Notstrom aus dem Auto statt Moppel
OP #7198438
Warum schafft man sich einen Notstromgenerator an, wenn man doch schon
ein Auto in der Garage hat? Da hänge ich einen guten Inverter dran und
lege einen Backstein aufs Gaspedal (nicht wörtlich gemeint).
Mein Auto hat einen Generator mit 150A, das wäre ca. 1kW mögliche AC
Leistung. Würde mir völlig reichen. Der Verbrauch wäre zwar erheblich
höher als ein dedizierter Moppel aber dafür ist der Tank ja auch
erheblich größer 😠
Beitrag #7198455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7198459 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7198460
Wer ist "man"? Mach doch einfach.
> erheblich größer 😠
Wäre hätte könnte. Klingst nach einem Theoretiker.
Gast #7198479
Hallo
Gesetze, denunzierende Nachbarn, die wohnliche Situation...
Wer "auf den Land" in einen Haus mit größeren Grundstück wohnt, am
besten in einer Nachbarschaft die weder Grün angehaucht ist noch
besonders Wohlhabend (Viel und praktisch  selbst macht) dürfte etwas
besser Karten haben so einen Plan umzusetzen als der Wohnungsbewohner in
den Wohnvierteln einer Stadt dessen Parkplatz die Straße ist und der von
eine Mischung von gelangweilten "Rentnern", Hilfspolizisten, echten
regelmäßig auf Streife vorbeikommenden Polizisten und Grünen Weltrettern
umgeben ist...
Da sind die eventuell vorhanden technischen Problem und Kosten (0,7l die
Stunde halte ich für sehr optimistisch - die beziehen sich wohl auf den
Mehrverbrauch wenn die Lichtmaschine voll Leistung bringen muss...) noch
das wesentlich kleinere Problem.
Die Welt ist leider voll Denunzianten, sich um dem Kram von anderen
"Kümmerern" und Kohrintenkackern usw.
#7198527
Alexander schrieb:
> Mich würde brennend interessieren wie man mit ner 12 V Autobatterie und
> einem Inverter die Bude warm hält. Oder fährst du einen Tesla?
Falls du mir antworten wolltest (die Zitatfunktion wurde übrigens schon
erfunden):
In dem man eine Öl-Heizung hat. Oder Gas. Oder Pellets. Fast egal.
Braucht aber alles STROM.
Und die Idee dahinter war sicher dass der Motor läuft und für den Strom
sorgt. Nicht die 12V Batterie. Steht aber auch so im Eingangspost.
Gast #7198541
Der war gut.
Kaffee auf dem LKW könnte man ja auch schon während der Fahrt kochen,
von mir aus direkt in so eine optimierte Thermoskanne rein.
Die Frage ist dann, ob das Ambiente noch stimmt oder ob nicht doch der
Kaffee an der Autobahnraststätte noch etwas besser "schmeckt".
Freilich, wegen der Parkplatznot sollte man sich wohl besser angewöhnen,
gleich auf der Fahrt auch zu trinken? - gewissermaßen on the fly..
Notstromgeneratoren von VW/Lichtblick oder besser, kleine Kraftwerke für
den Keller gab es ja - aus der augenscheinlich gute Idee wurde aber
nicht viel. Auf jeden Fall hat man passende Literatur zur Rekalibrierung
zwischen Theorie und "Real World". ;)
http://www.bhkw-prinz.de/lichtblick-vw-zuhausekraftwerk-schwarmstrom/407
Zusätzlich könnte man noch fragen, ob wohl die Elektromäher
Bienenfreundlicher sind, als ihre Öl-/Benzingetriebenen Alternativen.
Lärmvermeidender auf jeden Fall. Ginge aber doch leicht an der
eigentlichen Problematik vorbei.
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Energiebereitstellung selber. Man
könnte auch eine Art Bergbaulösung überlegen, wo man im saukalten Winter
(nicht immer nötig) einfach möglichst weit in die Tiefe geht. Aber das
könnten wieder nicht allzuviele machen?
Auf jeden Fall kann man sich vor Ort genauer ansehen, wie das die
Krankenhäuser oder ähnliche handhaben, die Stromversorgung für Notfälle
bereitzustellen.
#7198554
Ich dachte Du willst elektrisch heizen? Strom wird aus Gas erzeugt,
solange es Gas gibt habe ich auch Strom. 12 V bleibt 12 V da hätte mich
mal der Inverter interessiert. Was kostet einer der nicht gleich ab
raucht?
oder gleich eine 230 V 30 kW Lichtmaschine nachrüsten?
www.magnet-motor.de/losungen/power-generation
#7198555
Wie kommt man auf sowas?
Unsinn. Bei einem lokalen Stromausfall gibt es keinen Strom aber
trotzdem Gas.
Und mit Öl oder Pellets sieht es nochmal anders aus. Da ist man dann
komplett autark.
> raucht?
1000W Inverter kosten so um die 100 Euro.
Wenn du etwas mehr Leistung und mehr Qualität willst, dann rechnest halt
mal 500 Euro.
Keine Ahnung was du so für Vorstellungen von der Welt hast. Aber die
passen so gar nicht.
Wieso sollte man?
#7198572
Alexander schrieb:
> Macht irgendwie mehr Sinn gleich 230 AC zu erzeugen, statt 12 DC mit nem
> Inverter.
Außer du willst eben dein Auto dafür nutzen und keinen extra Generator.
Dann machts wieder keinen Sinn da eine neue Lichtmaschine einzubauen.
Außerdem willst du geregelte 230V, was direkt aus einer räudigen Lima
nicht funktionieren wird. Elektronik brauchst du also trotzdem.
OP #7198603
Jede Heizungsanlage benötigt zumindest etwas Strom um die diversen
Steuerungen und Pumpen betreiben zu können. Ob die Wärme selbst nun aus
Gas, Öl oder sonstwas kommt.
Ich habe mit einem 1kW Invertermoppel jedenfalls ALLE relevanten
Einrichtungen im Haus betreiben können außer natürlich die WM, SM,
Trcokner oder Herd. Selbst Fernsehen über SAT war noch möglich.
Nur läuft der kleine Moppel nicht lange, da nur 5 Liter Tankinhalt. Da
kann man noch nicht einmal die Nacht durchschlafen (ob man das im
Notfall noch kann oder will ist ein anderes Thema).
Der Fahrzeugmotor (in meinem Fall ein Benziner) kann aber im erhöhten
Standgas ewig laufen, der Tank hat mit 50 Liter für mindestens zwei Tage
genug Inhalt. Und die Kiste ist im Vergleich zum Moppel auch noch
relativ leise.
Ich hatte hier gepostet, weil ich mir auch Hinweise erhoffe, wie man die
Drehzahl einstellt. Kann man das z.B. über OBD machen? Oder besser noch:
einen Regelkreis über OBD hinzufügen? Motordrehzahl erhöhen wenn
Generator/Batteriespannung sinkt?
