Neue Lötstation
OP #7290866
Moin, ich löte mittlerweile seit meiner Ausbildung vor 20 Jahren mit
einem Weller Magnastat Lötkolben (24V) welcher fest mit dem
Sicherheitstransformator 21021 verbunden ist.
Nun hat sich mit der Zeit das Lötkolbengehäuse fast komplett an den
Schrauben aufgelöst, daher benötige ich Ersatz.
Für den Magnastat habe ich noch 16 Spitzen 7er und 8er.
Was würdet ihr machen an meiner Stelle, irgendwo einen gebrauchten
Lötkolben suchen und an den vorhandenen Trafo anschließen? Das Gehäuse
habe ich noch nirgends einzeln gefunden.
Würde der vielleicht passen? Ist zwar abgelaufen aber passt
grundsätzlich der tcp-s an dem Trafo?
https://www.ebay.de/itm/385271218305 [Mod: Lebenslauf aus Link entfernt]
Oder gleich für die Zukunft was neues kaufen? Dachte da vielleicht an
den WE1010.....
Oder eine gebrauchte Magnastat Station? Wie z.B. die WECP-20? So habe
ich für die Zukunft mal was schickeres und kann meine Spitzen
weiterverwenden?
Oder kann ich einen Magnastat Lötkolben vielleicht sogar an der WE1010
betreiben?
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7290988
Vor du 54€ für alten Schrott ausgibst.
> Dachte da vielleicht an den WE1010.....
Die Richtung stimmt.
> betreiben?
Nein, zum Glück nicht. Mein Tipp: vertick das Mangnastat-Zeugs und nimm
das Geld es für die Finanzierung eines zeitgemäßen Werkzeugs.
Gast #7291034
Leg dir noch eine 9er zu und motte den Magnastat als Notreserve ein.
Für das Löten im Elektronik-Bereich leg dir eine Lötstation zu, wo
Heizer und Lötspitze zusammen in einer Kartusche sind. Mir fallen da 3
unterschiedliche Varianten ein:
- eine JBC Station kaufen. Ist teuer, aber eben auch saugut.
- eine JBC-Kartusche besorgen und den Rest selber bauen.
  Ist billig, aber man muß etwas selber denken und tun.
- eine chinesische Quicko-Station kaufen. Ist auch gut und billig,
  aber man hat an Heizleistung nicht viel mehr als bei deinem alten
  Magnastat. Die JBC-Kartuschen haben viel mehr "PS".
Von allen Varianten wo Lötspitze und Heizer getrennte Teile sind, würde
ich mich abwenden.
So. das war der (gefühlt) 1000ste Beitrag zu Lötgerätschaften. Dieses
Forum ist voll davon, also mal die Forensuche bemühen.
W.S.
Gast #7291067
Kann man machen, braucht man aber nur, wenn mans braucht. Nur weil das
Griffstück der Magnastat etwas angegangen ist, muss man die nicht außer
Betrieb nehmen. Auch im "Elektronik-Bereich" nicht.
Die Magnastat kommt an ihre Grenzen, wenn bleifrei gelötet werden soll,
oder wenn Platinen mit sehr großer thermischer Last bearbeitet werden
sollen (Beispielsweise das Auslöten von Elektrolytkondensatoren aus
PC-Motherboards). Dann macht sich die geringe Heizleistung und der große
thermische Widerstand zwischen Heizung und Lötspitze bemerkbar.
Wenn man sich hingegen verbessern möchte (Bleifrei, bessere
Temperaturregelung, größere thermische Lasten etc.), dann sind
direktbeheizte Lötspitzen eindeutig zu bevorzugen. Warum man die jetzt
"Kartusche" nennen muss, wird W.S. wissen.
Man kann auch das japanische Original von Hakko kaufen.
https://www.hakko.com/english/products/hakko_fm2027_2028_tips.html
Wenn man nicht drei linke Hände hat, kann man sich mit T12- bzw. T15-
Lötspitzen und einem Lötspitzenhalter aber auch eine Lötstation selbst
bauen, man braucht nur ein 24-V-Netzteil mit ca. 80 Watt und das hier:
https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station
Das sind zwar "nur" 70 Watt (die Magnastat hat 50 Watt), aber durch die
direkte Kopplung der Heizung an die Lötspitze ist das Lötverhalten
deutlich anders.
Wenn man bei Weller bleiben möchte, kann man auch deren direktbeheizten
"Maiskolben"-Lötspitzen verwenden, auch für die gibt es
Selbstbauvorschläge.
https://github.com/ArduinoHannover/Maiskolben
Gast #7291094
Volker S. schrieb:
> Die neuen Griffe passen nicht bei alten Lötkolben, hatte das Problem
> auch schon.
Echt? Woran liegts? Die Magnastat hat einen runden Flansch mit drei
Schraublöchern, auf die Rückseite wird der Griff aufgesetzt und mit
(naheliegend) drei Schrauben befestigt.
Oder ist im Griff nicht genügend Platz für den Magnetschalter?
