Was passiert, wenn ich ein Amateurfunkgerät ohne FCC-Lizenz betreibe?
OP #7070977
Ich habe einen BaoFeng UV5R, der für Training, Kundgebungen und Proteste
verwendet wird. Wir nutzen die ganz wenigen Frequenzen, die auch von
Campingradios genutzt werden, damit wir niemandem im Weg stehen, aber
was passiert, wenn wir das nicht tun? Passiert wirklich etwas?
Pekoms D. schrieb:
> Wir nutzen die ganz wenigen Frequenzen, die auch von Campingradios
> genutzt werden, damit wir niemandem im Weg stehen, aber was passiert,
Was sollen das für "Campingradios" sein? Welche Frequenzen benutzt ihr?
Ganz einfach, wenn ihr ohne es zu dürfen auf anderen Frequenzen sendet
gibt's ärger. Im besten Fall nur eine Geldstrafe, sollte aber durch eure
Störungen etwas wirklich Schlimmes passieren...
Gibt es denn überhaupt eine legale Anwendung für das Baofeng ausserhalb
von Afu?
Ausser Radio hören und diverse Frequenzen zu hören.
Die Antenne kann abgemacht werden, somit fällt schon diverser
Linzenzfreier Betrieb weg.
(Firma: Funkenflug Industries)
Dann trifft euch der Zorn der DARC-Götter mit voller Härte. Sprich sie
pöbeln euch auf der QRG an und wenn sie am Verzweifeln sind weil das
nichts bringt, drücken sie euch mit Träger stellen weg und stechen
Nadeln in ihre Voodoo-Geräte bis bei euch deswegen die HF-PA
durchbrennt.
> sie
> durchbrennt.
Was primitiveres ist dir auf die Schnelle wohl nicht eingefallen?
> von Afu?
Nein.
Nö, nur PMR hat Zwingend feste Antennen vorgeschrieben.
Freenet ist da flexibler, so lange die 1W ERP eingehalten werden.
> durchbrennt.
Du übertreibst vielleicht aber das hat einen wahren Kern. Das ist schon
ein komisches Grüppchen.
Ich will jetzt nicht ermutigen illegal zu funken. Aber
Wo kein Kläger da kein Richter.
So lange sich kein anderer Funkdienst gestört fühlt, wird wohl nichts
passieren.
Ralph Berres
> von Afu?
Nein gibt es nicht solange es um Sendebetrieb geht.
Aber jeder darf damit Amateurfunk und einige andere für die
Öffentlichkeit bestimmte Sendungen empfangen.
Mann muss ja nicht gleich mit 1KW Leistung auf eine 16*16Element-Gruppe
gehen.
Wenn man nicht gerade von einen exponierten Standort aus sendet ist die
Reichweite der 5 Watt Geräte mit der Stummelantenne am Gerät auf einige
Kilometer begrenzt, nämlich quasioptische Reichweite.
Ralph Berres
Wenn sich jemand bei der Bundesnetzagentur beschwert, passiert was. Die
peilen Dich an und Du zahlst ein Bußgeld. Man sollte daher die
Primärnutzer der gekaperten Frequenzen schon kennen. Richtig Ärger
bekommst Du auf den Amateurfunkbändern und auf Flugfunk- und
Navigationsfrequenzen. Auf verwaisten Betriebsfunk-Kanälen findet Dich
keiner, und bei kurzzeitigem Betrieb auf freien UKW-Radiofrequenzen
beschwert sich auch niemand.
Das gilt für Grund- und Oberwellen! Es kann durchaus sein, dass Dein
eigentlicher Funkverkehr kein Problem darstellt, die Harmonischen der
Billigquetsche aber trotzdem einen Funkdienst stören.
Ralph B. schrieb:
> OM schrieb:
>> Aber die hat nichts mit FCC zu tun.
> Die Bundesnetzagentur hat aber was zu sagen, wenn das Gerät in
> Deutschland betrieben wird.
> Aber wenn jemand so ein Gerät illegal betreibt, dann muss sie erst mal
> Kenntnis davon bekommen um einschreiten zu können.
> Ralph Berres
Das ist ja richtig. Trotzdem hat die Bundesnetzagentur nichts mit FCC zu
tun!
Hallo
Funke schrieb:
> eine Geldstrafe gibt es nicht, da es sich um eine Ordnungswidrigkeit
> handelt. Man wird ein Bußgeld zu befürchten haben.
Ist aber letztendlich ähnlich egal ob man eine Steuer oder Abgabe zahlt.
Zwar nicht für die Juristen und einige spezialisierte Beamte (und
Kohrintenkacker die zeigen müssen wie schlau sie sind) aber für  wohl
99,x% der Bevölkerung.
Weil => Geld => Arbeit => Anstrengung und Lebenszeitverlust.
Ob es sich dann um eine Geldstrafe oder ein Bußgeld handelt ist so was
von Egal (bzw. wird eventuell wichtig wenn man ein "Dauerabo" für die
immer gleiche Zahlungsursache abgeschlossen hat)
Realist
Realist schrieb:
> Hallo
Sehr richtig. Nur was wäre das Forum ohne Klugscheisser?
OM schrieb:
> Realist schrieb:
>> Hallo
Eben 😩
Warum fragst du eigentlich nicht "Was passiert, wenn ich mit einem Auto
ohne Zulassung durch die Gegend kurve - Passiert da wirklich etwas?"
Diese Frage hilft dir vielleicht, deine ursprüngliche Frage selbst zu
beantworten.
pnp schrieb:
> Nichtverzweifelter schrieb:
>> Das amerikanische FCC, siehe Überschrift, hat in Deutschland weder
>> Lizenzen zu vergeben, noch welche einzufordern.
> Die BNetzAgentur hat aber schon was zu sagen in DL
Aber hier gehts um die FCC und die hat in D nichts zu sagen
> Deutschland betrieben wird....
Aber hier gehts um die FCC und die hat in D nichts zu sagen. Also wieder
Getrolle und Klugscheisserei.
Das würde aber voraussetzen , das der TO in Amerika sitzt. dannn soll er
das aber auch explizit schreiben.
vielleicht äüßert er sich mal dazu.
Wenn er in Deutschland sitzt, ist die FCC hier vollkommen irrelevant.
Hier in Deutschland ist zwingend eine erfolgreiche Prüfung durch eine
benannte Stelle erforderlich, ehe man das CE Zeichen draufkleben darf.
Der Nachweis muss mindestens beim im Verkehrbringer hinterlegt sein.
Ralph Berres
HAM schrieb:
> Im aktuellen Frequenzplan gibt es aber keine Funkanwendung "Camping":
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/20210114_Frequenzplan.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Falls der TO tatsächlich in Amerika sitzt wo die FCC zuständig ist,
könnte es sein das es dort eine Frequenzzuteilung für die Funkanwendung
Camping gibt?
Ralph Berres
René H. schrieb:
> Spätestens wenn der Gilb kommt wird man merken was passiert. Dann
> schreit auch die Oberwelle
CB-Funk Jargon aus den 70ger Jahren?
Erstens ist der Gilb nicht mehr Gelb und zweitens kommen sie nur wenn
jemand gestört wird. Von sich aus machen die Bundesnetzagentur keine
Jagd auf kleine
Schwarzsender mehr. Es sei denn sie werden davon in Kenntnis gesetzt,
oder senden auf Frequenzen die hochproblematisch sind, wie BOS, Flugfunk
etc.
Ralph Berres
Der TO schreibt eine deutsche Anfrage in einem deutschen Forum. Deswegen
ist davon auszugehen, dass er in Deutschland sitzt, da nichts anderes
erwähnt wurde. Und die FCC hat in Deutschland nichts zu melden. Da
kannst du soviel rumtrollen wie du willst.
Ich denke, der TO meint PMR446 in FM, wenn er von Campingradio spricht.
Das Baofeng kann den 6.25kHz-Versatz, den man dafür benötigt (mein Yaesu
FT-60 kann das nicht).
Ich denke, solange er einen der 16 PMR-Kanäle verwendet, und keine
stationäre Antenne (X50 oder so) verwendet, wird nichts passieren.
Illegal ist es trotzdem.
Hallo
Schön zu sehen das es hier auch Realisten gibt die ein wenig aus ihrer
Höhle herausgekommen sind.
Und bezüglich FCC:
Ja natürlich hat die hier in EU-Europa nichts zu sagen, aber es ist doch
klar erkennbar das der TO sehr wenig Ahnung hat(te) und einfach die
Behörde verwendet hatte die ihn bekannt ist - weil sie ja ähnliches
macht wie unsere Bundesnetzagentur bzw. die EU Richtlinien und Vorgaben.
