Management von NIMH- Akku(s) im Betrieb
OP #7245055
Moin,
ich würde gern die Funktion von Kleingeräten mit NiMH- Akkus (AAA, aber
auch  AA) und deren Akku- Lebensdauer verbessern.
Bei vielen Geräten wäre es sinnvoll ein Akku- Management nachzurüsten um
folgende Probleme zu beheben:
- Tiefenentladung
- zu frühes Abschalten wegen zu geringer Spannung, obwohl die Akkus noch
Kapazität haben
- Balanceing bei Serienschaltungen während der Entladung
(vollere Akkus stützen Schwächere)
- Nutzung von älteren Akkus mit höherem Innenwiderstand
Ich finde zu dieser Thematik im Netz kaum etwas.
Ich suche daher ICs bzw. Schaltungen, die aus einer Akku Spannung von
0,9V bis 1,4V eine Spannung von 1,5V erzeugen und unter 0,9V abschalten.
Bei Serienschaltung von 2-4 Akkus wäre es für die Nutzung der
bestmöglichen Kapazität notwendig, die schwächeren Akkus durch die
stärkeren Akkus zu stützen und damit auch gleich eine Umladung
(Tiefenentladung und Polaritätsumkehr), aber auch ein vorzeitiges
Abschalten wegen Spannungsunterschreitung zu verhindern.
Viele einfache Akku-Geräte wie kleine Stirnlampen haben keine
Schutzschaltungen und "killen" die Akkus mit Tiefenentladung oder sogar
Umpolung.
Hat dazu jemand einen Vorschlag oder eine Idee?
Beitrag #7245092 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7245107
Peter M. schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=Tl90m2KHbNk
Batteroo Boost ist nicht für Akkus geeignet. (siehe FAQ auf
Herstellerseite)
Alt G. schrieb:
> Steig auf lipo um.
Die Antwort verfehlt das Thema.
Es soll EINE Schaltung für NiMH- Zellen gefunden werden, die Mängel der
Geräte, die ggf. für Alkaline- Zellen ausgelegt wurden, so ausgleicht,
dass die NiMH- Zelle gut genutzt und nicht unnötig beschädigt wird.
#7245127
Also eine Einzelzellenüberwachung plus aktives Balancing.
Und noch ein Step up auf ein Vielfaches von 1,5V?
Und wie und wo willst du das alles dann z.B. in eine Stirnlampe einbauen
in der es eh keinen Platz hat?
A..... Y. schrieb:
> Alt G. schrieb:
>> Steig auf lipo um.
Oder sie "erdet" deine Wunschvorstellungen. Wenn du deine Geräte schon
so massiv umbauen willst könntest du auch gleich in eine bessere
Akkutechnologie mit preiswert zu bekommenden Komponenten investieren.
Dann brauchst du in fast allen Fällen nur noch einen Step Up oder Step
Down oder einen Sepic Wandler und nur noch eine Zelle statt mehreren,
was dann auch einen Balancer überflüssig machen würde.
Und durch die höhere Kapazitätsdichte von LiIon hättest du ggf. auch
noch etwas Platz für den Einbau.
Gast #7245148
So etwas zu bauen geht recht einfach, aber für jeweils ein NiMH-Pärchen.
Es gibt Spannungskomparatoren (günstige ab 1,7V reichen) mit hunderten
von nA Eigenstromverbrauch mit interner Referenz. Mit sowas wäre das
leicht zu stemmen. Auch ein ATtiny13 Low Voltage funktioniert da
bereits.
https://www.elektronik-labor.de/AVR/Tiny13Blitzer.html
Der Tiny13 oder 13A funktioniert, je nach Exemplar bis zu 1,2 V
Betriebsspannung.
Gast #7245274
Falls du das Datenblatt des LT4011 liest, erfährst du u.a, dass man bei
NiMH den Ladevorgang abbrechen muss, wenn ein bestimmter
Temperaturgradient überschritten wird.
Bei derart kleinen Akkus wie AA oder AAA ist es ein viel zu hoher
Aufwand, deine Anforderungen in Summe zu erfüllen, das steht in keinem
Verhältnis zu den Kosten der Akkus.
Meine Empfehlung geht erstens dahin, sich mit der Ladetechnik des NiMH
im Detail vertraut zu machen. Zweitens ist es sinnvoll, nur identische
Akkus im gleichen Ladezustand zu verbauen. Ab besten neue, unterm Strich
ist das einfacher, sicherer und besser.