Oder besser neuen Thread mit der speziellen Frage aufmachen?
#7198635
Das Szenario ist ok und sinnvoll.
Gast #7198696
●DesIntegrator ●. schrieb:
> einigen geht der Arsch aber mal schön auf Grundeis!
> So wie diese "Alternativstrom" Beiträge jetzt häufen...
Ist das ein Wunder?
-VOR dem Schaden klug sein
-Vorbeugen ist besser als nach hinten umfallen
-Der beste Rat ist der Vorrat
So lange hier Figuren am Werk sind, die den Krieg am Liebsten hierher
holen wollen, sind das die Gebote der Stunde. Du kannst Dir aber die
Zeit derweil mit einem Buch über DIN-gerechtes Gendern oder über Quere
Spätentschlossene
vertreiben.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7198727
> Ist das ein Wunder?
aber wie man sieht, man wird ganz überheblich belächelt,
wenn man sich zumindest für ein paar Tage
auf ein Niveau von Haiti begibt, indem man mal auf Holz kocht.
#7198735
Praktiker schrieb:
> Hallo
> umgeben ist...
Genau aus diesem Grund müssen die ganzen 'Dörfler' in die Städte
umgesiedelt werden! Zum Zwecke der Wohnraumverdichtung. Wird in der
Grundsteuerfassung nicht die Anzahl der Bewohner je m^2 abgefragt?
Weshalb das?
 Leider.
Gast #7198742
> holen wollen
Du meinst einen gewissen Möchtegern-Zaren, welcher mehrfach angekündigt
hat, ganz Europa erobern zu wollen um ein neues Zarenreich aufzubauen?
Sollen wir lieber still sitzen und nichts tun und warten die nächste
"militärische Spezialoperation" in Berlin stattfindet? Oder einfach
direkt kapitulieren?
Gast #7198813
Grillen und Angeln oder Jagen geht ja noch. Ich bin tatsächlich am
Überlegen, einen Jagdschein zu machen. Da muss man immer diese Timings
beachten. In diesem Jahr bin ich noch im Fenster drin. Aber viel Zeit
zum Überlegen ist nicht mehr.
Wenn der Strom ausfällt, dann geht auch der Kühlschrank nicht. Gut, wenn
man ein paar Alternativen im Hinterkopf hat. Aber wenn das auf einmal
alle machen, ist das auch nicht so dolle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarhana
Für dies und das wäre das aber doch sinnvoller, Auto- oder LKW-Batterien
zu nutzen, oder gute Akkus, die man zur Not mit einem Fahrrad-Generator
aufladen könnte (Theorie..).
Akku aufladen könnte man aber recht problemlos am Auto organisieren.
Gast #7198819
> lege einen Backstein aufs Gaspedal ...
Kann man so machen, wenn man in der Pampa wohnt und das nächste Haus
weit weg ist. Dann noch 1.000 Liter Reserve und man ist aus dem
Schneider. Aber Vorsicht, alles verboten.
Da spricht der auf Billigramsch dressierte deutsche Michl.
Im Notfall reißt der Billigramsch dann die Hufe hoch.
#7198821
Hin und wieder höre und lese ich diese Bemerkung. Es ist mir leider
nicht gelungen, die irgendwo her, aus nachprüfbaren und wenigsten
halbwegs seriösen Quellen, zu erhalten.
Ich suche nach einem wertungsfreien Bericht darüber, keinen Kommentar,
keiner Kolumne, keiner Meinungsäußerung, keine Reportage.
Hast Du eine Quelle dafür?
Blackbird
#7198869
Och - ich quäle meinen Inverter immer mal wieder, indem ich diesen zum
Autobatterietesten verwende.
Batterieprüfling
Billiginverter
Vorwerk Königstiger
Wenn ich dann damit meine gesamte Werkstatt sauberkriege - ist die
Batterie noch gut...
Die Idee zur Batterieladung am KFZ statt Moppel hatten wir hier auch
letztens...
OP #7198879
>> erheblich größer 😠
Ja bin ich! Ich mache mir einfach Gedanken zu dem Thema. Tatsächlich
habe ich einen 1kW Invertermoppel. Nur ist mir NACH der Anschaffung
aufgefallen, daß:
- der keine > 5Stunden am Stück läuft ohne Tanken
- womöglich gar nicht dauernd durchlaufen kann
- ziemlichen Radau macht
- nicht regenfest ist
- leicht geklaut werden kann
etc.
Daher die Überlegung.
Gast #7198898
Cyblord -. schrieb:
> Dann kauf ich 3 davon und hab noch Redundanz du Qualitäts-Genie.
Bin ich blöd und kaufe 3x Neumüll? Der Planeten erstickt am Müll und der
Müllmann rät zum vielfachen Kauf von Neumüll. Immer noch nichts
begriffen?
#7198903
> begriffen?
Hier gehts um Notstrom. In diesem Winter wird sich niemand für deine
Müllphobie interessieren. Abgesehen davon funktionieren diese Inverter
normalerweise gut. Also erst mal kein Müll sondern Strom.
#7198946
Werner B. schrieb:
> Alexander schrieb:
>> Der Generator liefert im Standgas seine volle Leistung dazu bedarf es
>> keiner Anhebung
> Halte ich für ein Gerücht.
Ist richtig, kann man so nicht stehen lassen.
Wenn Du nicht gerade Euro 6 hast wo die LiMa extrem runter geregelt
wird, dann bringt diese im Leerlauf aber min. 50-70 % was dann 100 % des
Bedarfs aller Verbraucher im Fahrzeug entsprechen soll. Eine
entsprechende automatische Drehzahlanhebung bei großer Last ist (im
Gegensatz zum Klimakompressor) für die LiMa vom Laderegler bzw. der
Motorsteuerung nicht vorgesehen, und auch nicht notwendig.
#7198954
Werner B. schrieb:
> Die Dinger machen Radau und produzieren Abgas.
> Beides ein gewaltiges Problem in Wohngebieten.
Lass uns von möglichen Problemen schreiben... Der Ausschusses für
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des deutschen Bundestags
meint
Eine weitere, mittelbare Folge des Stromausfalls ist ein wachsendes
Risiko von Bränden − im industriellen Bereich etwa durch den Ausfall
von Kühlungen und Prozessleitsystemen oder durch Versuche in den
Haushalten, ohne Strom zu kochen, zu heizen oder zu beleuchten. Da
als Folge der reduzierten oder ausgefallenen Wasserversorgung die
Brandbekämpfung beeinträchtigt ist, besteht insbesondere in Städten
wegen der hohen Besiedelungsdichte die Gefahr der Brandausbreitung
auf Häuserblöcke und möglicherweise sogar auf ganze Stadtteile.
