Arduino: Handling parallel anfallender Aufgaben
OP #7227456
Moin,
ich gebe zu, den Text zu schreiben war leichter, als einen
aussagekräftigen Titel zu finden. Ich hoffe, ich habe nicht einfach nur
nicht die richtigen Suchbegriffe im Kopf, um eine Lösung zu googlen :-/
Ich versuche mal, meine Problemstellung abstrakt zu beschreiben, um euch
nicht unnötig mit fachlichen Nebensächlichkeiten zu belästigen. Bei
Bedarf kann ich aber natürlich auch gern Details liefern.
Folgende Ausgangssituation: Über einen Arduino Mega steuere ich diverse
Relais an, die dann u.A. Elektromagneten steuern. Der Anwendungsfall
erfordert dabei regelmäßig Pausen, also z.B.
1. Releais 1 durchschalten (=> PIN X = HIGH)
2. Delay(500)
3. Relais 1 aus
4. Delay(10000)
5. Relais 2 durchschalten
6. Delay(500)
Stand jetzt passiert das in der loop Funktion. Die läuft dadurch recht
lang, das störte bislang aber auch nicht.
In einer späteren Ausbaustufe soll noch eine Überwachung des Systems
durch von Sensoren ausgelöste Interrupts implementiert werden.
Nun möchte ich in den Ablauf gerne per Netzwerk eingreifen können: Ich
will per HTTP Anfrage ebenfalls Steuerbefehle absetzen (zB ebenfalls
einen Magneten für 500ms anschalten). Diese sollen dann "direkt"
durchgeführt werden. In der aktuellen loop Fkt (ein mal) auf neue
Requests zu prüfen, ist also kein valider Ansatz.
Überlegt habe ich folgendes:
Variante 1
In der loop Fkt bei "jeder Gelegenheit" auf Requests prüfen und ggfs.
ausführen. Also z.B. statt dem o.g. 10s Delay 10x jeweils nur 1s Delay
und dann auf Requests prüfen. Requests dann an passender Stelle
abarbeiten.
+ sehr einfach unzusetzen
- Fühlt sich gehackt an
- Verzögert die eigentliche "Geschäftslogik" trotzdem
Variante 2
Ich verändere die Architektur des Systems: Die Logik wird aus dem
Arduino raus in eine eigene Anwendung verlagert, die dann auch von der
UI angesprochen wird. Der Arduino nimmt per HTTP nur noch einzelne
Befehle vom neuen Backend entgegen (Magnet X für n ms an), die mit jeder
loop ausgelesen und umgesetzt werden können.
+ recht einfach umzusetzen
+ Wäre die bevorzugte Lösung, wenn meine Anforderungen anders nicht
vernünftig abgebildet werden können
- erfordert weitere dauerhaft verfügbare Hardware für das neue Backend
- Logik und Umsetzung liegen auf zwei Systemen. Mein Bauchgefühl sagt,
dass das Debugging unangenehmer wird
Variante 3
Ich nutze einen Timer, um regelmäßig nach neuen Requests zu gucken. Das
wäre dann aber auch nicht viel anders als ein asynchron laufender
Webserver, siehe Variante 4
Variante 4
Ein asynchroner Webserver, der die Requests entgegen nimmt und
abarbeitet.
+ wenig Aufwand
- Wenn ein Magnet zB für 1s geschaltet wird, müsste dort ein
entsprechendes Delay aufgerufen werden (geht das überhaupt?). Solange
wäre dann die loop Fkt blockiert, ein zuvor aktiviertes Relais wäre dann
ggfs. zu lange aktiv.
Variante 5
Ich führe eine Liste von "Jobs", also einem Tupel aus
Ausführungszeitpunkt t und einem Task T (zB Magnet A anschalten, etc.).
loop() prüft, ob der nächste Job in der Vergangenheit liegt und führt
ihn dann aus. Jobs werden erzeugt
1. in setup()
2. aus einem speziellen Task heraus: bislang hat die loop Methode die
Logik ja immer wieder neu gestartet. Da das jetzt entfällt, lege ich als
letzten Job einen Task an, der alle Jobs für den automatischen Ablauf
erneut erzeugt.
3. durch einen (asynchronen) Webserver, der die HTTP Requests umsetzt.
+ Zumindest in der Theorie eine vollständige Lösung, klingt für mich am
vielversprechendsten
- Aufwendigste Lösung. Insbesondere, da aus höheren Programmiersprachen
gewohnter Komfort wie Listen mit dynamischer Länge oder automatischer
Sortierung fehlt. Einen Semaphor oÄ bräuchte man auch, damit die Liste
nicht vom Webserver und der loop Methode parallel manipuliert wird.
Vielleicht übersehe ich auch irgendwas und das geht viel leichter? Ich
bin schließlich nicht der erste mit so einem Problem? Dann immer her mit
den Ideen.
Beruflich komme ich aus der Java Ecke. Entgegen der herrschenden
Vorurteile lösen wir da nicht jedes  Problem mit mehr RAM oder einer
schnelleren CPU  - aber es ist zumindest immer eine valide Option ;)
 RoCMe
Gast #7227467
Tja, das Arduino Konzept ist genial, solange du im Mainloop millis()
abfragst und die Arbeit verteilst. Wenn das nicht mehr ausreicht,
verursacht die Arduino Lib mehr Probleme, als sie löst.
Einen zusätzlichen Vorschlag hätten wir noch. Wenn die
Echtzeitanforderungen nichts zu hoch sind - eine Linux-Platine. Da
kannst du sogar einen der Java Webserver benutzen.
Gast #7227516
Schreib dir ne eigene Delay-Routine.
Sobald millis() einen anderen Wert hat als zB millis2 hat zählst du in
deiner eigenen Delay-Routine alle Variablen rauf. Dann setzt du
millis2=millis().
Gleichzeitig führst du bei jedem Durchlauf von deiner eigenen
Delay-Routine alle wichtigen Funktionen weiter aus, die dann nicht
blockiert werden. Fertig
Dafür brauchts keine Lib oder ein kompliziertes OS.
Gast #7227555
Robert M. schrieb:
> Variante 1
> und ggfs. ausführen. Also z.B. statt dem o.g. 10s Delay 10x
> jeweils nur 1s Delay und dann auf Requests prüfen. Requests
> dann an passender Stelle abarbeiten.
Tatsächlich?
Aber es fühlt sich für Dich nicht "gehackt" an, den Begriff
des Algorithmus (also einer Vorschrift, die nach endlich
vielen Schritten terminiert) zwanghaft auf einen permanent
laufenden Prozess (wie zum Beispiel das Steuern eines
Elektrokraftwerkes oder einer Produktionslinie) anzuwenden?
Wo finde ich übrigens an einer Turing-Maschine die I/O-Ports?
Gast #7227561
Uwe K. schrieb:
> Zur Anregung und selbst draufkommen: Benutze keine delay Anweisung.
Ist zwar notwendig, aber noch nicht hinreichend.
Allgemeiner: Keine Warteschleifen benutzen -- also auch nicht
darauf warten, dass ein bestimmter Input-Port einen bestimmten
Wert annimmt.
