Forum: Haus & Smart Home Bus für "wilde" Topologie, Multi-Master, Open Source, wenig Daten
von Michael W. (michael_w459)
aufgrund eines Wasserschadens bin ich in der "glücklichen" Situation,
unser Wohnzimmer neu verkabeln zu können. Ich habe Kabel für 2
zusätzliche Lampen verbaut, alle Lampen auf 5-phasig umgestellt (so dass
ich 2x schalten + 1x Dauerstrom haben kann) und an alle Lampen und
Schalter zusätzliche KNX-Kabel verlegt.
Mein Plan ist, bei jeder Gelegenheit KNX-Kabel zu verbauen und wenn
irgendwann einmal eine kritische Masse erreicht ist, auf KNX
umzusteigen.
Nun suche ich bis dahin einen geeigneten Bus, um auf den neuen Kabeln
ein wenig zu "spielen". Gesucht ist ein Bussystem, welches mit erlaubt
auf einer gemischten linearen + sternförmigen Topologie Daten zwischen
µCs auszutauschen. Es sollte konzeptionell ähnlich wie KNX sein: ein
Schalter sendet ein Signal auf den Bus, ein Aktor, der sich dafür
"interessiert", reagiert darauf. Auf Management-Tools, Stromversorgung
über das gleiche Adernpaar etc. wie bei KNX kann ich erstmal verzichten.
Unter https://www.mikrocontroller.net/articles/Hausbus habe ich schonmal
geschaut, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Wenn es nicht KNX
ist, wird entweder ein Master benötig oder es gehen nur lineare
Topologien oder man muss aufwändig terminieren...
Gibt es vielleicht irgend einen Bus, für den die Grundprinzipien von KNX
gelten ("beliebige Topologie", multi-master, differenzielle
Übertragung), der aber offener ist, so dass man ohne teure Spezialhart-
und Software damit rumspielen kann?
CAN-Bus scheint schon recht dicht dran zu sein, erlaubt aber keine
Abzweigungen und will terminiert werden.
Hier mal ein Beispiel, was am Ende gehen soll:
Ich verbaue 3 Doppel-Taster und dahinter einen Controller. Je nachdem,
welchen Taster ich drücke (oder halte), sendet der Controller einen Code
auf den Bus. Bus geht vom Controller zum Schaltschrank und von da aus
sternförmig oder linear zu allen Lampen. In den Lampen ist je ein
Controller, der den Code empfängt und (je nach Einstellung) darauf
reagiert.
Vielen Dank,
Michael.
von Guest (Gast)
Wenn du da 125KBit/s oder weniger machst ist dem ziehmlich egal wie
deine Topologie aussieht. Wobei an zwei stellen eine Terminierung nicht
schadet.
In dem Artikel zu Bussystemen steht
    - Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1 m?)
    - Abschluss-R notwendig
Ich hatte das so verstanden, dass damit eine Sterntopologie nicht
möglich ist (weil das ja streng genommen lange Abzweige sind) und dass
ich an allen Enden terminieren müsste (wobei mich weniger die paar
Widerstände stören, als die Fehlerquelle, wenn einer fehlt),
Ich habe aber inzwischen an mehreren Stellen schon gelesen, dass ein
langsamer CAN-Bus da toleranter ist - allerdings nichts belastbares,
worauf ich das planen könnte.
von Sven L. (sven_rvbg)
Keine AHnung was Du in dein WZ alles verbauen willst, aber nimm doch
gleich KNX.
Die Komponenten von MDT erfreuen sich großer Beliebtheit und für wenige
Komponenten reicht eine KNX Free Lizenz aus.
von mIstA (Gast)
> dass ein langsamer CAN-Bus da toleranter ist - allerdings
> nichts belastbares, worauf ich das planen könnte.
Ich dachte Du willst experimentieren?
Langsamerer Betrieb macht jede Verkabelung deutlich gutmütiger, das ist
simple Physik; aber Garantien wird Dir jenseits der Specs natürlich
keiner geben. Aber Erfahrungsberichte über reale Installationen die
funktionieren findest Du sicher ohne Ende im ganzen Netz verstreut.
Das ist korrekt. Unter anderem hängt schon eine Eigenbau-Lampe und eine
zweite kommt hinzu - hier möchte ich flexibel in der Ansteuerung sein,
weshalb ich mich mit KNX zum Start etwas schwer tue.