Meine Güte (an die ganzen Kleinkarierten Hobbymobber):
Er ist doch kein Experte und Jurist - was soll diese kleinliche Bäh Bäh
und indirekte "Wie doof bist du denn? (Und wie schlau natürlich
"ich"...) Aussage die da immer mit durchscheint.
Das ist ganz mieses Verhalten und färbt auf uns allen Technikbegeistern
Leute ab die oftmals mit viel Aufwand sich in so manch nicht ganz leicht
verständliches Thema hineingearbeitet haben...
Und das eben nicht irgendwo hinter vorgehaltener Hand oder irgendwelchen
pubertierenden 15 jährigen zeitweise unzurechnungsfähigen Jugendlichen
(Hormone, Angeben, halt Idioten auf Zeit)in der Fußgängerzone von sich
gegeben, sondern in einen öffentlich einsehbaren Forum...
Ham
Wie bereits erwähnt wurde. Solange keine anderen Funkanlagen gestört
werden, interessiert das niemanden. Die alten analogen Schnurlostelefone
sind auch nicht mehr erlaubt, es sind aber sicher noch viele in Betrieb
(Es sollen zwar schon welche erwischt worden sein, das waren dann aber
welche die tatsächlich gestört haben).
Na das Problem mit solchen Altgeräten ist eher wenn die "vergessen"
werden und dann die Sender altern oder irgendwelche regionalen
Einstellungen verloren gehen, wonach die Dinger plötzlich irgendwo
anders senden als sie sollen. Meistens trifft's dann irgendwelche
Handynetze und die Stationen sind heute ziemlich gut darin, sowas per
Fernwartung zumindest zu identifizieren (nicht zu orten bzw. nur die
grobe Richtung).
Ansonsten liegt das Problem eher bei den Geräten selbst, z.B. die
schnurlosen Mikrofone, deren Frequenzen plötzlich Handynetzen
zugeschlagen wurden. Die Handynetze sind stärker als die Mikros, was
dazu führt, daß man die alten Mikros gar nicht mehr störungsfrei
benutzen konnte.
Das letzte Wort hier, hätte Euch schon hellhörig werden lassen. Und er
ist erst seit kurzem angemeldet und sein erster und bis jetzt einziger
Post. Er will anscheinend wissen, ob der Sender in rund einem Monat
auffallen würde. Da empfehle ich Euch besser zu mauern, wegen des
Grundsatzes "Technik und Verantwortung".
Olaf P. schrieb:
> Und die müssen dich auch erst orten. Da das öffentlicher Dienst ist sind
> die entsprechend unterqualifiziert und langsam.
wo hast du denn diese Weisheit her?
1. Wenn sie Kenntnis von der Aussendung haben dauert die Ortung nur
wenige Sekunden. Zumindest mit einer Auflösung von wenigen hundert
Meter.
Die Bundesnetzagentur unterhält in der ganzen BRD eine große Anzahl von
fernsteuerbaren und automatischen Empfangsstellen, welche ganze
Frequenzbänder in Echtzeit beobachten und aufzeichnen.
Punktgenaue Ortung erfolgt dann mit Peilwagen vor Ort. Das kann dann in
der Tat etwas dauern bis die vor Ort sind.
2. Sind die Leute von der Bundesnetzagentur auch nicht
unterqualifiziert.
Wie schnell sie reagieren, hängt von der Dringlichkeit des Falles ab.
Bei Störungen des Flugfunkes insbesonders der ILS, werden die verdammt
schnell aktiv. Wenn das Radio von der Oma schräg gegenüber gestört wird
kann es etwas länger dauern, weil keine Gefahr in Vollzug.
Wenn sie Kenntnis von einem illegal sendenden Musiksender im UKW Band
bekommen, der zudem noch erhebliche Strahlungsleistungen aufbringt,
werden die auch sehr schnell aktiv.
Von sowas bekommen sie sogar automatisch Kenntnis, weil die lizenzierten
Rundfunkfrequenzen  an jeder Überwachungsempfangsstelle bekannt sind,
und wenn auserhalb dieser lizensierten Ausstrahlungen weitere entdeckt
werden, werden diese automatisch gemeldet.
Also halte die Bundesnetzagentur nicht für unfähiger als sie sind.
Realist schrieb:
> Hallo
Steuern sind Abgaben, wer hätte es gedacht ...
Ja, es gibt sogar Leute,  die behaupten, sie hätten an den Vermieter
Srrafe zahlen müssen (es drehte sich um eine Nebenkostennachforderung).
Den Unterschied zwischen einem Bußgeld und einer Geldstrafe werden im
Ernstfall vor allem einkommensschwache Zeitgenossen bemerken. Ganz ohne
Korinthenkackerei.
> Jagd auf kleine
> etc.
> Ralph Berres
Aber wenn die Autos, die dann kommen, das Bundespostkennzeichen haben,
dann aber gaaaanz schnell abhauen.
> Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Kommt drauf an, was "erhebliche Strahlungsleistung" tatsächlich ist.
Piratensender sind denen durchaus ein Dorn im Auge und die senden meist
nicht mit besonders hoher Leistung, sondern vielleicht mit 10..20W.
Hier in Berlin hat so ein Bescheuerter den Flugfunk gestört, indem er
Anweisungen an Airliner und sogar Polizeihubschrauber gesendet hat. Das
dürfte recht schnell aufgefallen und als gefährlich eingestuft worden
sein, trotzdem haben sie ein halbes Jahr gebraucht, bevor sie den Typen
endlich verknacken konnten. Die Fähigkeiten der ortsfesten Peilstationen
scheinen also nicht so imposant zu sein, daß man jede Sendung sofort
metergenau peilen kann. Die Flugfunkfrequenzen sind ja bekannt und sie
werden mit diesen Stationen sicherlich den groben Bereich festgestellt
haben, aber die Feinortung scheint noch genau so kompliziert zu sein wie
vor 30 Jahren.
Da wird teils mit erheblich mehr Musik gearbeitet, über Jahre hinweg.
Aber eher nicht im großstädtischen Raum. In NL ist das ein verbreitetes
Hobby, Masten von >25m keine Seltenheit, obwohl Agentschap Telecom dort
wachen Auges wacht.
https://piratenzenders.com/
Man schaue dort unter "NIEUWS".
In NL sind die Strafen recht hoch und es wird so gut überwacht, dass
gerne auch mal 5m hinter der dt. Grenze die Sendeanlage auf dt. Seite
aufgebaut wird. Hierzulande dauert es offenbar länger, bis was passiert;
Strafen sind geringer. Vor ein paar Jahren las man dann in der
Lokalzeitung, dass eine illegale Sendeanlage nahe der A31 beschlagnahmt
wurde. Sonst keinerkei Nachfragen dazu durch die Redaktion, wir hier so
üblich bei unseren Blättern: Womöglich könnte der Leser das ja ganz
schön finden und selber im Wellensalat suchen.
Die Sendeleistungen der Piraten im Deutsch / Niederländischen Bereich
sind deutlich höher!
Man kann so von dem 10fachen und mehr ausgehen.
Alles unter 100W ist bei denen nur Spielzeug!
Anfang der 2000er gab es einen NL Piraten der nannte sich Koenig Keizer
Admiral der mit 100kW gesendet hatte und der Mast war auch sehr hoch.
Damals nutzte man die Frequenz 97,0MHz.
Der Pirat war dank der damals herrschenden Überreichweiten in weiten
Teilen Europas zu hören.
Gut, 100kW sind für einen Piratensender nun wirklich übertrieben, das
ist die Leistungsklasse, in der hierzulande auch lizensierte Sender
arbeiten. Wahrscheinlich reicht das aus, um mit einer halbwegs guten
Antenne die kompletten Niederlande zu erreichen. Ich wüsste gar nicht wo
ich so viel Strom zum Betrieb eines solchen Senders hernehmen könnte,
ohne Dieselaggregat geht da vermutlich nichts. Und das kostet einen
Haufen Kohle, keine Ahnung wer sich den Betrieb eines solch großen
Senders als Hobby leisten kann.
Ansonsten bin ich sowieso der Meinung, daß man lizenzfreie Radiosender
in gewissen Grenzen (keine Gewinnerzielungsabsicht, eingeschränkte
Sendeleistung und evtl. Betriebszeiten) erlauben sollte, solange sie
gute Sender verwenden, die niemanden stören und keine lizensierten
Sender überlagern. Analoges Radio ist sonst sowieso in den nächsten
Jahren tot weil alles auf digital umgestellt wird.
Die GEMA wäre davon auch nicht betroffen, das ist ein Thema mit dem sich
jeder DJ herumschlagen muß, egal ob er mit vielleicht 100W auf UKW
sendet oder mit 300kW Luftdruckschwankungen auf 20..20kHz.