#7227562
so kompliziert ist weiterer Task auch nicht:
void io_thread_fn() {
  // setup
  DigitalOut  led(p6);
  // loop
  while(true) {
    led = !led;
    ThisThread::sleep_for(100ms);
Thread io_thread;
void setup() {
  io_thread.start(io_thread_fn);
void loop() {
  // tu irgendwas
Ein RPi Pico hat genug Ressourcen dafür.
Gast #7227569
Dafür nicht, aber kommen beim Webserver immer mehr Anforderungen dazu?
WLAN, Fehlermeldungen, Datenlogger....
Relay und 500ms sehen dagegen recht Problemlos aus.
Sieht eher so aus, als sollte man das Problem von der umgekehrten Seite
anpacken. Lib oder OS für den Webserver auswählen, über USB nachdenken
und eine Hardware auswählen, an die man auch ein Relais anschließen
kann.
Gast #7227696
ein sehr einfacher Weg:
loop()
  //lässt alle 10ms jeden Task 1x laufen
  Task1();
  Task2();
  Task3();
  delay(10);
In den einzelnen Tasks keine Delays nutzen (!!!) sondern
Zustandsmaschinen und
Timervariablen hochzählen
Task1()
  //inkrementiert ca. alle 10ms
  timer1++;
  if ( timer1 == 100 )
     timer1 = 0;
     //mache jede Sekunde irgendwas...
Wenn du ein genaueres Timing willst, kannst du beim Eintritt in die
loop Funktion millis abfragen und am Ende auch. Dann weißt du, wie lange
ein Durchlauf gedauert hat und du kannst die Differenz zu 10ms gezielt
warten.
Das ist sehr einfach und rudimentär und auch nicht sehr genau, reicht
zumindest bei meinen Projekten aber bisher immer aus.
#7227818
Tja, dann kannst auch du noch ein wenig lernen, wie man sehr einfach die
berühmt-berüchtigte millis() Funktion benutzt und damit recht genaue
Zeitintervalle hinkriegt, ganz ohne Schätzung und Handstände.
Beitrag "Re: mehrere Millis()"
#7227843
schrieb Heinz doch das man die millis für genaueres Timing benutzen
kann.
Der Haken ist eher das es kooperatives Multitasking ist, alle müssen
brav mitspielen. Wenn ein Display aber z.B. 50 ms für einen Refresh
braucht kann da nicht ein Sensor zyklisch mit 10 ms gelesen werden.
Variante 4 mit AsyncWebserver ist elegant. Mit einer EventQueue kann man
das asynchrone Konzept dann weiterführen, so wie es JavaScript auch
macht.
Thread event_thread;
events::EventQueue queue;
DigitalOut relais(p10);
void setup() {
  event_thread.start(callback(&queue, &events::EventQueue::dispatch_forever));
  // webserver startet dies um ein Relais 2s einzuschalten
  relais = 1;
  queue.call_in(2s, [](){
        relais = 0;
Es können beliebige Funktionen in die Q geworfen werden, call_in() ruft
die Funktion dann nach der angegebenen Zeit auf. Die Funktion selber
läuft im event_thread, könnte aber auch in der loop() laufen. Q calls
dürfen auch aus einer ISR erfolgen, damit kann man also ein printf aus
einer ISR starten.
Das geht wie gesagt z.B. beim RPi Pico und sollte auch beim Pico
W(ireless) funtkionieren, da hätte man dann auch den Webserver. Ich
werde es ausprobieren.
OP #7227849
Moin,
vielen Dank fur die schnellen und zahlreichen Antworten.
Ganz generell: Ich will aus Gründen beim Arduino bleiben, hätte ich
vielleicht noch mal erklären sollen.
Die meisten Vorschläge (Analogie zu "3 LEDs unabhängig blinken lassen",
State Machine, etc.) intepretiere ich zusammengefasst so, dass ich mir
für jedes Relais / jeden Magneten merke, wann er das nächste mal seinen
Zustand wechseln soll und dann in loop jeweils prüfe, ob etwas geändert
werden muss.
Das hatte ich als "Variante 0" im Kopf, habs aber direkt wieder
verworfen :D
Hintergrund: Eigentlich gibt es selten was zu tun, die meiste Zeit würde
also unnötig geprüft, ob man nun endlich mal den Zustand ändern kann. Da
klang für mich Neuling die Verwendung von delay als Mittel der Wahl.
Energiesparen ist ja aktuell in und so ;)
Aber vermutlich ist das einfach ein Unterschied zur Entwicklung in
"großen" Rechnern, in denen es inzwischen viele Möglichkeiten für
Parallelisierung gibt.
Letztlich ist meine Variante 5 ja auch nur eine Variante dieses
Vorschlags:
Statt bei jedem Durchlauf für jedes Relais zu prüfen, ob ein Status
geändert werden muss, merke ich mir, wann das nächste mal überhaupt
etwas geändert werden muss (und was). Damit entfallen unnötige
Prüfungen, und ich kann länger idlen.
Wobei, vielleicht ist das auch mein Denkfehler: Ich habe das Delay
bislang verstanden als "leg dich schlafen, ich weck dich, wenn du weiter
machen sollst." Wenn da intern nichts anderes als ne Zählshleife
durchläuft, bringt das auch keinerlei Einsparungen mehr.
Gast #7227850
> erfordert dabei regelmäßig Pausen,...
Nein, das tut er nicht, sondern die verschiedenen Teil-Aufgaben sollen
zu unterschiedlichen Zeiten erledigt werden.
Eigentlich ist es ganz einfach: programmiere nicht stur geradeaus, wie
man es bei einem PAP oder dem Rumpelstilzchen gelernt hat (heute: back
ich, morgen: brau ich, übermorgen: ...), sondern stelle deine
Programmierweise um von geradeaus auf ereignisorientiert und schaffe dir
'verzögerte Ereignisse' oder auf neudeutsch delayed events. Das ist
einfach ein Mechanismus in der Firmware, dem man Aufträge geben kann zum
Erzeugen eines Ereignisses nach einer vorgebbaren Zeitspanne.
Etwa so:
bool Add_Delayed_Event (dword millisec, dword aEvent);
Dazu brauchst du eine Systemuhr, also etwas, das eine Uhrzeit in der
Firmware führt. Die muß nicht mit der tatsächlichen Uhrzeit
übereinstimmen, aber sie muß die Zeit in sinnvollen Stücken zählen
können, z.B. 1 ms oder 10 ms - und zwar unabhängig von deinen sonstigen
Programmteilen. Das bei Arduino-Jüngern allseits beliebte 'millis' ist
dazu ungeeignet.
Tja und in der Grundschleife in main() fragt man nur die normale
Event-Warteschlange ab, ob da etwas vorhanden ist und wenn, holt man es
ab und reagiert sinnvoll darauf.
Mal kurz ein Szenario:
Event 'evBitteLüften' kommt rein
also begin
       MacheFensterAuf();
       Add_Delayed_Event (500, evFensterSchließen);
     end
Dann kommt nach 500 ms der Event 'evFensterSchließen' rein und man kann
darauf sinnvoll reagieren. In der Zwischenzeit kann man sich um andere
Dinge kümmern oder in der Grundschleife kreiseln.
W.S.
