Suche depletion-mode MOSFET (selbstleitend)
OP #7278441
Klar, ich kann suchen!
Klar, ich habe gesucht.
Klar, ich habe gefunden.
Aber nur für kleine Ströme.
Für I > 20A und Spannungen > 60V ist selbst bei den üblichen Lieferanten
nicht zu finden.
Daher bin ich natürlich für jeden Hinweis dankbar.
W.
#7278449
In letzter Zeit schaue ich immer erst bei Mouser, weil deren
Suchfunktion einigermaßen funktioniert. Zur Zeit ist die Spalte
"Verfügbarkeit" besonders wichtig.
Preise von 11,62 € bis 34,10 € und nur einige sofort lieferbar, außerdem
scheint nach der Tabelle "n-Channel depletion" nicht gleichzeitig
selbstleitend zu bedeuten. Vielleicht ist daran aber auch die
Mouser-Suchfunktion schuld.
https://www.aldinc.com/pdf/IntroDepletionModeMOSFET.pdf
Der "MOSFET Family Tree" auf der ersten Seite zeigt wie viele Varianten
es gibt, außerdem sind heute noch Schutzfunktionen und Vorstufen
integriert, das macht es noch unübersichtlicher.
#7280309
Christoph db1uq K. schrieb:
> Mouser findet ein paar "Depletion N-Channel MOSFET" von drei Herstellern
> IXYS, SemiQ und UnitedSiC
> Die URL ist etwas lang:
https://www.mouser.de/c/semiconductors/discrete-semiconductors/transistors/mosfet/?channel%20mode=Depletion&id%20-%20continuous%20drain%20current=20%20A~~63%20A&transistor%20polarity=N-Channel&vds%20-%20drain-source%20breakdown%20voltage=500%20V~~1.2%20kV&rp=semiconductors%2Fdiscrete-semiconductors%2Ftransistors%2Fmosfet%7C~Id%20-%20Continuous%20Drain%20Current%7C~Vds%20-%20Drain-Source%20Breakdown%20Voltage
Da ist doch nix mit Depletion (bis auf den IXYS-Typen). Nur weil manche
SiC-Typen aus zwei Transistoren bestehen (einer davon eben Depletion),
heißt das noch lange nicht, daß die nach ausen hin auch so wirken.
> aber der hier "Normally ON Mode":
> https://www.mouser.de/datasheet/2/240/99192-1546500.pdf
Dessen Datenblatt sollte man sich nochmal genauer anschauen. So richtig
ON ist der nämlich nicht bei Ugs=0V, sondern schafft gerade mal ein
halbes Ampere, bevor er zur Konstantstromquelle wird.
Gast #7280348
Wolfgang S. schrieb:
> kleine Ströme
DAS ist ja mal eine exakte Spezifikation.
Einer versteht darunter nA (bei Photodioden), ein anderer ganze A (beim
Stromgenerator für 500 kVA).
Zum Thema "kleine Ströme":
Von Microchip gibt es (normalerweise) einige "Depletion Mode"
Transistoren, die alle "LND" als Namen tragen (ehemals Supertex,
übernommen 2014 durch Microchip).
= LND150
= LND01
= LND250
Aber jetzt die schlechte Nachricht:
Derzeit keine Lieferbarkeit, bei den üblichen Lieferanten ca. 6-8 Monate
warten...
Gruss
#7280712
Axel S. schrieb:
> WolfgangS schrieb:
>> Der MOSFET muss beim Eischalten dws Gerätes leitend sein.
> Das ist eine grandiose Problembeschreibung. Und so detailliert!
Naja, es gibt hier schon auch die eierwollemilchundfleisch-
Lösung ganz ohne irgendeine leidige Stützbatterie:
Separates Mini-NT (C- oder Trafo-NT) an Mosfet-Gate zuerst
einschalten, zugleich bzw. kurz darauf betätigt besagte
Gate-Spannung ein Relais, welches erst dann das "Gerät"
(um welches genaue Gerät es hier auch immer gehen mag...)
primär mit AC (bzw. allgemein mit U_Betrieb) versorgt.
Bestimmt aber wäre das dann "viel zu viel Aufwand", sowas
ist beinahe schon zu riechen, wenn zuerst nach dem "einen,
einzelnen Super-Bauteil" gesucht wurde.
Aber ohne Kenntnis der Anwendung keine anderen Vorschläge.
#7280792
> Ich kann mit einer Stützbatterie Arbeiten.
Nö. Lies mal was über Netiquette.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
"Gerade am Anfang ist es immer gut zu sagen, was man insgesamt erreichen
will und nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, wie man es erreichen
könnte und dann das Wie zu hinterfragen. Oft ist der Denkfehler nämlich
schon im Ansatz und man kann besser helfen, wenn man das Ziel des
Fragenden kennt."
Beitrag #7280795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7280805
Hauptsache mal wieder Belehrungen Posten.