> Sender überlagern.
Alles das lässt sich prima in der Lizenz festlegen.
Funke schrieb:
> Es waren 11kW.
Es ist ja dann noch die Frage, ob das die Strahlungsleistung ist, oder
ob es die Leistung der HF Endstufe ist.
Gruppenantennen, wie sie gerne dort eingesetzt werden, können durchaus
einen Gewinn von 10db und mehr haben. Dann wären ja nur 1,1KW
Endstufenleistung notwendig,
1,1KW Endstufenleistung ist ja nun nicht so schwer zu erzeugen. Auch die
Stromversorgung klappt dann auch noch mit einen Dieselagregat aus dem
Baumarkt.
Ralph Berres
1,1kW bzw. wenn die Endstufe dafür 2..3kW Eingangsleistung sehen will,
bekommt man aus fast jeder normalen Steckdose. Aber für 100kW HF bzw.
Eingangsleistungen im Bereich von 200..300kW wird die Steckdose etwas
größer. 400V/125A CEE macht bei 86,5kW Feierabend.
Realist schrieb:
> Hallo
> Realist
Naja...egal wirds nicht ganz sein. Geldstrafe gibts bei Straftaten.
Bußgeld bei Ordnungswidrigkeiten.
Ich zahl lieber 10x n Bußgeld, als 1x ne Geldstrafe.
Und einen Straftateintrag will keiner...Ordnungswidrigkeit ist egal...
> passieren.
Mit einer Baofeng ist das Risiko allerdings nicht mehr zu
vernachlässigen das es Eventuell Störungen gibt.
Genauer gesagt ist es eine 50/50 Chance. Jedenfalls so mein Eindruck bei
Baofeng.
> vor 30 Jahren.
Das muss nicht heißen das die peiler schlecht sind. Nicht weit von hier
hat Mal jemand mit 1KW (CB Funk!) den DSLAM "platt gemacht", die
Antennen sind von außen nicht zu finden, dazu müsste man durch das Haus
in den Hinterhof, hat auch etwas gedauert bis sie ihn hatten.
Der muss ja auch zum peilen vor Ort erst mal auf Sendung sein, sonst
können die suchen wie sie wollen.
Beitrag #7073881 wurde von einem Moderator gelöscht.
> von Afu?
Das Review, das ich gefunden habe, sagt nein
"Bitte beachten: Das Gerät kann zwar von jedermann erworben werden, der
Sende-Betrieb ist aber nur für lizenzierte Funkamateure zugelassen."
http://afug-info.de/Testberichte/Baofeng-GT3-TP/
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Offenbar ist der TE einer dieser Querdenker, denen Corona nicht
ausreicht und die daher gerade auf den SHAEF-Schwurbelzug aufgesprungen
sind, zusammen mit Reichsbürgern, QAnons und Flacherdlern. Denn wenn
Deutschland nach deren Überlegungen noch irgendwelchem US-amerikanischem
Besatzungsrecht unterläge, wäre die FCC womöglich doch die richtige
Behörde; die Bundesnetzagentur gehört dann nur der BRD GmbH.
Mike schrieb:
>> von Afu?
Das war auch nur eine rhetorische Frage.
Btw: Der Sendebetrieb ist zwar nur Lizensierten vorbehalten, aber die
meisten müssen auch umgebaut werden, damit die Werte eingehalten werden.
Im Prinzip muss nur ein Bandpass oder Tiefpass an den Antennenausgang
(zwischen Sender und Antenne) geschaltet werden um die Nebenaussendungen
zu drücken.
> scheinen also nicht so imposant zu sein, daß man jede Sendung > sofort
Wüßte jetzt nicht, daß das hier jemand behauptet hätte, dafür bräuchte
es schon ein sehr viel dichteres Netz an Peilstationen; andererseits
bringt v.a. in der Großstadt selbst eine sofortige, metergenaue
Fernpeilung recht wenig, wenn der ermittelte Standort ein belebter Platz
oder ein großer Wohnsilo ist, und Du keine Beamten vor Ort hast.
> Die Flugfunkfrequenzen sind ja bekannt und sie werden mit
> zu sein wie vor 30 Jahren.
Was sollte dabei auch großartig einfacher geworden sein? In erster Linie
muß man rechtzeitig vor Ort sein, solange der Störer noch auf Sendung
ist und die Verkehrsdichte hat in den vergangenen 30 Jahren wohl eher
stark zugenommen, was natürlich auch die Peilwägen bremst.
> indem er Anweisungen an Airliner und sogar
Das ist ja fast schon ein Schulbeispiel, wie sich mit recht kurzen
Aussendungen maximales Chaos stiften läßt; zusätzlich hat am Richtung
Himmel i.A. relativ freie Sicht, also brauchts auch keine übermäßige
Sendeleistung.
ich halte das für ein Gerücht. Alleine schon weil Mehrfachreflexionen
den Standort verschmieren.
Es gibt eine schöne Doku wo die Bundesnetzagentur mit dem Peilwagen
Störungen ausfindig macht. Die suchen da teils mehrere Stunden herum bis
die den Störer gefunden haben. Das ist eine schweißtreibende Sache.
Die Aussage, dass man sowas metergenau peilen kann und in
sekundenschnelle den genauen Ort findet ist ein Märchen, das nur
verbreitet wird um potenziellen Stören Angst zu machen :D
Hallo
> zu drücken.
Wobei dann schnell der Sinn eines Baofeng (und eben nicht ICOM, Yaesu,
Kennwood,...) ad absurdum geführt wird:
Denn so ein Filter muss immer abgeglichen oder wenigsten überprüft
werden (einfach nach Anleitung aufbauen ist selbst bei 145 MHz und erst
recht bei 430 MHz nichts).
Auch wenn solche Geräte wie  Spetrumanalysatoren, Netzwerktester usw.
deutlich bezahlbarer geworden sind als sie es noch vor 20 Jahren waren
haben diese noch ihren Preis, müssen sinnvoll bedient (eingestellt,
angewandt) werden können und es muss so manches Zubehör vorhanden sein
(was auch 2022 immer noch nicht verschenkt wird - sprich seine Preis
hat) wenn es um Leistungen von oberhalb 10mW geht.
Wer diese Gerätschaften hat und diese auch sinnvoll einsetzen kann ist
eigentlich niemand der ein >=100 Euro Dualband VHF/UHF Funkgerät nutzt
(In der Bedienungsanleitung solcher Mess- und Prüfgeräte steht zur
Anwendung und wie man jeweils Mist ohne Mist zu Messen nie etwas.
Es wäre dann mehr eine Enzyklopädie und keine Bedienungsanleitung bzw.
in heutiger Zeit dann eine >> 500 Seiten PDF ergänzt mit dutzenden
Videos von Hochschulvorlesungen  und so einigen Simulationsprogrammen)
nuppu schrieb:
> in
Nöö. Das geht in sekunden. Aber nicht metergenau. Je nach nähe zur
peilstation eher km-genau. Habt ihr euch gewundert was die grossen
kreise aus vertikalantennen sind? Das sind die peilstationen.
Gibts auch für HF mit um die 25m durchmesser.
Beitrag #7097096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bin neu hier und ich finde so manche Sachen echt "unglaubwürdig".
Vielleicht kann jemand mal eine bessere Erklärung liefern?
A. Wie soll jemand überhaupt wissen das man ein Amateurfunkgerät benutzt
um auf GMRS Frequenzen zu senden?
B. Was für Störungen soll es da geben? Wenn Person X mit einem GMRS
Funkgerät auf Kanal 1 sendet, gibt es doch auch keine "Störungen". Warum
auch? Die Frequenz ist doch frei gegeben. Nur weil Person Y dann ein
Amateur Funkgerät nimmt und auf der gleichen Frequenz sendet, soll es
Probleme geben? Wie bitte. Eine richtige, technische Erklärung wäre
nett.
Danke,
F.
> ausserhalb
> von Afu?
Die Frage ist nicht: "Darf ich das Gerät benutzen oder nicht?" sondern:
Kann da wirklich was passieren?
Danke.
pnp schrieb:
>> sie
>> durchbrennt.
Ich fand den Beitrag recht witzig. Ich mein, deiner ist auch nicht
"schlauer" und schon gar nicht "originell". : )
> passieren.
> Ralph Berres
Endlich mal eine Ehrliche Antwort! Respekt!
Heißt dies also, das wen ich eine "hochwertiges" Funkgerät mit
CE-Zeichen nehme und dann GMRS Frequenzen nutze, keiner es merken wird,
weil ein "gutes" Funkgerät keine Oberwellen erzeugt?
Danke.