#7227852
RPi Pico und Nano33 sind Arduinos, meine Beispiele sind das Arduino
Framework, eben die mit Mbed core. Gibt es nur nicht für die kleinen AVR
Arduinos.
Mein letztes Beispiel macht genau das was W.S. meint, aber in elegant
und mit eingebauten Mitteln wenn man den richtigen Arduino hat.
Gast #7227883
> werden muss.
> verworfen :D
Genau so geht das aber nun mal.
Ich renne in der loop herum, bis millisec() größer Zeit(x) ist, setze
Zeit(x) auf einen neueren Wert und springe dann zu einer Funktion "void
machewas()".
Das ist nun mal der doofe Job des µC, mangels Gewerkschaft beklagt der
sich aber nicht über seine stupide Beschäftigung.
> Da
Delay ist doof, weil es den Programmablauf blockiert.
Unfug, ob in der loop herumrennen oder delay zu machen, ändert nichts am
Stromverbrauch. Mal messen?
Und überhaupt, um welche Größenordnung reden wir denn? Mein aktuell
vollendeter Aufbau mit ProMini (3V3, LED und Regler entfernt) und etwas
Peripherie nimmt um die 5 mA aus dem LiIon-Akku, das sind um 20
MILLIwatt. Hätte ich stattdessen einen Nano oder Uno, würde schon deren
USB-Baustein die Stromaufnahme mindestens verdoppeln.
Gast #7227886
Das hast du richtig erkannt!
#include <TaskMacro.h>
 * Auf Tastendruck wird 5 mal geblinckt
const byte taster            = 4;   // Taster zwischen Pin und GND
const byte led               = 13;  // Led zwischen Pin und GND
const unsigned long interval = 500; // ms
const byte zyklen            = 5;   // Anzahl Blinker
bool blinkAnforderung        = false; // Merker für Blink Anforderung
Task blink()
  static byte i = 0;  // Wiederholungszaehler
  taskBegin();
  while(1)
23
24
    taskWaitFor(blinkAnforderung);
25
    for(i=0;i<zyklen;i++)
26
27
      digitalWrite(led, HIGH); // leuchte an
28
      taskPause(interval);
29
      digitalWrite(led, LOW); // leuchte aus
30
31
32
    blinkAnforderung = false ; // Anforderung konsumieren
33
34
  taskEnd();
35
36
37
38
Task tastenAuswertung()
39
40
  taskBegin();
41
  while(1)
42
43
    taskWaitFor(!digitalRead(taster));
44
    blinkAnforderung = true;
45
46
  taskEnd();
47
48
49
50
Task showLoops()
51
52
  static unsigned long loops = 0;
53
  loops++;
54
  taskBegin();
55
  for(;;)
56
57
    taskPause(1000);
58
    Serial.print("Loops pro Sekunde: ");
59
    Serial.println(loops);
60
    loops = 0;
61
62
  taskEnd();
63
64
65
66
67
68
void setup()
69
70
  Serial.begin(9600);
71
  pinMode(led, OUTPUT);
72
  pinMode(taster,INPUT_PULLUP);
73
74
75
void loop()
76
77
  blink();
78
  tastenAuswertung();
79
  showLoops();
80
Wie schon gesagt, nach dem Adam Dunkels seinem Strickmuster.
Gast #7227888
Wenn man von einem "richtigen Computer" kommt sind die Einschraenkungen
eines Mikrocontrollers schon gravierend: delay() [bei Arduino-Framework]
ist im wesentlichen eine Zaehlschleife, eventuell von TimeTick
unterbrochen.
"Ich will beim Arduino bleiben" solltest Du etwas besser spezifizieren:
Wenn Du heute auf die Arduino-Webseite (www.arduino.cc) guckst, hast Du
kleine Achtbitter (Arduino Uno oder Nano, AVR), M0-ICs (z.B. Arduino
Nano RP2040, Arduino MKR 1XXX, M0-Kern[e]) oder gar den Portenta H7
(enthaelt den STM32H747, das ist ein M7-Kern und ein M4-Kern).
Du merkst es gibt viele Moeglichkeiten: Ich (ich ich ich!!!!) finde den
Arduino Zero als das beste wo es gibt wegen des InCircuit-Debuggers. Ist
so wie ein StLink fuer STM32. Die geschenkte Lebenszeit ist jeden Cent
wert.
Gruesse
Th.
OP #7227898
Uiuiui, ihr seid Mal wieder so schnell, ich komme nicht hinterher :D
 @jojos: Sorry, wieder was gelernt :) Ich wusste wohl, dass es
verschiedene Arsuinos gibt, aber diese Bezeichnungen sagten mir nichts.
Hätte ich googlen sollen.
 @Manfred Das mit dem Energiesparen war nixht ganz ernst gemeint. Ich
habe aber wirklich angenommen, dass ein Delay weniger Strom frisst =>
noch mal was gelernt.
Letztlich konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass das
kontinuierliche Durchlaufen "State of the Art" ist.
Das aktuelle Setup besteht aus einem Arduino Mega (bequem, weil viele IO
Pins). Das ist wohl nixh wichtig, wenn man Hardware Anpassungen für den
Moment ausschließen will.
In der loop selbst handlen bekäme ich sicher hin. Aber vielleicht gibt
es ja doch noch eine elegante Möglichkeit für "delayed events" auf
dieser Plattform?
Gast #7227905
Ein sleep() mit PowerDown gibt es noch (mit anderen Problemen und
Benefits). Aber was eine CPU noch machen?
Je nach Input (also: z.B. Flanken an I/O-Ports, Timer) kannst Du
Interrupts verwenden (praktisch als Input Deiner State-Maschine in Deine
grosse Loop).
Oder z.B. kleine RTOS-System (z.B. FreeRTOS). Hat auch seinen Charme,
sind stabil und braucht nur einen Timer-Interrupt.
Gruesse
Th.
Gast #7227914
Doch schon....
z.B. Bei einem Arduino Mega, bringt das schlafen nicht all zuviel.
Um eine evtl. vorhandene Batterie zu schonen sollte man ein anderes
Board wählen.
Dann kann man über schlafen nachdenken.
> dieser Plattform?
Gibt es. Verschiedenste.
Solche Queues wollen allerdings auch angelegt und verwaltet werden.
Das von mir gezeigte Programm schafft auf einem UNO etwas über 72
Durchläufe pro Millisekunde. Ja, alle 3 Tasks kommen ein mal pro
Durchlauf an die Reihe.
OP #7227917
Hallo EAF,
das sieht sehr spannend aus, werde mir das morgen Mal genauer ansehen.
Beim drüber Lesen ist mir nur aufgefallen, dass du in der Loop Methode
die drei Tasks jedes Mal neu ausführst. Müssten die nicht eigentlich nur
einmal gestartet werden und dann "von selbst" laufen? Aber vielleicht
ist es auch einfach nur schon zu spät für mich :)
Gast #7227925
> meiste Zeit würde also unnötig geprüft, ob man nun
> endlich mal den Zustand ändern kann. Da klang für mich
Hmm.
Eigentlich hätte ich "sleep()" für das Mittel der Wahl
gehalten. Weiss nur nicht, ob Arduino so etwas kennt...
