Zwei um 90 Grad vershobenen Sinussignaale mit Micropython
Gast #7387538
Wie kann ich zwei um 90 Grad vershobenen Sinussignaale mit Micropython implementieren ?
Ich habe mir das gedacht:
pi = 3.14159
stuetzWerte = 128
for i in range (0,stuetzWerte,1):
Sine_1[i] = ((math.sin(((pi*2)/stuetzWerte)*i)))
Sine_2[i] = ((sin((((pi*2)/stuetzWerte)*i)+((1/2)*pi))))
Danke im Voraus
Beitrag #7387542 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7387546
ich würde den Sinus und Cosinus berechnen. Wobei man den Einheitskreis mit Winkelwerten berechnet. 128 Stützwerte ist demzufolge ein krummer Wert von 360. Nimm 90, 120 oder 180 Stützwerte. Man kann auch eine Tabelle anlegen und mit dem Index durchgehen. Für den Winkelversatz dann entsprechend den Index vorverlegen.
#7387551
Wenn du die Werte sowieso in Listen haben möchtest, dann direkt so etwas:
#!/usr/bin/python
import math
stuetzwerte = 128
sine1 = [math.sin((math.pi * 2) / stuetzwerte * x) for x in range(stuetzwerte + 1)]
Die zweite Listenberechnung dementsprechend anpassen. Als genereller Tipp, wenn es nichts mit MicroPython zu tun hat, dann kann man solche Dinge auch direkt mit python3 auf dem PC probieren.
#7387730
Das ist so ziemlich die schlechteste Lösung, bessere wurden ja bereits gezeigt.
Der um 90° verschobene Sinus heisst übrigens Cosinus, und mit diesem Wissen kannst du in deine Formelsammlung schauen und dort findest du: sin(a+b) = sin(a) * cos(b) + cos(a) * sin(b)
Wenn du nun als Anfangswert a=0 wählst, und deine äquidistanten Stützwerte z.B. alle 10° voneinander entfernt sind, brauchst du nur ein einziges Mal die rechenintensiven Reihenentwicklungen für sin(b=10°) und cos(b=10°) durchführen, da man die Anfangswerte für sin(0) = 0 und cos(0) = 1 gleich hinschreiben kann.
Alle weiteren Stützwerte erhält man dann durch zwei simple Multiplikationen und eine Addition.
Das dürfte 100 Mal schneller gehen, als jedesmal die Sinusfunktion zu quälen!
Für den Cosinus gilt entsprechendes: cos(a+b) = cos(a) * cos(b) - sin(a) * sin(b)
Pass auf die Winkelangaben auf: Die meisten Programmiersprachen erwarten Winkelangaben nicht in Grad, sondern im Bogenmaß (360°=2*pi)!
Gast #7387732
Vielen Dank für ihre Antworten. Ich möchte die zwei um 90 Grad verlegte Sinusignale in zwei Rechtecksignale mit Schmitt Trigger umwandeln.
Ich habe das folgende gedacht : (Gibt es bessere Lösungen)
#Schmitt trigger um die Sinussignale in Rechtecke umzuwandeln
on=1
off=0
status=off
PinRect1 = machine.Pin(26) PinRect2 = machine.Pin(28)
pwm12V = machine.PWM(PinRect1) pwm12V2 = machine.PWM(PinRect2)
def SchalteAn1() :
pwm12V = machine.PWM(PinRect1) pwm12V.freq(3000000)
#Duty Cycle von 100%
pwm12V.duty_u16(65.535)
def SchalteAus1() :
#Duty Cycle von 0%
pwm12V.duty_u16(0)
def SchalteAn2() :
pwm12V2 = machine.PWM(PinRect2) pwm12V2.freq(3000000)
pwm12V2.duty_u16(65.535)
def SchalteAus2() :
#Duty Cycle von 0%
pwm12V2.duty_u16(0)
if sine1 > 0 : if status == off:
    status=on
    SchalteAn1()
if sine1 < 0 : if status == on:
    status=off
    SchalteAus1()
if sine2 > 0 : if status == off:
    status=on
    SchalteAn2()
if sine2 < 0 : if status == on:
    status=off
    SchalteAus2()
#7387801
Die gleiche "Linda", die auch schon phasenverschobene PWM-Signale erzeugen wollte?
Beitrag "Wie kann man ein PWM Signal um 90 Grad vershieben softwaremäßig (Micropython )"
Was soll denn das Ganze werden?
Und vor allem, warum meinst du, das so tun zu müssen? Ein Schmitt-Trigger hat im Normalfall nix mit Software zu tun.