Du kannst dir sicher sein, das die Frequenzen permanent breitbandig
überwacht werden. Wenn das von mehreren Satandorten gemacht wird, oder
Dopplerpeilantennen eingesetzt werden, kann auch sofort der
Sendestandort ermittelt werden.
Für die 'normalen' Frequenzen macht das die Bundesnetzagentur:
https://de.wikipedia.org/wiki/Funk%C3%BCberwachung
Falls du Mobilfunkfrequenzen nutzt, werden dir ganz schnell die
Netzbetreiber auf's Dach steigen und ggf. ihren entgangenen Gewinn in
Rechnung stellen...
Wer nutzt denn bei uns die GMRS-Frequenzen? 462-468 MHz, da dürfte bei
uns 70 cm Betriebsfunk sein. Wenn man sich da einen freien Kanal sucht
dürfte das kaum auffallen.
> nett.
Die Filter in Amateurfunkgeräten sind normalerweise so ausgelegt, dass
sie beim Betrieb auf den Amateurfunkfrequenen die Grenzwerte für
unerwünschte Nebenaussendungen erfüllen.
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.329-12-201209-I!!PDF-E.pdf
Beim Betrieb auf anderen Frequenzen kann das nicht gewährleistet sein.
Julian B. schrieb:
> Das ist schon ein komisches Grüppchen.
> Das ist nur die nackte Wahrheit, da brauchte mir nichts einfallen.
Immer das gleiche Geseier von Leuten, die keine Ahnung,
aber jede Menge Vorurteile habe und darauf noch stolz sind.
Querdenken ist der klägliche Versuch,
aus der eigenen Beschränktheit eine Tugend zu machen.
> tun!
Deswegen ist es für einen Betrieb in Deutschland völlig egal, ob das
Ding eine FCC-Lizenz besitzt oder nicht.
>> Noch nie was von der "Bndwacht" gehört?!
> Und was hat die Bandwacht mit Betriebsfunk zu tun?
Hier gehts aber nicht um Betriebsfunk, der TO knallt als Intruder in die
Amateurfunkbänder rein, in der Spec des genannten Gerätes stehen
jedenfalls diese drin.
passieren.
Das beantwortet die Frage des TO nach möglichen Konsequenzen nicht im
Geringsten und ist somit ein ganz schlechter Rat. So etwa wie: "wenn ihr
beim Spazierenradeln über die Staatsgrenze nicht auf eine Mine trefft
wird diese auch nicht explodieren ... IMHO benutzt hier einer den TO als
"Minenräumer"
Der TO sollte sich nicht auf die Aussagekraft eines selbstgerechten
Internetforums verlassen, sondern dort fragen, wo die Kundigen sitzen.
Und das wäre beispielsweise die genannte "Bandwacht".
Das weiss halt hier niemand. Das kann seriöser  Weise auch niemand
vorher sagen. Die Frage ist besser in einem Wahrsagerforum aufgehoben.
Zu einem Nachbarn und guten Bekannten von mir ist die Behörde gekommen,
aufgrund eines Zolldokuments. Die Herren haben das Gerät aus dem (Funk)
Verkehr gezogen, in dem sie die Platine gebrochen haben: fachgerecht,
verständnisvoll und überbrückbar. Hi. Unentgeltlich war der Hausbesuch
nicht.
Andere haben andere Erfahrungen gemacht. Ich würde das nicht
verallgemeinern. Was passieren wird, hängt von zu vielen Faktoren ab.
Keinen kann man von vornherein ausschliessen.
*  Störungen auf der Grundwelle
*  Störungen auf Oberwellen
*  "gefühlte" Störungen und seien sie noch so absurd
*  Diskrepanz zwischen Frequenz und Nachrichteninhalt
*  Neid allgemein
*  Neid speziell (z.B. deiner politischen Konkurrenz)
*  Konkurrenz und Rechtsstreitigkeiten zwischen Importeuren
*  evtl. Flurbereinigung im Lizenzdschungel durch die Behörde
*  usw.
Die Peilung macht die Behörde mit vernetzten Empfängern und
Laufzeitmessungen. Das geht in Sekunden Bruchteilen und hat ganz andere
Präzision als die klassischen Verfahren. Die Rohdaten werden gespeichert
und können im Nachhinein ausgewertet werden. Programmme suchen die Daten
nach relevanten Mustern durch. Was relevant ist, kann sich später
ändern. Die Daten sind ja da, einschliesslich Gerätesignatur und
Stimmsignatur. Zum Empfangs Zeitpunkt brauchen sie noch gar nicht auf
dich aufmerksam geworden sein.
Thorsten S. schrieb:
> Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt schrieb:
>> IMHO benutzt hier einer den TO als "Minenräumer"
> Wenn der wirklich zur Querdenker- oder Reichsbürgerszene gehört,
> wärs doch gerecht(fertigt). 😉
Wozu sollte man sich eigentlich an Amateur Funk Regeln der BRD GmbH
halten wenn man selbst Profi Funker ist?
Diese verschrobene Art der Amateurfunker (nicht einmal Profis, lol) ist
halt auch einfach der Grund wieso der Kram nie aus der Nische
herauskommen wird und hoffentlich bald stirbt.
Ich würde mir ja einfach PMR Geräte kaufen und fertig, irgendsoein
Amateurfunk Querulant wird auch dann angeschissen kommen aber dann
kannst den direkt von der Polizei in die geschlossene stecken lassen wo
er hingehört.
Soul E. schrieb:
> PMR für Amerikaner.
> https://de.wikipedia.org/wiki/General_Mobile_Radio_Service
Falsch.
Das amerikanische PMR ist FRS.
GMRS ist Lizenzpflichtig.
> Frank C. schrieb:
>> eine "hochwertiges" Funkgerät mit CE-Zeichen nehme und dann GMRS
>> Frequenzen nutze,
Ob es GMRS Funkgeräte mit CE gibt?
Pekoms D. schrieb:
> Ich
Du bingst gerne durcheinander oder?
Erst FCC in der EU und dann CE in den USA...
Moderator Persönliche Seite
Frank C. schrieb:
> Wie soll jemand überhaupt wissen das man ein Amateurfunkgerät benutzt um
Indem du wohl hier in Europa üblicherweise gar keine anderen Funkgeräte
für GMRS-Frequenzen kaufen kannst. ;-)
Wenn du mit einem Afu-Gerät dagegen auf PMR-Frequenzen sendest und
dich dabei an die regulatorischen Bestimmungen für PMR hälst (belegte
Bandbreite, Kanäle, maximale Strahlungsleistung), dann wird das jedoch
in der Tat niemandem auffallen.
Allerdings sind Amateurfunkgeräte typischerweise ein ganzes Stück teurer
als PMR-Quäken, insofern werden diese (mehr oder weniger) Nische
freiwillig nur sehr wenige Leute nutzen; am ehesten Funkamateure, die
eh' schon 'ne passende Handfunke haben und diese auch fürs Telefonat mit
den PMR-Quatschen der Kinder nutzen möchten.
Wenn du dich natürlich tatsächlich auf Frequenzen außerhalb der üblichen
Allgemeinzuteilungen (wie PMR) damit herumtreibst, dann hängt es
schlicht und ergreifend davon ab, wer sich dadurch auf den ihm
zugewiesenen Frequenzen gestört fühlt und wie schneller derjenige den
Störer gern los werden möchte. So ein komplett frei geschaltetes Gerät
kann halt auf irgendwelchen Frequenzen senden (bspw. auch Seefunk oder
eben der schon genannte Betriebsfunk).
ps: Der TE war offensichtlich ein Troll, dessen Account mittlerweile
gelöscht worden ist. Er wird die Frage also ausschließlich zu dem Zweck
gestellt haben, hier maximal kontroverse Diskussionen loszutreten.
> überwacht werden. Wenn das von mehreren Standorten gemacht wird, oder
> Rechnung stellen...
Alter Schwede, das Tempo in diesem Forum ist ja der Hammer. Ich komme
gar nicht mehr mit. : )
Vorab: Ich bin totaler Laie und betrachte dementsprechend alles mit den
Augen eines Laien, was zur folgen haben wird, das ihr da sitzt und euch
denkt ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank, ha ha.
Das dazu...
Wieso werden überhaupt Frequenzen permanent breitbandig überwacht? Und
selbst wenn diese Überwacht werden, verstehe ich immer noch nicht wie
die wissen das "meine" Frequenzen nicht "legal" sind? (Ich denke dies
hat mit Oberwellen zu tun, muss mich aber noch mal schlau machen...)
Wenn jemand neben mir im Flugzeug, auf seinem Laptop einen Film schaut,
weiß ich doch auch nicht sofort ob dieser illegal runtergeladen wurde
oder ob er diesen gekauft hat!?