#7198957
> meint
"durch Versuche in den
Haushalten, ohne Strom zu kochen, zu heizen oder zu beleuchten."
Fazit: für die 'heutige' Generation ist Strom und Feuer nicht
beherrschbares Teufelszeug! Weg damit!!!
Gast #7198997
Alexander schrieb:
> Werner B. schrieb:
>>> keiner Anhebung
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Edee.htm
Gast #7199118
Nein, meine er nicht. Da steht nämlich:
Wenn er den Ersteren gemeint hätte, müßte es heißen:
...dort Figuren am Werk...
und
...Krieg hierher bringen...
Hth
OP #7199179
H. H. schrieb:
> Alexander schrieb:
>> Werner B. schrieb:
>>>> keiner Anhebung
Hinz, danke für den sachlichen Beitrag. Demnach benötigt man bei einem
angenommenen Übersetzungsverhältnis von 3:1 mindestens 3.000U/min. am
Motor um auf Nennleistung zu kommen. Also doch Ziegelstein?
#7199206
Das Kurbelwellenriemenscheibendurchmessermaß ist i.d.R. größer als das
Generatorfreilaufriemenscheibendurchmessermaß. Kannst du ja ausmessen
und ausrechnen.
Oder aber du schaust dir obige Grafik an die besagt das bei
Leerlaufdrehzahl ca 70% geliefert werden.
Gast #7199227
Mein kurzer Test mit 2kW Inverter und 2 kW Wasserkocher hat nur
unwesentliche Drehzahlerhöhung meines 2l-Dieselmotors zur Folge gehabt.
Allerdings sollte man unbedingt auf fest angezogene
12V-Kabelverbindungen achten. Vorteil der Variante Auto+Inverter ist das
größere verfügbare Tankvolumen gegenüber einem billigen Aggregat mit
3-Liter-Tank.
#7199229
ohne jetzt auf alle Details einzugehen:
1. Die GEfahr eines Stromausfalls ist dieses Jahr wohl tatsächlich
erhöht.
Allerdings nicht weil "plötzlich kein Gas für Kraftwerke mehr da"
sondern schlicht und einfach weil eine noch nicht vorhersehbare Zahl von
Personen möglicherweise deutlich mehr für das Heizen mit Gas als für das
Heizen mit Strom bezahlen wird. (Hängt von der Region und den
individuellen Verträgen ab wie viele es genau betrifft)
Da viele Haushalte sowieso mindestens einen Heizlüfter besitzen um mal
einen Raum schnell aufzuheizen oder als Reserve bei Heizungsdefekt, man
zur not auch mit Backofen oder Fön elektrisch zuheizen kann, werden dann
so einige der Betroffenen lieber mit Strom statt gas heizen.
Erschwerend kommt hinzu das aus Angst vor einem vermeintlichen Ausfall
der Gasversorung sich noch eine Menge Leute die bisher keine elektrische
Heizmöglichkeit jenseits Backofen/Fön gehabt haben nun bewusst
elektrische Heizungen gekauft haben. Die wird man dann benutzen wenn es
(deutlich) billiger ist und die sind da.
Das führt dazu das es einen wesentlich stärkeren "verbrauch"
elektrischer Energie als in anderen Wintern gibt. Dieser Anstieg könnte
Regional so stark werden, das es zu einem LAstabwurf kommen muss um das
Netz zu schützen. -> Stromausfall
Aber dieses Szenario ist KEIN Blackout und es ist abseits von
tatsächlich großflächigen Angriffen auf das Versorgungsnetz auch kein
Szenario realistisch wo die aktuelle Lage zu einen länger andauernden
großflächigen Blackout führen könnte.
Falls es aber zu dem Szenario mit zeitweisen Lastabwürfen (in
Deutschland nur geringe Wahrscheinlichkeit, aber möglich) kommt, so sind
diese Ausfälle nicht durchgehend, sondern dem kann in den Ballungsräumen
mit rollierenden koordinierten Abschaltungen begegnet werden.
Für Frankreich, wo dieses Szenario durch das viel weiter verbreitete
Heizen mit Strom und dem dadurch sowieso ohne Zusatzverbraucher im
Winter schon gut ausgelasteten Netz und vor allem dem noch deutlich
"ungünstigeren" Verhältnis des Gaspreises zum Strompreis, der jetzt auch
noch gesetzlich gedeckelt wurde, nochmal einiges Wahrscheinlicher ist
als in Deutschland, wurde dieses Verfahren ja als jetzt aufgestellte
Rückfallplanung offiziell Bekannt gemacht...
Dieses Rollierende Stromsperre bedeutet aber das am Tag vielleicht
zwei-vier Stunden insgesamt der Strom in dem Stadtteil fehlt. Danach
wird der nächste Stadteil abgeschaltet und man selbst bekommt wieder
strom.
DAs ist Unbequem, aber es führt nicht zu einem Auskühlen der Wohnung
etc.
Zudem lässt sich dieser Gefahr ganz einfach begegnen und ich behaupte
mal das wird zumindest in Deutschland auch gemacht wenn diese Realer
wird:
Der Gaspreis wird politisch auf einem Preis unter dem Strompreis
gedeckelt.
-> Keine Massenhafte Elektrische Zuheizung von eigentlichen
Gasheizungshaushalten mehr -> Netz bleibt stabil.
#7199239
2. Überlegungen zu der Notwendigkeit oder auch nur Sinnhaftigkeit eines
"Durchlauffesten" Generators für einen Privathaushalst sind aus den oben
genannten und noch anderen Gründen sowieso obsolet. Noch viel mehr, da
selbst bei einem längerdauernden Stromausfall man nicht mit einem
Durchlaufenden Durchlauffesten Generator arbeiten will:
Als jemand der schon einmal einen Mehrtägigen Stromausfall auf Grund von
Infrastrukturschäden mitgemacht hat (Münsterland 2005, selbst Betroffen
und im KatS Einsatz/Führungsstab), da kann ich sagen das wenige Stunden
Strom am Tag reichen um bei einer Gas-/Öl Heizung die Bude und das
Duschwasser Warm zu halten. In Steinfurt hatten wir z.b. zwei Tage
Komplettausfalls, dann mehrere Tage Nachts Strom (Licht und Durchheizen)
während am Tag der Strom zur Fortsetzung der Reparaturarbeiten an den
Leitungen wieder abgeschaltet wurde.
War kein Problem. Das Haus blieb warm genug das ein dicker Pullover über
den Tag reichte und Warmwasser war den Tag über da. (Mit elektrischem
Durchlauferhitzer sieht es anders aus, da hilft aber auch kein kleiner
Generator. Muss man das Duschen halt auf die Stromzeiten verschieben)
Wohnt man nicht einsam auf weiter Flur werden einem alleine schon wegen
des Lärms bei einem durchlaufenden GEnerator die Nachbarn aufs dach
steigen. Ausser man versorgt direkt alle angrenzenden Nachbarn mit.
