Wer kann "Frequenz Detektor" bauen?
OP #7220395
Hallo, kurz und Knapp:
Kann jemand einen Detektor für genau festgelegte Frequenzen bauen?
Konkret und einfach:
Empfang von
161,975 MHZ und 162,025 MHZ (AIS Signal Schifffahrt)
und
2900 - 3100 und 9200 - 9500 MHZ (Radarfrequenzen Schifffahrt)
lösen bei Empfang derselben einfach nur ein Ton-Signal (Alarm) aus.
Keine Signalauswertung sonst.
Das ist alles :)
Könnte jemand sowas bauen?
Freue mich über positive Antworten,
Grüße vom Wasser
Uli
Nachtrag: Falls ich im falschen Unterforum gepostet habe mangels Ahnung
vom Fach, kann der Post auch in ein geeigneteres verschoben werden.
OP
Kenne ich, will das etwas anders haben.
Nach billiger hatte ich ja nicht gefragt :)
Obwohl ich knapp beschrieben habe, scheinbar nicht genau genug:
- KEINE Signalbearbeitung. Nur Signalerkennung ja/nein.
- KEINE ZWEI Geräte, sondern in einem.
- Kein "fertiges" Gerät, ich brauche nur Schaltplan und Platine mit
Antenne, ums Gehäuse muss sich niemand Gedanken machen.
Ist halt ein Versuch hier, vielleicht will ja jemand damit ne Mark
machen. Ingenieurbüro für HF Technik habe ich auch angefragt, doch die
scheinen reichlich Arbeit zu haben.
OP
Funky schrieb:
> Die billigen Radar-Bewegungsmelder sollen bei 3,1GHz arbeiten:
> Beitrag "Die 0,5€ "radar" Sensoren (RCWL-0516) auf 3,15 GHz.."
Ineressant :)
Noch ein weiterer Hinweis bzgl meiner Fragestellung: Es ist nicht mal
eine Entfernungs- oder Richtungsanzeige notwendig. Lediglich "Signal
EMpfang vorhanden? Ja / Nein"
Muß das schmalbandig sein? Dann mal die Bandbreite angeben.
Muß das empfindlich sein? Dann muß das ein "richtiger Empfänger"
sein. Oder willst du ein starkes HF-Signal einfach nur breitbandig
detektieren? Dann nimm einfach einen durchgehenden
1/2-Wellenlänge-Stab und bringe in der Mitte einen
Diodendetektor an. Also eine Diode die die HF-Spannung
von einigen cm Stab in der Mitte gleichrichtet.
Könnte sein, dass eine Mikrowellendiode das in freier Wildbahn nicht
überlebt.
Und selbst wenn man eine ESD-gerechte Konstruktion wählt, ist es
fraglich, ob z.B. eine 1N23 nach dem ersten 100kW Impuls eines
benachbarten Bootes noch existiert.
Das ist keine verwertbare Aussage! Auf allen genannten Frequenzen kannst
du Rauschen empfangen, musst nur genug verstärken! Also immer: "JA",
oder ernsthafter:
Welche Senderleistung, Bandbreite des Signals (oder nur Träger), ist das
eine feste Frequenz oder eine jeweils eine beliebige innerhalb der
genannten Bereiche? Welche Entfernung zum Sender, bzw.: Ab welcher
Empfangsfeldstärke bzw. welchem Signal/Rauschabstand soll "JA"
signalisiert werden?
Ohne diese Angaben könnte ständig "JA" signalisiert werden, wenn ein
Schiff im Umkreis von 10 km ist, oder aber erst dann, wenn der Abstand
unter 1m ist...
von Hp M.
>überlebt.
Dann macht man den Abgriff eben entsprechend kleiner,
oder verschiebbare Abgriffschellen.
OP
Da bin ich überfragt, ob diese Frequenzen breit oder schmalbandig
sind...?
> detektieren?
Exakt das: zu schwache Signale sollten entweder nicht "detektiert"
werden, oder ausfilterbar sein, indem man die EMpfindlichkeit reduzieren
kann - falls nötig
Klingt nach nem Ansatz....
OP
Es ist für die Detektion in mindestens 500 m Entfernung bis maximal 20
km ENtfernung gedacht.
AIS Signale werden mit 12,5 Watt gesendet.
Radarsignale dürften an der Antenne des Empfängers auch weit davon
entfernt sein.
OP
> oder ernsthafter:
AIS wie gesagt ist der Sender i.d.R. 12,5 Watt.
Schwaches Rauschen soll ausgeblendet werden, nur eindeutige starke
Signale angezeigt.
> genannten Bereiche?
Beim Radar ist die Frequenz innerhalb der genannten bereiche variabel,
je nach Schiff, hersteller, etc
Immer nur bei eindeutig über einem Zufallsrauschen liegende Signale. So
wie ich bei einer Seefunkanlage auch das Rauschen ausblende und dann nur
noch sehr nahe liegende Sender klar empfange.
OP
Also, es geht dabei NICHT darum, Schiffe bzw deren AIS oder Radarsignal
zu detektieren, wenn man Küstennah mit hohem Verkehrs- und somit
Signalaufkommen fährt.
Sowas nutzt man, um auf langen Passagen weit draussen auf dem Meer
rechtzeitig vor Schiffen im Umkreis von 2-20 km gewarnt zu werden. Mit
ALarm, da man eventuell schläft und dann irgendwie geweckt werden
sollte.
Daher kommt es in Bezug auf überall vorhandenes "Rauschen", das man nur
genügend verstärken müsste um "Detektion! Alarm!" auszulösen, gar nicht
an - genau das soll ausgefiltert werden.
Es sollen nur Signale Alarm auslösen, die wegen räumlicher Nähe (Grob:
Sichtkontakt) im "nahem Empfangsbereich schiff zu schiff" sind. Eben
genannte 2-20 km.
> oder Radarsignal zu detektieren, wenn man Küstennah mit
> hohem Verkehrs- und somit Signalaufkommen fährt.
> auf dem Meer rechtzeitig vor Schiffen im Umkreis von
> 2-20 km gewarnt zu werden. Mit ALarm, da man eventuell
> schläft und dann irgendwie geweckt werden sollte.
Okay, leuchtet ein.
Bedeutet also: Der Empfänger darf nicht stocktaub sein,
sondern muss eine vernünftige Empfindlichkeit haben.
> "Rauschen", das man nur genügend verstärken müsste
> um "Detektion! Alarm!" auszulösen, gar nicht an -
"Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im
Raume stoßen sich die Sachen!" (Schiller, "Wallenstein").
Es gibt KEINE feste und allgemeingültige Relation zwischen
der Entfernung und der Eingangsspannung am Empfänger; da
spielt eine Vielzahl an Unwägbarkeiten mit hinein. Soll
heißen: Die Entscheidungsschwelle muss vom Anwender
einstellbar sein.
> Nähe (Grob: Sichtkontakt) im "nahem Empfangsbereich schiff
> zu schiff" sind. Eben genannte 2-20 km.
Siehe oben: Der Empfänger muss alles empfangen, was in
Reichweite ist; die Alarmschwelle musst Du selbst einstellen
und ausprobieren.
Aus meiner von keinerlei Sachkenntnis getrübten Sicht:
1. Die Frequenzbereiche sind so weit auseinander, dass
   das sowieso drei separate Empfänger werden. Außerdem
   sollen ja wohl alle Frequenzen GLEICHZEITIG überwacht
   werden...
2. Die 162MHz sind für einen trainierten HF-tauglichen
   Bastler auch am Küchentisch kein unüberwindliches
   Problem.
3. Bei den Radardetektoren ist nicht nur die hohe Träger-
   frequenz ein Problem (man kann ja abwärtsmischen),
   sondern auch die relativ große Bandbreite.
   Eventuell könnte man da mit Unterabtastung etwas reissen.
> sollte.
Genau damit, z.B. für Einhandsegler, habe ich mich vor vielen Jahren,
-da gab es noch kein AIS, sondern nur die beiden Radarbänder-, etwas
beschäftigt.
Abgesehen von den Schwierigkeiten, die durch die rauen
Umgebungsbedingungen auftreten, steckt aber leider auch hier der Teufel
im Detail.
Uli schrieb:
> Es ist nicht mal
Das sehe ich etwas anders, denn dann jagt dich jeder grosse Pott, der in
20km Entfernung vorbeituckert, an Deck.
M.E. braucht man mindestens einen Monopulspeiler und zusätzlich eine
Klassifizierung der Signale, denn Gefahr droht wohl erst bei einer
konstanten Peilung.
> entfernt sein.
Ja, aber sie können auch im Hafen den Empfänger treffen, und das muss
der überleben.
Wenn du dich auf eine Warnung durch einen defekten Empfänger verlässt,
hast du schlechte Karten.
Also braucht man auch noch einen Prüfsender, mit dem man die korrekte
Funktion des Radarwarners überprüft, bevor man  sich in die Koje legt...
OP
> und ausprobieren.
Ganz genau so ist auch meine Vorstellung. Bei der Seefunkanlage hab ich
ja auch nen Drehregler, und blende Rauschen manuell nach Gehör aus.
Selbiges Prinzip.
Bzgl verschiedener Empfänger:
Fürs AIS habe ich bereits einen Fix fertigen Empfänger mit
Signalauswertung gefunden, plug and play und kompatibel mit zig Arten
Endgeräte und Software. Für gerade mal ca. 50-70 euronen.
Im Grunde genommen geht's nur noch um Radardetektion... (Verzeihung, das
ergab sich erst heute Nacht so)
OP
Zitat:
"Das sehe ich etwas anders, denn dann jagt dich jeder grosse Pott, der
in 20km Entfernung vorbeituckert, an Deck. M.E. braucht man mindestens
einen Monopulspeiler und zusätzlich eine Klassifizierung der Signale,
denn Gefahr droht wohl erst bei einer konstanten Peilung."
Danke für deine Meinung.
In Bereichen wo man "Daueralarm" hat, braucht man den Empfänger nicht da
man sowieso nach Sicht navigiert.
Solche Warnsysteme nutzt man auf Passagen wo einem im besten Fall 1 x am
Tag, oft nicht mal 1 x pro Woche, ein großes Schiff gefährlich nahe
kommt.
Die Alternative für die Mehrheit der Segler ohne mehrere tausend Euro
teure Ausrüstung (Geräte mit Screen Kosten mehrere hundert, und
verbrauchen Strom in Mengen welche entsprechende Kosten für
Energie-Equipment nach sich ziehen) ist bis heute der Blindflug mit
nervtötend häufigen Schlafunterbrechungen für einen unzuverlässigen
Rundumblick.
Aber ich habe nach möglichen Lösungen für die technische Problemstellung
gesucht, nicht nach Diskussion warum sich die Problemstellung ergibt.