Woher weiß also die Bundesnetzagentur oder die Bandwacht ob ich legal
funke oder nicht!?
Danke.
> bei
Ich habe lange in den USA gelebt und habe einfach mal angenommen das
GMRS auch in Deutschland beliebt ist. Anscheinend ja nicht. Wie dem auch
sei... Dann stelle ich die Frage mal anders: Was passiert wenn ich eine
billig Funke wie eine Baofeng auf PMR Frequenzen einstelle und dann
funke?
Danke.
P.s. Denke mal die Antwort darauf ist die gleiche wie alle anderen. Das
man die Frequenzen beobachtet und so weiter...
>> nett.
Ahh! Jetzt kommen wir der Sache schon näher! Macht auch Sinn.
Wenn ich das ganze richtig verstanden habe, ist es dan vergleichbar mit
einer Cross Karre, wo die Dämpfer, perfect auf das Gewicht von einem
bestimmten Fahrer eingestellt sind. Setzt sich ein anderer drauf, fährt
die Kiste nicht mehr so "gut". Richtig?
Mist, muss los... Melde mich später noch mal.
Vielen Dank. Hat echt geholfen...
Frank C. schrieb:
> Dann stelle ich die Frage mal anders: Was passiert wenn ich eine billig
> Funke wie eine Baofeng auf PMR Frequenzen einstelle und dann funke?
Wenn sie "ordentlich" funkt (also alle regulatorischen Bedingungen
einhält): gar nichts.
Aber gerade die Funkgeräte dieses Herstellers sind ob ihres miserablen
Benehmens so verrufen, dass es mittlerweile einige Betriebsverbote
selbst in den Bereichen gibt, für die sie gebaut worden sind.
(Mindestens eins in der Schweiz und eins in Polen, welches damit
Wirksamkeit für den gesamten EU-Markt besitzt.)
Wenn du also als potenzieller PMR-Nutzer in der Lage bist, diese Funke
auf Konformität wenigstens grob zu bewerten und deine Bewertung zu dem
Schluss kommt, dass sie konform ist, dann benutze sie. Wenn du das nicht
kannst oder willst, dann kauf dir lieber eine richtige PMR-Funke, denn
bei der darfst du dich im Zweifelsfalle als nichtsahnender Kunde
zurücklehnen und auf CE-Zeichen und Konformitätserklärung des
Herstellers berufen – was dich natürlich im Falle einer sich
herausstellenden Nichtkonformität nicht davor feit, dass dir die BNetzA
den Betrieb des Geräts untersagen kann. Du hast dann einen
zivilrechtlichen Anspruch gegen den Händler, der dir das Ding verkauft
hat, aber den musst du selbst durchsetzen.
Jörg, danke für die detaillierte Antwort. Macht alles so langsam Sinnn!
Muss das ganze gleich nochmals in Ruhe lesen weil ich jetzt weg muss...
Melde mich später!
Danke!!!
> funke?
OK, das ist neue Frage. In diesem Fall fällst du weniger auf. Erkennbar
ist der Sachverhalt sehr wohl. Die Funküberwachung hat durch Peilung
augenblicklich deinen Standort und sie haben die Empfangsfeldstärken.
Daraus rechnen sie automatisch auf die Leistung zurück. Wenn die nicht
zu PMR passt, fällt das auf.
Ob sie sich dafür ohne Anlass interessieren, ist eine andere Frage. Die
Daten sind einfach da.
Sie können aber bei Bedarf noch viel tiefer gehende forensische
Untersuchungen anstellen bzw ermöglichen. Der Bedarf wäre bei
begründetem Verdacht auf ein Verbrechen gegeben. Technisch ist da viel
drin.
Unter Umständen können sich private Nutzer mit ihren schwachen Geräten
gestört fühlen, wenn der Fall eintritt, dass sie dein leistungsstarkes
Gerät andauernd hören, während du sie aber nicht wahrnimmst.
Wenn du einmal ernsthaft versucht hast, auf Basis von RSSI-Werten
Entfernungen auch nur zu schätzen, weißt du, dass das so nicht
funktioniert. Zumindest nicht, wenn du statt mit 500 mW EIRP dann
vielleicht mit 2 W sendest – das ist weniger als eine S-Stufe.
Wenn du natürlich meinst, eine 50-W-PA dranhängen zu müssen, ja, dann
fällt das auf.
> Die Funküberwachung hat ...
Wer soll das sein?
Dein Posting klingt nach einem Fernsehkrimi aber nicht nach der
Realität.
Wenn sich jemand gestört fühl, beschwert er sich bei der
Bundesnetzargentur. Und die werden, jenachdem wie wichtig sie die
Beschwerde einstufen, irgendwann tätig, es ist eine Behörde und das
widerspricht der Definition von augenblicklich schon von sich aus.
Um Störungen im Blick zu haben und Reagieren zu können.
Es gibt in Deutschland genug Frequenzen die "Wichtig" sind.
BOS. (Feuerwehr, Polizei)
Flugfunk, Militär, Mobilfunk und Infrastruktur wie:Ampeln, Pumpstationen
usw...
Also viele Nutzer für "Wenige" Frequenzen, wenn also Opa Heinz mit dem
Enkel quatscht sollte vielleicht besser nichts davon im Flugfunkgerät zu
empfangen sein damit der Pilot in Ruhe mit dem Tower reden kann.
Da die Bundesnetzagentur genau weiß welche Frequenzen für wen zulässig
sind reicht es doch das du anstelle auf zb. 446.00625MHz auf 455 MHz
sendest. Da muss keine Oberwelle im Spiel sein. Die detektieren direkt
dein Signal.
So lange du dich in einem Bereich aufhalten kannst in dem zb.
Betriebsfunk stattfindet und du nur zur gleichen Zeit funkst wie die
Nutzer des Bereich, so sollte das wenn du keinen störst erst mal nicht
auffallen. Funkst du allerdings zu Zeiten an denen der Betriebsfunk
sonst nicht zu hören ist könnten sie dir bei der Überwachung auch auf
die schliche kommen.
Bei PMR zb. Ist das relativ wurscht. Das darf jeder und dort ist je nach
Region sogar teils nachts Betrieb. In diesem bereich werden auch Geräte
als Babyphone benutzt.
Da sind also die Belegte Bandbreite und die Stärke des Signal
entscheidend. Genauso bei Freenet oder CB.
Das ist richtig, allerdings kann's auch mit Grund erst ein mal dauern
bis sie sich haben. Siehe den Typ in Berlin der sich im Flugfunk
vergnügt hat.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/hobbyfunker-aus-kopenick-erteilt-piloten-falsche-anweisungen-5096221.html
Ich kann jedenfalls sagen das ich trotz der Nutzung (nur eben keine
Baofeng) von Afu Geräten auf Freenet/PMR/CB noch keine Schwierigkeiten
hatte.
Allerdings sehe ich mich selbst auch in der Verantwortung bei meinem
treiben keine Störungen zu verursachen. (Deswegen auch keine Baofeng)
Daher habe ich auch noch zusätzlich Filter hinter meinem Funkgerät um
den doch akzeptablen und eigentlich unauffälligen Anteil an Oberwellen
nochmals zu reduzieren. Für CB einen Auth TP-30, für 2m (Freenet) eine
Weiche/Anpassgerät Kombination die gleichzeitig eine gute Filterwirkung
aufweist und PMR nutze ich kaum, wenn mit Handfunkgerät und Leistung auf
1W.
Außerdem halte ich mich von allen Frequenzen Sendeseitig fern die mich
nix angehen.
Gerade den Nutzern von Baofeng Geräten die angeblich vorprogrammiert für
PMR/Freenet auf den verschiedenen Plattformen verkauft werden lege ich
ans Herz ein Programmierkabel mit zu kaufen und die Frequenzen die dort
programmiert sind zu überprüfen und ggf. neu mit den richtigen
Frequenzen zu programmieren.
Leider gab es oft den Fall das die Programmierung leider nicht den
Zulässigen Frequenzen entsprach.
Chirp ist eine gute Software dafür, kostenlos und bietet vorgefertigte
"Sources" für Freenet, LPD und PMR. Damit lassen sich die gängigen und
beliebtesten Funkgeräte von Baofeng wie zb. UV-5/BF-888 und noch viele
weitere Programmieren.
Ich hätte es anders formulieren müssen. Mit "passieren" rede ich nicht
von
Ärger mit irgendeiner Behörde (oder ähnliches), sondern eher im Sinne
von "Schaden" verursachen. In vielen Foren heißt es immer man
"gefährdet" jemanden, Rettungsdienste können ihre Arbeit nicht
verrichten, Flugzeuge stürzen ab und Maschinen "drehen durch". LOL.