Selbst wenn es nur zu einer "Leicht unbequemen" Lage kommt (und
schlimmeres sehe ich nicht) wird man es sich da ganz schnell mit der
Nachbarschaft verscherzt haben wenn man die 24h/Tag zu seinem
Privatwohlbefinden vollärmt.
Also teilen oder das Ding ist entweder plötzlich weg oder geht
unerklärlicherweise Kaputt. (Das geht bei passender NAchbarschaft und
genügend Blankliegender Nerven ja sogar auf Distanz... Eindringende
Blei/Kupfer Metalteile mögen Generatoren nicht...
Und Selbst wenn man selber könnte... Andere könnten auch! Viele wären
überrascht wenn die wüsten wer selbst in der direkten Nachbarschaft
ebenso oder noch viel besser in "diesem Bereich" ausgerüstet ist)
Und hier meine ich nicht einmal Neid oder eigenen dringenden Bedarf als
Grund, da könnte in der angespannten Lage bei einem schon alleine wegen
der Lärmdauerbeschallung und dadurch fehlende Entspannung/Schlf die
Nerven durchgehen!
Mal ganz davon abgesehen das es auch eine Zeit "nach diesem Winter"
gibt.
In der Mietwohnung wo man eh im Januar/Februar zwecks Umzug in einen
ganz anderen Stadteil der Großstadt etc. umziehen will kein Problem.
Bleibt man in der Nachbarschaft (oder auch nur dem Dorf/Kleinstadt) aber
wohnen und gönnt sich selbst die (nicht zum Grundbedarf notwendige)
Vollversorgung statt die NAchbarn reihum (ggf. gegen
Treibstoffbereitstellung) ebenfalls aufheizen zu lassen, so hat man
selbst und die direkten Angehörigen inkl. Kinder da ganz schnell mal ein
oder zwei Jahrzehnte mit den Folgen zu kämpfen.
(Wenn nicht mehr geht, oder man sich den Generator mit der Familie teilt
etc. das verstehen die meisten. Aber 24h im Vollversorgten HAus sitzen -
das wird böse! Und dabei rede ich noch nicht einmal von einer
Gewalttätigen Aktion während des Ereignisses.)
Und selbst wenn das alles nicht der Fall ist, man alleine und
abgeschieden wohnt oder der Generator Schallgedämmt fest eingebaut ist
und niemand etwas mitbekommt, so will man als normaler Privatmensch
keinen Dauerbetrieb.
Denn da jetzt bei einem längerandauernden Stromausfall auch die
Energieträger selbst ganz schnell knapp werden
(Tanken/Karaftstoffnachschub war z.B. eines der Hauptprobleme die in
Ochtrup damals gelöst werden, einfach weil die Zapfanlagen nicht liefen
- und das wo zehn Kilometer weiter Strom und volle Tanks waren) wird
jemand mit auch nur einem Hauch von Verstand gar keinen Dauerbetrieb
seines Moppels machen WOLLEN!
Sondern Starten: am besten am frühen Abend wenn es dunkel wird für Licht
und damit die Gas-/Öl Heizung alles durchheizen kann, dann spätestens
zur Schlafenszeit wieder aus bis zum nächsten Abend.
JA - und dieser Betriebsmodus ginge zur not auch noch drei Tage mit dem
Auto als Energiequelle nur für Heizng und Licht. (Einen modernen Diesel
ab Euro 5 mit Filter sollte man dann aber tatäschlich mindestens einmal
die Woche heißfahren...)
Aber wie gesagt - Instabiles Netz dadurch das viele diesen Winter
vielleicht lieber mit Strom statt Gas heizen:
Abhängig von der Politik und Preisentwicklung möglich! Daher wenn es
ganz dumm kommt auch soetwas wie rollierende Stromsperren als letzte
Schutzmöglichkeit die der Netzbetreiber hat. (Wobei die Lage z.B. in
Frankreich da noch deutlich brisanter ist)
Großflächiger Blackout über viele Tage -> NEIN!
Carsten
Gast #7199252
Aber zu Lasten der Batterie: 2000W durch 12V gibt 167 Ampere plus
Wandlerwirkungsgrad. Das wird die Lichtmaschine kaum liefern können.
Wie lange wird sie am Anschlag laufen, ohne den Hitzetod zu sterben?
Gast #7199269
Es ist schon länger her, aber 13,xx Volt lagen bei laufendem Motor am
Akku  an. Allerdings wird kein normaler Mensch seinen Inverter dauerhaft
im Grenzbereich betreiben wollen. Um einen Gefrierschrank oder eine
Heizung kurz am laufen zu halten, wird es wohl reichen.
Mehr Gedanken müssen sich Leute machen, die auf medizinische Geräte
z.B. für Sauerstoff die ganze Nacht angewiesen sind.
OP #7199333
Carsten, grundsätzlich stimme ich dir ja zu. Aber was geschah damals im
Münsterland mit den Tieren im Stall? Die sind doch größtenteils erfroren
oder wegen nicht funktionierender Melkanlagen verreckt?
Das war in 2005. Wegen der Fortschritte im Bauwesen haben wir HEUTE aber
schon sehr viele Häuser, die nur mit einer funktionierenden
Lüftungsanlage noch nutzbar sind! Schon 1 Stunde ohne Frischluft treibt
den CO2 Wert über 1.000, natürlich weiter zunehmend. Im Winter kann man
da auch nicht einfach das Fenster öffnen, dann wird es kalt. Diese
Häuser haben Wärmepumpen, die ebenfalls nicht funktionieren.
DAS ist heute anders als damals und bedarf einer Lösung.
#7199371
Nee, zum Glück nicht! (Mag einzelne Ausnahmen gegeben haben von denen
ich nichts mitbekommen habe, aber wenn dann waren es wirklich
Einzelfälle)
Allerdings war das tatsächlich eine reale Gefahr die ich (und viele
andere) so gar nicht auf dem Schirm hatte.
Tatsächlich bestand eine meine HAuptaufgaben, neben der Organisation der
Unterbringung und Versorgung der nicht direkt durch den HVB betreuten
Kräfte*, Die Koordinierung entsprechender "Melkeinsätze" bei den
Landwirten.
(NEA hin zum Landwirt, Anlage in Betrieb nehmen lassen, ab zum nächsten
Landwirt) War manchmal etwas Heikel weil gerade bei großen Höfen ja
nicht so viel Zeit ist zwischen "Letzte Kuh ist leer" und "die erste ist
schon wieder gefüllt"
Bei den "Hochleistungszüchtungen" ist es ja tatsächlich so das die schon
sehr schnell leiden wenn auch nur ein normaler Melktermin überschritten
ist. Bei zwei versäumten Melkterminen hat man dann teilweise schon die
ersten verendenden Tiere.