Und ich weiss schon sehr genau warum ich an dieser technischen Frage
arbeite, so im neunten Jahr an Bord meines Bootes lebend und auch auf
See reisend....
OP
An dem als erste Antwort geposteten Link sieht man ja, dass die
technische Lösung möglich ist.
Meine Fragestellung ist dabei m.E. einfacher als die dort dargebotene
Lösung, weil die dort integrierte grobe Lokalisation des empfangenen
Signals weg fällt.
Und natürlich habe ich Gründe, warum ich diese Lokalisation nicht will,
and natürlich habe ich auch Gründe warum ich nicht einfach dieses dort
angebotene Gerät kaufe.
Ich denke, in einem Forum wie diesem diskutiert man technische Fragen,
und nicht Fragen nach Sinn , "warum?" oder "was kann ich fix fertig wo
kaufen".
Das hängt aber zusammen!
Der grundlegende Aufbau wird so aussehen
Antenne -> Bandpassfilter -> Verstärker -> Detektor
und die alles entscheidende Frage ist nun, wie selektiv die
Bandpassfilter sein müssen um Fehlalarme zu vermeiden. Da macht es einen
Unterschied ob du alleine auf hoher See bist oder ob es viel andere
Funkdienste mit hohen Pegeln gibt.
Ich sehe bei dem Frequenzbereich 2900 - 3100 und 9200 - 9500 MHz eher
zwei unabhängige Signalpfade vor dem Detektor.
Hast du dir schon Gedanken gemacht über die Realisierung der Antenne(n)?
Sind die Radarsignale vertikal oder horizontal polarisiert?
OP
7075 schrieb:
> https://github.com/peterantypas/maiana
> "MAIANA™ is the first Open Source AIS transponder. It proudly raises an
> extra long middle finger to the marine electronics industry, government
> overregulation and everything else that gets in the way of innovation in
> this space"
> Bräuchte wahrscheinlich "nur ne kleine" Firmwareanpassung
Danke, auch sehr interessant!
OP
Es geht nur darum, dort zu detektieren wo alle anderen Sender weit weg
sind (100 km und mehr).
Küstennah oder in verkehrsreichen Gebieten braucht kein Mensch so einen
Detektor.
Also "den einen starken Sender in der Nähe" aus einem Wust an schwachen
und schwächsten Signalen von irre weit entfernt heraus zu filtern und
anzuzeigen.
Was für eine Antenne man dafür braucht kann ich raus finden. Dem Fakt
nach dass aktive Radarreflektoren und oben verlinktes Gerät sehr kleine
Antennen haben bzw beim Radarreflektor (aktiv) diese baulich nicht mal
erkennbar ist, zumindest sehr kleine.
Ein aktiver Radarreflektor detektiert ja auch nur ein ankommendes
Radarsignal und reagiert halt anstelle mit einem Alarm mit der
Aussendung eines Radarsignals auf gleicher (?) Frequenz.
> einstellbar sein.
Das wird von unzähligen Rauschsperren bei FM-Empfängern widerlegt.
Dazu kommt, dass die absolute Entfernung eher nicht der Maßstab ist,
sondern die Zeit bis zum CPA.
Auf See (freie Sicht) und mit einer vernünftig im Masttop installierten
Antenne ist die Variabilität deutlich geringer, als du denkst. Dazu
kommt, dass die großen Pötte eher höhere Antennen und damit einen
Standortvorteil haben, der mit der Geschwindigkeit korreliert.
Der muss normalerweise wohl oder übel auf der gleichen Frequenz
antworten, damit das Signal zusammen mit dem passiven Echo auf dem
Radarschirm des triggernden Radars angezeigt wird.
Warum vermutest du, anstatt dich zu informieren?
Schau dir doch an, was von Yachtausstattern angeboten wird. Die aktiven
Radarreflektoren haben meist einen Alarm. Um den  Preis, für den sie
erhältlich sind, kannst du dir soetwas nicht in Einzelfertigung
entwickeln und bauen lassen. Das wäre viel viel teurer.
OP
Warum vermutest DU, anstatt zu lesen und dich zu informieren?
- Ich will keinen Radar-REFLEKTOR.
- Ich will einen Radar DETEKTOR. 1 Buchstabe weniger, 2 verändert,
riesen Unterschied.
- Preis aktiver Reflektor: gegen 1000 Euro und mehr.
- Preis des einzigen Detektors auf dem Markt: Nach dem Weg über Händler
noch 230 euro. Dabei verdient aber sowohl Hersteller als auch Händler
bereits typische Margen. Hardware und Platine dürften kaum mehr als 50
Euro kosten.
Deine Konklusion eine Einzelanfertigung wäre "viel viel teurer" ist also
gewiss nur dann richtig, wenn sich hier jemand finden würde der sagt:
"Ja, ich kann sowas, aber ich mache das nur für viel viel Profit".
Ich habe mir für 1 A Pulsinduktions-Metalldetektoren Platinen fix und
fertig produzieren lassen, und Gehäuse und Gestänge etc selbst gebaut.
Wasserdicht, zum tauchen. Funktionieren perfekt.
Kosten Platine: 35 euro, fertig bestückt. Kosten inkl fertig bauen: 100
euro.
Kosten für ein identisches, in keiner Hinsicht besseres Gerät auf dem
Markt fertig gekauft: 1400 euro (habe ich vorher gehabt, der Eigenbau
hat bereits heute die Lebensdauer des 1400 Euro Gerätes übertroffen).
Nur so als Beispiel.
Und nicht zuletzt:
Fürs AIS habe ich längst eine Lösung gefunden, weit (!!) billiger als
jeder "fertige AIS Empfänger".
Fürs Radar bekomme ich es auch hin, ich habe einen Ingenieur gefunden
der genau mit sowas Arbeitet. Lustigerweise nicht hier gefunden, sondern
im echten Leben - er baut und programmiert Radarsysteme welche die
Flughöhe von Foilern (Booten) messen und steuern.
In dem Sinne, vielen Dank für die vielen Hinweise, wie und wo ich doch
auf dem freien Markt ähnliche Ersatzgeräte zu unglaublich günstigen
Preisen hust kaufen kann.
Und Danke an all jene, die konstruktiv auf die eigentliche Fragestellung
eingegangen sind.
OP
Noch ein Nachtrag:
1) Dass so ein Radar-Detektor machbar ist, sieht man am ersten Antwort
Beitrag.
2) Dass dieser dort vorgestellte Radar Detektor ein Reverse Engineering
Produkt ist, und keine "neue Erfindung", sieht man zb auf dieser Seite,
wo auf das erste Gerät dieser Art (und die Gründe seines Verschwindens
vom Markt) eingegangen wird, neben einer AIS Lösung (für die ich aber
eine weit bessere gefunden habe als die dort vorgestellte):
https://nordkyndesign.com/collision-avoidance-at-sea-ais-alarm-project/
Nur für jene, die es wirklich interessiert.
Boah Uli, ich weiß jetzt warum du seit neun Jahren auf dem Boot lebst.
Als unbeteiligter in dem Thread.
Typischer Fehler beim Fragen am Anfang, zu wenig Infos.
Dann Salamitaktik, woher sollen die freundlichen freiwilligen Helfer
deinen Wissensstand kennen?
Prinzipiell lese ich solche Sonderfälle und Fragen gerne. Mann kann eine
Menge lernen und seinen eigenen Horizont erweitern.
Aber nur sparsam wer kann mir meine spezielle Lösung geben und weg?
Merkst du hoffentlich.
Hintergrund wissen zur Aufgabenstellung ist immer nötig zur guten
Lösung, und Angaben der Versuche oder besser Erklärung warum jenes oder
welches nicht hilft massiv den Anderen und das Problem zu verstehen.
Ein logarithmischer Detektor sollt für den Radarwarner ausreichen
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11409#/sort=4467,asc
hier nach maximaler Frequenz sortiert.
Analog Devices bietet für viele Bauteile auch Evaluation Boards an, das
spart das Löten der sehr kleinen Gehäuseformen, ist aber meistens
deutlich teurer.
Aus dem Detektor kommt vor allem eine Gleichspannung, man kann die
Geräusche aber auch hörbar machen, damit lassen sich Richtung und
eventuelle Modulation genauer herausfinden.
OP
Schreibe ich doch ganz oben: Ich hab nahe Null Ahnung von der HF/RF
Technik.
Daher ist auch meine Beschreibung nicht "Salami Taktik", sondern mangels
Detailwissen Lückenhaft. Wer nicht weiss, welche Details für einen
Fachmann wichtig sind, kann sie nicht erläutern.
Also einige Antworten hier haben mich (durch selbständiges weiter
recherchieren) wirklich weiter gebracht und mir nen Hauch von
erweiterter Ahnung verschafft.
Ein Problem, welches scheinbar in wirklich ALLEN Foren dieser Welt
auftaucht:
Du stellst eine Frage: Wie angelt man einen Raubfisch?
Die Antworten:
-Warum Raubfisch, angel doch Friedfische!
-Warum angeln, kauf sie dir doch in der Dose im Supermarkt. Das ist
billiger als eine Angel.
-Warum überhaupt Fische angeln, Vegetarier leben gesünder.
Das Phänomen ist auch in diesem Thread zu beobachten. Und das liegt
nicht an mir oder meiner Fragestellung.
Uli schrieb:
> ... wenn sich hier jemand finden würde der sagt:
Aha, du sucht jemanden, der dir die Arbeit macht, ohne davon das zu
profitieren, was du für "viel,viel" hältst. Wieviel Stunden
Entwicklungskosten hast du denn geschätzt? Was zahlst du für die Arbeit
eines auf den Radarbereich spezialisierten Ingenieur pro Stunde? Wie
hoch sind die kalkulierten Kosten für Messungen und Zertifizierung? Was
kostet das Labormuster und dessen Test? Die abschliessende Produktion
von 1 Stück ist noch das Billigste dabei.
riesen Unterschied.
Nein, du verwechselst die Bezeichnungen mit den Funktionen der Produkte.
Und du bist mit den Bezeichnungen ungenau.
Ich habe nicht auf einen Radar Reflektor hin gewiesen, sondern auf die
Produkte, die im Handel als "AKTIVE Radarreflektoren" benannt werden.
Und genau diese haben meistens die Funktion integriert, die du
"Radardetektor" nennst. Die meisten aktiven Radarreflektoren sind also
TATSÄCHLICH genau das, was du in deinem Sprachgebrauch einen
Radardetektor nennst.
Nein, ich habe schon Angebote gesehen, die deutlich darunter liegen.
Einen Link habe ich nicht abgespeichert, aber du kannst ja selbst
suchen.
>- Preis des einzigen Detektors auf dem Markt: Nach dem Weg über Händler noch 230
euro.