Witzig, oder?
> nicht.
Copy that. : (
> *  Neid allgemein
> *  usw.
Verstehe.
Hört sich ein wenig nach James Bond oder Mission Impossible an... Aber
wie bereits gesagt, ich habe null Plan. Deswegen bin ich ja hier. : )
Vielen Dank.
> Wer soll das sein?
> Realität.
Sehe das ganze genauso.
Danke.
Kilo S. schrieb:
>> Realität.
> https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/PMD/start.html
Sorry, ich finde da nirgends, daß die anlasslos scannen und
augenblicklich bundesweit Standorte feststellen. Die Empfangsanlagen
würdn mich auch sehr gerne ansehen, wenn die mit 19 Standorten einen 2W
Sender in ganz Deutschland genau orten könnten.
Das ignoriert allerdings, dass einzelne Einrichtungen (wie bspw. das
Militär) dann noch ihre eigene Funküberwachung haben. Das ist zwar
formal sicher auch 'ne Behörde, aber ich würde nicht drauf bauen, dass
die lange brauchen, bis sie bei dir vor der Tür stehen, wenn sie sich
von dir gestört fühlen.
Aber wie gesagt, dabei geht es um Störungsfälle. Die jeweiligen
Allgemeinzuteilungen enthalten sinngemäß alle eine ähnliche Klausel wie
"Beim Auftreten von Störungen werden die Bestimmungen der Norm EN 300xxx
zu Grunde gelegt." In dieser stehen dann die entsprechenden Bedingungen
für die Konformität. Da steht dann jeweils auch ein Anwendungsbereich
für die Norm drin (allein diese Bedingung würde man formal durch den
Betrieb eines Amateurfunkgeräts auf einer nicht dafür bestimmten
Frequenz verletzen), aber eben "Beim Auftreten von Störungen". Mit
anderen Worten heißt das: wenn du niemanden störst (und sich niemand
gestört fühlen kann), dann interessiert das auch keinen. Es wird dich
keiner auf der Straße anhalten und nachschauen, ob dein Amateurfunkgerät
auf einer PMR-Frequenz sendet, solange das Gerät sich an die
entsprechenden Regelungen für PMR hält (das schließt zulässige
Strahlungsleistungen, belegte Bandbreite und spektrale Reinheit des
Signals natürlich ein).
Das schreiben sie natürlich auch nicht an die Haustür.
Aber entsprechende Vorträge zur verwendeten Technik gab es wohl auf
Ham-Radio-Veranstaltungen. Weiß nicht, ob diese auch online verfügbar
sind.
> Die Empfangsanlagen
Auch die wurden dort beschrieben, teilweise auch hier im Forum.
Wenn ich dir sage, dass ich vor Jahren erfolgreich mit einem halben Watt
vom Brocken aus über das Collm-Relais bei Oschatz gefunkt habe (ca. 200
km Luftlinie), dann sollte das auch nicht mehr so sehr verwundern, oder?
VHF/UHF sind halt quasioptisch, d.h. die Peilstationen müssen nur einen
hinreichend gut exponierten Standort haben.
Natürlich darf der Aufzusuchende dabei auch nicht in einem Faradayschen
Käfig sitzen :-), dort würde ihn keiner finden. Aber wenn es die Absicht
desjenigen ist, von anderen gehört zu werden (warum sonst sollte er
seine Aktion machen), dann wird er sich wohl bereits aus diesem Grunde
einen besseren eigenen Standort suchen.
Hmm!? Macht eigentlich Sinn. Ich hatte es mir nur anders herum
vorgestellt. Wenn eine Störung vorliegt, dann nachschauen wo das Problem
ist und nicht IMMER "überwachen", auch wenn es keine Störung gibt.
> usw...
Klar. Ich rede aber nicht davon Frequenzen zu nutzen die in diese
Bereiche fallen...
Logisch.
> dein Signal.
Verstehe.
Ahh! Guten "Tip".
Copy that.
Mach mil Schlau was Bandbreiten sind. : )
> vergnügt hat.
> hatte.
Gut zu wissen das es andere gibt die Afu Geräte auf Freenet/PMR/CB
nutzen. : )
Klar. Störungen möchte ich auch nicht verursachen...
> 1W.
Gute Info. Danke.
> nix angehen.
Copy that. Werde ich auch so machen.
Ich habe sogar so ein Kabel! Trotzdem werde ich meine Baofeng nicht
nutzen. Holle mir lieber was "geileres", wenn du verstehst was ich
meine?
Kenne ich.
So, erstmal vielen Dank für die Info und Tips. So wie es aussieht muss
ich mal meinen eigenen Thread starten. Ich glaube so langsam blicke ich
durch was Oberwellen und Filter angeht...
Danke.
Frank C. schrieb:
> Wenn eine Störung vorliegt, dann nachschauen wo das Problem ist und
Scheint halt einfacher zu sein so mit ihren stationären Peilstationen.
Ist im Wesentlichen eine Einmalinvestition mit nicht so hohen laufenden
Kosten (kein Personal vor Ort nötig).
Der "Geweih-Wagen" kommt dann nur noch vor Ort, um bei Bedarf die exakte
Stelle zu ermitteln und die Beseitigung der Störung vorzunehmen.
So Jungs,
habe einiges gelernt und würde gerne jedem der mir geantwortet hat,
zurück antworten, aber ich komme nicht mehr mit!
Dieser Thread bewegt sich so schnell, ich raff nichts mehr, ha ha.
Deswegen werde ich meinen eigenen Thread starten und dort mein "Problem"
schildern. Ich hoffe einige von euch dort zu finden, die mir dann helfen
werden dieses "Problem" zu lösen...
MfG,
Frank
(Firma: Wilhelm.Consulting)
Das passt jetzt zwar nur teilweise hier hin, aber ich habe letzte Woche
so ein Ding von Rohde&Schwarz gesehen, das 30Mhz-1GHz kontinuierlich als
ganzes überwachen kann.
Das Grundgerät schätze ich auf einen unteren bis mittleren 6-stellingen
Betrag; die Option auf kontinuierliches Messen vom gesamten Bereich
kostet nocheinmal einen Zitat Vortragenden: "überraschend niedrigen
5-stellingen betrag" :)
Wenn man sich überlegt, was Behörden bisher so an Messempfänger
ausgegeben haben, dann ist das eigentlich quasi gar nichts.
Also warum sollten die nicht 24/7 das komplette sub-1Ghz Band scannen?
Sorry, aber der Vorschlag ein Funkgerät solange auf Verdacht zu
programmieren, bis man meint, die Frequenz stimmt ist IMHO reichlich
doof.
Insbesonders wenn oben geschrieben wird:
> "Wenn du also als potenzieller PMR-Nutzer in der Lage bist, diese Funke
> Schluss kommt, dass sie konform ist, dann benutze sie."
Mit einen 'Programmierkabel' kann man keine Konformität hinsichtliche
der Abstrahlung prüfen.
Dazu ist aber selbst ein preiswertes SDR-RTL USBstick in der Lage, den
man für um die 20€ erwerben.
Beitrag "Suche Empfehlung für Einsteiger SDR-Stick"
https://www.amazon.de/SDR-Stick/s?k=SDR+Stick
Und mit diesen Stick lernt man quasi nebenher im Wasserfalldiagramm,
welche Frequenzen wie aufgeteilt sind und was es auch so an Betriebsmodi
gibt:
https://elektronikbasteln.pl7.de/wp-content/uploads/2013/11/UKW-Empfang-SDR-Sharp-MMIC.jpg
Nach so einer "Messung" kann man immer noch entsheiden, ob man durch
garantieverlierendes Umprogrammieren an seinem Funkgerät herumstümpert.
Forist schrieb:
> Aus dem gleichen Grund, wie die Wirkung von Verkehrsampeln auf den
> fließenden Verkehr gelegentlich stichprobenhaft überprüft wird.
Jemand hat "permanent" gesagt, woraufhin ich gefragt hatte "permanent"?
Und du antwortest jetzt auf "permanent" mit "...gelegentlich
strichprobenhaft..."
OK!?
Interessant...
Ich denke mal scannen macht Sinn weil man damit gutes Geld an "Strafen"
verdienen kann?
Weil es nutzlos wäre. Störungen gibt es in bewohntem Gebiet IMMER
irgendwo. Alleine in meinem Quartier wäre es ein Vollzeit-Job, jeder
Störung unter 30 MHz hinterherzurennen. Wenn eine Störung weg ist, kommt
eine neue.
Die Behörden werden nur aktiv, wenn jemand eine Störung meldet. Und sie
beheben nur die gemeldete Störung. Wenn sie zusätzlich andere Störungen
feststellen, werden diese zu 99% ignoriert.