(*Zur Kräftebetreuung:
Wir hatten leider über mehrere Meldewege angeforderte auswertige Kräfte
die dann je nach Melde- Anforderungsweg in unterschiedliche Strukturen
eingebunden waren. Alles Suboptimal. Sehr lustig wenn sich dann
"verzweifelte" Kräfte melden die zwar schon fast 24h fleissig Aufträge
erhielten und abarbeiteten, für die sich aber sonst keiner Zuständig
(Essen/Schlafen) fühlte und wir nicht mal ahnten das die da sind. )
Das ganze haben wir natürlich im Drei-Schicht System gemacht. Ich hatte
immer etwa 13.00 bis 21.00 (oder ähnlich...) Dienst. Kaum zu glauben das
dies jetzt bald 18 Jahre her ist!
Krass war allerdings das wir tatsächlich NEA Anlagen von KatS Einheiten
fast aus dem gesamten Bundesgebiet da hatten. Wenn der betroffene
Bereich mit dem wirklich durchgehenden Stromausfall größer gewesen wäre,
dann hätte sicher bei dem einen oder anderen Betrieb der Bestand
Notgeschlachtet werden müssen...  Zum Glück hatte ein beachtlicher Teil
ja schnell zumindest zeitweise wieder Strom was die Situation ja schon
dramatisch entspannt hat.
Carsten
Gast #7199426
> Die Frage: Was macht die Polizei bei einem Blackout?
In diesen Tagen trainiert die Polizei vielerorts für den Ernstfall
Blackout. So werden beispielsweise in Berlin Notfallpläne erarbeitet,
wie etwa gegen Plünderer vorzugehen ist oder wie man eine äusserst
gewaltbereite, aufgebrachte Bevölkerung in Schach hält.
Für solche Einsatzfälle haben viele Bundesländer bereits Kriegs-
waffen angeschafft und an zentraler Stelle gelagert. Dazu zählen das
vollautomatische Sturmgewehr HK 416 von Heckler & Koch. Auch werden
Maschinengewehre vorgehalten.
In Niedersachsen etwa kann jeder Streifenwagen der Polizei mit einem
Sturmgewehr ausgerüstet werden.
Gast #7199434
> strom.
> etc.
Viel zu kurz gesprungen. Wenn es Probleme gibt, dann bei einem
europaweiten massiven Kälteeinbruch. Wenn dann der Strom ausfällt (und
damit die Heizungen), werden die Leute, wenn der Strom wieder da ist,
alles anstecken, was irgendwie heizt. Und die Leute werden dann
"vorheizen", weil sie nicht wissen, wie lange der Strom das nächste Mal
ausfällt. Da ist das Risiko groß, dass das Netz gleich wieder zusammen
bricht, wenn man es einschaltet.
Zusätzlich haben wir uns neuerdings verpflichtet, an Frankreich Strom zu
liefern, weil dort überwiegend mit Strom geheizt wird. Was aberwitzig
ist, weil wir uns unsererseits darauf verlassen haben, von anderen
Ländern mit Strom "versorgt" zu werden. Denn man kann sich in der
Neuzeit nicht abhängig genug machen.
Und dann sind da noch eine Menge anderer (ost)europäischer Länder, deren
Infrastruktur eher auf Kante genäht ist, die werden bei einem länger
andauerndem Kälteeinbruch auch saugen ohne Ende.
Das Risiko eines europaweiten Blackouts ist wegen der Abschaltung von
Kraftwerken nach Fahrplan - ohne Ersatz zu haben - in diesen Winter so
hoch wie nie. Und für das wieder Anfahren des Netzes existieren KEINE
praktischen Erfahrungen.
#7199451
Da ein Teil des Stroms in dem Fall ja aus der Batterie kommt, braucht
die nur so lange durchzuhalten, bis die Batterie leer ist. Danach
schaltet der Umrichter wegen Unterspannung ab. Ob das kurz vor oder nach
dem Zeitpunkt ist, an dem das Wasser kocht, musst du ausprobieren.
Oliver
#7199476
> hoch wie nie.
Im Gegensatz zu früheren Ausfällen, z.B. wegen einem Kreuzfahrtschiff,
kann sich jetzt niemand mit "Überraschung" raus reden und einen Plan
gegen netzweite Überlast gibt es sowieso. Man kann nur hoffen, dass die
Techniker die BWLer ignorieren.
> Wenn es Probleme gibt, dann bei einem europaweiten massiven
> Kälteeinbruch. Wenn dann der Strom ausfällt (und damit die
> nächste Mal ausfällt. Da ist das Risiko groß, dass das Netz
> gleich wieder zusammen bricht, wenn man es einschaltet.
Das wird lokal, auf der 20kV-Ebene und darunter, evt. noch spannender.
Wie viele Möglichkeiten zum Lastabwurf hat man da? Wie viel ist
fernsteuerbar? Ein Dorf an einer Stichleitung kann man sonst nur wieder
einschalten, wenn jemand von Haus zu Haus geht...
#7199525
Nur sind das oft genau die mit dem meisten Unverständnis für welche die
sich auf der Straße festkleben.
Die Menschen treibt immer das umher was gerade in der Zeitung steht. Und
wen es letztes Jahr gekümmert hat den kümmert es nun auch nicht mehr,
denn der hat längst vorgesorgt.
www.stromausfall.info/8-1-2021-europa-schrammt-knapp-am-blackout-vorbei_
de_n2794.html
#7199534
Lass mich raten: Du bist die Ausnahme und bist objektiv informiert und
nur alle Anderen sind die Schlafschafe?
> Und
de_n2794.html
Das waren total andere Umstände. Es gibt die Gefahr von Netzweiten
Ausfällen, diese Gefahr ist aber gering.
Die aktuellen Probleme mit Gasmangel, Strommangel und Krieg hat eine
völlig andere Dynamik. Und da geht es vor allem um lokale Stromausfälle
durch Überlastung der lokalen Infrastruktur.
Ein wenig Vorsorge schadet nicht und wird ja sogar offiziell empfohlen.
Wieso sollte man sich also nicht ein wenig vorbereiten? Es empfiehlt
hier ja nun niemand einen Atombunker auszuheben.
Gast #7199555
Wenn jeder Klimaleugner sich eine Solaranlage mit Batteriespeicher zur
Vorsorge aufs Dach macht und den eigenen Energieverbrauch reduziert,
schlägt man 2 fliegen mit einer klappe. Am besten macht man einen
Webshop dafür und hübscht das ganze mit Aluhutpropaganda auf und schon
kann man die Trottel, die sich vom Staat nicht abzocken lassen wollen,
schön abzocken.
#7199562
> schön abzocken.
Im Umkehrschluss sind Alle mit Solar auf dem Dach abgezockte
Aluhutträger? Naja...