Es ist vollkommen unsinnig, die Preise für Radar Alarme Geräten mit AIS
Alarm Geräten oder Metalldetektoren zu vergleichen. Da stehen völlig
unterschiedliche Technologien dahinter. Das bedeutet grosse Unterschiede
im technischen Aufwand und im daher auch finanziellen Aufwand.
Nur, weil du in deiner undifferenzierten Betrachtungsweise alles
unspezifisch als Detektor bezeichnest, ist das in der Realität noch
lange nicht vergleichbar.
OP
Funkoffizier auf grosser Fahrt schrieb:
Komm, vergiss es einfach. Egal was du schreibst, weder gehst du auf
meine Frage ein, noch beantwortest du diese.
Stattdessen unterstellst du mir Dinge, zb ich will "billig wertvolle
Entwicklungsarbeit erledigt bekommen".
Hast wohl überlesen, dass ich bei einem Ingenieurbüro für die
Entwicklung ebensolcher Sachen angefragt habe? Meinst du, ich bilde mir
ein, die würden mir das "umsonst" oder "für nen schmalen Taler" machen?
Sie haben nur lediglich kein Interesse daran es überhaupt zu tun. Dann
sucht man eben woanders nach jemand, der es fachlich kann.
Irgendwo hab ich auch geschrieben, dass es mir gar nicht darum geht, an
einem einzelnen Gerät für mich persönlich Geld zu sparen. Ich habe
andere Gründe, warum ich beschriebenes will, als Geld zu sparen. Nur
denke ich, dass ich nicht jeden Grund lang und breit erläutern muss, der
keinerlei Auswirkungen auf die Frage und die Lösung haben.
Und AKTIVE Radarreflektoren kosten sehr wohl durchweg als Neugerät alle
grob zwischen 700 und 1200 Euro. Egal was du schreibst. Ich muss nicht
suchen, ich weiss es. Wenn du einen für 400 oder 500 findest, bitte,
zeig mir wo.
Du bedienst exakt das Phänomen das ich oben beschrieben habe "Wie angelt
man Raubfische?" - "Wieso angeln? Kauf sie dir in der Dose, oder nimm
ein Netz, andere Fische schmecken besser, und Vegetarier essen keinen
Fisch. Und du willst doch nur billig guten Fisch haben und andere sollen
dir kostenlos ihre wertvollen Informationen geben". Aber keinerlei
Antwort auf die Frage.
Wenn hier jemand geantwortet hätte: "Kein Problem, kann ich dir bauen",
hätte ich als erstes die Konditionen geklärt. Und die wären gewiss alles
gewesen, aber nicht: "Du machst es mir kostenlos, und ich mach damit
Millionen, einverstanden?" Weder habe ich Hoffnung auf ersteres, noch
die Absicht zu letzterem.
Es gibt auch ein paar dieser log. Detektoren als preiswertes Modul
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4288 mit AD8313 bis
2,5 GHz, (also noch nicht für Radar)
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4388
AD8317 bis 10 GHz, leider ausverkauft.
Diese Platinen werden aber auch oft von den üblichen China-Händlern
angeboten. Einfach nach der Typbezeichnung googlen.
Teile und Boards von Analog Devices gibt es (auch in Einzelstückzahlen
für Privatkäufer) aus den USA, z,B von digikey.de oder mouser.de
aber 160€ bei Mouser für einen AD8317 ist schon happig, Amazon will 24€
https://www.amazon.de/Akozon-Logarithmic-Controller-Frequency-Leistungsmesser/dp/B07HG7STHT
-55dBm ist schon eine etwas höhere Feldstärke, das Gras kann man damit
nicht wachsen hören.
Deine Frage ist doch längst beantwortet.
Das können die Hersteller, auf die verwiesen wurde. Sie verkaufen ihere
Produkte sogar. Anstatt dich für Hinweise zu bedanken und zu posten was
eine weitere Recherche ergeben hat, mäkelst du an den Antworten rum. Was
glaubst du, damit zu bewirken?
Das Thema Konitionen wurde angesprochen und aber antwortest nicht
darauf.
Das Thema Spezifikationen wurde angesprochen und du antwortest nicht
darauf. Im Gegenteil, wenn man nach näheren Informationen zur Anwendung
fragt, betonst du, die näheren Umstände nicht offenbaren zu wollen.
Du widersprichst dir auch fortlaufend: Einerseits behauptest du
mehrfach, es ginge dir nicht um das Geld und doch klagst du mehrfach,
wie unsagbar teuer die erhältlichen Produkte seien.
Ich finde es interessant, deine Texte zu lesen, auch wenn ich die
Aufgeregtheit drin nicht so richtig nach vollziehen kann. Zu Beobachten,
wie verdeckte Motivationen und hidden Agendas versteckt und dann doch
offenbart werden, kann spannend sein.
Beitrag "Re: LED ohne Batterie?"
da habe ich mein Exemplar vorgestellt. Ein MAX4000 reicht auch nur bis
2,5 GHz und damit nicht für das Radar. Die Hornantenne wäre aber
breitbandig genug, wobei die Richtwirkung hier eher stört.
https://www.maximintegrated.com/en/products/comms/wireless-rf/MAX4000.html
>Bandpassfilterung
Man könnte einen Hohlleiter als Hochpassfilter einsetzen. Unterhalb der
cut-off-Frequenz kommt dann nichts durch.
OP
Vielen Dank für diese Hilfen! Ich werde das mit dem oben erwähnten
Ingenieur besprechen, der diese Radar-Abstandsmesstechnik an Booten
entwickelt. Den habe ich halt zur Hand hier wo ich lebe und arbeite. Ich
denke der kann damit was anfangen. Auch ich verstehe selbst nun mehr
(Google hilft).
>> Zu Beobachten,
> Ja, da möchte wohl jemand Technikausrüster für Schmugglerboote werden.
Echt? Wo ist jetzt das Popcorn?
OP
Hast du solche Langeweile, wenn du dann noch deinen hiervon abweichenden
Senf dauernd einstreuen musst?
> darauf.
Nein, nirgends. Du musst Halluzinationen haben oder dies mit einem
anderen Thread verwechseln. Gerne darfst du hier den Post mit der Frage
nach Konditionen zitieren.
Es gibt hier einige, die haben im Gegensatz zu dir ganz exakt verstanden
wofür die Anwendung ist. Es steht lang und breit erklärt in meinen
Beiträgen weiter oben, inklusive Links zu Beiträgen im www in welchen
Anwender fast identischer Geräte beschreiben, wann wo und warum sie
diese benutzen.
Lesen und VERSTEHEN hilft.
Wenn ich GENAU DAS bekomme, was ich haben will (technisch), ist mir
(fast, solange es realistisch ist) egal was es kostet.
Aber ich kaufe nichts, das meine Anforderungen allenfalls teilweise
berührt, aber sau teuer ist weil es Dinge kann die ich gar nicht haben
will.
Wenn du ein schwarzes Fahrrad willst, kaufst du auch kein rosa Auto, nur
weil es auch Räder hat, es jemand gibt der es bauen kann, und es das
zehnfache kostet.
dann bleib doch einfach beim Lesen.
> Zu Beobachten,
Wow, kleiner Detektiv sieht Phantom-Agenda. Hier für dich:
Ein Gerät, das einen warnt wenn Schiffe mit Radar in der nähe sind.
Motivation:
Schiffe, die ein Radar benutzen und in der Nähe sind, nicht zu übersehen
weil man schläft.
Hidden Agenda: Ich will von A nach B segeln und dabei gefährlichen
Blindflug im Schlaf vermeiden.
Warum nicht das einzige Gerät, das dies tun kann:
Ich will eine andere Bauform, und WENIGER Funktion (keine Lokalisation).
Die Bauform spielt jedoch definitiv keine Rolle in Bezug auf die Technik
die drin steckt. Und warum ich eine andere Bauform will, und warum ich
keine Lokalisation des Signales brauche, DAS darf weiterhin deiner
blühenden Phantasie überlassen bleiben.
OP
>>Bandpassfilterung
Sehr geil, DANKE!
OP
> Ohne Bandpassfilterung würde ich das keinesfalls einsetzen wollen, sonst
> alarmiert der sobald "irgendwas mit Funk" an Bord aktiv wird. Die
> Antenne als Selektion wird nicht ausreichen.
Das wäre so gar nicht so dumm, ohne diesen Bandpassfilter.
Der Zweck des Gerätes ist ja mittlerweile wohl jedem klar geworden:
Während man schläft mit geringem Energieverbrauch Schiffe in der Nähe
nicht zu "übersehen". Wenn man auf dem eigenen Schiff -zumindest in der
Phase des "Blindfluges"- keine Sender betreibt (sprich die Seefunkanlage
ausgeschaltet hat), würde man ja ggf selbst dann noch alarmiert werden,
wenn ein anderes Schiff weder AIS noch Radar betreibt, aber zb irgendein
Funkgerät.
Wäre so gesehen nicht hinderlich, sondern vorteilhaft. Vorausgesetzt,
dass sich schwache (weit entfernte Signale) möglichst weitgehend
ausblenden lassen.
Bis hierher Danke für den Beitrag.
In der Zwischenzeit zum obigen Beitrag ging dann wohl auch bei dir die
Phantasie mit dir durch. Natürlich, Schmugglerbootsausrüster. Verdammt,
ich hätte nie gedacht, dass jemand auf meine Geschäftsidee kommt. Jetzt
kann ichs natürlich vergessen. Schade aber auch.
Nur mal aus reiner Neugier - was wäre Dir denn ein Einzelstück eines
solchen passiven Empfängers finanziell wert?
Fachfremde unterschätzen regelmäßig den Aufwand in der Hochfrequenz -
Technik und Schaltungsentwicklung und einigermaßen verlässlichen
Musteraufbauten.
vg
Maik
>>Bandpassfilterung
Könnte man, aber man kann auch günstige BPF bei Mini Circuits kaufen,
Einzelstück ca. 40$.
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=VBF-2900%2B
Da gibt's auch die anderen Komponenten wie Signalteiler und Verstärker.
Für Einzelstücke würde ich keine große Komponentenentwicklung starten,
sondern plug&play mit solchen Fertigbausteinen. Ein Systemkonzept hatte
ich oben vorgeschlagen, es fehlt aber weiterhin die Antennenlösung.
> Motivation:
> weil man schläft.
Du scheinst gar nicht zu bemerken, wie ungenau du deine Anforderungen
beschreibst. Oder du machst das absichtlich. Das kann ich natürlich
nicht wissen. Möglicherweise fehlt dir das Bewusstsein für die Details
in Technik und Anwendung.
Solltest du wirklich jemanden für die Technische Umsetzung suchen, dann
wird sich der schon im Vorfeld für Details interessieren, und dafür, ob
der angebliche Auftraggeber brauchbar darüber kommunizieren kann. Wir
Profis wissen, was es bedeuten würde, zu versuchen, Kunden mit
unerfüllbaren Wünschen, zufrieden zu stellen.