> doof.
Quatsch dich nicht schon wieder Blödsinn!
Wer redet von Verdacht?..
Auf Verdacht programmiert man mit Chirp und selbst mit dem Original
Programm von Baofeng garnix! Denn die Frequenzen stehen gut sichtbar in
einer Tabelle und können "oh Wunder" von jedem gelesen werden.
Lerne korrekt zu zitieren! Das Zitat was du da Postet wird jetzt MIR
zugeschrieben...
Ah ja... Nur so als Tipp ich hab drei normale SDR und noch einen
Malachite. Keiner von denen wäre für die Bestimmung von irgendwelchen
Oberwellen als aussagekräftiges Messgerät geeignet.
Garantieverlust durch Programmierung des Kanalspeicher?
Nimm weniger von egal was du nimmst!
Das tut dir nicht gut!
Leute beuhigt euch wieder. Zum Streiten ist das Leben zu kurz und zu
wertvoll.
Gönnt euch mal ne Auszeit. Macht was Entspannendes und genießt euer
Hobby.
Eigentlich wurde ja schon "fast" alles gesagt!
Rein Rechtlich sieht es so aus:
Wer Afu einer Frequenz senden will, der braucht eine Frequenzzuteilung!
(Selbst bei Mobiltelephonie - da fällt man dann unter die
Frequenzzuteilung des Netzbetreibers...)
Frequenzzuteilungen gibt es zum einen als Allgemeinzuteilungen. Die sind
dann für die Allgeinheit (Jedermann) unter Einhaltung der
Zuteilungsbedingungen (Vorgabe zu Nutzungszeck, Sendeleistung, Geräte)
zugeteilt.
Oder als Zuteilung auf Antrag. Eine oder mehrere Frequenzen sind einer
Person, Firma, Organisation, Behörde auf Antrag zur Nutzung zugeteilt.
Dabei können dieselben Frequenzen natürlich auch vielen anderen
gleichzeitig zugeteilt werden. (Betriebsfunk, BOS Funk, Amateurfunk,
etc.)
Es gibt mehrere Allgemeinzuteilungen die entweder exklusiv für
Sprachkommunikation (manchmal zusätzlich auch Daten) gelten (Freenet,
CB, PMR) Dazu noch solche wo die Zuteilungsbedingungen allgemeiner sind
und damit auch Sprache zulassen (LPD, durch PMR wegen
Leistungsunterschied um Faktr 50 verdrängt. Aber ich müsste selbst
prüfen ob die Zuteilungsbedingungen für diesen Frequenzbereich LPD-Funk
überhaupt (noch so wie damals) gestatten.
Für einige dieser Zuteilungen sind ganz konkrete GErätearten
vorgeschrieben.
Für andere (z.B. Freenet, aber je nach Auslegung auch CB) sind nur die
technischen Parameter (Frequenz, Modulation, Leistung) vorgeschrieben.
Die letzteren dürfen mit jedem Funkgerät verwendet werden das auch diese
Parameter eingestellt werden kann und die dann auch Einhält.
Einzige sonstige Technische Bedingung die für alle diese
Allgemeinzuteilungn gilt: -> Diese Geräte müssen für den Betrieb in
Deutschland zugelassen sein! Also CE Zeichen oder die älteren FTZ
Zeichen/Bundesadler etc. tragen (und war zu recht, nicht nur
erfunden...)
So darf man ein 2m Betriebsfunk-Handgerät, vorrausgesetzt richtig gemäß
der Allgemeinzuteilung konfiguriert, auf Freenet nutzen. Ebenso ein
korrekt in der EU in den Verkehr gebrachtes AFU Handfunkgerät wenn es
die richtigen Einstellungen kann und der Hersteller das auch für die
Nutzung im Bereich 148-150MHz vorgesehen hat. (Also in der
Bedienungsanleitung auch tatsächlich schreibt das z.B. das Gerät für den
Betrieb auf 140-178MHz  tatsächlich vorgesehen ist.)
Ein älteres Amateurfunkgerät ganz ohne Prüfzeichen, etwaige
Selbstbauten, oder auch Grau/Schwarzimporte direkt aus China die nur
einen Aufkleber tragen aber nie ein Konformitätsbewertungsverfahren
durchlaufen haben sind raus.
Damit wären dann einige der "Billig" Boefengs schon raus...
ABER WENN ES DARUM GEHT WAS PASSIEREN KANN/WIRD:
Von Seiten der BnetzA/Funküberwachung etc. kann, sofern man im
Einzugsbereich einer Kontrollstelle, oder gerade stattfindenen mobilen
Kontrolle, arbeitet eine Nutzung von Frequenzen die für diese
Nutzungsart nicht vorgesehen sind sehr schnell festgestellt werden. (Sei
es weil auf der Frequenz gar kein Analogsprechfunk sein darf, sei es
weil die zwar für Analogsprechfunk zugeteilt werden könnte, aber im
Moment niemand in der Region die Zuteilung hat.) Das kann dann Auffallen
oder auch nicht.
Auch wenn man auf Frequenzen ist die einem beschränkten Nutzerkreis
zugeteilt sind und erkennbar wird das man diesem Nutzerkreis nicht
angehört kann das zu einer kurz- bis mittelfristigen Reaktion führen.
Arbeitet man aber auf Frequenzen wo Funkbetrieb durch "jedermann"
erlaubt und auch Üblich ist, wird man absolut nicht auffallen so lange
das Signal nicht zu stark von dem üblichen abweicht! Wurde ja auch schon
geschrieben.
Macht das Funkgerät ein Ordentliches Signal KANN niemand aus der Distanz
unterscheiden ob das Gerät legal ist oder nicht...
-> Also: Wer einfach Frequenzen nutzt die sowieso für Sprechfunk
allgemein zugeteilt sind, der hat eine sehr sehr sehr große Chance das
er auch mit illegaler Ausstattung niemals auch nur das geringste
Interesse bei einer Messung weckt. Und zwar egal ob Automatisierte oder
menschliche Auswertung.
Daher:  Freenet oder PMR Frequenzen nutzen und gut ist!
Nur wenn das Signal nicht zu den Vorgaben passt (Oberwellen, zu breite
Modulation. Zu viel Sendeleistung jedoch nur bei ganz massiver
überschreitung oder wenn man frei darüber quatscht)
Kann das doch Probleme  geben, selbst wenn man niemanden anderen Stört.
Wahrscheinlichkeit ist ohne Störung aber gering. Das nur wenn da jemand
große Langeweile hat.  Verursacht man aber Störungen: Kann es aber
wieder ganz schnell gehen. Daher sind die Baofeng Dinger doch ein
Risiko, lieber 10 oder 20 Euro mehr investieren um Geräte zu nehmen
dessen Hersteller nicht schon öfter bekannte Probleme mit
Störaussendungen haben.
Soviel zum Normalfall und Risiken bei der Benutzung
ABER: Zu der konkreten Situation des (nicht mehr teilnehmenden) TE:
Nutzung bei "Kundgebungen und Proteste".
Neben der Kontrolle weil man bei Messungen der Bundesnetzagentur
aufgefallen ist gab es schon immer eine beachtliche Zahl von
Geräteverstössen (gerade damals bei CB im Auto) die gar nicht beim
Funkbetrieb sondern bei einer normalen Polizeikontrolle aufgefallen
sind.
Denn auch ein Polizeivollzugsbeamter kann einem Verdacht nachgehen.
Spielende Kinder, normales Laufen auf der Strasse mit Funkgerät oder
ähnliches kontrolliert niemand und das wurde auch damals kaum
kontrolliert.
Aber wenn man eh schon mal in den Focus des polizeilichen Interesses
gerückt ist, dann kann das schon einmal genauer hinterfragt werden.
Wurde man früher im Rahmen einer Kontrolle mit dem PKW angehalten und
hatte sichtbar ein Funkgerät dabei/verbaut, dann wurden auch gerne mal
die Zulassungszeichen kontrolliert. (Die Genauigkeit hing dabei oft,
aber nicht immer, natürlich von der "gegenseitigen Chemie" ab)
Heute ist zwar der reine Besitz von nicht zugelassenen Geräten nicht
mehr verboten, nur noch die Nutzung, aber wenn man bei der Nutzung des
Gerätes gesehen wird ist diese ja nachgewiesen.
ODer manchmal reicht es halt auch in entsprechenden Situation das Gerät
betriebsbereit mit Programmierung und Batterien in der Tasche zu haben
um plausibel die stattgefundene Nutzung unterstellt zu bekommen...
Daher ist Protest/Demo etc. immer eine heikle Sache mit solchen GEräten.
Wie Heikel, das hängt natürlich etwas von dem Konfliktpotential ab.
