Glockenklänge mit Mikrocontroller erzeugen
Gast #7203283
Ich bastele gerade an einer Wanduhr, die ich mit einem (elektronischen)
Schlagwerk ausstatten will. Idealerweise soll sie jede Stunde eine
kleine Melodie spielen. Natürlcih kann man das einfach sampeln und
abspielen, aber das würde den ROM-Speicher sprengen. Nun suche ich nach
einer Methode, wie sich auf einfache Art glockenähnliche Töne
produzieren lassen.
Dabei bin ich auf die FM-Synthese gestossen, wie sie in den 80er Jahren
mal modern war und uns den typischen Synthie-Sound der damaligen Zeit
beschert hat. Vielleicht erinnert sich noch jemand an den legendären
Yamaha DX7. Dabei wird die Frequenz fb eines Sinusoszillators durch
einen weiteren Oszillator fm mit recht großem Modulationsindex b
moduliert.
y(t) = a*sin(2*Pi*fb*t + b*sin(2*pi*fm*t))
Allerdings handelt es sich dabei um eine Phasenmodulation, nicht FM. Ich
habe mal mit Matlab gespielt (s.u.), bei tiefen Frequenzen (220Hz)
klingt das schon einigermaßen, bei höheren (660Hz) aber eher nach Kuh-
als nach Kirchenglocke. Dem Klang fehlt noch die Fülle.
In der Praxis scheint es deutlich komplizierter zu sein, da mehrere
Oszillatoren das Signal modulieren, die auch noch unterschiedliche
verschaltet sein können. Ich finde das hochinteressant, konnte aber
keine gute Beschreibung finden. Etwas steht sich im Yamaha-Datenblatt:
https://map.grauw.nl/resources/sound/yamaha_ymf262.pdf
Mehr Oszillatoren bedeudet aber auch mehr Parameter, an denen man drehen
kann. Kennt jemand Literatur, die die Methode von der
technischen-mathematischen Seite beschreibt?
Zur Verfügung steht übrigens ein STM32F4 mit I2S und ein digitaler
Verstärker (MAX98357). Die  nötige Rechenleistung müsste der µC spielend
erbringen können.
% FM bell sound
duration = 4;       % sound duration [s]
fs = 32000;         % sampling rate [s^-1]
amp = 0.4;          % amplitude
freq = 220;         % carrier frequency
fmod = 1.4;         % modulation freq relative to carrier
bmod = 2;           % modulation index
decay = 0.5;        % decay time [s]
t = linspace(0,duration-1/fs,fs*duration);
env = exp(-t/decay);    % decay envelope
y = amp*env.*sin(2*pi*freq*t + bmod*sin(2*pi*freq*fmod*t));
sound(y,fs);        % play the sound
Gast #7203298
Noe, kenn ich nicht. Aber es haben sich wohl einige Leute
Muehe gegeben die alten Yamaha ICs in Microcontrollern
oder FPGAs zu emulieren. Wenn du so eine Emulation nimmst
dann koennte es ja mit alten Standardeinstellungen fuer so eine
Glocke passen.
Olaf
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7203336
Es gibt doch genügend "Soundspeicher-IC's".
Dann MP3-Player, die man bestimmt so antriggern kann, dass die
nur diese eine gespeicherte "Glocke" als Sounddatei
so zeitnah abspielen können, wie der Minutenzeiger (Analoguhr?)
auf der 12 steht.
In dem Falle ist doch längst alles von Engelsglöckchen
am Weihnachtsbaum bis zum Dicken Pitter alles als Sound im Web
hinterlegt
Gast #7203358
Ja diese DFPlayer. Verwende ich als Tuerklingel. Geht auch soweit gut.
Allerdings muss man da Etwas eigene Elektronik vorbasteln weil deren
Ruhestrom krass hoch ist. Macht man es richtig so reicht dann eine
Lithiumzelle fuer viele Jahre.
Aber Klangsynthese direkt mit dem Controller hat auch was!
Vor allem wenn man bedenkt was man mit Biestern wie dem RP2040 so alles
bruteforce machen kann.
Olaf
#7203409
Mike schrieb:
> Natürlich kann man das einfach sampeln und
Mal nach aktuellen SD-Karten Preisen gegoogelt? Google Suche „STM32F4 SD
Card FAT Example“. Wenn Du die SD-Karte nur lesend zugreifst wird das
ewig und gut funktionieren.
> produzieren lassen.
Musikalisch interessant, Verzerrungen, Aliasing usw. werden gerne als
stilistisches Element eingesetzt. Allerdings als Simulation einer
Glocke, die nach Glocke klingen soll, absoluter Mist.
Ein Piano müsste ja auch relativ einfach zu synthetisieren sein, der
Mechanismus ist ja eigentlich recht primitiv. Macht man aber nicht, es
wird gesampelt. Warum wohl?
Du hast doch schon die gesamte Hardware inkl. I2S, da fehlen noch 5
Leitungen zur SD-Card und es ist hardwareseitig fertig.
Gast #7203435
> Macht man aber nicht, es wird gesampelt. Warum wohl?