Auch wissen wir, was es bedeutet, dass ein angeblich potentieller Kund
schon im Vorfeld über die Preise der Serienprodukte jammert.
In deiner bisherigen Beschreibung erfüllen bereits die Produkte aus UK
und Frankreich die Wünsche.
Dass du dich auf "Bauform", Miniaturisierung durch Weglassen von
Funktion, und Kombination in ein einziges Gehäuse kaprizierst, ist
hingegen aufschlussreich. So besonders gross in Relation zum
Platzangebot einer Yacht sind nämlich die aktuell verfügbaren Geräte
nicht.
Uli schrieb:
>> Das Thema Kon[d]itionen wurde angesprochen und aber antwortest nicht
>> darauf.
> Nein, nirgends.
Entweder erkennst du nicht, welche Textteile das Thema berühren, oder du
vermeidest es bewusst.
Uli schrieb:
> Senf dauernd einstreuen ...
> Du musst Halluzinationen haben ...
> Lesen und VERSTEHEN ...
> dann bleib doch einfach beim Lesen. ...
Warum so aufgeregt? Das ist doch nicht nötig.
Uli schrieb:
> Lesen und VERSTEHEN
Ja eben, weil ich genau lese, versuche ich zu verstehen, was hinter den
geschriebenen Widersprüchen steht.
Tja, ob ich antworte, nach frage oder kommentiere, wirst du wohl mir
überlassen.
Ich hingegen überlasse es dir, meine Hinweise auf offene Widersprüche
und Informationslücken zu nutzen oder zu ignorieren.
Hallo Uli,
ich habe irgendwann mal diese Schaltung aufgebaut um Mithilfe von
Scanner und Shipplotter Software die vorbeischippernden Schiffe im
Urlaub zu betrachten.
Statt Leuchtdiode die den Empfang von AIS Signalen anzeigt, könnte man
sich sicher auch eine kleine Schaltung für die eine Alarmierung
vorstellen. Schipplotter kann, muss man dazu nicht benutzen. Ein
Gewöhnlicher Scanner oder Breitbandempfänger mit Diskrimminatorausgang
sollte ausreichen.
Damit sind natürlich noch nicht Deine Radarfrequenzen abgedeckt. Wie
wäre es mit einem sensiblen Mikrofon was Du unter Wasser mitschleppst um
Schraubengeräusche zu detektieren? Ok, dann fallen natürlich andere
Segler ohne Motor nicht auf.
Allerdings, das gebe ich zu bedenken, muss die von Dir gewünschte
Schaltung ja schon fast einen Art MIL Standard für Zuverlässigkeit
aufweisen. Daher fallen einfache Lochraster Selbstbastellösungen ganz
sicher aus.
> Mann kann eine Menge lernen und seinen eigenen Horizont
> erweitern.
> und weg? Merkst du hoffentlich.
Abgreifer-Mentalität.
Wichtig ist nur, dass seine Wünsche erfüllt werden. Dass
die anderen auch von ihrer Arbeit leben können müssen, spielt
keine Rolle...
> guten Lösung, und Angaben der Versuche oder besser Erklärung
> warum jenes oder welches nicht hilft massiv den Anderen und
Das zum einen.
Zum anderen sollte in einem Forum wie diesem ein Geben und
Nehmen herrschen. Wenn Spezialisten ihr Fachwissen teilen,
dann wollen sie in der Regel auch irgend eine Gegenleistung
dafür.
Diese besteht bei mir darin, dass ich etwas über die konkrete
Anwendung lerne. Lerne ich nix Neues, dann sinkt meine
Bereitschaft, mein Wissen zu teilen.
OP
> Musteraufbauten.
> vg
> Maik
Fachfremde werden unter Hinweisen auf Aufwand und Entwicklungsarbeit
regelmäßig abezockt.
Ich bezahle, was ich verkauft bekomme:
Entweder für einen Teilbausatz ohne Gehäuse, was dieser halt in etwa
Wert ist. Also Komponenten, Zusammenbau, anteilige (!!)
Entwicklungsarbeit, denn wer etwas entwickelt aber die
Entwicklungsarbeit nicht mit verkauft, kann sie sich auch schlecht voll
bezahlen lassen. Wenn jemand die Entwicklungsarbeit für den Bau eines
einzelnen günstigen Produktes nicht leisten will, weil er sie nicht
verkaufen will, kann ich das gut verstehen. Würde ich auch nicht machen
Oder:
Ich bezahle die Entwicklungsarbeit, möchte aber auch das Ergebnis daraus
erhalten. Schaltplan, Platine, BOM, und alles was dazu gehört. Wird
vorher vereinbart, und gut.
Wer das machen KANN, und machen WILL, kann ausserhalb des Forums mit mir
darüber sprechen. Erstkontakt per EMail geht ja soweit ich weiss über
das Profil.
> bezahlen lassen.
Aus der Erfahrung mit meinem Ing-Büro für HF-Technik: wenn der Kunde
schon so anfängt und die Entwicklung nicht voll bezahlen will, dann kann
man's vergessen.
OP
Simulant schrieb:
> Ergänzung: hier der Hochpass für das obere Radarband, kostet 29$
> https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=VHF-7150%2B
Also AIS kann man mittlerweile (im Thread- und Zeitverlauf und  bei dem
was sich aus meiner Sicht bereits ergeben hat) ausblenden /
vernachläässigen.
Bleibt tatsächlich nur noch der Bereich Radar übrig, und Schiffsradare
können quasi auf 2 Frequenzbereichen laufen:
 2900 – 3100 MHz und 9200 – 9500 MHz
Wobei die untere (2,9-3,1 GHZ wohl die von großen Schiffsradaren meist
genutzte Frequenz ist.
Deshalb hatte ich genau dafür die beiden Filter verlinkt.
> Entwicklungsarbeit regelmäßig abezockt.
Wer zuverlässig beurteilen kann, ob er abgezockt
wurde, ist nicht fachfremd.
Es gibt aber Menschen, die sich IMMER abgezockt
fühlen. Mit denen sollte man keine Geschäfte machen,
die muss man abwimmeln.
OP
>> bezahlen lassen.
> man's vergessen.
Aus meiner Erfahrung kann man Ingenieur-Büros vergessen, die
Entwicklungsarbeit bezahlt haben wollen, aber nicht verkaufen.
Du hältst mich wohl für dumm?
Ich bezahle komplette Entwicklungsarbeit. Aber ich will sie dann auch
komplett haben. Jeder Seriöse Ingenieur weiss das und wird es auch so
machen.
Und ich bin nicht dumm genug, um nicht zu wissen, was das im Falle von
so einem Projekt heisst:
Gerber, Drill, BOM, High resolution schematic, usw... Wird mir das
verkauft, wird auch das bezahlt.
Keine Frage.
Aber mir scheint gerade, da will sich jemand all diese Arbeit von mir
komplett bezahlen lassen - und sie anschliessend nicht mal mir verkaufen
- weder einmalig (was einen weiteren Verkauf dieser Arbeit nicht
ausschliesst) noch exklusiv (was einen Weiterverkauf dieser Arbeit
ausschliessen würde), sondern nur ein einzelnes Exemplar aus dieser
Entwicklungsarbeit.
Das ist, wie einmal Taxi fahren, aber das ganze Auto zu bezahlen.
Na dann viel Glück. Von meinen Kollegen im Bereich HF-Ingenieurbüro
kenne ich niemanden, der seine Leistungen nach deinem Modell anbietet.
Wir sind aber alle gut ausgebucht und insoweit ohnehin kein Interesse.
Ist doch logisch. Nur auf einem großen Schiff hat man die Möglichkeit,
die große Antenne für ein "großes Schiffsradar" zu montieren. Die
wesentlich geringere Empfindlichkeit gegenüber Regenschauer im S-Band
hat einen Preis. Die dreimal so große Antenne (bei gleicher
Winkelauflösung) kann man sich auf kleinen Schiffen eben schlecht
leisten.
OP
Ich habe einen gefunden, der sich damit befasst und -falls er genug Zeit
findet- mir das machen wird.
Findet dieser die Zeit nicht, wird sich gewiss ein Ingenieurbüro oder
Techniker finden, der genau das macht:
Einen Schaltplan entwickeln, und DIESEN verkaufen. Zu einem Preis, der
die Entwicklung gewinnbringend abdeckt und marktüblich ist.
Jeder Ingenieur, der ablehnt, einen Schaltplan zu entwickeln und diesen
zu verkaufen, sondern nur das Endprodukt .... hat wohl Dinge im Sinn,
die nicht im Sinne des Auftraggebers liegen.
Die bestimmt für viele interessante Frage war - "wieviel Geld bist Du
bereit auszugeben?" Einfach als Realitätsprüfung.
Wenn Du kein Budget angeben kannst oder eher willst - verstehe ich jede
Firma und jeden Selbständigen - die bei Deiner Anfrage schreiend
weglaufen bzw. amüsiert lächeln.. *
Du willst ein HF Produkt im hohen GHz Bereich, das unter extremen
Umgebungsbedingungen wie Salzwasser betrieben werden soll und ggfs.
sicherheitskritisch (Kollisionsschutz) ist.
Dafür dann ein fertiges Layout mit BOM...
Hast Du ein grobes - aber auch nur ein ganz grobes - Gefühl was sowas
kostet?  Grob eine Vorstellung der benötigten Messmittel und Software
und Stundensätze?  Zwischen den Zeilen lese ich nein.
Ich leg mich jetzt in die Sonne in den Garten. Wer weiß - vielleicht
schaue ich auch noch mal in meiner Firma vorbei. Da komme ich dann wenn
ich die große Kontrollrunde mache am 26,5Ghz Networkanalyzer und der
LPKF Platinenfräse vorbei...
* Es gab vor vielen Jahren mal einen Werbespot für einen rustikalen
Gebraucht-Militärfahrzeughändler und Schrottplatz. Der wurde in seinem
Büro angerufen und angefragt ober auch Leasing anbietet. Mit der Aussage
"ich verbinde Sie in die entsprechende Abteilung" wurde der Telefonhörer
in die Schreibtischschublade verfrachtet und das Gelächter im Büro brach
aus.
OP
> leisten.
Ja, das hab ich verstanden :)
Das ist auch das, was man als Segler am dringlichsten nicht "übersehen"
will.
> Ingenieurbüro oder Techniker finden, der genau das
> macht:
Aha.
Dein Ziel ist also gar nicht, EINEN Frequenz-Detektor
für Deine Jacht zu bauen, sondern solche Detektoren
zu produzieren und zu vertreiben.
Hättest Du das nicht gleich sagen können?