Gast #7227929
Da es bei dieser einfachen Kooperativen Variante keinen Scheduler gibt,
geht es nicht anders. Hier ist loop() der "Scheduler", welcher dafür
sorgt, dass jeder mal dran kommt.
Habe auch noch eine OOP fähige Variante im Köcher, die eben diesen
Automatismus implementiert hat.
#7227934
> dieser Plattform?
Ohne Betriebssystem programmiert man völlig anders als mit OS.
"Delayed events" macht man mit "state machines"  Schrittschaltwerken
Zustandsautomaten (verschiedene Wörter für ein- und dasselbe).
Also einfach ein switch-statement in das Programm loop() eingebaut und
bei jeder Zustandsänderung wird weitergeschaltet. Mit verschachtelten
Zustandsautomaten kann man beliebige Abläufe realisieren. Eine
Zustandsänderung kann zum Beispiel die Änderung des Rückgabewerts der
Funktion millis() sein. In den Beispielen gibt es "Blink ohne Delay". Da
wird gezeigt, wie es geht.
Ein großer Vorteil beim Arbeiten mit Schrittschaltwerken ist die
Tatsache, daß die Ausgabe aller Schrittvariablen genau zeigt, wo das
Programm gerade steht. Hilft ungemein bei der Fehlersuche.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Gast #7228317
Manfred schrieb:
> Ich renne in der loop herum, bis millisec() größer Zeit(x) ist,...
und was machst du, wenn 2 oder mehr Aktionen zu unterschiedlichen Zeiten
getan werden müssen? Wenn also sich die Zeitspannen quasi überlappen?
Nein, das ist alles Geradeausprogrammierung - und die führt immer zu
unsäglichen Komplikationen, wenn mehr als nur jeweils eines getan werden
soll.
Die Lösung ist eben, einen zweiten Akteur zu haben, was in meinem
Beispiel eben der Uhrtick ist, der ganz einfach neben dem Hauptprogramm
läuft und zum rechten Zeitpunkt eine Mitteilung schickt "jetzt ist es
Zeit, dies (oder das) zu tun".
Die nächste und weitaus aufgebohrtere Version wäre ein Multitasksystem,
aber sowas eher fettes braucht man in einer durchschnittlichen
Mikrocontroller-Anwendung zumeist nicht.
Nochwas: Dieses Proto-Zeugs von Adam Dunkel ist eine mittelgroße
Katastrophe, denn es ist im Grunde nur eine Präprozessor-Akrobatik und
dahinter steckt eine switch-case-Anweisung. Eigentlich nur eine
Verkleidung, so daß man das C-Konstrukt dahinter nicht mehr erkennen
kann. Dafür würde ich den Adam teeren und federn.
W.S.
#7228337
Wenn du willst, dass "delay(...)" Strom spart: Das kannst du leicht
nachrüsten, ist extra im (AVR-)Arduino-Core vorgesehen.
"delay" ruft wiederholt "yield()" auf, während es wartet. "yield()" ist
als Weak-Funktion definiert, d.H. extra zum Überschreiben aus deinem
Code, und ist normalerweise leer.
Da kannst du irgendwelche Hintergrund-Sachen drin erledigen, oder auch
einen passenden Stromspar-Sleepmode aktivieren. Du darfst nur nicht so
tief schlafen, dass der "millis"-Timer die CPU nicht mehr wecken kann...
Vorsicht: Andere Cores können das anders handhaben, könnte mir z.B.
vorstellen dass die ESP8266-Arduino-Cores das yield schon anderweitig
belegt haben...
Gast #7228630
Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst. Für mehrere Dinge
habe ich eben mehrere Zeiteinträge, deren Ablauf in der loop geprüft
wird.
Da blinken zwei LEDs, alle paar Sekunden wird eine Spannung geholt und
ins Display geschrieben, alle xx Sekunden auf die SD-Karte, die Taster
werden abgefragt - immer im Kreis herum.
Wenn eine Zeit um ist, geht es in die Unterroutine, die den Befehl
ausführt.  Während dessen Ausführung gibt es natürlich keine Abfrage der
anderen, aber ich sehe keinen Weg, das zu verhindern - der µC ist nunmal
ein seriell ablaufendes Gebilde.
Damit ergibt sich vielleicht ein Versatz der Zeiten, z.B. alle 15
Sekunden können auch mal 15,1 Sekunden sein. Die absolute Folge läuft
aber nicht weg, wenn man es geschickt macht.
Gast #7228643
W.S. schrieb:
>> Zeit(x) ist,...
> unterschiedlichen Zeiten getan werden müssen?
Dann gibt es mehrere Timer-Abfragen mit "if".
Die ZeitSPANNEN, in denen nix passiert, sind völlig egal.
Interessant sind nur die ZeitPUNKTE, zu denen sich irgend
etwas ändert.
Ich denke, Du hast Manfred missverstanden.
Und -- ja, innerhalb der SPS-Hauptschleife ist das ein
Geradeaus-Programm: Eine ellenlange Abfolge der Form
"Prüfe Bedingung; wenn erfüllt, dann gib dies und jenes
aus."
Gast #7228644
Ich versuche mal, es dir zu erklären:
Wenn du nur einen einzigen Ablauf hast, dann kannst du dir in aller Ruhe
die Zeit bis zur nächsten Aktion ausrechnen, also
- Aktion
- Warten
- nächste Aktion
usw.
Wenn du aber mehrere Abläufe hast, die nicht aneinander gekoppelt sind
(was wiederum einen einzigen größeren Ablauf darstellen würde), dann
hast du zwar berechenbare Wartezeiten innerhalb jedes dieser Abläufe,
aber da die Abläufe nicht miteinander gekoppelt sind, gibt es auch keine
vorher berechenbare Zeitspanne zwischen einer Aktion in einem Ablauf und
einer anderen Aktion in einem anderen Ablauf. Du müßtest für jeden
Ablauf eine separate Zeitsteuerung vorsehen oder diese Zeitsteuerung für
alle Abläufe eben komplett als separate Funktion auskoppeln. Im
einfachsten Fall ist es das, was ich vorgeschlagen habe, im andern
Extrem ist es das RTOS, was den Abläufen (sprich Threads) die Rechenzeit
häppchenweise zuteilt.
Nun klaro?
W.S.
Gast #7228654
> dir in aller Ruhe die Zeit bis zur nächsten Aktion
> ausrechnen,
Das geht auch, wenn man mehrere Abläufe hat: Bei jeder
Aktion eines bestimmten Ablaufes kann man ausrechnen,
zu welchem Zeitpunkt die nächste Aktion in diesem Ablauf
notwendig wird.
> gekoppelt sind (was wiederum einen einzigen größeren
> Ablauf darstellen würde), dann hast du zwar berechenbare
Korrekt.
Genau das schrieb ich.
Naja, nicht ganz: Interessant ist nicht, wie lange man
warten muss , sondern interessant ist, zu welchem
Zeitpunkt in der Zukunft irgend eine Aktion notwendig
ist.
> es auch keine vorher berechenbare Zeitspanne zwischen einer
> Aktion in einem Ablauf und einer anderen Aktion in einem
> anderen Ablauf.