#7291800
Ich hab erst vor wenigen Tagen einen Erfahrungsbericht zu der A9
Lötstation von Ali geschrieben. Offenbar macht sich aber niemand mehr
die Mühe auch nur Tage alte Beiträge zu lesen. Stattdessen wird lieber
alle 3 Tage ein neuer Fred übers selbe Thema aufgemacht.
Gast #7291817
> ich mich abwenden.
Absoluter Blödsinn. Mit meiner WECP-20 löte ich seit Jahrzehnten alles
ohne Probleme. Der TO lötet sein Zeug seit 20 Jahren mit dem noch
älteren Magnastat, wieso braucht der nun plötzlich direkt beheizte
"Kartuschen"?
> weiterverwenden?
Die WECP-20 ist keine Magnastat Station, deine Spitzen passen nicht.
Bob schrieb:
> Was würdet ihr machen an meiner Stelle ...
Den Magnastat reparieren, Spitzen hast du ja bis in die Ewigkeit. Damit
können noch deine Kinder und Kindeskinder löten. Mit dem neumodischen
Billigmüll sicher nicht.
Gast #7291857
Wühlhase schrieb:
> Eine JBC-Lötstation kaufen.
Wie beim Auto: Unter einem SUV mit 2.5 Tonnen Leergewicht und mindestens
300 PS geht es heute nicht mehr. Wie sollte man sonst sein Brot vom
Bäcker nach Hause bekommen. Ein Auto mit 100 PS schafft das nicht, das
zieht keine Wurst vom Teller.
Gast #7291923
Nö...ich mag SUVs nicht, damit fahren mir zuviele Grüne und hier in der
Gegend zunehmend auch Araber herum.
Wenn, dann lieber einen RAM oder sowas.
#7291962
Jan O. schrieb:
>> ich mich abwenden.
> Absoluter Blödsinn. Mit meiner WECP-20 löte ich seit Jahrzehnten *alles*
> "Kartuschen"?
Bob überlegt eine neue Station zu kaufen, in dem Fall gibt es keinen
Grund in eine veraltete Technik zu investieren.
Da gebe ich dir recht, wenn möglich sollte man die alte Station
reparieren.
> Mit dem neumodischen Billigmüll sicher nicht.
DAS trifft auf eine originale JBC-Station ganz sicherlich nicht zu.
rhf
#7292081
> auch schon.
Du brauchst : (Neue Version)
Den Griff T0058716782N
Den Isolierring T0058716791
Kann man kaufen, ca. 8,- Euro
Aber, die alte Version hat einen Pertinaxstreifen für Feder und Lötösen
sowie eine Klemmschraube für die Zugentlastung.
Die neuere Version hat so ein Plastikteil mit "Fädelzugentlastung",
keine Klemmschraube.
Ob man das Hinpfuschen kann habe ich nicht weiter getestet, mir liefen
dann 25 JBCs über den Weg.
Es ist natürlich schade drum, aber die "Altgriffweller" haben natürlich
mittlerweile ein biblisches Alter von über 40 Jahren erreicht.
Das Kleinanzeigenhaus hat allerhand Angebote wenn du deine Spitzen
"aufbrauchen" möchtestm z.B.:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/weller-loetstation/2284111186-168-1230
Uwe
Gast #7292208
Tja, das "absoluter Blödsinn" kann ich dir hiermit zurückgeben.
Ich will jetzt nicht noch mehr drüber referieren, daß ich mit meinem
Magnastat jahrzehntelang gelötet habe und mir dennoch eine Lötstation
mit T245 Kartuschen (englisch cartridges, von daher "Kartuschen")
SELBER gebaut hab.
So einen Magnastat repariert man nicht für lau, selbst wenn so ein
Plastikgriff nur 8 € kosten sollte. Wenn man das vergleicht mit einer
kompletten Quicko-Station, für die ich (allerdings vor Jahren) so um die
40 € bezahlt habe, dann kommt die Frage nach dem Sinn der
Magnastat-Reparatur auf.
Als nächstes darf man bedenken, daß der Magnastat keine
Pausen-Abschaltung hat. Das Ding heizt durch und bei heutigem bleifreien
Lot kommt man ohne 7er Spitzen nicht mehr aus - und die sind so heiß,
daß sie schnell verzundern. Damit werden auch deine Kinder und
Kindeskinder nicht mehr löten können, selbst wenn sie es wollen. OK,
vielleicht etwas Grobschlächtiges (außer Dachrinnen, denn dafür hat der
Kolben zu wenig PS) und von daher mein Rat, auch noch ne 9er Spitze zu
besorgen.
W.S.
Gast #7292224
Na also, den alten Magnastat reparieren und die nächsten 100 Jahre damit
löten. Man kann zur Sicherheit vorab auch Weller kontaktieren:
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim
Phone: + 49 (0) 7143 580-0
Fax: + 49 (0) 7143 580-108
Mail: info@weller-tools.com
#7292288
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da würde ich noch unabhängig von der
Anschaffung einer neuen Lötstation rein aus Pietätsgründen den alten
Kolben reparieren. Auch wenn das niemand versteht.
Ich habe mehrere Jahrzehnte schöne Erinnerungen an den Magnastat. Leider
hat sich zuletzt das Heizelement mit der Spitze untrennbar vereinigt. :(
Die Heizung ist vermutlich nicht so günstig erhältlich.
