CAN-Bus galvanisch trennen
Gast #7169336
Jip
Such mal nach dem ISO1050 oder mit einem ADUM von Analog und einem
tranciever.
Die ADUM Isolatoren können teils neben den IOs auch die
Versorgungsspannung rüber bringen
#7169338
Andreas schrieb:
> Ich habe eine CAN-Leitung von meiner Heizung zur Regelungserweiterung.
> Gibt es eine Möglichkeit das man diese galvanisch trennt?
Ja. Dafür gibt es sogenannte Repeater oder Bridges, die alle Pakete, die
auf einem Interface empfangen werden, auf dem jeweils anderen Interface
ausgeben.
So sieht das dann aus:
https://www.ixxat.com/de/produkte/industrie-produkte/repeater/can-cr220
https://www.larsys.com/de/kommunikationsmodule/can-repeater.html
Billig ist das nicht.
fchk
#7169347
Die gibt es, aber brauchst du sie WIRKLICH? Vermutlich nicht, es ist nur
eine Angstmaßnahme. Pack ein paar gescheite TVS-Dioden an deinen
CAN-Tranceiver und gut.
OP #7169384
Naja, es ist schon das zweite mal das Bedienpanel gestorben.
Das erste mal war es ein Blitzeinschlag, obwohl die Heizung vom Netz
war.
Nur die Can-Bus Leitung war nicht ausgesteckt.
#7169411
> war.
Induktion funktioniert bei den Stromstärken und Anstiegszeiten auch für
VIELE Meter ;-)
Dafür bzw. DAGEGEN helfen passende TVS-Dioden! Du bist nicht der 1. mit
dem Problem. Z.B. USBLC6-2SC6, LCDA05 und viele andere.
#7169520
#7169571
Die optimale Lösung ist natürlich, gleich jedem Teilnehmer eine
galvanische Trennung zu spendieren, direkt am CAN-Controller, wo TXD und
RXD noch getrennte Richtungen haben.
Dann braucht man auch keine teuren und umständlichen Schutzschaltungen
mehr.
Der Klassiker sind 2 * HCPL0710 + PCA251, funktioniert ausfallfrei bei
uns seit über 20 Jahren.
In Industrieanwendungen findet man das auch oft, z.B. bei DeviceNet.
Wir haben dann gedacht, mit dem ADM3054 ließe sich etwas Geld sparen.
Pustekuchen, die sind z.Z. nicht mehr beschaffbar. Generell sieht es bei
integrierten CAN-Isolatoren jetzt düster aus.
#7169574
> mehr.
So ein KÄSE! Eine galvanische Trennung schützt wenig bis nichts gegen
indirekten Blitzschlag / Surge! Das ist nur der übliche Galvanische
Trennungsfetisch!
Jaja, teure und umständliche Schutzschaltung. Was für ein Geschwätz!
Gast #7169588
Ich habe ja den Fall, dass ich ein Wohnhaus und eine Maschinenhalle
habe. Die Gebäude sind ca. 50 Meter entfernt. Die Maschinen halle wird
vom Wohngebäude mit Strom versorgt. (Kabel 5x10mm²).
Wie sieht es mit Kriechströme aus? Kann über das Can-Bus Kabel (Cat7 mir
Schirmung) ein Kriechstrom fließen? Oder ist das nicht der Fall, da ja
die Maschinenhalle keine eigene Stromversorgung hat.
#7169600
> Trennungsfetisch!
So ein Käse, natürlich schützt das. Die langjährige Praxis zeigt es
deutlich. Durchgebrannte PCA251 kann ich keinen einzigen erinnern.
Ganz im Gegensatz zu RS-232, USB. Die sind in der Regel nicht isoliert
und steigen deshalb gerne mal aus.
#7169615
>> Trennungsfetisch!
Jaja, du bist der große Experte für EMV und Schaltungsschutz . . .
[ ] Du verstehst den Unterschied zwischen Funktionsstörung und
Zerstörung von Bauteilen.
Bleib bei deiner Software, da kennst du dich halbwegs aus.
#7169631
> habe.
Bist du der gleiche Andreas, der auch die Diskussion gestartet hat?
Neue Recht schreibung. OMG!
Tja, das ist nochmal eine andere Liga.
Tolles Wort, was? Hat hier nur Null Sinn.
Du weißt gar nicht, was Kriechströme wirklich sind.
Darum geht es gar nicht. Bei so großen Distanzen hat man mehrere
Probleme.
1.) Potentialversatz. Wenn über dein Kabel große Ströme fließen, gibt
des dort Spannungsabfälle. Die betreffen zwar nur L+N, können aber auch
auf PE fließen. Wenn der Spannungsabfall über PE zu große wird, und
beide CAN-Tranceiver mit PE verbunden sind, kann es zu
Funktionsstörungen führen.
2.) Lange Leitungen und Masseschleifen. Dort können Störungen, auch
indirekte Blitzschläge, im Extremfall sogar DIREKTE Blitzeinschläge
einkoppeln, vor allem induktiv. Das erzeugt nicht nur Störungen, sondern
wie schon bemerkt ZERstörung. Dagegen braucht man unbedingt GUTE
Schutzschaltungen. Eine galvanische Trennung KANN zusätzlich helfen, ist
aber allein nur ein schwacher Schutz. GGf. kann man sie auch weglassen,
denn der Potentialversatz ist bei 50m vermutlich nicht so hoch, daß CAN
aussteigt (Gleichtaktbereich +/-36V, teilweise mehr). CAN braucht aber
auch die Masse, so wie RS485!
Gast #7169632
> mehr.
ADM3053 ist immer noch lieferbar (Mouser, Digikey...)
#7169640
Das kann ich bestätigen, meine Designs haben eine hohe Zuverlässigkeit
und schaffen den CE-Test im ersten Anlauf.
Ich hab mir auch einiges von Industrieanwendungen abgeschaut, wo auch
gerne kritische Pfade mit Optokopplern aufgebrochen werden. Der Aufwand
lohnt sich in der Regel immer.
#7169660
Nützt nur nichts, wenn auf der Platine der ADM3054 layoutet ist. Und die
16-pin CAN-Trenner anderer Hersteller haben eine andere Pinbelegung.
Vorausschauend hatte ich aber den ADM3054 nur hinzugefügt, d.h. die
Optokoppler als Bestückungsvariante belassen.
Gast #7169761
Was ist schon beschaffbar?
Ich benutze eigentlich SI8621EC plus CAN-Transceiver, als ich das Design
erstellt habe konnte ich die direkt in China mit bestücken lassen.
Auf der letzten Platine habe ich ADUM1281CRZ bestückt - kopfüber, die
gibt es jetzt auch nicht mehr.