#7199599
Alexander schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Und da geht es vor allem um lokale Stromausfälle durch Überlastung der
> Spielt da einer auf die elektrischen Heizlüfter an? Das Klopapier ist
> knapp! Gut das wir darüber informieren.
Da haben Viele die Methodik dahinter immer noch nicht kapiert. Ein Hype
um Knappheit wird als 'Sau durchs Dorf' getrieben. Die Folge ist, dass
dieses Produkt wirklich knapp wird, zumindest wird der Umsatz mal wieder
richtig angekurbelt.
Nach dann mehreren Monaten der Nichtverfügbarkeit ist Jeder heilfroh,
wenn er wieder etwas davon zum dreifachen Ursprungspreis bekommt. Win -
win!
Beispiele? Bauholz, Energie...
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #7199606
Meine alte Karre hat eine Motorleistung von 75kW mit der man so über die
Lande gurken kann.
An der Lichtmaschine kommt viel weniger an weil die auf viel weniger
ausgelegt ist und deswegen nicht mehr hergibt.
Möglichkeit 1: Auto auf eine Art Rollenprüfstand stellen und einen
amtlichen Generator darüber betreiben.
Möglichkeit 2: Motor ausbauen und direkt mit dem amtlichen Generator
verkuppeln.
Das kommt man doch bei einem moderaten Verbrauch von 4-5l Diesel auf
eine ordentliche Stromerzeugung.
Ein echter Dieselgenerator wäre natürlich besser.
#7199620
> Lande gurken kann.
Dabei sind die 'Reibungsverluste' zu groß. Leider.
> verkuppeln.
Das gibt es in fast jeder beliebigen Leistungklasse - auch fahrbar!
Wie wäre es dann mit einem Lanz Bulldog und den Generator an die
Zapfwelle?
Gast #7199624
Alexander schrieb:
> Ich informiere mich gar nicht mehr, ich bastel lieber mit
> meinem Mikrocontroller rum. Ehrlich gesagt freue ich mich sogar drauf
> wenn der Strom mal ausfällt ich häng viel zu oft am Handy
Internet geht dann auch nicht - und so auch endlich wieder eigene
Erfahrungen sammeln, Weiterkommen möglich ;)
Neben der Elektroheizung sind auch schöne warme Strümpfe, lange
Unterhosen für Minusgrade oder dicke Jacken oder mehr/dickere Decken zum
Schlafen nötig.
Ein Nachbar hatte mal ein paar Kanninchen in klassischer Weise in so
einem "Wandregal" draußen gehalten. Bei -10 Grad kippen die noch nicht
aus den Latschen, obwohl die kaum Platz zum Bewegen haben in ihren
Kabuff. Allerdings sind die auch viel besser an die Außentemperaturen
angepasst.
Vor einiger Zeit war Stephan Weil bei uns in der Stadt. Sehr engagierter
Mensch, symphatisches Charisma. Das war wohl im Januar, oder Februar,
aber draußen nicht sehr kalt.
Die Heizungen in dem Politgebäude / Wirtshaus liefen aber auf vollen
Touren, so dass man, wenn man sich bewegt, es nicht lange in den
Winterjacken aushalten konnte.
Ich hatte eine Bedienstete gefragt, wieso das hier so warm ist (viel zu
warm). Die meinte, sie fand die Wärme gut.
Stephan Weil stand da (am Ende der Begegnung) klitschnass im Unterhemd -
ziemlich durchtrainiert scheint der auch zu sein - was aber gut ist,
wenn man an die schwierigen Fragen denkt mit denen er konfrontiert ist.
Training heißt Ausdauer. Gute Ausdauer heißt länger ein klarer Kopf.
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/warum-frieren-pinguine-mit-ihren-fuessen-nicht-am-eis-fest/
In einem Make-Buch war mal eine gute Anleitung für ein Windrad im
Garten, um Strom zu erzeugen. Sicher nicht zu jeder Zeit sinnvoll - aber
besser als gar nix.
Dieselgenerator + Windrad ist vielleicht eine gute Kombi. Dann müsste
man nicht so häufig tanken.
Gast #7199626
Im Toyota-Forum wurde von einem Fall berichtet, wo eine Familie sich so
über einige Tage gerettet hat, indem sie einen Auris-Hybrid als
Generator nutzten. Der hat den Vorteil, dass er sehr effektiv Strom
gewinnt.
Bei einem normalen Auto mit Lichtmaschine ist das 10x ineffektiver.
Gast #7199709
> gewinnt.
Dieses Forum ist echt von Grünen unterwandert! Jetzt verkauft ihr den
Aluhutträgern auch noch gute Hybridautos! So geht Marketing. Gestern
noch teures links-grün-versifftes Luxusgut für Wohlstandsverwahrloste,
heute der ultimative Tipp für rechts-konservative
Lateral-Thinking-Manager.
Gast #7199792
Stromausfälle durch die vielen Heizlüfter...
Mal überlegen: Wieviele Millionen E-Herde werden in der Zeit zwischen 11
und 13 Uhr GLEICHZEITIG betrieben und wieviel HÖHER ist deren
Energieumsatz im Vergleich zu einem 2KW-Heizlüfter/ Radiator?!
Da haben wir noch einen weiteren Trumpf: Durch die Zerschlagung der
Industrie vor 30 Jahren auf dem Gebiet der "neuen" Bundesländer sind ja
wirkliche Großverbraucher weggefallen. Man stelle sich bloß vor, es gäbe
da immer noch eine funktionierende Schwerindustrie...
#7199800
Es geht nicht um Millionen sondern um vielleicht 5000 in einem Stadteil
oder Dorf. Und dann zieht so ein E-Herd die maximale Leistung immer nur
sehr kurz. In der Aufheizphase.
Ein Heizlüfter läuft über mehrere Stunden mit quasi Vollast. Dabei ist
dann die Chance ungleich höher dass hier tausende wirklich gleichzeitig
laufen.
Gast #7199813
> laufen.
Eben.
Dafür nimmt er aber nur nicht einmal halb so viel auf, wie der E-Herd.
Ganz anderer Verdacht: Die Leute sollen für das (ohne Not, bzw. eigenes
Verschulden) zu extremen Preisen gebunkerte Erdgas nun auch die extremen
Preise bei dessen Verbrauch zahlen -und nicht etwa günstiger elektrisch
heizen.
Gast #7199815
Und danach lässt sich das Auto wegen leerer Batterie nicht mehr starten.
Also Autonutzung nicht mehr möglich und keine Stromerzeugung mehr für
den Umrichter. Keine wirklich gute Idee.
