RGB LED 5V mit 3,3 logic
Gast #7014767
die normalen WS2812B benötigen zum schalten 70% der Eingangsspannung.
Die neuen WS2812B-V5 findet man leidet nicht (benötigen nur 2,7V).
Somit laufen 5V LEDs nur mit Glück auf einer 3,3V Signalleitung. Besteht
die möglichst die Eingangsspannung mit einer Diode von 5V auf 4,5V zu
drücken oder die 3,3V zu boosten? Es sollen maximal nur drei LEDS
angeschlossen werden.
#7014794
Jaja, boosten oder boostern oder drostern liegt im Trend!
Das interessiert die 1. LED wenig, wenn sie zu wenig Eingangsspannung
bekommt und dann anfängt zu stottern.
#7014808
Bei nur drei LEDs ist das mit der Diode in der Versorgungsspannung die
einfachste Lösung.
Man müsste probieren ob man nur die Versorgungsspannung der ersten LED
in der Kette absenkt oder alle (falls Helligkeitsunterschiede
entstehen).
Ansonsten ist der korrekte Weg ein kleiner Pegelwandler vor der ersten
LED. Entweder diskret (wie in dem verlinkten Werk von Stefan
beschrieben) oder ein kleines IC - falls Du SMD löten kannst:
SN74LV1T34, SN74LV1T125, SN74LV1T126, ...
Gast #7016038
Was willst du uns mit deinem geschwurbel mitteilen?
Gast #7016089
Nur die erste LED kommt überhaupt mit der 3.3V Signalleitung in
Berührung. Es ist völlig egal, wie viele LEDs hintereinander hängen.
Wenn die erste die Signale nicht richtig versteht, kann sie keine
vernünftigen Daten weiterreichen und es ist völlig egal, was dahinter
noch kommt.
Jetzt verstanden?
Gast #7016834
> noch kommt.
> Jetzt verstanden?
Mir geht es nicht um die Benennung von Problemen sondern Lösungen.
Ergebnis der bisherigen Antworten. Es muss eine Diode und ein Widerstand
auf die vcc eingesetzt werden.
#7017015
Nach meinem Verständnis soll der Widerstand die Signalleitung noch
nach Vcc (hinter der Diode, also 4.3V) hochziehen, damit das High-Signal
auch wirklich hoch genug ist.
Evtl. kann Falk das nochmal kurz erklären?
Gast #7017309
HildeK schrieb:
> Vielleicht magst du noch erklären, wieso das von der Zahl der LEDs
> abhängen soll ...?
Lass es ruhen, der Thread hat bereits genug Besserwisserei. Er hätte
schon nach der ersten Antwort geschlossen werden können, denn dort habe
ich das geballte Wissen von euch zu diesem Thema zusammen gefasst.
#7017719
HildeK schrieb:
>> einfachste Lösung.
> abhängen soll ...?
Tut es natürlich (technisch) nicht, aber wenn ich etwas mit vielen LEDs
mache, gehe ich davon aus dass es irgendein "schickes" Projekt werden
soll, dann würde ich tatsächlich einen Levelshifter spendieren, da dann
der Preis für diesen im Vergleich zu den LEDs verschwindend gering ist.
Außerdem ist so auch die erste LED dann optimal geschützt.
Ich neige da dann halt zum Perfektionismus ;-)
Gast #7017802
Steven schrieb:
> Was soll ich nun im Ergebnis machen?
In einem Thread nur einen Nick verwenden.
> Soll nun ein Transistor oder eine Diode mit Widerstand verbaut
> werden?
Ein Transistor alleine wird's nicht tun.
Mach's wie die Witwe Bolte - dich machte es, wie sie's wollte.
Gast #7018070
>> werden?
Entschuldigung, das lag am zweiten Endgerät.
Ich finde, auch wenn hier die Forenexpertise extrem hoch ist sehr
leidlich, dass man hier nur Sprüche oder Brocken hingeworfen bekommen.
Ich werde mich anderweitig schlau machen.
Gast #7018207
Andreas B. schrieb:
> Perfektionismus sieht für mich anders aus. ;-)
Naja, ich muss ihn in Schutz nehmen. Das war seine zweitbeste Lösung,
denn den korrekten Weg hat er auch beschrieben:
