ich suche eine Tabelle von Systemtools von Windows xp bis Windows 11.
Z.B.
Ereignisanzeige
Gerätemanager
Konsole
Komputerverwaltung
etc
Hat hier jemand in dieser Richtung etwas entdecken können?
Was wär das eigentlich so alles?
Das meiste kriegt man wohl eh aus dem Kopf zusammen..
..Explorer
Internet-Explorer
Task-Manager
Notepad
Konsole
Debugger
..das ein oder andere Ding muss man sich manchmal von der Internetseite
bei MS herunterladen
Gerätemanager
Ressourcenmonitor
Registrier-Datei Editor
Defragentier.exe
Festplattenverwaltung
(Außerhalb)
Sehr nützlich waren Regmon und Filemon, zu denen gab es sogar den
Sourcecode dazu.
Die gibt es jetzt nicht mehr, dafür gibt es die Sysinternals:
https://www.heise.de/download/product/sysinternals-suite-48696
Packer gibt es - soweit ich weiß - schon seit Vista, früher musste man
sich selbst einen besorgen.
Außerdem waren früher noch Prozessor-Kühler (AMD) oder Bildschirmschoner
beliebt.
Zum Festplatten-Partitionieren kann man entweder die
DOS-Installationsdiskette nutzen, oder eine Linux CD mit einem
Partitionmanager drauf.
Bei neueren Windowsen reicht wohl die Installations-CD/DVD und
Festplatten formatieren müsste auch mit Testversionen gehen.
Nicht vergessen sollte man einen PDF-Reader. Windows 8 hat einen
rudimentären. Vista glaube ich noch nicht.
Windows 10 schrieb:> Egal, Liste oder Tabelle. Gegebenenfalls beides.
Dann fang doch einfach an, und erstelle die Tabelle, so wie du sie dir
vorstellst. Dann trag die Sachen ein, die du schon kennst... also
z.B. eine Zeile mit "minesweeper.exe" mit den verschiedenen
Windows-Versionen als Spalten.
Wenn dann Lücken bleiben: Stell die Tabelle hier rein, zu jeder Lücke
wird sich wohl jemand finden, der näheres weiß.
rbx schrieb:> Konsole
Da gibt's noch die ganzen Powershellprogramme wie bspw. FCIV zum
überprüfen und erstellen von Dateiprüfsummen.
> Packer gibt es - soweit ich weiß - schon seit Vista, früher musste man> sich selbst einen besorgen.
Das Entpacken von *.zip wird von Haus aus seit Windows ME unterstützt.
> Außerdem waren früher noch Prozessor-Kühler (AMD) oder Bildschirmschoner> beliebt.
Der beliebteste Bildschirmschoner war dieser hier:
https://www.youtube.com/watch?v=gW4nffCscYs
Windows 10 schrieb:> Hallo,> ich suche eine Tabelle von Systemtools von Windows xp bis Windows 11.
Ehrlich? Ziemlich sinnlos. Denn die Systemtools unterscheiden sich nicht
nur je nach Windows-Version, sondern auch Edition.
> Konsole
Ich habe mal eine Liste von Befehlen aus dem Sumpf gezogen. Vieles davon
wirst du auf deinem Windows nicht finden, aber die gibt es durchaus.
Wahrscheinlich fehlen auch einige in der Liste.
Dass ist nur die klassische Commandline. Die mehreren hundert (tausend?)
der Powershell darfst du dir aus der Powershell-Doku rausklauben.
Viel Spaß dir für jeden einzelnen Befehl anzusehen was er macht und in
welcher Windows-Version und -Edition er verfügbar ist.
