Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kostengünstige I2C-Verbindung über bis zu 10m
von Frank S. (whugnit)
Ich würde gerne an einem ESP32 mit Arduino IDE mehrere I2C Temperatur-
und Luftfeuchtesensoren anschließen. Um die Zahl der ESPs
(Verlustleistung, Netzteile, ...) zu reduzieren sollen dabei möglichst
mehrere Sensoren an einem betrieben werden was Leitungslängen bis zu ca.
10m erfordert. Dazu würde ich ein J-Y(ST)Y 4x2x0,6
Telefon-Installationskabel so verwenden dass von jedem Aderpaar eine
Leitung direkt oder per Stütz-C auf Masse liegt. Mit 1kOhm Pull-Up sehen
die Signale auf dem Oszi zwar sauber aus, durch die relativ langsamen
Flanken und vermutlich Eingänge ohne Schmitt Trigger kommt es jedoch
immer wieder zu Störungen (fehlendes ACK, ...).
Eine Möglichkeit wäre den P82B715 zu verwenden. Der kostet aktuell aber
z.B. bei Digikey 6€ pro Stück. Und das Erkennen der Richtung anhand
eines angehobenen Low-Pegels gefällt mir auch nicht so richtig gut.
ALternativ einen kleinen Controller zum Sensor zu setzen und diesen über
RS232 oder RS485 anzubinden gefällt mir vom Aufwand her auch nicht
wirklich.
Jetzt kam mir die naive Idee einfach die I2C Open-Collector-Ausgänge des
Controllers auf die Sensorseite zu verlagern und für die Verbindung zum
Controller 4 Signalleitungen zu verwenden (2x Ausgang, 2x Eingang)
zusammen mit Software-I2C-Emulation. Beim Sensor hätte ich einen
invertierend arbeitenden Komparator (z.B. LM393LV) mit Filter und großer
eingestellter Hysterese vorgesehen. Für die Rückrichtung hätte ich ein
einfaches Gatter zwischen I2C und die lange Leitung zum Controller
geschaltet. Dann wäre der eigentliche I2C-Bus nur noch beim Sensor auf
einem kleinen Leiterplättchen.
Der Controller könnte dann durch einen High-Pegel an einem der beiden
Ausgänge über den Komparator SCL oder SDA am Sensor sauber auf Low
ziehen. Und er könnte die Antwort (nach angemessener Wartezeit und ggf.
auch mit Filter und Schnmitt Trigger) sehen ohne die I2C-Signalform am
Sensor zu beeinflussen. Mit einer SW-I2C-Library die Funktionspointer
für das I/O-Handling unterstützt müsste das eigentlich ohne weitere
Anpassungen ziemlich robust funktionieren.
Und zur Erweiterung auf mehrere Interfaces (u.a. erforderlich wg.
kollidierender Adressen) wären einfache digitale Gatter oder Multiplexer
verwendbar da jetzt alle Signale (bis auf den kleinen I2C-Bus direkt am
Sensor) unidirektional sind.
Gibt es da evtl. schon etwas fertiges (HW und/oder SW)?
von Harry L. (mysth)
Für solche Distanzen z.B. CAN, aber ganz sicher nicht I²C!
von Achim H. (pluto25)
Mit weniger Speed sind 10m kein Problem. Die Sensoren müssen ja nicht
mit 400khz antworten? Wie wärs mit 100 oder 40khz?
von Ole (Gast)
Fehlerbehandlung?
von Wühlhase (Gast)
Ich würde es auch mit CAN machen, wenn es digital sein muß.
von Erwin (Gast)
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
PCA9616: Netter Baustein, aber auch kein Cent-Artikel...
von noiasca (Gast)
warum die Festlegung auf I2C bei diesen Kabellängen? Nimm Sensoren die
mit großen Kabellängen zurecht kommen.
Für draußen aber Wettergeschützt: AM2305:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DmfnSAF
Wenns nur billig sein soll: AM2301:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DkenxT1
von Falk B. (falk)
Ich hatte mal mit einem Industrieprojekt zu tun, da wurde ein digitaler
Poti über I2C über 100m im Industrieumfeld angesteuert. Es geht. Und es
ist einfacher, als man denkt, wenn man weiß was man tut.
3,3V I2C Pegel sollten auch auf 10m reichen. GGf. kann man einfache
Pegelwandler nutzen und auf 5V I2C Bus gehen. Ist aber nicht
zwingend.
Und wenn die I2C Software was taugt, reagiert sie auch nicht auf jeden
Pups gleich allergisch.
Falk, der Schlaflose
Danke für die Antworten.
Beim angedachten Sensor handelt es sich um einen Original Sensirion
SHT31 der mir relativ zuverlässig erscheint und bei >5 Stck. für unter
5€/Stck. zu bekommen ist. Und der hat nunmal I2C. Zuverlässige
Temperatur- und Feuchtesensoren mit CAN-Bus-Interface habe ich noch
nicht gesehen. Mit einer PTFE-Membran sollte der SHT31 auch draußen
relativ unempfindlich sein da man ja eh ein Thermometergehäuse als
Sonnen- und Wetterschutz braucht. Da ich draußen, im Keller und in der
Wohnung mehrere verteilen möchte (nicht alle an einem Controller)
scheint mir der SHT31 eben ein guter Kompromiss zu sein.