Weil Bleifreies zunimmt, habe ich eine gebrauchte JBC geschossen, mit
der ich zufrieden bin. Trotzdem war der Magnastat nach meinem ersten
Lötkolben in der Jugend, einem ungeregelten Ersa 30, eine Wohltat. Ich
habe ihn trotz des altbackenen Designs geliebt.
Deshalb verstehe ich den TO und seine Absicht, den Weller zu reparieren.
Verbleites lässt sich damit noch immer wunderbar löten.
#7292293
Vorsicht, meinen Post ganz lesen bzw. zitieren:
"Aber, die alte Version hat einen Pertinaxstreifen für Feder und Lötösen
Ob man das Hinpfuschen kann habe ich nicht weiter getestet."
Uwe
#7292303
Ich lötete das mit meiner in 1974 home made Magnastat:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
Beitrag "Re: Alte_Elektronik_Basteleien"
Mit einer normalen 2mm flachen Siebener Spitze.
#7292351
Ist ja der Hammer, was Du da gebaut hast, besonders das plantinenlose
Funkgerät. Das habe ich zuallererst gedacht und dann gesehen, dass
Eppelein V. exakt das Gleiche schrieb.
Deine selbstgebaute Trafostation für den Magnastat gefällt mir auch viel
besser als das Original. Mein Trafo für den Magnastat war auch nicht
original, sondern ein fetter 24V-Trafo in einem passenden Metallgehäuse,
angeschlossen über zwei Bananenstecker bzw. -buchsen. Das war allerdings
kein Eigenbau von mir, sondern das Geschenk eines alten Herrn -
Bekannter meiner Eltern. Funktionierte wunderbar, war nur bei Weitem
nicht so ästhetisch wie Dein Selbstbau.
OP #7306631
Moin, danke euch für die zahlreichen Antworten.
Ich habe mir die letzte Zeit Gedanken gemacht und bin dank euch zu folgendem Schluss gekommen:
den alten Weller lass ich erstmal im Schrank liegen, wenn ich irgendwann bei Ebay einen gebrauchten Kolben finde mache ich den als Notreserve fertig, als Hauptgerät würde ich schon gerne etwas stärkeres haben, denn ich bin mit dem schon oft an seine Grenzen gestoßen und zum Wegschmeißen wäre er mir zu schade.
Was die neue Station anbelangt tendiere ich stark zu den Produkten wo das Heizelement in der Kartusche ist wie bei JBC. Für meine Zwecke würde vermutlich auch eine gebrauchte WECP-20 reichen aber die im guten Zustand liegt auch meist über 100 Euro, und dann bin ich bei einem gebrauchten Gerät wo ich noch Spitzen kaufen muss.
Andreas S. schrieb:
Soll keine Werbung sein und ist sein Geld wert : https://www.welectron.com/JBC-BT-2BWA-Loetstation Lötspitzen in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich,schnelle Aufheizung usw. Meiner Meinung nach schon profitauglich und besser als das was aus Fernost kommt oder das was vor > 20 Jahre noch aktuell war. Denk mal darüber nach und schöne Feiertage.
Die Station ist tatsächlich sehr interessant, aber 300 Euro für meine Zwecke ist weit über meinem Budget. Günstige gebrauchte JBC zu finden ist auch eher ausgeschlossen, meist liegen die auch bei 200 Euro
Und so habe ich mich bei den China Produkten umbeschaut.
Am besten gefallen mir die Gerät mit den Griffen: T245 und als zweites die T12
Vielleicht könnte mir jemand den Unterschied erklären? Denn mit dem 245er komme ich zu diesen hier:
Thomas O. schrieb:
WL HT 245 oder Aixun T3A(200W) mal anschauen arbeiten beide mit den JBC Spitzen. Mit ca 100€ ist man dabei, da braucht man keinen Gedanken mehr an Ersa oder Weller verschwenden.
Die beiden sehe top aus, aber kosten bei Ali auch über 140 Euro plus Einfuhr, es sei denn ich habe was übersehen.
Uli S. schrieb:
Ich hab erst vor wenigen Tagen einen Erfahrungsbericht zu der A9 Lötstation von Ali geschrieben. Offenbar macht sich aber niemand mehr die Mühe auch nur Tage alte Beiträge zu lesen. Stattdessen wird lieber alle 3 Tage ein neuer Fred übers selbe Thema aufgemacht.
Tatsächlich kann ich deinen Beitrag nicht finden, habe mir aber die A9 mal angeschaut, wenn es die Sugon A9 ist dann sehr interessant aber mit etwa 150€ schon teuer.
Und so kam ich zu den kleineren Modellen mit T12 Kolben und am besten gefällt mir wohl das hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005001633176455.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1f594ae4bmewIP&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Mit 50-60 Euro ist man dabei, plus ein paar Spitzen.
Meint ihr die ist ok? Oder doch lieber zu T245 greifen?
Mein Einsatzzweck ist rein Privat zu Hobbyzwecken. Hier und da mal was reparieren oder zusammenlöten, vielleicht 2-3 mal im Monat.