OP
Diese Frage ist eine Intelligenzprüfung, keine Realitätsprüfung.
Wer etwas anbieten kann, nennt einen Preis.
Wer weiss, dass er etwas kann, kann abschätzen wieviel Stunden und
Material er benötigt, und kann darauf basierend einen Preis nennen.
Der Kunde kann dann sagen: "Kann  will ich mir leisten  nicht
leisten".
Wer weiss, dass er etwas kann, aber für ein Angebot bereits 2 Stunden
rechnen muss, der sagt: Ein detailliertes Angebot kostet xxx Euro. Auch
akzeptabel.
So funktioniert das übrigens überall in der Wirtschaft.
Dann gibts aber noch Leute, die denken sie könnten etwas, aber weil sie
es nicht wissen, können sie nicht mal grob einschätzen, wie viel Zeit
und Materialaufwand sie dafür benötigen. Die lassen sich dann vom Kunden
(hahaha) Preise nennen, die er bereit ist auszugeben. Ist der angebotene
Geldbatzen gross genug, versuchen sie dann mit möglichst geringem
Aufwand an diesen Geldbatzen zu kommen.
So funktioniert Wirtschaft NICHT. Nirgends.
Bei KEINER Firma fragt man nach einer Leistung, und schreibt dazu: "Ich
bezahle ALLES, mindestens so und so viel ... machen sie mir doch ein
Angebot.... selten so gelacht.
Sehr früh habe ich klar gemacht, dass ich kein fix fertiges Endprodukt
will.
Gehäuse und derartige Komponenten liegen in meinem
Verantwortungsbereich.
Ich kann dir Fotos von Platinen schicken, die in Salzwasserumgebung
genutzt werden. Ich arbeite in diesem Bereich, nur nicht als HF oder
sonstiger Elektrotechniker.
Habe ich. Es hat zwar jemand hier vermutet, ich wolle Metalldetektoren
mit Radardetektoren vergleichen, weil in beidem das Wort "Detektor"
vorkommt - ohne zu verstehen, dass ich an diesem Beispiel nur aufzeigen
wollte wie gross der Unterschied zwischen Kosten für Platine und
Endgerät im Handel ist.
Aber Ich habe mir -exklusiv für mich und alleinige Nutzung- von einem HF
Ingenieur genau das entwickeln lassen. Er sitzt in Bulgarien, und
demensprechend kostete es mich 200 euro. Da das Ergebnis phantastisch
funktioniert, werde ich mal bei ihm anfragen, wenn in Deutschland keiner
mehr das Geld auf realistische Weise verdienen will... kein Problem.
das geht hier vermutlich günstiger...
https://www.proto-electronics.com/de/
Jedenfalls lässt der erwähnte Ingenieur dort fertigen und hat mir das
empfohlen für meine Detektor Platinen. Und ja, günstig.. wirklich.
Da kommen wir doch zu des Pudels-Kern: Du suchst meiner Meinung nach
einen  Billigstanbieter für Dein scheinbar eher kommerzielles
Unterfangen - und versuchst es erstmal auf die Privat- und Hobbyschiene.
Kann man machen - muss man aber nicht mitmachen.
Und nach etwas Provokation/ Social engineering meinerseits hast Du ja
schonmal nach einigen Zeilen an Getöse eine Größenordnung angegeben - wo
die Entwicklungskosten Deiner Meinung nach liegen sollten und was Du von
den Ingenieuren in diesem Land so hälst...das lässt tief blicken.
Viel Spaß - auch anderen potentiell Beteiligten.
Also - wer will für 200Euro einen breitbandigen zweiband HF Empfänger
oder Detektor mit integrierten Antennen für 3GHz und 10GHz mit
einstellbarer RSSI Schaltschwelle und incl. Layout und
Fertigungsunterlagen erstellen....
Bringt mir jemand Popcorn mit ins Kino. Ich kann vor Lachen grade nicht
mehr aufstehen. Troll - Freitag war doch eigentlich gestern...
OP
>> macht:
> Aha.
Nur, weil man sich nicht betrügen lassen will, heisst das nicht dass man
irgendwas in Masse produzieren und vertreiben will.
Es ist alles gesagt, und wer es nicht verstehen will, kanns natürlich
immer verdrehen.
*Alles entwickeln, alles liefern, wird auch alles bezahlt.*
*Endgerät liefern, Entwicklung zur Weiterverwertung als gute Idee
behalten, und den Ideenklau mit einem überteuerten Endgerät auch noch
vergolden lassen, wird nicht bezahlt*
*Alles entwickeln, Entwicklung weiter verwerten, aber Endgerät zu
Marktüblichem Preis verkaufen - auch verhandelbar und wird bezahlt*
Ganz einfach, ganz fair, völlig common sense.
Also, mittlerweile genug bemerkt:
Einige wenige haben hilfreiche Kommentare.
Einige andere wittern Gelegenheit zur Abzocke.
Wenn hier jemand aus dem Ingenieurwesen behauptet, dass bei einem
Auftrag für die Entwicklung eines Schaltkreises / einer technischen
Komponente zwar diese Leistung bezahlt, aber danach nur eine einzelne
Leiterplatte geliefert wird, der will wirklich andere für dumm
verkaufen.
Also wenn mein (französischer) Ingenieur die Zeit nicht findet, ist der
nächste Schritt der bulgarische, das hat schon mal genau so
funktioniert, siehe Bildanhang. (und natürlich habe ich dazu alles, BOM,
Leiterplattenplan, Programme für die SPeicherbausteine, usw)
Danke für die hilfreichen Antworten, danke auch für die entlarvenden.
Ich zieh mich dann auch mal zurück hier :)
Du übersiehst, dass es hier um HF-Technik im 10 GHz-Bereich geht. Das
baust du nicht auf ein Standard-PCB. Das Layout ist kritisch, das
Platinenmaterial ist kritisch und die Messtechnik ist speziell und
teuer. Das kannst du idR nicht so einfach beim Chinesen nachbauen
lassen, selbst wenn du alle Unterlagen vorliegen hast. Das ist jedes
Exemplar auf die Einhaltung der (bisher ungenannten) Spezifikationen zu
prüfen, und die 10 GHz-taugliche Messtechnik steht auch nicht im
normalen Elektroniklabor rum.
Die Kunden die HF-Projekte beauftragen wissen das normalerweise auch,
deshalb wollen die getestete Baugruppen und geben sich nicht mit
Designunterlagen zufrieden.
OP
meinen kann man halt viel.
> Also - wer will für 200Euro ...  erstellen....
nun,  im drunter mit geposteten Zitat erkennt jeder, dass es ein
Beispiel war für die Entwicklung eines Boards inkl Produktionsunterlagen
für einen Metalldetektor. Und was ich IN BULGARIEN dafür bezahlt habe.
Dass natürlich Du das verdrehst, und daraus konstruierst dass dies meine
Preisvorstellung wäre für ... usw - da kann man nur hoffen, dass du bei
denen Entwicklungen nicht auch so gekonnt die Dinge verdrehst, sonst ist
klar warum du Kunden Höchstpreise bieten lösst anstelle für eine
Leistung einen Preis zu nennen.
Weiter so, Deutschland ist ja ohnehin gerade auf einem super Weg, rosige
AUssichten für die Wirtschaft, ich beginne zu verstehen warum :)
PS: Ich lebe seit Jahren nicht mehr in Deutschland...
So, und nun tschüss, war eine nette Erfahrung (ich habs vorher geahnt,
warum sollte ein ELektronik Forum anders sein als andere Foren...)
OP
Danke, das ist einer der wenigen Beiträge mit SUbstanz. Wer angemessene
Bezahlung verlangt, muss sie auch begründen können.
Du bist der erste, der eigene Leistungsforderung fachlich begründet,
anstelle einen potentiellen Kunden nach der Willigkeit der höchst
vorstellbaren Leistungsentlohnung zu fragen, und diese mit der
hochnäsigen "du hast ja eh keine AHnung"-Feststellung und "Was bist du
denn bereit zu zahlen?" zu verknüpfen.
Aber dennoch, zu viele hier denen es nicht ums Thema geht, sondern um
Profilierung.
Es war EIN Versuch hier, aber nur einer von vielen.
Passt schon, viel Spass allen noch. Ich lese mal irgendwann rein, was
sich noch so an Verschwörungstheorien über mein Anliegen hier
entwickelt. Wird bestimmt interessant.
Uli schrieb:
> Du willst einfach nur den Thread stören.
Wie Argwöhnisch. Und nein, ich weise, wie gesagt, nur auf Widersprüche
und Informationslücken hin. Kann sein, dass DICH das stört - ja wobei
eigentlich ;) ? Das tut mir wirklich leid. Aber du bist nicht der
einzige Teilnehmer hier. Wie man lesen kann, haben inzwischen auch
andere die Widersprüchlichkeiten und Informationsfehlstellen
thematisiert. Diese Punkte sind vielleicht doch nicht so unwesentlich,
wie du uns weis machen wolltest.
Oh. Schon wieder wird böse Absicht und sogar Betrug vermutet.
Und nochmals. Der bedauernswerte Mensch ist ja geradezu umzingelt,von
Menschen denen er unlautere Motive unterstellt.
Ja, wenn einer so denkt, wird er das nicht beim nächsten Geschäft
abgelegt haben.
Können wahrscheinlich, er wollte es möglicherweise nicht sagen.
Erst behauptete er, er will nur ein Gerät gebaut bekommen. Dann will er
das komplette Ergebnis der Entwicklungsarbeit einsacken.
Erst soll die Entwicklungsarbeit eigens für ihn GELEISTET werden, dann
will er nur anteilig BEZAHLEN.
Erst schmeisst er Metallsuchgerät, AIS Empfänger und Radarempfänger
durcheinander und macht auf unbedarft und Privatanwender. Dann wirft er
mit Fachausdrücken wie "Gerber, Drill, BOM, High resolution schematic"
umher.
Das ging ja schneller als gedacht, und Hintergründe werden sichtbar.
OP
Roland F. schrieb:
> Nur so aus Interesse, in welchen anderen Foren hast (bei anderen
> Fragestellungen) ähnliches erlebt wie hier?
> rhf
Selbst auf eigene Posts eigentlich nur mal in einem Aussteiger Forum. Da
hab ich vor 10 Jahren gepostet, ich kauf mir eine kleine Segelyacht und
-wie man so schön sagt- "steige aus", wohne drauf, reise damit.
Der Thread entgleiste dann auch völlig. Da kamen dann halt auch solche
MEINUNGEN "das funktioniert nicht", "du stellst dir das falsch vor", "du
kannst so keinen Job mehr machen um alles zu unterhalten", und und
und...