Der AM2305 hat lt. Datenblatt von Aosong z.B. bis zu 1% Drift/Jahr, beim
Sensirion sind nur 0,25% angegeben. Letzterem Wert glaube ich auch erst
mal mehr als den 1%. Und bei Aliexpress ist auch nicht explizit Aosong
als Hersteller angegeben...
Die Geschwindigkeit habe ich ja schon mit 1k Pull-Ups auf 10 kBit/s
reduziert und die Signale sehen im Großen und Ganzen im Rahen der
Bandbreite des Oszilloskops (<100MHz) auch gut aus mit relativ langsamen
steigenden Flanken. Leider kommt es selbst unter Laborbedingungen trotz
korrekter Adressierung immer wieder zu fehlenden ACKs (zeitweise bis zu
100%). Die fallende Flanke kann ich mit diesem Oszi nicht zuverlässig
beurteilen, da könnte es zu Über- und Unterschwingern kommen die ich
nicht sehen kann.
Und natürlich gibt es eine Fehlerbehandlung und allergisch reagiert da
auch nichts, auch wenn ein Allergietest noch aussteht. Aber wenn ich
irgendwo eine Fehlerkorrektur einbaue dann werte ich auch aus wie oft
die zum Tragen kommt. Ohne externe Störungen bei einem sauberen
Laboraufbau erwarte ich einen fehlerfreien Betrieb über Tage bis Wochen,
ansonsten taugt die Verbindung nix und ich suche nach einer Alternative.
Wer weiß ob sonst bei extremen Temperaturen oder ungünstigem Mondstand
die Verbindung den Betrieb nicht doch noch ganz einstellt.
Der PCA9616 sieht - bis auf den Preis - zunächst relativ gut aus, durch
die begrenzten Adressierungsmöglichkeiten (nur 1 Bit wählbar) des
Sensors habe ich dann aber leider das Problem dass ich für einen Sensor
2 PCA9616 und für 2 Sensoren 3 PCA9616 brauche und bei mehr Sensoren
weitere I2C-Busse. So richtig schön ist das leider auch nicht. Eine
weitere Unschönheit wäre die Notwendigkeit einer Linienverdrahtung mit
kurzen Stichleitungen, aber bei max. 2 Sensoren wäre das sogar noch
hinzubekommen.
Insgesamt haben solche Probleme ja  genau zur Überlegung geführt eine
einfache Sternverteilung mit unidirektionalen Signalen mit superbilligen
Standard-CMOS-Treibern und sauberer Signalfilterung mit großer Hysterese
zu realisieren. Und die Komparatoren hätten gleich die passenden open
Collector Ausgänge. Auf der Leitung wäre dann ja auch gar kein echter
I2C-Bus mehr sondern nur etwas aus dem man für wenige Cent wieder I2C
machen kann.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Was mich betrifft rate ich zu zwei billigen MC74HC4051B zum Umschalten
von bis zu acht SHT31ern. Da sie Analog sind, funktioniert auch die
beidseitige SDA Datenübermittlung. Ich würde allerdings zuerst mit
LTSpice grob simulieren inwieweit die Pullups zur Kabelkapazität passen
müssen um einigermassen günstige Anstiegszeiten zu haben. Auch könnte
man, falls notwendig, aktive Pullups verwenden. Und dann würde ich die
Baudrate so weit erhöhen bis es Ärger gibt. Dann hat man einen
Anhaltspunkt wie hoch man gehen darf. Ich habe früher viel mit den
SH15-25 gearbeitet und fand sie ziemlich gutmütig. Jedenfalls rate ich
mit dem Oszi Bussignale auf Herz und Nieren zu prüfen um praktische
Anhaltspunkte zu bekommen.
Also, mach schon:-)
Gruß,
Gerhard
von mIstA (Gast)
Frank S. schrieb:
> sehen die Signale auf dem Oszi zwar sauber aus,
Nur zur Sicherheit: Hast Du Dir die Signale auch an beiden Enden Deines
10m Kabels betrachtet?
> durch die relativ langsamen Flanken
Wenn Du mit langsam hier flach meinst, dann stellt sich die Frage,
inwieweit die noch wirklich sauber - im Sinne der I2C Specs - sind?
Hätt ich vermutlich auch als ersten Ansatz probiert; allerdings ergibt
das bei 10m halt auch einiges an Leitungskapazität, darum wärs wohl
einen Versuch wert es bei den I2C Busleitungen mal ohne Masse-Partner zu
probieren.
von Falk B. (falk)
> steigenden Flanken.
Zeige uns ein paar sinnvolle Screenshots.
> 100%).
Klingt nach einem verschluckten Sensor. Hast du einen
Entkoppelkondensator am Sensor?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
> beurteilen,
Warum? Du hast doch ein gutes Oszi.
> nicht sehen kann.
Such erstmal nach Fehlern. Wenn so ein einfacher Aufbau im Labor nicht
stabil läuft, stimmt was nicht.
Jaja. Mach erstmal deine Hausaufgaben.