Das ist doch auch völlig unnötig: Da man jederzeit auf seine
Armbanduhr gucken kann, ist es niemals erforderlich zu sagen:
"Wir müssen jetzt 10 Sekunden warten" -- man kann das immer
umformen zu: "Jetzt ist es 27 Uhr 83:20 -- die nächste Aktion
ist also 27 Uhr 83:30 notwendig."
Und genau auf diese Bedingung(en) prüft man.
> Du müßtest für jeden Ablauf eine separate Zeitsteuerung
> vorsehen oder diese Zeitsteuerung für alle Abläufe eben
Nein!
Man löst sich einfach von der Vorstellung, dass das WARTEN
das Wesentliche wäre, das eine genau bestimmte Zeitdauer lang
stattzufinden hätte, und versteht, dass die nächste AKTION
das Entscheidende ist, die zu einem bestimmten, in der Zukunft
liegenden ZEITPUNKT stattzufinden hat!
Und in der Hauptschleife prüft man dann einfach alle diese
Bedingungen für die Aktionen ab, und welche Bedingung erfüllt
ist, deren Aktion wird ausgeführt. Ganz einfach.
Gast #7228662
> Bedingungen
Eben.
Etwa so:
if (Event_available())
  { E = Get_event();
    Dispatch_event(E);
Womit wir wieder am Ausgangspunkt wären. Für die Vergleiche der
Aktions-Zeitpunkte ist ein Vergleich mit der aktuellen Zeit (mit deiner
Taschenuhr sozusagen) notwendig, weswegen eine Systemuhr in der Firmware
benötigt wird. Folglich kann man all dieses Gucken auf die Taschenuhr
und die Vergleiche mit den nächten Aktions-Zeitpunkten auch aus dem
Grundprogramm herausnehmen und der Systemuhr als Zusatzaufgabe geben.
Eben das, was ich bereits weiter oben geschrieben habe.
W.S.
#7228670
Das artet mal wieder (leider typisch) in akademische Diskussionen aus.
Dem TO ist damit sicher nicht geholfen.
Der ist offensichtlich absoluter Anfänger in der Materie, und sollte zum
Einstieg sich wirklich "Blink without Delays" als Erstes anschauen!
Danach den (wirklich guten) Artikel über Statemachines hier im Forum
lesen. (und verstehen!)
Und DANN kann man über irgendein RTOS reden...
Gast #7228674
W.S. schrieb:
> Eben.
> Etwa so:
>   { E = Get_event();
>     Dispatch_event(E);
Naja...
> Für die Vergleiche der Aktions-Zeitpunkte ist ein Vergleich
> mit der aktuellen Zeit (mit deiner Taschenuhr sozusagen)
> notwendig, weswegen eine Systemuhr in der Firmware benötigt
> wird.
Beides korrekt.
> auch aus dem Grundprogramm herausnehmen und der Systemuhr
Man kann -- aber man muss nicht .
Nicht ganz.
Du schriebst von "Events" und "Warteschlange". Das
verträgt sich nur bedingt mit Echtzeitfähigkeit;
deswegen funktionieren klassische SPS auch nicht so.
Gast #7228683
> Diskussionen aus.
"Themenfremd" und "Selbstdarstellung" fehlt noch.
Tu' Dich bitte mit Peter im "Verein rechthaberischer
Oberlehrer" zusammen -- aber verschone dieses Forum
mit der Benotung fremder Beiträge, um die niemand
gebeten hat.
Wenn Du
Beitrag "Re: Arduino: Handling parallel anfallender Aufgaben"
akademisch findest, solltest Du Dich auf die Alternative
"Knete oder Buntstifte?" beschränken.
Das kann der TO sicher ganz gut allein beurteilen.
OP #7228720
Moin,
TO hier :)
ja, die Diskussion hat mich zwischenzeitlich etwas abgehängt. Das liegt
aber vermutlich weniger an der Thematik, da hoffe ich, zuminfest grob
mitzukommen, und mehr an der Schlagzahl hier ;)
Ich bin sicher ziemlicher Einsteiger. Das Beispiel mit den LEDs kannte
ich aber durchaus, hatte das zugrundeliegende Konzept wie erwähnt aber
aus den falschen Gründen verworfen.
Den genannten Artikel zu State Machine habe ich nur überflogen, behaupte
aber, dass mein Vorwissen dazu noch ausreicht :)
Also: Ne Nacht lang drüber geschlafen und zu dem vorläufigen Entschluss
gekommen, es alleine zu machen. Vielleicht doch kurz grob die
Fachlichkeit erklärt, dann wird es hoffentlich verständlicher:
Es geht um das Steuern einer (sehr kleinen) analogen Modellbahn mit ein
paar geerbten Zügen. Ich habe ein paar Gleise, Weichen und Signale
gekauft und ein Regal gebaut, auf dem sie hin- und herfahren können.
In einer ersten Ausbaustufe wurde das ganze ausschließlich manuell
bedient.
Dann wurde automatisiert und der Arduino zog in die Schublade, in der
schon die manuellen Schalter versteckt sind. Aktuell kann er einen Zug
wählen, ihn auf ein Gleis auf der anderen Seite schicken, dort
Rückwärtsfahrt anordnen und den Zug wieder in die Ausgangsposition
bringen.
Signale und Weichen werden dabei über Magnete gestellt, die ich jeweils
mit Relais bediene.
 Perspektivisch ist eine Idee, regelmäßig meinen Kalender zu prüfen und
quasi als Erinnerung kurz vor einem Termin einen Zug zu starten.
Wichtig: Ja, heutzutage gibt es digitale Bahnen, die das alles schon
können. Aber:
- das ist sehr teuer und lohnt für eine so kleine Bahn kaum
- Das "Flair" von Oppas Bahn würde ich gern behalten. Digital würde
einiges fehlen, was den Betrieb damals gerade ausgemacht hat
- Wo bliebe die Herausforderung? Fertig kaufen kann jeder ^^
Also: Die Bahn bleibt analog, davon bringt ihr mich nicht ab;)
Als nächste Ausbaustufe nun die Idee, ein Webinterface anzubieten, über
das man die Baun steuern kann. Und damit das oben beschriebene Problem,
dass ich nicht mehr stumpf mit delay() in loop arbeiten kann.
Und jetzt zu meinem Lösungsansatz:
Signale und Weichen sind schon heute als Klassen implementiert. Aktuell
setzt die Funktion zum "auf Fahrt stellen" eines Signals den
zugeordneten PIN auf HIGH, wartet eine Zeit (delay!) und setzt den PIN
wieder auf LOW. Diese Klassen werde ich jeweils als State Machine
implementieren.
loop iteriert über alle Signale und Weichen und stößt jeweils einen
Durchlauf der State Machine an. Außerdem wird hier auf HTTP Requests
geprüft.
Und jetzt kommen wir zum eigentlich spannenden Teil ;) Dort erhaltene
Befehle werden in einen (oder mehrere) Tasks übersetzt.
Ein Task ist zunächst relativ generisch (der Javajaner in mir denkt an
eine abstrakte Klasse) und besitzt im Wesentlichen nur wenige
Informationen:
- Ist er neu, oder wurde er schon gestartet?
- Gibt es andere Tasks, auf die gewartet werden muss, bevor dieser
gestartet werden kann?
Entsprechend gibt es dann mehrere konkrete Tasks.