Und? Hab ich im selben Forum 8 Jahre später ein Update gepostet: "Lebe
seit knapp 7 Jahren nun auf meinem Segelboot, klappt alles, und habe
nicht vor dies zu verändern. Bin froh, nicht auf die Stimmen gehört zu
haben".
Bin sonst in allerlei Foren, Sondler, Angler, Segler, Aussteiger,
Hippies (lach), Reisen, ... dieses Phänomen ist in fast allen Foren zu
beobachten. Halt in Threads die mich sonst nicht betreffen.
> das nicht dass man irgendwas in Masse produzieren und
> vertreiben will.
Nur, weil der Händler eine Marge auf seinen Einkaufspreis
draufschlägt, betrügt er Dich nicht.
Ich verstehe Dich ausgezeichnet: Du willst deutsche
Qualität zu bulgarischen Preisen.
> kanns natürlich immer verdrehen.
Dazu muss ich nix verdrehen. Dein Weltbild ist
verdreht genug...
> Aussteiger, Hippies (lach), Reisen, ... dieses Phänomen
> ist in fast allen Foren zu beobachten. Halt in Threads
Wenn Du schon aus der Erfahrung weisst , das für Dich
nix herauskommt -- war schreibst Du dann hier? Nur um
uns unter die Nase zu reiben, wie dumm wir sind und was
für ein toller Hecht Du doch bist?
OP
> Wie Argwöhnisch.
Einige Threads weiter oben:
> Zu Beobachten,
Weiters gibts da nichts zu sagen...
Viele haben sehr hilfreich kommentiert, all jenen DANKE.
gute Formulierung.
Er will auch Mikrowellentechnik zu NF Preisen.
Er will ein Einzelstück UND Produktionsunterlagen für weniger als den
Preis eines Serienprodukts aus dem Handel bekommen.
Wollen kann man halt vieles.
>> Zu Beobachten,
Falsch zitiert. Die Schmugglervermutung stammt nicht von mir, sondern
von meinem Kollegen "Simulant". So sieht das korrekte Zitat aus, nach
korrekter Bedienung der Forensoftware:
>> Zu Beobachten,
Ob die Schmugglervariante einen wahren Kern hat, ist mir nicht bekannt.
OP
Hier sind ja keine dummen Leute unterwegs, dachte ich zumindest.
Aber scheinbar gibts Wort- und Sinnverdreher überall.
Man versucht es halt, und nicht zuletzt: Ich kam ja auch auf einige
interessante Sachen, die mir weiter halfen und weiter helfen.
Verdrehen hast nicht nötig?
>> vertreiben will.
Aus dem Zusammenhang reissen, Kontext weg lassen, in neuen Kontext
rücken, und aus Händermarge "Betrugsvorwurf" konstruieren.  Ärmlich.
Oder einfach nicht schlau genug, zu erfassen in welchem Zusammenhang was
gepostet wurde, das kann auch sein. Kognitive Probleme kann man
niemandem vorwerfen.
ALso macht das ohne mich nun aus.  Bin Restsonne geniessen.
Richtig verstanden.
>>> vertreiben will.
Den Zusammenhang kann jeder oben nachlesen:
Beitrag "Re: Wer kann "Frequenz Detektor" bauen?"
> Kontext weg lassen, in neuen Kontext rücken, und aus
DU bist derjenige, der dauernd ohne logischen
Zusammenhang von Betrug redest.
Ich versuche lediglich, eine leidlich sinnvolle
Interpretation für Deine Worte zu finden.
> Ärmlich.
> Zusammenhang was gepostet wurde, das kann auch sein.
> Kognitive Probleme kann man niemandem vorwerfen.
Man könnte deren Wirkung aber mildern, indem man sich
verständlich ausdrückt. Oder?!
(Solche Attacken ad hominem zehren übrigens an dem
Vertrauensvorschuss, den man Dir entgegenbringt...)
Du schreibst in dem verlinkten Beitrag, dass ein Detektor,
wie Du ihn Dir vorstellst, 230 Euro kostet, und weist im
Ton der Empörung darauf hin, dass die Hardware kaum 50 Euro
kosten kann und in den 230 Euro bereits Margen für die
Händler enthalten sind.
Ja...ähh... und?!
Der Entwickler darf mit einem feuchten Händedruck
zufrieden sein, oder wie?
Das EMV-Labor gleichfalls -- das darf froh sein, Dir
überhaupt dienen zu dürfen?
Der PCB-Fertiger darf nix verdienen?
Der Bestücker darf nix verdienen?
Der Spediteur darf nix verdienen?
Der Händler darf nix verdienen?
Naja... wenn niemand an dem Produkt, das Du Dir vorstellst,
etwas verdienen darf, dann passiert genau das, was Du jetzt
beobachtest: Es gibt das Produkt nicht.
Also worüber beschwerst Du Dich?
Niemand "betrügt" Dich -- weil niemand Geschäfte mit Dir
machen will. Alles in bester Ordnung.
Beitrag #7222510 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7223111 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7223155 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: مهندس)
Uli schrieb:
> würde man ja ggf selbst dann noch alarmiert werden, wenn ein anderes
> Schiff weder AIS noch Radar betreibt, aber zb irgendein Funkgerät.
> ausblenden lassen.
Breitbandig wird nicht funktionieren. Wo willst du die Schwelle setzen,
ab der Alarm ausgelöst wird? Zwischen dem KW-Bereich ab 1 MHz und Radar
mit ein paar GHz tummelt sich ein ganzes Spektrum von Frequenzen und
Amplituden. Dazu noch atmosphärische Störungen (Gewitter).
(Firma: مهندس)
Was nicht daraus hervorgeht: ob das eine fertige Schaltung war oder eine
komplette Neuentwicklung. Ich vermute ersteres.
Wurde oben ja schon geschrieben: das was du da haben möchtest ist eine
andere Liga als ein Metalldetektor (ich habe schon mehrere gebaut und
auch entworfen, von BFO bis PI). Auch ein kompletter Schaltplan würde
wenig nützen, das KnowHow liegt viel tiefer! Auch ein Profi schüttelt so
ein Gerät nicht einfach so aus dem Ärmel - da steckt viel
Entwicklungsarbeit drin, samt Prototypen, Fehlschlägen, EMV-Mustern,
usw.
OP
>> ausblenden lassen.
Danke für deinen Beitrag.
BITTE DEN THREAD NICHT MEHR FORTFÜHREN, SACHLICH/FACHLICH hat sich
bereits eine Lösung gefunden.
Und ansonsten besteht der Thread im Verlauf zunehmend aus Beiträgen, die
den Nutzungsbedingungen des Forums nicht entsprechen, Zitat:
"Beiträge oder Artikel mit folgenden Inhalten sind nicht erlaubt:
Beleidigungen oder Verleumdungen
Mutwillige Störung von Diskussionen ("trollen")
Beiträge werden gelöscht, wenn sie gegen einen der oben genannten Punkte
verstoßen.
Ebenso gelöscht werden können Beiträge, die der Diskussionskultur und
dem Niveau abträglich sind, bzw. die auf einen Großteil der Nutzer
störend wirken; dazu zählen z.B. ... unsachliche oder provozierende
Beiträge oder ausufernde Diskussion von Privatangelegenheiten. "
FACHLICHE Beiträge erwarte zumindest ich als Threadersteller hier daher
nicht mehr.
Leider kann man als Threadersteller diesen für weitere Antworten oder
Beiträge nicht schließen.
(Firma: مهندس)
> nicht mehr.
Also nicht-fachliche oder was? Wenn ein Thread derart entgleist wie
dieser, dann hat das nicht nur eine Ursache und nicht selten gießt der
TO selber noch Öl ins Feuer.
Es geht ja nicht nur um eine Lösung für dich. Das Thema selber ist
interessant und bei so einer Diskussion kann man immer etwas lernen.
Dies z.B. finde ich bemerkenswert:
Uli schrieb:
> Hippies
Hippie-Foren, was es nicht alles gibt.
OP
"Profis" haben es doch schon erklärt:
1) eine Lösung ist unheimlich kostenintensiv, quasi ohne wirklich hohen
Kapitaleinsatz nicht realisierbar
aber trotzdem
2) zu unerhört günstigen Preisen ja bereits auf dem freien Markt
erhältlich.
Gott sei dank gibt es auch einige (Dank besonders jenen), die das nicht
verstanden haben, und einfach so getan haben was ich erhofft habe:
Weiterhelfende verwertbare Ansätze gepostet. Vermutlich keine Profis
Ironie .
Voila.
>Sehr hilfreich!
Danke für die Blumen.
Es könnte aber sein, dass die Forderung "20km" nicht erreicht wird. die
-55dBm sind schon ein recht naher Sender. Zum Vergleich: ein
FM-Handfunkgerät öffnet seine Rauschsperre schon bei etwa -120 dBm.
Kann man über die Rotationsfrequenz einer Radarantenne genaueres
aussagen? man könnte aus dem NF-Signal diesen Frequenzbereich anheben,
auch wenn es 0,1 Hz oder noch langsamer sind.
OP
>>Sehr hilfreich!
Verdient.
In der Praxis wären 20 km auch sehr weit. Kann man sich gut vorstellen,
wenn man auf See nachts segelt, und (mal angenommen es wäre so) erhält
ein Warnsignal weil in der Tat 10 Seemeilen  = grob 20 km entfernt ein
Frachtschiff seines Weges zieht, dann heisst das, der Skipper sucht WO
denn nun das Schiff ist (also er schaut nach Positionsbeleuchtung des
anderen Schiffes). Und da braucht man segelnd auf See nachts schon
Adleraugen, das bei 10 Seemeilen Entfernung zu finden, je nach
Schiffstyp und Beleuchtung(shöhe).
Auch ist der faktische Gefahr-Faktor bei dieser Entfernung noch gering,
ausser es wäre zufällig exakt voraus und steuert in voller fahrt exakt
auf einen zu.
Gemessen daran, dass Containerschiffe in der Regel so mit 30 bis etwas
über 45 kmh maximal unterwegs sind, und 10 Minuten Reaktionszeit für
einen Skipper locker ausreichen, wäre ein Alarm im 6-10 km Abstand
ausreichend und praxistauglich. Ab dieser Distanz kann man auch an der
Navigationsbeleuchtung die Fahrtrichtung des Schiffes erkennen und
beurteilen, ob Gefahr droht oder nicht. Und hat eine Kaskade an
Optionen, die man bei Gefahr ausführen kann in dieser Zeit.
> die -55dBm sind schon ein recht naher Sender. Zum Vergleich: ein
Ich versuche gerade, rauszufinden wie stark denn die Signale in gewissen
Entfernungen sind...
> aussagen?