Du hast natuerlich grundsaetzlich recht. Aber meinst du nicht das der
Klang bei so einer kleinen Bastelaktion in der Hauptsache an dem
ueblicherweise verwendeten Minilautsprecher liegt?
Man koennte im uebrigen auch MP3-Dekodierung in Software machen
und dann die paar Toene direkt aus dem Controllerflash abspielen.
Ein RP2040 sollte das locker schaffen. STM32 ab 50-100Mhz
vermutlich auch wenn man die Bitrate nicht unnoetig hoch mach.
Olaf
#7203448
Habe das selber auch schon gemacht.
Sogar .wav files in hoher audio (CD) Qualität mit 44.1kHz/16Bit lässt
sich easy von SD-Karte selbst im Single-Wire SPI Interface in Echtzeit
lesen, wenn die SPI Frequenz hoch genug ist um es dann per I2S
rauszusenden.
Wenn man Sample-Frequenz und Bitbreite kennt, kann man mit Audacity z.B.
auch RAW-files (ohne header) generieren und muss nichtmal den wav-header
interpretieren können.
Gast #7203474
Beispiel eines transponierten Weinglas-Klanges in ChucK mit 5
bandbeschränkten Wellenleitern (oder vereinfacht auch Modal-Synthese mit
5 exponentiell verfallenden Sinus-Oszillatoren) pro Ton:
3 => int N;
for (0 => int i; i < N; i++) {
    BandedWG bwg => dac;
    2 => bwg.preset;
    (6 - i) * 55 => bwg.freq;
    (4 + i) * 5.0 / N => bwg.noteOn;
    32::second / 55 => now;
3 * 4 * 32::second / 55 => now;
Die (relativen) Frequenzen der 5 Moden im obigen BWG-Preset #2 sind aus:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.111.2366
4.3 3-D Case I: Wine Glasses and Glass Harmonicas
https://chuck.cs.princeton.edu
https://chuck.stanford.edu
Gast #7203549
Typisch für Glockenklang sind die subharmonischen Anteile. Also müssen
für ein halbwegs überzeugendes Klangbild Frequenzen zugemischt werden,
die ganzzahlige Teile des Grundtons sind, also das Gegenteil von
Obertönen.
Moderator #7203569
> Hier liegt das Problem!
Nein, gerade hier nicht.
> Such mal nach Videos von Keith Emerson. Zum Parameter einstellen
> brauchst du mehrere Quadratmeter Schalter, Drehknöpfe und Patchkabel.
Ja, das waren noch Zeiten, als ein Synthesizer noch so groß wie eine
Schrankwand war :)
Im Fall des Glockenklangs auf Basis eines Mikrocontrollers belegen die
Parameter aber weniger als einen QuadratMILLImeter im Flash. Zur Eingabe
der Parameter muss man zwar einen PC anschließen, aber der kommt nach
getaner Arbeit wieder weg.
> Obertönen.
So ist es. Im Wikipedia-Artikel wird das sogar recht detailliert
erläutert:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Klang_(Glocke)
Gast #7203670
> Das Glockenspiel ... klingt schon recht überzeugend, finde ich.
Damit es überzeugend ist, braucht es eine Kombination aus Theorie und
Bauchgefühl.
Sicherlich hilft es, wenn man die mathematischen Theorien kennt, aber
dann kommt hinzu - damit es auf einem kleinen Lautsprecher wie eine
riesige Kirchenglocke klingt, muss man Frequenzen, Dämpfungen, Echos,
usw nach Bauchgefühl hinzufügen.
Weiß nicht, wie du am besten das Gefühl dafür entwickelst. Mir gefällt
der Spruch: "Begreifen" kommt von "anfassen".
Die Theorien zu subharmonischen Anteilen lassen sich nicht begreifen.
Besser den Verlauf einer Fouriertransformation auf einem Bildschirm
anschauen. Im Quelltext Parameter andern und kompilieren? Viel zu
Abstrakt. Besser auf einem Moog Emulator an den Knöpfen spielen und
analysieren, wieso diese Parameter bei raus gekommen sind.
Gast #7203802
Christoph db1uq K. schrieb:
> Das Glockenspiel von ElmChan am Ende des Threads
> http://elm-chan.org/works/mxb/report.html
> "I could achieve to generate a sound like music box."
> mit Wavetable-Synthese auf einem ATtiny45.
Ja, das klingt auch ziemlich nett. Ein sehr ähnliches Grundkonzept wie
das, was ich (allerdings erst Jahre später) hier verwendet habe:
Beitrag "Westminster Soundgenerator mit ATtiny85"
Die Unterschiede sind im Wesentlichen: der trade-off zwischen der
Kanalzahl und der Samplerate ist bei mir ein wenig anders ausgefallen
und ich verwende keine generierte Hüllkurve, sondern habe sie für jede
Frequenz der Generatorbank einzeln aus dem Original-Sound von BigBen
extrahiert.
#7203824
Ähh.
Genau das dachte ich beim Abhören des wav files oben.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/571540/foo.wav
Nen Tick tiefer der letzte Ton und es wird eher ein runder Klang draus.
Temperierte Stimmung vergessen! Sonst schwirren die Terzen etc.