Ein Taskhandler (mal wieder eine State Machine ;) ) prüt in jeder loop,
ob es Tasks gibt, die gestartet werden können, und gibt diese dann an
das ausführende Element.
ZB kann ein Signal den Task "Auf Fahrt stellen" bekommen, markiert ihn
als begonnen und stellt den Pin auf HIGH. Nacjlh einigen Durchläufen ist
die Wartezeit durch, der Pin wird zurück auf LOW gesetzt und der Task
als erledigt markiert.
Der Taskhandler findet in der nächsten Iteration den abgeschlossenen
Task und entfernt ihn, wobeo ggfs blockierte Tasks frei werden.
 Eine komplette Fahrt wird dann zB abgebildet durch:
1. Für jede Weiche der gewünschten Fahrstraße ein Task zum Ausrichten in
die gewünschte Richtung
2. Signal für den Zug auf Fahrt stellen. Vorbedingung: Darf erst nach
Abschluss aller Tasks aus 1. gestartet werden.
3. Fahrstrom anschalten. darf erst nach 2 starten
4. n Sekunden (die erwartete Zeit fur eine Zugfahrt + x) warten. Darf
erst nacu 3. gestartet werden.
5. Fahrstrom aus. Natürlich erst nach Abschluss von 4.
6. ...
Vermutlich ist das schon ziemlich over engineered, aber hey , ich hab
Spaß an sowas :D
Ggfs. könnte man noch je Deadlock Erkennung bauen, eine maximale Zeit
vorgeben, bis ein Task erledigt sein muss etc., aber das würde den
Rahmen wohl endgültig sprengen :D
Ob die Hardware / Plattform und meine doch sehr begrenzten C++
Kenntnisse ausreichend sind, sehen wir dann frühestens nächste Woche.
Aktuell bin ich im Urlaub und hab nur mein Smartphone. Das gesamte
Konzept ist also bislang nichts weiter als Spinnerei in meiner nem Kopf
- und jetzt hier niedergeschrieben, damit ich mich später noch an den
Unsinn erinnern kann ;)
Gast #7228727
Was noch gar nicht erwähnt wurde (oder?) ist dass die Zeitdauer für die
Behandlung eines Ereignisses klein genug bleiben muss so dass die
Abläufe an anderer Stelle nicht aus dem Takt geraten.
Gerade wenn man mit Peripherie kommuniziert kann das aufwendig werden.
Ich musste z.B. gerade bei der Aktualisierung der Uhrzeit auf einem
Display das Zeichnen der Ziffern in mehrere Jalousien zerteilen die dann
unter 1.5ms Dauer bleiben um keine Pakete auf dem CAN-Bus zu verpassen.
Leider sind solche Zeitzusagen gerade in Bibliotheken kaum bis gar nicht
dokumentiert.
LG, Sebastian
OP #7228731
Genau, das ist klar. Das Fachwort heißt "kooperatives multithreading",
wenn ich hier richtig aufgepasst habe, uns bedingt,dass sich alle an die
Spielregeln halten und die Loop nicht blockieren.
Dürfte hier aktuell nicht das große Problem sein, wenn der Magnet ein
paar Mal länger an bleibt bringt es niemanden um, und HTTP Requests sind
iA ja froh, wenn sie überhaupt Mal irgendwann bedient werden ;)
Gast #7228735
> Zeitdauer für die Behandlung eines Ereignisses klein
> genug bleiben muss
Steuerungsfritzen "behandeln" keine "Ereignisse".
Sie prüfen Bedingungen und setzen Zustände und Ausgangs-
signale. (Zumindest war das früher so, in der guten alten
Zeit.)
Gast #7228746
Nur in der PC-Welt.
> wenn ich hier richtig aufgepasst habe, uns bedingt, dass
> sich alle an die Spielregeln halten und die Loop nicht
> blockieren.
Nur in der PC-Welt.
Auf der SPS gibt es (soviel ich weiss) keine Ausdrucks-
mittel, die die Hauptschleife blockieren könnten. Das
geht technisch einfach nicht.
> der Magnet ein paar Mal länger an bleibt bringt es
> niemanden um, und HTTP Requests sind iA ja froh, wenn
Du bastelst lieber ein kompliziertes, unvollkommen
arbeitendes System selbst, als etwas wirklich Neues
zu lernen?
Na dann...
#7228750
Grummler schrieb:
> Nur in der PC-Welt.
das wurde hier doch nun reichlich demonstriert das es dem µC auch
kooperatives und präemptives MT gibt.
Sogar kombiniert, EventQueue im Thread. Das kann man sogar mehrfach
instanziieren um mehrere Queues mit unterschiedlichen Prioritäten zu
bekommen.
Aber sicher sind Schrittketten ein Standard in SPS. Für SPS auf µC wurde
hier mal OpenPLC genannt, ist da vielleicht auch einen Blick Wert. Habe
ich noch nicht benutzt, aber wenn man damit Code für Logik generieren
kann, dann hat das auch was.
#7228760
Grummler schrieb:
> Nur in der PC-Welt.
Und erst recht auf einem µC.
>> blockieren.
> Nur in der PC-Welt
Und erst recht auf einem µC!
Und ob das geht!
Halte dich lieber etwas im Hintergrund, wenn du dich nicht vollständig
blamieren willst!
Gast #7228810
J. S. schrieb:
> Grummler schrieb:
>> Nur in der PC-Welt.
> es dem µC auch kooperatives und präemptives MT gibt.
Der µC von heute war der PC von vorgestern.
Der Begriff "Task" kommt von den Multi-User-Multi-Tasking-
Maschinen her; auf der SPS kommt man klassisch völlig
ohne diesen Begriff aus.
Man braucht ihn nicht -- und zwar selbst dann nicht, wenn
die SPS zahlreiche völlig unabhängige Abläufe steuern soll.
Das, was der TO versucht, hat er selbst m.E. schon völlig
korrekt benannt: Overengineering.
> sogar mehrfach instanziieren um mehrere Queues mit
> unterschiedlichen Prioritäten zu bekommen.
Völlig anderes Thema.
Natürlich ist es u.U. nachteilig, wenn man GEZWUNGEN
ist, JEDE Aktion über Schrittketten auszudrücken.
FUP und AWL sind sicher nicht das Nonplusultra der
Ausdrucksmittel, das ist unstrittig.
Darüber sollte man aber m.E. erst diskutieren, wenn man
das Konzept der Schrittketten BEHERRSCHT...
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen: Die
Schrittkette ist für den Programmablauf das, was für
die Daten das relationale Datenmodell ist.
Wer Schrittketten verstanden hat, sollte sich auch in
programmierbarer Logik schnell zu Hause fühlen.
Gast #7228813
Harry L. schrieb:
> Grummler schrieb:
>> Nur in der PC-Welt.
Darum ging es nicht: Der Begriff "Multitasking" ist
im Kontext klassischer Ablaufsteuerungen schlicht
überflüssig -- das ist eine Erfindung der "richtigen"
Informatiker.
Die sind nämlich stolz wie Bolle darauf, dass ihre
Blechtrottel inzwischen auch das können, was jede
beliebige Gatterschaltung schon immer konnte: Mehrere
unabhängige Dinge zur gleichen Zeit tun.