Der Sicherheitsposten der beim Karnevalsumzug neben einem
Zugfahrzeug/Rad eines Mottowagens herläuft hat wohl nicht das Geringste
zu befürchten. Der Ordner bei einer FFF Demo hat auch nur ein sehr
geringes Risiko.
Der Träger eine ACAB T-Shirts der als Teil des schwarzen Blocks bei den
Mai-Feierlichkeiten für einen Steinhagel gesorgt hat, der wird ganz
sicher zu allem anderen auch das auf der Liste der festgestellten
Verstösse finden.
Und beim erkennbaren Sympathiesanten der Szene der aus dem Abseits etwas
provoziert hat, aber dem ansonsten keinerlei Verstösse nachzuweisen
sind, kann das durchaus auch mal gerne für ein "ÄTSCH" genutzt werden um
zumindest einen kleinen Denkzettel verteilt zu haben...
Halt ähnlich wie die Suche nach "etwas" bei einer Verkehrskontrolle wo
man sich etwas in die Haare bekommt, aber einfach nichts anderes "zu
finden" ist und dann die Fragen nach Verbandskasten/Warndreieck etc.
kommen bis entweder etwas gefunden ist oder die PVB erfolglos aufgeben.
Carsten
Das BAKOM in der Schweiz zieht nun die nächsten Funkgeräte aus dem
Verkehr:
https://www.digitaleramateurfunk.net/2022/09/27/update-verkaufsverbot-anytone-handfunkgeraete-in-der-schweiz-durch-bakom/
Inwiefern deren Interpretation "da es die PMR-Norm nicht einhält, ist es
generell nicht konform und darf daher auch nicht für den
Amateurfunkdienst verwendet werden" auch in DL greift, wäre noch 'ne
andere Frage. Denn erstens darf ich mir laut deutschem Recht generell
als Funkamateur ein x-beliebiges Gerät für die Teilnahme am
Amateurfunkdienst umbauen, und zweitens scheint die Nichtkonformität
nicht einmal den Amateurfunk-Zweck des Geräts zu betreffen.
Zeigt aber, dass da offensichtlich einige Hersteller zuweilen recht
schluderig arbeiten.
Ach ja:
Ein OT Nachtrag noch zur Detektion von "Zu viel Leistung:"
Ein Leistungsverstoss aus der Ferne ist, so lange es nicht exorbitant
ist, nicht einfach feststellbar. Da muss man erst einmal die Position
kennen und dann auch noch verschiedenste Messungen von diversen Punkten
machen. Und selbst dann hat man eigentlich nur einen etwas begründeteren
Verdacht.
Die Nutzer von HF-Verstärkern (Nachbrenner, Benner, OMA, etc.) zur
Leistungssteigerung auf CB Funk waren (und sind es prinzipiell auch
heute noch) dennoch meist sehr leicht zu erkennen wenn man wusste wie
und natürlich die richtige Messtechnik hat. So lange man das Signal
hinreichend stark empfangen kann, so lange kann man das bei FM mit einer
Messung sagen.
(Bei AM /SSB ist es dann komplizierter/Zufallsabhängig. Das ist nicht
mehr mit einer Messung sicher zu sagen...)
Der Grund liegt daran die CB Leistungsverstärker ja nur zum reinen
Einschleifen in die Antennleitung gedacht waren. Im Verstärker befindet
sich ein RElais das zwischen SEnden und Empfangen umschaltet. (Beim
Senden geht das Signal über die Verstärkerelektronik, beim Empfangen
wird die Elektronik überbrückt, das Signal geht direkt von der Antenne
ins CB Gerät bzw. umgekehrt.
Die Umschaltung zwischen Sendebetrieb und Empfangsbetrieb im Verstärker
wird mit einer Sogenannten HF-VOX gemacht. Diese Schaltung erkennt wenn
Sendeleistung am Eingang anliegt, ist dies der Fall, dann wird das
Relais umgeschaltet. NAch dem die Sendeleistung am Eingang wieder weg
ist fällt das Relais wieder ab und die Antenne ist wieder direkt mit dem
CB-Funkgeräteingan verbunden.
Dadruch passiert beim Senden in FM mit so einem Nachverstärker
folgendes:
Das Funkgerät geht auf Sendung, es dauert ein paar ms bis sich alles im
Funkgerät eingeschwungen hat und die ~4Watt Sendeleistung am Ausgang
stabil  anliegen.
Das S/E Relais im Verstärker steht aber noch auf Empfangen, die Antenne
ist also elektrisch direkt mit dem CB Funkgerät verbunden.
Dadurch gehen diese 4Watt direkt auf die Sendeantenne.
ISt die Mindesterkennungszeit der HF Vox Schaltung überschritten
(Sekundenbruchteile), dann wird der Sendebetrieb erkannt und das Relai
umgeschaltet. Nch dem Umschalten liegt nun die Verstärkerelektronik im
Signalweg, dieser Verstärker schwingt sich ein und wenige ms später
liegt dann die volle Sendeleistung (Damals waren 30--120 mit
Tranistoren-PA bei vielen Üblich.
Manche hatten aber auch die typischen Zetagi RöhrenPAs (EL519) mit
Leistungen von 400W und einige auch 1KW. Sowie natürlich auch andere
nicht so vebreitete oder Selbstbauten.
(DAs sind aber LEistungen, da fällt das so oder so auf ;-) )
Durch dieses Verzögerte Einschalten der PA kann man dann auf einem
Sichtgerät (Oszilloskop an einem hinreichend schnellen
Feldstärkeausgang, Spektrumanalyzer im Zero-Span modus.) dann einen ganz
charakterischen Feldstärkeverlauf sehen.
Erst steigende Flanke wie bei jedem Gerät. Dann eine fast waagerechte
Plateauphase bei erreichen der 4Watt Sendeleistung, dann einige 10 bis
100ms Später nochmals eine steigende Flanke bis zum Erreichen der vollen
Sendeleistung.
Dieses Plateau ist also ein ganz verräterisches Zeichen ;-)
Bei Amplitudenmodulation (AM/SSB) ist das natürlich schwieriger weil
sich die Sendeleistung ja kontinuierlich ändert. Aber im richtigen
Moment und je nach Schaltgeschwindigkeiten durchaus auch zu sehen.
Wer aber ein Gerät mit von Haus aus höherer Sendeleistung ohne
Nachverstärker oder einen umgebauten Verstärker mit direkter Steuerung
durch die PTT (Wie im Amateurfunk ja häufiger genutzt) nutzte, der war
in diesem Punkt aber relativ "Save".
Wobei es dann ja noch so dinge wie Nebenaussendungen etc. gab wo man die
nutzer von Billig-PA dann dennoch identifizieren konnte. Nur nicht so
leicht und schon gar nicht über ettliche Kilometer.
Carsten
> Verkehr:
Nicht nur EINES
Schaue dir mal die Originalliste an, die machen da gerade wohl einen
großen Rundumschlag:
https://nkgdb.ofcomnet.ch/de
Leider steht da nicht "Warum", nur der Hinweis aus deinem Link.
Demnach könnte man annehmen, das es hier darum geht das die Geräte AUCH
als "PMR" Fungkerät beworben wurden und die Norm für "PMR 446MHz"
(natürlich!) nicht einhalten.
Dadurch ergibt sich eine Nichtkonformität die zu einem Verbot der Anlage
führt. Ganz ohne das für die anderen Anwendungen irgendeine Aussage
getroffen wird.
(Die Schweizer Funkamateure dürfen damit jetzt ja nicht einmal mehr nach
Umabu arbeiten! Und das scheinbar nur weil das Gerät als "Für PMR446
ungeeignet" eingestuft wurde)
Allerdings frage ich mich gerade, ob da vielleicht einfach ein
"Regionen-/Sprachproblem" letzten Endes die URsache ist.
Denn PMR ist ja im englischen Sprachraum die Akürzung für "Professional
mobile radio", also Betriebsfunk!
Und als solche werden die Gerät in der englischen BA ja durchaus
bezeichnet. Das Deutsche/Europäische PMR446 hingegen findet in der
internationalen BA keine Beachtung!
(Gut, man könnte jetzt natürlich streiten ob dann die nicht klare BA
bzw. Kartonbeschriftung statt der Überschreitung der PMR446 Werte eine
Nichtkonformtät ist...)
Also schlicht: Ob die Schweiz jetzt alle Geräte die auf dem
(international gleichen) Karton die Abkürzung PMR (für Betriebsfunk)
tragen als PMR446 Geräte identifiziert hat und nach diesen Normen Prüft!
(GGF. natürlich noch befeuert durch die entsprechende Werbung einiger
Händler...)
Carsten
Beitrag #7205188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205791 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205804 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
