µC realtime darstellung
Gast #7048717
Vor Jahren habe ich mal eine Webseite gefunden, auf der verschiedene
DYEs von Mikrocontrollern abgebildet waren und bei denen man zusehen
konnte, wie ein Programm/Befehl darin verarbeitet wurde. Dazu wurden die
jeweilig zuständigen Bereiche gehighlightet.
Hat zufällig jemand den Link zu dieser Webseite?
Gast #7048736
Bei Milliarden von Transistoren? Das ging in der Steinzeit, heute nicht
mehr. Und für Prozessoren aus den 70er Jahren interessiert sich niemand
mehr.
Georg
Gast #7048743
> mehr.
Diese Simulatoren wurden durch Debugger-Schnittstellen abgelöst. Heute
kannst du in den echten Chip "hinein schauen". Zumindest so weit, wie
es der Softwareentwickler braucht, um Probleme zu analysieren.
So ein Software-Simulator macht ohne Peripherie auch wenig Sinn. Oder
willst du die Sensorik eines fahrenden Autos durch manuelle Eingaben in
einem Web-Interface simulieren?
#7049086
ungläubiger schrieb:
> Ich bezweifle dass es auch nur irgendeine Software gibt
> die es schafft die Arbeitsweise eines Mikrocontrollers in
> "realtime" zu zeigen. Geschweige denn eine Website ....
...und ich bezweifle, dass es einen Menschen gibt, der eine Anzeige in
'Realtime' lesen und verstehen könnte (wobei schon jeder Monitor zu
langsam wäre, sie darzustellen, bei mehreren Mio. Befehlen pro
Sekunde...). ;)
Ich denke, die Frage war gemeint "Realtime im Single Step-Modus" und
hier...
Μαtthias W. schrieb:
> http://www.visual6502.org/JSSim/
> Matthias
...wurde ja auch schon die passende Antwort gegeben.
Gast #7049132
So ein guter alter Z80 hatte dafuer eine "Lichtorgel" um
- den Adressbus
- den Datenbus
- die Statusbits wie M1, MREQ, IORQ, RD, WR, ... anzuzeigen.
Und ein Knoepfchen fuer "Single-Step".
In den Z80 reinsehen konnte man damit freilich nicht :).
Zumindest funktionierte das ohne einen JTAG-Adapter ganz einfach so.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7049269
> - den Adressbus
> - den Datenbus
Der klassische Z80 war nicht statisch aufgebaut, sondern benötigte einen
Takt von mindestens ca. 100 kHz, um einwandfrei zu funktionieren.
Allerdings ließ er sich durch /WAIT deutlich ausbremsen.
Erst die CMOS-Verianten des Z80 waren statisch aufgebaut und
funktionierten ab 0 Hz.