Gast #7199845
Vorsorge ist nicht ganz so einfach, denn die wirklich brauchbaren Geräte
sind seit Anfang des Jahres durchgehend ausverkauft:
Stromerzeuger von Honda:
https://shop.honda.de/generators.list
Wechselrichter von Steca/Studer:
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/insel-wechselrichter/steca-studer/
Billigen China-Rümpel vom Kaliber Scheppach oder Einhell (oder die
bunten NoNames aus Ebay ohne Ersatzteilversorgung, Hersteller unbekannt)
bekommt man weiterhin an jeder Ecke nachgeworfen.
Gast #7199846
Weder glaube ich das diesen Winter mehr Leute erfrieren also in normalen
Wintern, noch glaube ich das es tatsächliche Blackouts geben wird.
Wie schon mehrfach geschrieben wurde ist ein Blackout etwas anderes als
ein Lastabwurf (vorallem bzgl. Dauer).
Ganz abgesehen davon, unsere Kinder freuen sich wenn wir eine Nacht am
Weiher im Auto schlafen. In dem unwahrscheinlichen Fall das wir zu
erfrieren drohen schlafen wir einfach im Auto, da erzeugt dann der Motor
die Wärme und die LiMa genug Strom für Licht. Stockbrot und Grillen
finden die Kinder auch ganz toll...
Bevor jetzt einer Sagt wie blöd ich bin, natürlich steht das Auto im
Freien und auch nicht in der Großstadt.
Und außerdem, Arbeiten gehen kann man in Deutschland immer ich erfinde
dann einfach das FamilyOffice. Aber Moment mal, kein Strom -> keine
Arbeit.
Im Sommer müsste ich für eine Woche Familiencamping Urlaub nehmen,
irgendwie finde ich die Vorstellung des Blackouts jetzt deutlich
angenehmer.
Gast #7199894
Oliver S. schrieb:
> ...aber 2-3 Heizlüfter in der
> Wohnung ballern dann doch mehr weg als der Herd zu Mittag.
Ein normaler Mensch wird dann sicher nur das kleinste bzw. am besten
nach außen isolierte Zimmer heizen -und das sicher auch nicht auf 30
Grad Celsius.
Wenn man Fernheizung hat und keinen Überblick über die Kosten, weil die
Verbräuche mit dem Würfelbecher ermittelt und nicht nachzuvollziehen
sind, dann ist die Heizung mit Elektroenergie die Alternative. Man kann
nämlich die
"verbrauchte" Energie direkt am Zähler ablesen und daran gibt es dann
nichts zu deuteln.
#7199896
Die reichen allerdings auch für eine Notfallüberbrückung in diesem
Winter. Mit denen muss man nicht unbedingt alt werden.
Gast #7199905
Glauben kannst du in der Kirche, dort kannst du dein Herz an einer Kerze
erwärmen. In der Realität zählen harte Fakten und selbige sind allesamt
bekannt.
Unser heutiges europäisches Verbundnetz ist so hochkomplex wie ein
modernes PC-Betriebssystem. Bei einem PC-Betriebssystem sagt die heutige
Rechtsprechung, dass man mit Fehlern rechnen muss, ein fehlerfreier
Betrieb also unmöglich ist.
Bei einem Systemabsturz bootet man eben mal neu, nach einer Minute geht
es weiter. Nicht so bei einem Blackout, hier kann das neu Booten ein
paar Wochen dauern und es hat bisher noch keiner ausprobiert.
In den paar Wochen gibt es kein Brot vom Bäcker und auch sonst nichts zu
essen und kein Supermarkt kann öffnen. Dir und deinen Kindern wünsche
ich viel Freude im Auto am Weiher. Stockbrot ist bald alle und dann
kannst du deine Schuhe grillen. Wünsche guten Appetit.
Und wenn euch jemand am Weiher meucheln will, Pech gehabt. Denn Telefon
geht nicht, also kein Notruf oder sonst was. Dann greift die natürliche
Auslese.
#7199915
> Auslese.
Die greift sicher in der zweiten Hälfte dieses Winters. Dann werden sich
einige Wohlstandsverwahrloste, denen etwas abgeht, zusammenrotten und
sich das Fehlende 'besorgen', egal von wem und wie.
Und wehe, du wehrst dich 'erfolgreich'. Dann ist DAS Körperverletzung
und schlimmer.
#7199926
Mal schauen - wann auch die einfachen 12 auf 230V Inverter und Moppel im
Internet ausverkauft sind. Ich glaube, dass kann keine 4 Wochen mehr
dauern.
Mittlerweile kaufen auch nicht-Elektronikaffine Menschen in meinem
Bekanntenkreis sowas, Bei der Recherceh letzte Woche waren schon einige
Anbieter "leer".
Dass Dinge schlechter lieferbar werden sieht man ja allethalben.
Beispiel: Elektronische Heizungsthermostate
Ich habe grade den Restbestand an Homematic-Komponenten beim örtlichen
Expert gekauft. Die Baumärkte im Umland sind schon alle seit Wochen
geplündert. Online haben sich die Verfügbarkeiten auch schon über letzte
Nacht verschlechtert. Zur sofortigen Verfügbarkeit kriegt man viele
Dinge nur noch - wenn man sie z.B. in einer Setverpackung mit von vielen
ungenutzen und somit teureren Zusatzprodukten erwirbt. Da habe ich jetzt
grade noch die restlichen Teile direkt bei ELV nachgeordert - nur
lieferbar, weil Wandthermostate mit dabei sind, die ich aber auch
benötige..
LED Lampen - Markenware auch schon vielfach mit Lieferzeiten.
Gast #7199986
> bekannt.
Harte Fakten..soso
Persönliche Seite #7200159
Hallo Cyblord.
Der Praktiker sieht sich besser seine Heizungsanlage und
Wasserversorgung einmal durch, und überlegt sich, wie er diese entleert,
damit sie beim Durchfrieren nicht Platzt. Frieren ist eine Sache, aber
Frieren mit Glatteis in der Wohnung ist wesentlich schlimmer.
Der Praktiker überlegt sich, wie lange der Motor im Standgas laufen
kann, (die verstopften Filter waren ja schon angesprochen, aber auch
Kühlung könnte selbst im Winter eng werden, weil der Fahrtwind fehlt.
Eventuell Gedanken um eine Fremdbelüftung machen.
Der Praktiker testet, ob die Lichtmaschine im Standgas bei 150A die
Spannung überhaupt noch halten kann.
Für jedes Volt, das Dir am Inverter fehlt, brauchst Du deutlich mehr als
1A mehr Strom. Leitungswiderstand und Übergangswiderstände an den
Klemmen kannst Du Dir dann nicht mehr erlauben. Wenn Du keine Erfahrung
hast, wird das mit einem  Meter Leitung schon schwer. ;O)
Der Praktiker überlegt sich, ob ein warmer Pullover, eine Thermohose,
und Wolldecken nicht vieleicht doch die unkompliziertere und
kostengünstigere Lösung sind.
Erkundige Dich bei Obdachlosen, wie die durch den Winter kommen.