Oder würdest Du bei einer Relaissteuerung von "massiv
paralleler Hardware" sprechen? -- Und doch ist es so,
denn sie wertet alle booleschen Gleichungen parallel
in Hardware aus...
>>> blockieren.
>> Nur in der PC-Welt
Darum ging es nicht: Im Kontext der Steuerungstechnik...
ach halt, warte. Ich wiederhole mich.
> Und ob das geht!
Mag sein.
Bei dem AWL/FUP-Kram, den ich gemacht habe, kam man damit
nicht in Berührung. Soll heißen: Normalerweise blockiert
nix.
> nicht vollständig blamieren willst!
Sag' mal... tickst Du noch ganz sauber?
Könntest Du diese fortgesetzten persönlichen Anranzereien
mal bitte unterlassen?
Soweit ich weiss, ist dies hier ein DISKUSSIONSFORUM ,
und das, was ich hier tue, nennt man DISKUTIEREN .
Das muss Dir nicht gefallen, das solltest Du aber klaglos
hinnehmen. Ich muss Dich nämlich auch ertragen, und so
bemühe mich auch, Dich nicht grundlos (!) anzukacken.
#7228814
ich weiß nicht wie alt deine SPS sind, aber in aktuellen laufen Tasks.
Und in den Tasks sind Programminstanzen. Es gibt langsame oder schnelle
oder getriggerte Tasks.
und deshalb kann man da ohne zu jammern auch mehrere Threads laufen
lassen. Kooperativ oder Präemptiv.
SPS können heute mehr als nur Relais klappern lassen, die machen
mittlerweile auch Bildverarbeitung.
Gast #7228819
Siemens S5/S7.
Codesys war noch kein echtes Thema; FUP/AWL war (aufgrund
der vorhandenen Codebasis) das Mittel der Wahl.
> aber in aktuellen laufen Tasks. Und in den Tasks sind
> Programminstanzen. Es gibt langsame oder schnelle oder
> getriggerte Tasks.
Mag sein.
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass "Task" auf der
SPS dasselbe bedeutet wie "Task" unter Unix...
(Schließlich bedeutet "Liste" für Tcl auch nicht dasselbe
wie "Liste" für C++...)
> Threads laufen lassen. Kooperativ oder Präemptiv.
Sicher KANN man. Habe ich nie bestritten.
Es gibt aber KEINE Äquivalenz der Form "Maschine soll
mehrere unabhängige Dinge tun" == "es MÜSSEN mehrere
Tasks gestartet werden".
> die machen mittlerweile auch Bildverarbeitung.
Bildverarbeitung kann ich auch auf einem FPGA machen --
genauso, wie der auch eine Maschine steuern könnte.
Ich verstehe das Argument nicht.
Gast #7228963
> Katastrophe,
Verlangt ja keiner, dass dir das schmeckt!
Mache einfache einen Bogen drum.
Ja, Präprozessor Arbeit.
Und?
Alternativ: Computed Goto
W.S. schrieb:
> Eigentlich nur eine
> kann.
Hier liegt dein Hauptirrtum!
In einem ordentlichen Multitasking System schreibt man eine Schleife,
wenn man eine Schleife braucht.
Selbst wenn sie 14 Tage läuft, marschieren die anderen Tasks ungestört
weiter.
Bei deinem Vorschlag muss man die Schleifen zerreißen, so dass die nicht
mehr als solche klar zu erkennen sind. Da muss man im Kommentar
schreiben: Dieses ist eine ausgerollte Schleife.
Das "zerreißen" erledigen bei den ProtoThreads die Makros.
Man schreibt eine Schleife, oder eine Wartezeit(taskPause), wann man sie
braucht. Das macht die Anwendungslogik klarer.
Wurdest du schon so oft geteert und gefedert, dass du das auf andere
projizierst?
Auf den kleinen µC herrscht eher Speichermangel vor.
Die ProtoThreads benötigen keinen (permanenten) Stackframe für jede
ihrer Tasks.
Der Scheduler kann schlicht gehalten werden.
Und TaskControll Strukturen braucht es auch nicht unbedingt.
Es ist eine schlanke Variante, welche einige Vorzüge ausgewachsener
Multitasking Systeme mitbringt, aber längst nicht alle.
Sie muss auch nicht jedem schmecken....
Gast #7228985
Grummler schrieb:
> Nicht ganz.
Nun ja, eine solche Lösung ist darauf angewiesen, daß so eine Botschaft
(aka Event) nicht nur in eine Warteschlange gestopft wird, sondern auch
gelesen und darauf reagiert wird. Aber dafür ist das ganze Konstrukt
einfach und billig zu haben und bedarf nur wenigen Lernens. Wenn man da
sogleich nach einem RTOS ruft, dann wäre dort die Einarbeitung erheblich
umfänglicher - und für viele eher überschaubare Anwendungen wäre sowas
auch übertrieben.
Mit den genannten Warteschlangen scheint hier aber fast jeder Zweite ein
mentales Problem zu haben. Nun, sowas trifft man weitaus häufiger an,
als es einem auffällt - jedenfalls dann, wenn eine Firmware nicht
trampelig geradeaus programmiert wurde. Ich denke da z.B. an sowas wie
COM-Port-Treiber, die Fifos für die Sende- und Empfangs-Daten haben.
Eben um das physische Sende- und Empfangs-Gehampel von den höheren
Programmschichten zu entkoppeln. Genau so ist es auch mit einem Fifo
(aka Warteschlange) bei den Benachrichtigungen (aka Events), die zwecks
Entkopplung zwischen der generierenden Stelle in der Firmware und der
reagierenden Stelle benötigt werden.
Ich entsinne mich dunkel, hier schon mal ein passendes Stück C-Quelle zu
diesem Thema gepostet zu haben. Das Ganze ist wirklich nicht umfänglich
und leicht zu verstehen und anzuwenden.
Nö, über irgendein RTOS will jedenfalls ICH hier nicht reden, denn
sowas ist zum einen aufwendig und zum anderen hier herzlich übertrieben.
Und dem TO ist (wenn er nicht nur lesen sondern auch verstehen kann)
sehr wohl geholfen. Und akademische Diskussionen sind was ganz anderes.
W.S.
#7229000
Es ist schon sehr elegant und zeigt schön, wie man mehrere
Statemaschines quasi parallel ausführen kann. Niemand zwingt dich, es zu
verwenden. Man kann natürlich die switch/case Statemaschines direkt
hinschreiben. Wichtig ist nur, daß nirgends auf etwas gewartet, sondern
die CPU-Zeit sofort zur Mainloop zurück gegeben wird. Gewartet wird
immer nur indirekt, indem Flags oder Countdown-Zähler abgeprüft werden.
Man kann auch parallel einen Scheduler laufen lassen, dem man einfach
Callbacks und die gewünschte Wartezeit übergibt.
Der Vorteil gegenüber einem RTOS ist, daß die Reihenfolge immer
deterministisch ist und somit keine Task eine andere mittendrin
unterbrechen kann und Datensalat oder Deadlocks fabriziert.
Gast #7229038
Kennen die alten Hasen von Windows 3.11. Beim Drucken stotterte die
Musikwiedergabe (trotz DMA) und wenn man doof programmiert, bleibt der
ganze Rechner hängen.