CAN klingt da wie gesagt schon sehr interessant. Das experimientieren
bezieht sich aber in erster Linie auf die Steuerung an sich, nicht auf
das Ausloten der physikalischen Parameter des Busses, wenn es da sowieso
schon Erfahrungen gibt ;-)
Irgendwie habe ich noch ein grundsätzliches Verständnisproblem, warum
ein KNX-Bus faktisch beliebige Topologien (außer Ring) erlaubt, das aber
mit keinem anderen Bus geht. Die Physik sollte doch für alle gleich
sein.
von 7075 (Gast)
Ja, nennt sich KNX, keine teure Software(ETS6 Demo ist kostenlos für 5
Geräte,Lite für 20 Geräte kostet 60€)
keine Teure Spezialhardware(Netzteil+Gateway kosten gebraucht insgesamt
unter 100€, gibt es von verschiedensten Herstellern)
Die komplette KNX-Spezifikation kann man sich (nach
Registrierung)ebenfalls kostenlos herunterladen.
Open Source Projekte gibt es mehrere.
von Thomas F. (igel)
> möglich ist
Die Angabe von 1m bezieht sich streng auf einen Bus mit 1Mbit und
Signalreflexion am Ende.
Aber jedes Auto hat eine Sterntopologie mit 3m langen Strängen bei
500kBit. Und all die Autos fahren trotzdem.
Da man für ein paar Lichtschalter ja mit z.B. 25 oder 33kBit locker
auskommt kannst du problemlos einen Stern mit 50m Durchmesser aufbauen.
Terminierung an den beiden äußeren Stellen. Fertig.
Der CAN-Bus verzeiht viele Fehler.
Vielen Dank, damit kann ich arbeiten ;-)
Wie ist "an beiden Enden" bei einem Stern definiert?
Ich habe noch eine Frage, die geichermaßen für KNX und CAN gilt.
Ist es korrekt, dass aus dem jeweiligen Transciever (z.B. SN65HVD230 für
CAN oder dem NCN5120 basierten Breakout aus
Beitrag "Mein KNX Breakout  Shield  Busankoppler") erst einmal rohe serielle
Daten rauskommen? D.h. wenn ich ein "X" mit einem der Transciever auf
den Bus schicke, kommt aus allen anderen Transcievern ein "X" hinten
raus? Und das eigentliche Protokoll sitzt dann als Software-Stack (oder
Hardware, z.B. MCP2515) oben drauf?
Edit: für CAN konnte ich das weitgehend rausfinden:
Beitrag "RS485 vs. CAN - Verständnisprobleme"
Wie es aussieht, kann ich den Bustreiber einfach stat nem UART-Treiber
nehmen und dann auf dem Bus rumsprechen.
von 123 (Gast)
Versuch doch mal LIN ist mit 19,2 zwar etwas langsam aber ansonsten sehr
gutmütig was die Verkabelung betrifft.
Die Treiber senden genau das was man per UART an den Treiber gibt.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
> sein.
Die Physik ist überall gleich.
CAN erwartet ganz grob, dass nach höchstens der halben Bitzeit alle
Teilnehmer das gleiche sehen. Eine Linie, an beiden Enden mit dem
Wellenwiderstand terminiert, ist natürlich ideal. Aber auch ein Stern,
oder eine Linie mit Stubs funktioniert, wenn die Bitzeiten lang genug
sind. Reflektionen müssen halt schnell genug abklingen. Man kann zentral
oder verteilt terminieren, Hauptsache zusammen 60 Ohm.
KNX hat 9,6 kBit, deswegen brauchen die sich keine Sorgen machen.
> serielle
Richtig. CAN spricht von einem dominanten und einem rezessiven Signal.
Im Prinzip ein Wired-OR, aber halt differentiell. Receiver vertragen ein
paar Volt Gleichtaktstörungen.
LIN ist ein Wired-OR, aber nicht-differentiell.
Einfach die beiden längsten Strahlen des Sterns terminieren.
Aber bei Busgeschwindigkeiten von 33kBit ist das völlig egal. Nach
meiner Erfahrung läuft der Bus sogar mit nur einem 130R Widerstand.
