0309 013F FFFE
Mal abgesehen, dass einges nur verschoben ist, weil da noch Befehle
dazwischen geschoben wurde....
#7023471
Christian R. schrieb:
> War das nicht so, dass im xsvf
> dann die JTAG "Anleitung" steht?
Genau, die Konsequenz davon:
Frank P. schrieb:
> Also die XSVF-Datei aus dem Projekt stimmt nicht im geringsten mit dem
> was ich als XSVF-Date aus dem JEDEC-File über Impact bekommen
> habe
Wenn ich mich nicht irre (lange her), gilt 'random access' fuer die
Makrozellen, d.h. je nach Tool kann die JTAG-Sequenz voellig
unterschiedlich aussehen.
Also: Die XSVF muesstest du nach JTAG-Kommandos reverse-engineeren, um
daraus die Landkarte fuer die Makrozellenconfig rauszukriegen.
Aus XSVF konnte man auch mal SVF machen und das dann im Text
anschauen/parsen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