Irgendjemand bestimmt, ich leider nicht :)
Na also , Seite 18 steht "X-Band-Antennen arbeiten üblicherweise mit
einer Drehzahl von etwa 20 bis 30 U/min (in Sonderfällen bis zu 80
U/min); S-Band-Antennen mit etwa 8 U/min." (X-Band 8-12 GHz, S-Band um 3
GHz)
In Frequenzen ausgedrückt 0,33...0,5 Hz (Sonderfälle bis 1,3 Hz) bzw.
0,13 Hz im S-Band.
Wenn der Radarstrahl vorbeikommt hat man jeweils einen kurzen Impuls mit
dieser Folgefrequenz. Das ließe sich von Dauerrauschen schon
unterscheiden.
OP
> GHz)
Genau da hab ich eben auch gelesen :)
> 0,13 Hz im S-Band.
> unterscheiden.
Ich bin gerade am schnell-lernen ... Lektion verstanden soweit.
Frage zu meinem Verständnis: Haben logarithmische Detektoren eine Art
"Trägheit", so dass sie ggf auf die kurzen Signale nicht oder schwer
reagieren?  Also ich meine nicht die Frequenz durch die Umdrehungszahl,
sondern die kurze Zeitdauer der Impulse...
Das steht im Datenblatt, z.B: für den AD8317
Pulse response time: 6 ns/10 ns (fall/rise)
also praktisch vernachlässigbar. Man muss eher eine Zeitkonstante
nachträglich einbauen, wenn das zu schnell ist.
Für aktive Filter mit Operationsverstärkern gibt es kostenlose
Berechnungsprogramme. Wenn man dieses Filter zu schmal macht werden die
Impulse bis zu einer kleinen Sinusschwingung verrundet.
Nach dem Filter braucht man noch einen Amplitudendetektor, also
Spitzenwertdetektor oder Zweiwegpräzisionsgleichrichter. Auch dazu gibt
es reichlich Schaltungen.
Und schließlich einen Spannungskomparator, der diese Amplitude mit einem
Schwellwert vergleicht und bei Überschreiten den Kapitän aufweckt.
> ohne wirklich hohen Kapitaleinsatz nicht realisierbar
> aber trotzdem
> freien Markt erhältlich.
Korrekt.
Es ist eine der Besonderheiten der modernen Elektronik,
dass die Technologie (d.h. die Art und Weise der
Herstellung) ziemlich anspruchsvoll ist; sie ist
intelligenz- und kapitalintensiv.
Der Materialeinsatz für die einzelnen Produkte ist
dagegen fast vernachlässigbar.
Folge: Hohe Fixkosten, vernachlässigbare Stückkosten.
Weitere Folge: Massenproduktion bewirkt extremen
Preisverfall.
Deine persönliche Tragödie liegt darin, dass Du die
Bemerkung oben sarkastisch gemeint hast -- dabei ist
sie einfach nur wahr.
> Pulse response time: 6 ns/10 ns (fall/rise)also
> Zeitkonstante nachträglich einbauen, wenn das zu
> schnell ist.
> es kostenlose Berechnungsprogramme. Wenn man dieses
> Filter zu schmal macht werden die Impulse bis zu
> also Spitzenwertdetektor oder Zweiwegpräzisionsgleichrichter.
> Auch dazu gibt es reichlich Schaltungen.
Ja -- zum Beispiel funktioniert ein Messgerät so ähnlich,
an dem ich in meinem vorigen Leben mitentwickelt habe.
Es hat einen Grund, dass ich dieses Prinzip nicht
vorgeschlagen habe...
Ex-Fernmelder schrieb im Beitrag #7223111:
> Und irgendwann rammt dann unser oberschlauer Klugscheisser einen
> abgängigen Schiffscontainer, wie sie mittlerweile in nennenswerter
> Anzahl auf hoher See umherschwimmen.
> Während sein gammeliger Kahn absäuft, reibt sich unser Skipper
> verwundert die Augen: Warum hat mein "Frequenz-Detektor" weder
> Signale auf Frequenzen des UKW-Seefunks noch im Bereich Radar
> empfangen?
Davon gibts sogar ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_kZzMQTkE
> Preisverfall.
Zusätzliche weitere Folge: Die hohen Entwicklungskosten müssen
vorfinanziert werden. Das heisst auch, der Absatzmarkt muss gut bekannt
sein, damit man weiss, wie man die hohen Entwicklungskosten und Anderes
wieder zurück bekommt. Marktanalyse und Vorfinanazierung macht einem
aber nicht "das Ingenieurbüro" oder ein arbeitsloser Bastler in
Bulgarien.
Aber das Ursprungsthema "wer baut mir etwas" ist ja offensichtlich von
der Tagesordnung verschwunden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass
Interesse an den technischen Details besteht. Seltsam, ein potetieller
Auftragnehmer für eine Entwicklung würde diese Details ohnehin kennen.
Ein tiefer gehendes technisches Verständnis wird nicht gezeigt.
Vielleicht werden auch nur die Stichworte für eine oberflächliche Arbeit
zu dem Thema gesucht. Journailleure und recherchierfaule Studenten
machen beispielsweise so etwas, also Personen, die sich mit vortäuschtem
Wissen profilieren wollen.
> Rechenbeispiel: bündelnde Sendeantenne mit 20dB Gewinn, Rundstrahler als
> Empfangsantenne, f=3 GHz ergibt 108dB Streckendämpfung.
bei 20km Entfernung
OP
> Um -55dBm zu überschreiten, die der AD8317 noch hört, muss also der
> Sender mit (108-55) = +53dBm senden, das sind 200 Watt. Ich sagte ja,
> das kann knapp werden mit den 20km.
Danke, mit dem Rechenbeispiel zusammen verstehe ich es.
Laut dem weiter oben erwähnten Buch senden diese großen Schiffsradar
aber mit einer Impulsleistung zw. 3 und 30 KW, wenn ich es noch richtig
im Kopf habe? Oder ist damit dann die "gemittelte Dauerleistung"
gemeint? Die kann ja nur weit darunter liegen, da die Leistungsaufnahme
für den Sender wohl bei 30W bis 1500W liegt.
hab noch kein Wort über die nötigen Antennen in den Radar
Frequenzbereichen gehört. Nach dem Radarwarnerprinzip im PKW...ich stell
mir mal eben ein kleines Gerätchen aufs Amaturenbrett, wird es
jedenfalls nicht funktionieren. Hört sich alles erstmal simpel an, aber
bis zum Ende gedacht, stapeln sich die Probleme auf. Jedoch nteressant
ist das Thema schon. Wundert mich das es dort in der Seefahrt noch
nichts Antikollisions ähnliches wie Flarm oder TCAS wie in der Luftfahrt
gibt. Desweiteren können größere Schiffe ja von allen Seiten gefährlich
werden, nicht nur von vorn, mit anderen Worten am Besten müssen die
Detektoren selbst in einer sich drehenden Antenne sitzen, oder wie seht
ihr das?
OP
Gibt es. Diese Systeme arbeiten mit verschiedenen Kameras (u.a.
Wärmebild), und eine KI Software wertet die Bilder verschiedener
Bildgebender Verfahren aus um z.B. auch Objekte wie im Wasser treibende
Baumstämme oder der berühmte ewig schwimmende Stahlcontainer zu
erkennen, ebenso wie Schiffe.
> werden,
Daher keine Richtantenne.
Zumindest soweit ich es mir vorstelle, soll ja auch keine Position
definiert werden, nur Anwesenheit signalisiert. Danach muss der Skipper
selbst mit seinen Augen per 360 Grad rundum Blick schauen, wo das Signal
her kommt.
> der Sender mit (108-55) = +53dBm senden, das sind 200 Watt. Ich sagte
> ja, das kann knapp werden mit den 20km.
Deshalb hatte ich oben ein Konzept mit Verstärker im Empfangspfad
vorgeschlagen. Mit dem log-Detektor muss man aber auch schauen, was bei
10 GHz Bandbreite an Rauschen aufsummiert wird daher hatte ich Filter
vorgeschlagen.
Uli, warum reicht AIS nicht aus? Ist das nicht ab einer bestimmten
Tonnage Pflicht? Ich kenn mich mit dem Seerecht nicht aus. AIS wäre am
simpelsten zu handhaben. Schließlich könnte man der Software sagen, warn
mich ab einer Annäherung von 10 NM. Das ist sicherlich jetzt schon
möglich. Alle Radarwarner haben in der Regel Hornantennen und gucken nur
in eine bevorzugte Richtung, deswegen wird der Rundumblick so nicht
gewährleistet sein. Es gibt keine "Groundplane" für 9 GHz auch nicht für
3 GHz. Da kommen in der Regel Schüssel oder Hornstrahler zum Einsatz. Ab
er das weisst Du ja bestimmt. Daher fragte ich auch nach den jeweils
nötigen Antennenarrangement.
OP
> Tonnage Pflicht?
AIS kann alles wünschenswerte, sogar auf Warnung verzichten wenn ein
Schiff zwar nahe kommt aber eindeutig mit zb 1 SM Abstand passieren
wird. Auch gibts es absolute Low Cost AIS Systeme quasi plug and play,
unter 100 Euro, ohne Funktionseinschränkung, sogar von Laien
installierbar.
Soweit kein Problem.
Und ab irgendwas um 20 oder 25 m Länge besteht Ausrüstungspflicht,
weltweit.
Aber man kann AIS einfach abschalten.
Und in gewissen Regionen tun dies nicht wenige Schiffe, zb illegale
Fischer (und andere).
Ihr Radar aber benutzen sie dennoch zu einem hohen Prozentsatz aus gutem
Grund.
Daher ist das ein Ansatz, die Erkennungsquote zu erhöhen, wenn auch
nicht zu garantieren.
Außerdem gibt es eine Reihe von Regatten (Hochsee), bei denen ein AIS
System an Bord durch die Regeln verboten ist, weil es per GPS die
Position bestimmt, die Regattenregeln aber eine Positionsbestimmung per
Astronavigation vorschreiben.
Eine solche Regatta ist das Mini Transat, aber es gibt noch eine Reihe
weitere Regatten.
Echt jetzt?!?
Du kannst doch solch ein Wochenend-Bastel-Dings nicht mitm 9Ghz
Empfänger mit all seinen, darüber hinaus notwenigen, Spezifikationen
vergleichen?!?
Du bist ja einer... 😂😂🙃
Jeder soll das machen, was er am besten kann.
Selbst gemacht? Siehste; Hut ab. Könnte ich nicht. (davon abgesehen,
dass ich sowas nicht brauche).
Ich denke nicht, dass du solche Teile fertig für 40€ verkaufst, wenn ich
Dir ne Zeichnung schicke.
Hier brauchts auch ne ordentliche Form und hinreichend Erfahrung.
Andererseits kann ich hier keinen Hohlleiter für 9Ghz erkennen, ich
weiss also nicht wirklich, was das Foto mit dem Thema zu tun hat, aber
gut:
Jeder wie er mag.