Stichwort:
Hermode
http://www.hermode.com/
ciao
gustav
#7203879
Wenn es Q&D sein darf, dann nimm einen Piezosignalgeber mit eingebautem
Tongenerator, der Dauerton macht. Den steuerst du mittels
Schalttransistor oder Gatterausgang an und lötest einen Elko von
versuchsweise 470µF parallel. Das war der passende Wert bei mir, als ich
mein Eigenbau TTL-Grab in den 80'ern mit einem Schlagwerk ausgestattet
hatte.
Mit dem Stundenübertragspimpuls 2x 74192 getriggert, die die Stunden als
BCD Code übernommen haben und dann ca. im Sekundentakt count down
gezählt und bei Null angehalten haben, bis sie die nächste Stunde oder
auf Knopfdruck erneut getriggert wurden.
Gast #7203971
> an denen man drehen kann. Kennt jemand Literatur, die
> die Methode von der technischen-mathematischen Seite
> beschreibt?
Nein, das nicht -- aber wenn Du schon Samples von "guten"
Klängen hast, könnte man mit Monte-Carlo-Verfahren
(simuliertes Abkühlen o.ä.) versuchen, eine Konfiguration
zu finden, die diesen Klang möglichst genau erzeugt.
Gast #7204125
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Man könnte es strunz doof mit einem 24 Stunden langen MP3 File auf
> SD Karte und einem MP3 Player machen. Das dann in Endlosschleife
> abspielen.
> Aber das wäre ja zu einfach.
Da sollte man einmal genau über die Synchrinisierung nachdenken und dann
halte ich das für eine gute Lösung.
Eine Digital-Uhr mit Sekundenanzeige würde mich nerven, wenn ich zweimal
im Jahr von Hand nachstellen müsste.
Bei einem AA-Batterie-billo-Plastik Zeiger-Uhrwerk in eine Schallplatte
geschraubt wäre mir das herzlich egal, ab und zu mal die Zeiger mit dem
Zeigefinger anpassen ;)
Persönliche Seite #7204230
Am Einfachsten und Ungenauesten geht es mit der PD-Synthese aus den
CasIo-Keyboards:
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_distortion_synthesis
In deinem Fall einfach 2 Sinuswellen mit z.B. einem Verhältnis von 3:2
oder 4:3. Allerdings sind auch das hell klingend Glockenklänge und die
Oberwellen sind starr an die Grundwelle gekoppelt.
Mit der (von Yamaha nicht erfundenen aber alleinig lizenserten) FM bist
du auf dem richtigen Weg, weil die flexibler modulierbar ist (was aber
richtig gemacht werden muss, sonst klingt es schlechter) - allerdings
bringt auch die nur eine hart verkoppelte Konstellation der OW zu den
GW.
In beiden Fällen kann man das mit entsprechenden Resonatoren
unterstützen, z.B.
Mani W. schrieb:
> Dazu war der Ringmodulator zuständig...
eine Möglichkeit, wobei man dann für jeden Ton einen eigenen braucht.
Richtig vernünftig geht es mit einigen frei laufenden Primärsozillatoren
die auf die richtige Frequenz gestimmt werden und sich gegenseitig
Energie austauschen, sowie weiterer Resonatoren auf jeweils gleicher
Frequenz so, dass sie das Längsverhalten der Glocke abbilden. Das ergibt
ein 2-dimensionales Maschensystem, das man sich um die Längsachse
rotiert als Glocke vorstellen kann. So macht man es in Physical
Modelling Synthesizern. Noch genauer geht es mit einem FEM-Modell, wobei
man dann die Wandstärken mitberücksichtigen muss und nicht von fertigen
richtigen Frequenzhöhen ausgehen kann.
Etwas einfacher wiederum geht es mit einer unrichtigen aber im Idealfall
akzeptablen händischen Energieverteilung so, dass man z.B. 8
Oszillatoren der beteiligten Frequenzen tieffrequent auf- und
abschwellend moduliert und insgesamt langsam ausklingen lässt - wobei
die hohen Töne schneller verschwinden. Dann hat man die Schwebungen so
ungefähr. Das war die Vorgehensweise in den 90ern bei den VA-Synths mit
weniger Rechenleistung - Ein OSC, ein MOD eine ADSR und davon einfach
mehrere Stimmlayer.
Gast #7204488
War doch reine und nicht temperierte Stimmung (eine Oktave tiefer als
die 660/550/440 Hz beim SAE800). Für Melodien tönt es halt besser, wenn
die unteren Moden fast ganzzahligen Vielfache der Grundfrequenz sind
(wie bei den unterschliffenen Klangplatten beim Vibraphon, siehe z.B.
10.1119/1.2339497). Preset #3 (Klangschale) benutzt 12 Resonatoren (d.h.
einfache angestoßene rückgekoppelte Biquads, optional mit
Verzögerungsketten) für einen reicheren Klang.
https://www.dafx.de/papers/DAFX02_Serafin_Wilkerson_Smith_bowl_resonators.pdf
http://wissenschaft-schulen.de/alias/material/schwingungen-von-weinglaesern/1192461