Falls sich jemand für die genannten Protothreads interessiert, ich habe
sie in mehreren Anwendungen eingesetzt und einen deutschen Aufsatz dazu
geschrieben:
http://stefanfrings.de/net_io/protosockets.html
Ich habe mich bemüht, nicht allzu sehr durchblicken zu lassen, dass ich
die Protohtreads nicht mag.
Als Kontrast dazu habe ich dort beschrieben, wie ich Zustandsautomaten
ohne Protothreads implementiere:
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
In dieser Diskussion wurde angesprochen, Ereignisse in Warteschlangen zu
packen und dann abzuarbeiten. In vielen Anwendungen kann das sicher auch
sehr hilfreich sein, durchschaubaren Code zu schreiben. Man kann das
auch gut mit Zustandsautomaten kombinieren. Ist auf jeden Fall ein
Thema, mit dem man sich früher oder später auseinander setzen sollte.
Nicht nur bei Mikrocontrollern, sondern bei Softwareentwicklung
allgemein.
#7229077
Nein, Delay() ist dazu da, den Programmablauf zu blockieren, auch wenn
User wie "amDelayErkenntManDenAnfänger (Gast)" das noch nicht erkannt
haben:
Das braucht aus mindestens 2 Gründen:
1. Um schnell was zusammenzuschustern und Zeit zu sparen
2. Um ein größeres Programm kurzzeitig für eine Debugausgabe (die Zeit
braucht) anzuhalten und keine Variablenänderung zu verpassen.
Just my 2 cents (Meinung!)
#7229172
Ein Großteil der Menschen bevorzugt wohl einen linearen Programmablauf,
weil es so schön einfach ist. Zustandsautomaten sind nicht jedermanns
Sache, daher wurde kooperatives Multitasking erfunden. Und um den dabei
normalerweise notwendigen erhöhten RAM-Bedarf zu vermeiden, wurden die
Protothreads erfunden. Alles nur "syntactic sugar", um die Komplexität
in einen unteren Layer zu verbannen und sich das Leben leichter zu
machen. Bezahlen muß man dafür mit dem Verlust der Schrittvariablen, die
einem ständig signalisieren, wo das Programm gerade auf etwas wartet.
Auch präemptives (laut EAF: ordentliches) Multitasking wird ja außerhalb
von Realtimeanwendungen nur dafür gebraucht, daß man bei langen
Schleifen nicht an Andere denken muß und das "Auseinanderreißen"
einsparen kann, also einfach Bequemlichkeit.
Gast #7229270
Dass ist so dermaßen falsch, dass sicherlich noch nicht einmal das
Gegenteil richtig ist.
Zustandsautomaten haben nichts mit Multitasking zu tun, ist somit auch
kein Ersatz.
Multitasking hat nichts mit Zustandsautomaten zu tun, ist somit auch
kein Ersatz.
Was allerdings richtig ist, dass die beiden gerne mal gemeinsam
auftreten.
Multitasking/Multithreading sagt einfach nur, dass verschiede, logisch
getrennte Handlungsabläufe/-stränge vorliegen. Welche quasi gleichzeitig
abgearbeitet werden sollen.
Zustandsautomaten, gerade auch Schrittketten, beruhen darauf, dass die
Dinge fein nacheinander, geordnet, abgearbeitet werden.
Das sind zwei völlig verschiedene Baustellen.
Das eine möchte ein (quasi) gleichzeitig erreichen, das andere ein
nacheinander
Eine einzelne Schrittkette braucht kein Multitasking, oder blockadefreie
Programmierung.
Das wird erst wichtig, wenn sich die Automaten rudeln.
Gast #7229480
Ich benutze sowas, damit lassens sich mit #define delay(n) TH_DELAY(n)
relativ einfach "arduino code" auf State-machine  bringen und von der
Blockierung wegkommen. Habe nur das wichtigste kopiert.
#define THREADS 10
uint8_t th_seq[THREADS];      // seq values
uint64_t th_now[THREADS];     // delay values
uint8_t thseq;                  // current thread state, same as seq[thid]
uint8_t thid;                   // current thread
uint8_t  thseqtemp;             // temp counter
#define thnow th_now
#define CODE_ELAPSED(current,old,time)  (((current)-(old)) > ((time)*1000))                                               #define TH__BRK         if(thseq==thseqtemp++)        #define TH_YIELD()      } TH__BRK {        #define TH_DELAY(n)     thnow[thid]=micros64(); } TH__BRK if(!CODE_ELAPSED(millis64() , thnow[thid] , n)) ; else {
#define TH_START(A)     thseq=th_seq[thid=A]; thseqtemp=0; { TH_YIELD()
#define TH_END()        } if(++thseq>thseqtemp) thseq=0; seq[thid]=thseq;
uint64_t micros64() {        static uint32_t low, high;        uint32_t val = micros();        if (val < low) high++;        low = val;        return (uint64_t) high << 32 | low;        }
#7230513
> kein Ersatz.
Wenn man die Nase dicht am Problem hat, sieht man die Unterschiede und
nicht die Gemeinsamkeiten. Dann sind alle Bäume verschieden. Tritt man
einige Schritte zurück, sieht man die Gemeinsamkeiten, den Wald.
Deshalb vorweg: Es gibt grob 5 Möglichkeiten für Multitasking.
1. Hardware. Kombinatorische Logik, 1 CPU je Task, Quantenrechner
2. Kette von Zustandsautomaten. Das machen SPSen und kleine uC-Systeme
(wie Arduino) und simulieren so das parallele Abarbeiten durch
quasiparalleles.
3. Kooperatives Scheduling. Das zerlegt die Programme im Scheduler in
die Pakete, die einen Zustandsautomaten bilden, jedes Programm einen und
meistens a la RoundRobin einen nach dem Anderen. Das machen etliche der
RealTime-Operatingsysteme für Mikrocontroller, kann man in der
Wikipedia-Übersicht nachschauen.
4. Interruptgesteuerte Priorisierungshierarchien. Viele uCs (AVR8
nicht!) haben im Interruptcontroller ein (auch einstellbares)
Priorisierungsschema. Damit kann man sich selbst relativ einfach ein
Multitaskingsystem bauen, allerdings eben nur prioritätsgesteuert.
5. Präemptive Betriebssysteme. Da starten je nach Auslegung ein oder
mehrere Interrupts jeweils den Scheduler nach unterschiedlichen
Algorithmen (z.B.RR,PRIO,MRS,EDF...)
Und da der TO nach "Handling parallel anfallender Aufgaben" gefragt
hatte, sprechen wir hier genau darüber. Und nicht über einen einzelnen
Zustandsautomaten, den Du sehr richtig beschrieben hast.
Sollte das meinem Text nicht zu entnehmen gewesen sein, habe ich mich
wohl zu undeutlich ausgedrückt. Ich bitte dafür um Nachsicht. Mir ging
es um die organisatorische Äquivalenz von Lösung 2 und Lösung 3. Einmal
muß der Programmierer die Arbeit machen, im anderen Fall hat jemand
Anderes vorgearbeitet, kooperatives Scheduling eingerichtet und der
Programmierer kann ganz bequem linear programmieren. Ist das jetzt
besser verständlich?