active
add
append
arp
assign
assoc
at
atmadm
attach
attrib
attributes
auditpol
autochk
autoconv
autofmt
automount
bcdboot
bcdedit
bdehdcfg
bitsadmin
bootcfg
break
cacls
call
cd
certreq
certutil
change
chcp
chdir
chglogon
chgport
chgusr
chkdsk
chkntfs
choice
cipher
clean
cleanmgr
clip
cls
cmd
cmdkey
cmstp
color
comp
compact
convert
copy
cprofile
create
cscript
date
dcgpofix
defrag
del
delete
detach
detail
dfsdiag
dfsrmig
diantz
dir
diskcomp
diskcopy
diskpart
diskperf
diskraid
diskshadow
dispdiag
dnscmd
doskey
driverquery
echo
edit
endlocal
end
erase
eventcreate
eventquery
eventtriggers
Evntcmd
exec
exit
expand
expose
extend
extract
fc
filesystems
find
findstr
finger
flattemp
fondue
for
forfiles
format
freedisk
fsutil
ftp
ftype
fveupdate
getmac
gettype
goto
gpfixup
gpresult
gpt
gpupdate
graftabl
help
helpctr
hostname
icacls
if
inactive
inuse
ipconfig
ipxroute
irftp
jetpack
klist
ktmutil
ktpass
label
list
lodctr
logman
logoff
lpq
lpr
macfile
makecab
mapadmin
md
mkdir
mklink
mmc
mode
more
mount
mountvol
move
mqbkup
mqsvc
mqtgsvc
msdt
msg
msiexec
msinfo32
mstsc
nbtstat
netcfg
net
netsh
netstat
nfsadmin
nfsshare
nfsstat
nlbmgr
nslookup
ntbackup
ntcmdprompt
ntfrsutl
openfiles
pagefileconfig
path
pathping
pause
pbadmin
pentnt
perfmon
ping
pktmon
pnpunattend
pnputil
popd
powershell
print
prncnfg
prndrvr
prnjobs
prnmngr
prnport
prnqctl
prompt
pubprn
pushd
pushprinterconnections
pwlauncher
qappsrv
qprocess
query
quser
qwinsta
rcp
rd
rdpsign
recover
refsutil
reg
regini
regsvr32
relog
rem
remove
ren
rename
repair
replace
rescan
reset
retain
revert
rexec
risetup
rmdir
robocopy
rpcinfo
rpcping
rsh
rundll32
rwinsta
san
sc
schtasks
scwcmd
secedit
select
serverceipoptin
servermanagercmd
serverweroptin
set
setx
sfc
shadow
shift
showmount
shrink
shutdown
sort
start
subst
sxstrace
sysocmgr
systeminfo
takeown
tapicfg
taskkill
tasklist
tcmsetup
telnet
tftp
time
timeout
title
tlntadmn
tpmtool
tpmvscmgr
tracerpt
tracert
tree
tscon
tsdiscon
tsecimp
tskill
tsprof
type
typeperf
tzutil
unexpose
uniqueid
unlodctr
ver
verifier
verify
vol
vssadmin
waitfor
wbadmin
wdsutil
wecutil
wevtutil
where
whoami
winnt
winnt32
winpop
winrs
winsatwmic
writer
wscript
xcopy
Zum vergleich noch was es unter Devuan Linux so an Kommandos gibt.
Erste liste ist alles aus als essentiell markierten Paketen (aber ohne
dessen abhängigkeiten, in der praxis währen da noch ein paar mehr).
Zweite liste sind alle Programme aus allen Paketen. (Leider konnte ich
bei vielen die Beschreibung nicht ergänzen, die habe ich mit dem
"whatis" befehl gezogen, aber dafür muss man die Manpages installiert
haben, und viele Pakete hab ich halt nicht installiert, und deshalb hab
ich deren manpage auch nicht.)
rbx schrieb:> Nano schrieb:>> Das Entpacken von *.zip wird von Haus aus seit Windows ME unterstützt.>> Nicht das ich wüsste, aber ich hab XP übersprungen, möglicherweise gab> es da schon etwas ohne Programme von außen installieren zu müssen.
XP kam nach WinME und kann *.zip Dateien auch entpacken.
Beim Packen bin ich mir gerade nicht sicher.
Ein Programm habe ich mir trotzdem immer installiert, weil man ja auch
7z, tar.gz, tar.bz2, rar usw. entpacken können möchte. Ich habe dafür
immer 7z benutzt, das reicht völlig und kann nebenbei bemerkt auch noch
alle relevanten Hashs von Dateien erstellen wenn man die mal brauchen
sollte.
Lediglich Win2k hatte noch nichts zum Entpacken dabei.
Nano schrieb:> weil man ja auch> 7z, tar.gz, tar.bz2, rar usw. entpacken können möchte
Ich habe auf ME Power Archiver 2000, war mal auf einer Chip-CD mit
drauf. Das Ding ist ziemlich gut und vielseitig, also nutze ich das
schon ewig.
7z habe ich auch auf Linux nachinstallieren müssen, weil der Gnome
Archiv Manager bzw. Nautilus beim Auspacken nicht richtig funzt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 3 Jahre alt.