Es gibt nichts in der Fragestellung was unklar ist.
Auch eine Stützbatterie für eine Gatespannung ist eine sinnvolle Lösung
- wenn man sie versteht.
4110 ?
Einfach mal Tante Google fragen.
Warum sollte eine Beschreibung oder eine Schaltung gepostet werden, die
wird von den Oberschlauen sowieso zerrissen ohne die Frage zu
beantworten.
#7280809
> beantworten.
Weil dann rauskommt, daß der Lösungsansatz des OPs nicht sinnvoll ist
und er sich mit deinem Tunnelblick verrannt hat. Es gibt praktisch IMMER
mehrere Lösungen (aka Alternativen!) und man kriegt es in den
allermeisten Fällen auch ohne exotische Bauteile hin.
Gast #7280812
> nicht zu finden.
Wenn die Dinger so schwer zu finden sind, liegt das oft daran, dass kaum
jemand so etwas braucht, i.e. Kundenkreis zu klein.
Also könntest du vielleicht eine Ebene höher ansetzen und überlegen, was
an deinem Problem so einmalig ist, dass es nicht möglich ist, auf
verfügbare Standardbauteile aufzusetzen.
#7280816
Joe schrieb:
>> . Es gibt praktisch IMMER mehrere Lösungen (aka Alternativen!) und man
>> kriegt es in den allermeisten Fällen auch ohne exotische Bauteile hin.
> Genau diese Lösung hat der Fragesteller doch selbst genannt und kein
> anderer, auch Falk nicht.
Schon wieder FALSCH! Der OP hat seine krude Lösung eines immer noch
UNBEKANNTEN Problems genannt! Ich wage die These, daß es auch ohne
Batterie machbar ist.
Gast #7280817
Schlau, schlau.
Wäre ich nicht drauf gekommen.
Gast #7280862
> nicht zu finden.
20 geht deht doch noch,
dann dreh es halt rum und geh zu den Herstellern.
https://www.littelfuse.com/products/power-semiconductors/discrete-mosfets/n-channel-depletion-mode/d2.aspx
ddg: IXTH16N10D2
https://eu.mouser.com/ProductDetail/IXYS/IXTH16N10D2?qs=UQ%2F6RYpSXWXRYboHHeSsjg%3D%3D
Ja dort steht ID(on) >= 16A
https://eu.mouser.com/datasheet/2/240/ixys_s_a0003807192_1-2272483.pdf
Vds > 5 @ VGS=0 -> Id  > 20A
https://www.infineon.com/cms/de/design-support/finder-selection-tools/product-finder/mosfet-finder/
https://www.onsemi.com/products ... keine Lust jetzt
Gast #7280908
Ich danke gg für seine Hinweise.
Die IX-Typen habe ich zwischenzeitlich auch gefunden.
2 stk. Kosten mich dann mehr als 50€.
Laut Datenblatt beträgt der Strom bei Ugs=0V weniger als 10A, das reicht
leider nicht.
Dann werde ich bei meiner o.g. Lösung bleiben, lediglich das Gehäuse und
die Schaltung müssen angepasst werden.
Ich danke allen, die sich konstruktiv in diese Diskussion eingebracht
haben.
Wolfgang
Beitrag #7281024 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7281056
WolfgangS schrieb:
> Oder hat jemand eine andere Idee?
Ich bitte um ein Argument, was daran nicht gehen/passen soll.
Bloß hat das offenbar jeder der Träumer-Prinzen wg. folgendem
("Aufregung" darüber - ist ja ne höchst infame Unterstellung)
überlesen, und/oder es stimmt halt ganz einfach nur (bzgl. TO):
(Und das übrigens, obwohl sogar ne Ladeschaltung in betracht
gezogen wurde - für einen (2S LiIon?) Akku.)
WolfgangS schrieb:
> kein Relais
Oben wurde sogar ein NC Halbleiterrelais gezeigt...
Aber klar, einzig_gg hat sich konstruktiv in die Diskussion
eingebracht... nur, weil er auf direkten Widerspruch/Kritik
verzichtete, wenn man rational liest/bleibt.
Das könnt Ihr jammernden Weicheier also auch nicht besser als
die allerschlimmsten Vertreter derer, die Ihr kritisiert.
Packt Euch selbst bei der Nase, Ihr seid auch nicht perfekt.
(Und weg, mir reicht's grade.)
Gast #7281091
Die größten Kritiker der Molche
sind doch meistens selber solche!
Auf Wiedersehn!
https://www.youtube.com/watch?v=dgNX5MnEEgw
#7281654
Hast Du ein Problem mit Belehrungen?
Für eine Gatespannung habe ich noch nie eine Stützbatterie gebraucht,
aber eine Unterspannungserkennung unter 8-10 Volt macht Sinn,
da dreht man normalerweise (früher tm) die Ansteuerung ab!
> 4110 ?
Ich frage lieber den Onkel Gockl....