#7245358
So so.
Wie wäre es mit AS1322 ? Exakte Abschaltung unter 0.9V mit NCP302/3/4/5
− 0.9 oder ähnlich.
> Umpolung.
Viele einfache Akku Geräte haben keinen step up Schaltregler, sondern
arbeiten nur bis die LED aufhört zu leuchten, weit über schädigender
Tiefentladung.
Die Zeiten von Glühlampen sind ja wohl vorbei.
Da man bei NiMH nicht an der Spannung erkennt, welche Akkuzelle voller
ist, sondern nur durch fuel gauge Messung (Aufsummieren hinein und
rausfliessenden Stroms) und Abschätzung der Selbstentladung, sind alle
Verfahren den Umladens wie ICL7660 kontraproduktiv.
Dein Wunsch ist deswegen nicht umgesetzt, weil es so nicht geht bei
NiMH, nur bei LiIon. Und andere Leute haben deswegen keine Chips gebaut,
weil sie wissen, daß es nicht geht.
Das normale Laden von NiNH, schnell bis die erste Zelle warm wird,
langsam um auch die letzte Zelle voll zu bekommen über die schon volle
hinweg ohne diese zu schädigen, und Abschalten wenn die Spannung des
Akkupacks zusammenbricht, egal ob auf 1.0 oder spätestens 0.0, ist das
Beste was man machen kann.
Na gut, noch besser nur 1 Zelle verwenden, dann ist sogar Entladung auf
0 kein Drama.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.1
Gast #7245389
Weil der Aufwand meist den Nutzen übersteigt.
NiCd Akkus sollte man tunlichst erst aufladen, wenn sie leer sind. Weil
man das Gerät dann aber in der Regel weiter benutzen möchte, nimmt man
die Akkus heraus und steckt sie in ein Ladegerät.
NiMh Akkus wurden als Ersatz für NiCd entwickelt. Ihr Memory-Effekt ist
nicht so stark ausgeprägt aber doch vorhanden. Also sollte man auch
diese Akkus erst laden, wenn sie leer sind.
> Kapazität haben
Das ist ein Designfehler der betroffenen Geräte. Um dieses Problem zu
lösen, musst du die fehlerhaften Geräte korrigieren (falls überhaupt
möglich). Dafür gibt es keine Standardlösung die man um den Akku herum
bauen könnte. Als praktikablen Workaround gibt es Mini-Powerbanken im
Format von AA Zellen. Die liefern konstante 1,5V bis sie leer sind (aber
nicht auf Basis von NiMh Akkus, sondern LiIo).
https://www.amazon.de/Lithium-Wiederaufladbare-batterien-Schnellladung-recycelbar-4/dp/B092D6P7XM
Der Spannungswandler würde mit sinkender Spannung immer mehr Strom
ziehen wollen. Bei einer leeren Zelle steigt aber der Innenwiderstand
rasch an. Deswegen bricht die Spannung noch weiter zusammen. Wenn der
Akku (ohne Last) nur noch 1 Volt hat, ist er praktisch leer. Bis dahin
sollte jedes Gerät funktionieren. Und darunter ist aus ihm fast nichts
mehr heraus zu holen.
Step-Up Wandler funktionieren nicht an Akkus die bereits entladen sind.
Damit erreichst du unterm Strich keine Verlängerung der Laufzeit. Im
Gegenteil, wegen den 80-90% Wirkungsgrad wird es sogar weniger.
Macht keinen Sinn. Man kombiniert nur Akkus die zusammen ungefähr gleich
gealtert sind. Alles Andere führt zu noch schnellerem Verschleiß.
Diese Zeiten sind seit Einführung der LED Lampen vorbei.
Gast #7245439
NiMH sollen auch im Betrieb nicht unter 1.0V entladen werden. Das geht
sonst zu schnell auf die Kapazität. Es gibt genügend Artikel dazu.
Beitrag "Re: NiMH Akkupack Depolarisation von Einzelzellen verhindern mit Dioden?"
Bei den untersuchten Zellen wurde für NiMH Zellen eine
größere Empfindlichkeit bei Überentladungen beobachtet als bei NiCd
Batterien.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/34643/Tiefentladung.pdf
Beitrag "Einzelzellenüberwachung für 4 NiMh-Akkus"
Beitrag "Empfehlung Ladegerät für NiMh Rundzellen (AA + AAA)"
