ADS1256 speicher
OP #7447376
Hallo, Ich arbeite derzeit an einem Projekt, bei dem etwa 200 Messwerte bei 6000 Hz aufgezeichnet werden sollen. Ich teste derzeit den ADS1256 (AD/DA Hat von WaveShare) und Raspberry Pi 4. Leider habe ich nicht viel Erfahrung mit AD-Wandlern.
Meine Frage ist: Kann ich beim ADS1256 meine 200 Messwerte in einem internen Puffer speichern und anschließend mit Raspberry auslesen?
In dem Datenblatt des ADS1256 habe ich keine Informationen über eine Möglichkeit die Datenblöcke intern zu speichern gefunden. Kann mir jemand einen AD Wandler empfehlen, der meinen Projektanforderungen entspricht?
Gast #7447378
Nein
Ich kenne keinen, was nicht heißen soll, das es keinen gibt. Aber nenne mal deine Anforderungen.
#7447417
Pillepalle.
Naja, der Raspi ist nicht die erste Wahl für schnelle IO Aufgaben. Ein Arduino kann das deutlich besser und einfacher, weil man da direkten Zugriff auf die Hardware hat und nicht den Eiertanz mit dem Linux anfangen muss.
Nein. Die Daten werden direkt ausgelesen und müssen dann im Raspi oder sonstigen Mikrocontroller gespeichert werden. Ist bei 200 Meßwerten ja kein Problem.
Wie lauten die denn? Dein ADS1256 ist ein rauscharmer 24 Bit AD-Wandler. Warum meinst du, einen 24 Bit AD-Wandler mit 6kHz Samplerate auslesen zu müssen? Bei 6kHz hat der keine 24 Bit mehr, vielleicht 16 oder weniger. Was willst du INSGESAMT erreichen? Siehe Netiquette.
NAchtrag. Laut Datenblatt hat der bei 30ksps immer noch 20 effektive Bits. WOW! Aber dann muss ALLES stimmen, Analogteil, Digitalteil, Layout und Mondphase!
#7447426
Ich sage mal aus dem hohlen Bauch heraus: wer so naiv Fragen stellt braucht keine 20 oder 24 Bit Auflösung. Wenn man die Aufgabenstellung genau kennen würde wäre das wohl schnell klar.
Andernfalls (wenn er wirklich 24 Bit bräuchte) geht der TO viel zu hemdsärmelig an die Aufgabenstellung heran. So wird das jedenfalls nix.