OP
Axel R. schrieb:
> Jeder ...
Das Foto hat mit dem Thema hier NULL zutun.
So wenig, wie manche Antworten hier, die nur auf Abwertung, Beleidigung
und negative Unterstellungen abzielen.
Aber mit genau DIESEN Beiträgen hat es zu tun.
War auch die letzte Exkursion in deren Richtung, die sind die
Aufmerksamkeit schlicht nicht wert.
ok Danke Uli , nun wird mir Dein Ansatz verständlicher. Auf wieviel NM
kann man wohl Schraubengeräusche hören? Der UBoot lausch Ansatz also. NF
Technik, daher besser beherrschbar. Ich hoffe die Frage ist nicht allzu
naiv. :-)
Wie ich gesehen habe ist der AD 8317 als Developer Platine nun nicht so
teuer, als das man sie nicht mal testen könnte. Keine Ahnung ob es
passende SAW Filter für die nötigen Frequenzbereiche gibt nur die
nötigen passieren zu lassen. Wie gesagt ich stell mir dabei grob etwas
wie den Mini ADSB Empfänger vor. Der war aber für 1090 MHz. Na ja, bin
kein Elektronikexperte, aber ich les mal weiter mit, weil imteressant.
Jedenfalls viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung.
Uli schrieb:
> Es ist für die Detektion in mindestens 500 m Entfernung bis maximal 20
> km ENtfernung gedacht.
Also die 20km halte ich für absolut unmöglich.
Du kannst eigentlich quasi nur in Sichtverbindung empfangen.
Hast deine Empfangsantenne auf 10m höher dürften in Abhängigkeit deines
Gegenübers zwischen 10 bis max 15km gehen.
OP
Irgendwie mag das funktionieren, aber mit welchen Sensoren man
akustische (?) Signale da erkennt, filtert, etc... weit entfernt von
meinen Kenntnissen.
Problem auch: kaum eine Segelyacht hat einen Faltpropeller (manche
schon), und viele anderen drehen in der Regel  auch bei stehender
Maschine mit (durch die Anströmung). Aber auch da gibt es keine Regel,
manche haben eine Bremse für die Schraube,  manche halten mitlaufende
Schrauben für den geringsten Widerstand, manche haben Schleppgeneratoren
wo eine Schraube mitlaufen MUSS, und ich denke diese Geräusche wären
fiese Störgeräusche weil nahezu identisch mit dem gesuchten Signal, und
stets unmittelbar nahe am Empfänger...
Genau, ein passives Filter alleine nutzt noch nichts, man muss den
interessanten Frequenzbereich verstärken. Der AD8317 rauscht ohne
Antenne genauso breitbandig.
AIS empfange ich hier von der nahen Neckarschleuse. Das 2m-Handfunkgerät
öffnet bei jedem Datenpaket kurz die Rauschsperre. Eine Auswertung habe
ich bis jetzt noch nicht gebaut.
Die Kanalbandbreite ist etwa so groß wie ein FM Sprechfunkkanal, um 20
kHz. Daher dürfte meine "Hausnummer" -120 dBm auch zutreffen.
Die Rauschleistung hängt direkt von der Bandbreite des Empfängers ab,
eine zehnfache Bandbreite erhöht die Leistung auf das zehnfache, also 10
dB.
10 GHz zu 20 kHz sind eine halbe Million oder 57 dB, die der Radarwarner
unempfindlicher ist als AIS. Die Physik läßt sich nicht ändern.
AIS sendet soweit ich weiß mit etwa 10 Watt oder 40 dBm, zusammen mit
den -120 dBm Eingangsempfindlichkeit dürfte die Streckendämpfung also
160 dB statt nur 108 dB betragen. AIS ist auf jeden Fall der
zuverlässigere Weg, Radarwarner nur eine Ergänzung.
> 3 GHz.
Natürlich nicht. Hast du mal überlegt, wie klein so ein Teil für 3cm
Wellenlänge wäre?
Es würde damit auch nicht funktionieren, denn die Radare arbeiten mit
horizontaler Polarisation.
Es gibt aber längsgeschlitzte Hohleiter, die eine
Rundstrahlcharakteristik haben.
..Und knapp daneben arbeiten die Wetterradare der Kollegen, die nicht
20km neben dir, sondern 10km über die sind...
Stimmt, Flugzeuge gibts da vielleicht auch noch. Ich hatte nur an
Satelliten gedacht, die den Radarwarner noch auslösen könnten.
Noch zwei weitere Möglichkeiten um die Empfindlichkeit zu verbessern:
1. Heruntermischen des Radarbands, z.B. ein Oszillator von 3 GHz, der
dann 2,5...3,5 GHz auf -500...+500 MHz "Zwischenfrequenz" umsetzt.
Danach ein AD8307, der kann das mit besserer Dynamik bis ca. -90 dBm
herunter.
2. Scannen des Radarbandes: ebenfalls heruntermischen aber wesentlich
schmalbandigere ZF. Leider hat man dasselbe Problem wie ein
Fledermausdetektor. Die Viecher piepsen nur ab und zu. Wäre es eine
Daueraussendung, dann hätte man mehr Glück.
hier wird schön erklärt wie es kommerziell angegangen wird.
https://www.radartutorial.eu/09.receivers/rx05.de.html
Die Antennenanlage wird meines Erachtens mindestens genauso komplex wie
die eigentliche Schaltung. Vielleicht am ehesten noch ein Vivaldi Array.
Aber wer soll das zu welchem Preis berechnen und bauen? Ich würd mir den
AD 8317 erstmal besorgen und mit besagter Breitbandantenne in die Nähe
infrage kommender und in Betrieb befindliche Radare Grundlagen Fieldtest
machen.
Das sollte doch an jeder Küste mit entsprechenden Traffic möglich sein.
Axel R. schrieb:
> und das alles für 150€. #issklar 😂
Ach was, ein bissl plaudern über Ideen kostet nix. Teuer würde es erst
bei einem Realisieren werden. Aber ein paar aufgeschnappte Fachdrücke ;)
kann man auch so durch die Gegend werfen oder in ein Aufsatz
hineinschwurbeln.
Für 10 GHz Amateurfunk sind geschlitzte Hohlleiter das übliche für den
Rundumempfang, z.B. für Relaisfunkstellen.
http://www.dl6nci.de/slotant.htm
http://www.w1ghz.org/antbook/ch7_part1.pdf
für 3 GHz sind die dann "etwas" größer.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Slottedwaveguide.jpg
>das alles für 150€
worum geht es? Die AD8317-Module hat Amazon für 20-25€, das wäre
wirklich einen Versuch wert.
OP
Ja, aber da gehts ja um die Aufarbeitung des Echo Signals um eine
Darstellung auf Bildschirm zu erreichen.
Das mit dem ausprobieren von Teil-Baugruppen kann ich bei mir hier
problemlos, ich hab nen großen kommerziellen Hafen vor meiner Nase, wo
ich auch sehen kann ob ein Radar läuft .. und obendrein wegen massig
anderer Signale (die auf hoher See definitiv nicht in der Art vorhanden
wären) sehen würde wie gut eine Unterscheidung funktioniert (Filtern,
rauschen, usw).
Zwar nicht gerade morgen oder nächste WOche, aber für die Zukunft hat
mein hiesiger HF Techniker (Ing.) gemeint, er könne mir was
"rudimentäres" zusammen bauen womit ich eben das (mal an der
Hafeneinfahrt bei entsprechendem Verkehr) testen könne.
Ausserdem läuft hier ein Radar permanent, Land basiert zur Überwachung.
Muss nur geduldig sein, der gute Mann ist ziemlich ausgelastet.
Ich hätte das vermutlich mit einem SDR-Stick und einem Raspberry Pi
gelöst. Der SDR-Stick in Kombination mit software kann auch den
Signalpegel bestimmen und es ließe sich eine Triggerschwelle definieren.
Für die recht hohen Frequenzen im GHz-Bereich wäre noch ein Mischer +
Oszillator nötig.
OP
> gelöst.
Mit einem Rasp PI habe ich das AIS schon gelöst :) Gibts fix fertige
Module plug & play, dazu Open Source Kartenplotter nebst freien Karten.
Wäre auch genial wenn...
> Oszillator nötig.
Programmierer dafür hab ich, also für die Lösung zweiter Teil, wenn es
möglich ist (das kann ICH nicht beurteilen).
Dachten wir uns schon ...
> Oszillator nötig.
Kümmere Dich lieber darum. Sowas gibt es eher selten als fertigen
Sketch.
So - ich halte mich wieder im Hintergrund.
Hahnebüchend alles. (Schreibt man das so?)
mischen wir mal eben so 9.xyz GHz irgendwo hin und alles auf Lochraster,
oder wie? Hört dich endlich auf, zu spinnen!
Uli schrieb:
>> gelöst.
>> Oszillator nötig.
Naja, ich habe einen SDR-Stick mal benutzt, da konnte man sich den
Signalpegel in dB anzeigen lassen, Rauschsperre einstellen etc.. Also
das geht schon. Ich würde dann 3 Sticks für alle 3 Frequenzbereiche
verwenden.
Man müsste halt schauen, wie man für die 2900 - 3100 und 9200 - 9500 Mhz
einen Mischer bekommt, der einem das in den nutzbaren Bereich von einem
SDR-Stick runtermischt. Da keine besonderen Anforderungen an den Mischer
bestehen (Harmonische und Nichtlinearitäten sind eher egal), geht das
ev. auch in billig.
Ein RTL-SDR hat etwa 1 MHz Bandbreite, um ein halbes GHz zu scannen
braucht der seine Zeit. Und das Radar leuchtet nur einmal pro Sekunde
für einen kurzen Moment in der Richtung.
Zum Ausprobieren könnte man das Modul an ein Notebook hängen. Ich
fürchte nur, der Soundkarteneingang hat einen Hochpass der erst über 1
Hz durchlässt. Die Stromversorgung könnte aus dem USB-Port kommen.
Analyse-Software beispielsweise der Visual analyzer.
https://www.sillanumsoft.org/prod01.htm
@luppes: Wenn ich das mal kommentieren darf als jemand, der bereits 24
Ghz Radar konstruiert hat: Deine Idee ist für diese Aufgabenstellung zu
umständlich, wenn man eigentlich nur einen Detektor benötigt. Du
schaffts nicht nur mit dem SDR einige Detailprobleme (s. Kommentar von
Christoph) sondern benötigst dann auch einen LO + Mischer, was die
Kosten unnötig in die Höhe treibt.
@ Christoph
Rundumempfang...
ich bin davon ausgegangen das Slotted Waveguides nur "anders begabte"
Yagis sind und in eine bevorzugte Richtung gucken. Für Rundumsicht sind
dann wohl 4 Stücker nötig.