Immerhin hättest Du noch eine Wohnung als Windschutz und Laminat darin
zum verbrennen. Obwohl Du dir damit die Lungen versaust, wenn Du das in
geschlossenen Räumen ohne gut funktionirendem Abzug verfeuerst. Die CO
Problematik kommt noch obenauf.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #7200266
Hallo Alexander.
Alexander schrieb:
> Verdammt, da muss ich mir unbedingt noch schnell einen besorgen.
Vermutlich bist du spät dran.
Ein Verwandter wartet schon ein gutes Jahr auf den Inverter seiner zig.
kW Solaranlage. Tas Teil ist einfach nicht lieferbar.
Hintergrund: Die Anlage ist geleast von einem Stromanbieter. Aber das
Geld
wird vertraglich nur vom Gewinn der Anlage fällig.
Ohne Inverter haben beide Parteien nichts von der schon installierten
Anlage.
Aber Inverter für Solaranlagen sind auch eine andere Nummer als Camping
Inverter.
http://www.l02.de
#7200364
Weil beim PKW die Wartung teuer und der Wertverlust durch einen
verschlissenen Motor hoch ist? Normal ist da ein Ölwechsel etwa alle 250
Betriebsstunden fällig und nach 3000 Stunden ist EOL. Im Leerlauf ist er
zwar weniger belastet, aber ob das für das Öl weniger schlimm ist, wäre
ich mir nicht mal so sicher. Wer weiß wie sich der Motor praktisch ohne
Last verhält, ob da das Öl nicht eher dazu neigt Kraftstoff und
Luftfeuchtigkeit anzureichern. Der Lüfter wird vmtl. auch mehr arbeiten
müssen, weil er keine Kühlung durch Fahrtwind bekommt. Der
Partikelfilter wurde ja schon genannt. Auch die Lima wird schneller
altern, wenn sie ständig unter Volllast läuft, da das nicht ihr normaler
mittlerer Betriebszustand ist.
#7200645
Lass endlich mal den Rohrreiniger im Schrank und rauch das Zeug nicht
auf Lunge.
Ich habe 6000l Heizöl, ich muss kein Laminat verfeuern, die Rohre
bleiben dadurch warm und mein Moppel kann das ganze Locker am Leben
halten. Im Notfall auch meine Lima und da ich einen Benziner fahre
verstopft da auch nichts.
#7201570
Ordnungswidrigkeiten ahndet jetzt die Polizei? Bezog sich auch mehr
darauf wie Dein Nachbar das findet wenn Du Strom hast und er nicht. Die
Deutschen sind ja für ihre Solidarität und Nachbarschaftshilfe bekannt.
Es gab in diesem Land auch schon Bußgelder für das sitzen auf einer
Parkbank.
#7205816
Komisch, das hier kaum einer auf die naheliegendste und einfachste
Lösung kommt 24V oder 48V aus LiFePo oder Bleiankern die als
Verbraucherbatterien dafür gemacht sind, ein paar Chinesische
Semiglexmodule die mit 100W für unter 100€ zu bekommen sind und ein
richtiger Sinuswechselrichter mit Ausgangstrafo.
MfG Michael
#7205821
Sehr naheliegend. Dann rechne mal die Kosten und den Platzbedarf für so
ein Setup aus um die Laufzeit zu erreichen die man mit 50L Benzin und
einem Moppel bekommt.
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #7206043
Bei Umwandlungen hat man doch IMMER Verluste. Mal mehr mal weniger. Aber
immer jede Menge Verluste.
Da ists doch besser das Benzin direkt zu verbrennen als damit Strom zu
machen wenn man die Wärme draus haben möchte.
Ich kann nur an den gsunden Menschenverstand appelieren:
Leute! Erstickt euch diesen Winter nicht im eigenen Schlafzimmer mit
glühenden Holzkohlen!
#7206235
Es gibt heute bis auf wenige Ausnahmen so gut wie alles auf 12/24V
Basis, inklusive Heitzdecken. Somit entfallen die unwandlungsverluste
bei Solar.
Das versorgt zwar nicht die Heizung, aber man kann sich warm Halten.
Ist es nicht eigentlich egal welcher Verbrenner vor dem Generator hängt?
So lange man nicht möglichst alles nutzen kann liegt der Wirkungsgrad
nicht sehr hoch. Würde man die Abwärme mit einem Wärmetauscher
zusätzlich für die Heizung nutzen... Wird aber beim Auto etwas
schwierig.
#7206245
Ist es nicht der plan der grünen uns diesen winter zwecks
bevölkerungsreduktion erfrieren zu lassen? Eine kleine CO
(kohlenmonoxyd) vergiftung ist dabei sehr hilfreich. Also keine falsche
bescheidenheit mit dem weber-grill im schlafzimmer!
Der Habeck braucht platz für seinen wildpferde! Wollt ihr aus purem
egoismus die träume dieses mannes zerstören?
#7206474
Aber dabei bitte nicht übertreiben! Wer soll diese ungelernten
Berufspolitiker sonst 'versorgen'?
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #7207052
Du bist die hässliche Fratze der Verschlechterungsgesellschaft! Das
braucht keiner! Soviel dazu. Können uns gern auf einen Kaffe treffen und
ich erklär die Welt von Adam und Eva! Da haste ein Seminar gewonnen du
Schluffe.
Du brauchst ein Geschichtsseminar um dir die Locken zu waschen.
Aber zum Wesentlich Thema zurück, so eine Nulpe ist uninteressant.
Nun wollte der Orgonal-Typ per ODBC am Garspedal rumdoktern. Völliger
Unsinn!
Seit Jahren ist so ein Pedal nicht mehr per Baudenzug am Motor
verkuppelt sondern es funktioniert, oh Wunder (!!) per Elektronik.
Man kann sogar von gebohrenen Geschäftsleuten Gaspedalmanipulatoren
(Pedaltuning) kaufen.
Also, Tachles: Das Gaspedal ist ein Widerstand mit Pedalbedienung wie
eine Hammondorgel, wird von der Motorsteurung ausgewertet und
entsprechend dem Vergaser mitgeilt was der tun soll.
ALSO! Wenn du von einem sinnlosen und verwerflichen Tun nicht ablassen
willst, dann wenistes richtig, greif direkt am Pedal an, das hat einen
Stecker.
Werbung (Negativwerbung!):
https://www.pedalbox.com/de/
#7207168
Nein, ich bin der der dir spaghetti tomatensauce und einen geheizten
fressplatz gibt wenn deine grünen träume wahr geworden sind. Das röhren
des kubota wird wie engelsharven klingen und du wirst höflich um etwas
mehr parmesan bitten. Weil auch du den grünen albtraum überleben willst.
Nur bei billigstgurken. Bei mir ist das ein optischer (absolut) encoder.
