Sinus mit DAC725
OP #7471651
Guten Tag ein frequenzvariabler (ca 1Hz - 200Hz), dreiphasiger Sinus soll mit DAC725 erzeugt werden. Ich dachte an ein sinus-maskiertes ROM, das die Funktionswerte an den DAC übergibt; das alles dreimal und 120° phasenversetzt; alles soll diskret aufgebaut werden. Hat jemand eine Idee welche Bausteine in Frage kommen und wie die Schaltung aussehen könnte? Finde keine Application Notes dazu im Netz. Besten Dank! https://datasheetspdf.com/pdf/195541/Burr-BrownCorporation/DAC725/1
#7471671
Das Ding hat nur 2 Kanäle, d.h. dur braucht 2 ICs.
Warum? Zu Lehrzwecken? Nostalgie? Einem dreiphasigen Sinus bis 200Hz macht dir heute fast jeder 08/15 Mikrocontroller mit PWM. Wenn gleich nicht mit 16 Bit Auflösung.
Beitrag "Re: Arduino Micro SPWM"
Mit dem passenen AVR (z.B. Arduino Mega), der drei OCR Kanäle / Timer hat kein Problem. Oder man nimmt gleich drei kleine, preiswerte DDS-ICs.
Nimm einen kleinen EEPROM, programmier den, Zähler dran. Ach ne, da brauchst du ja wieder einen Addierer + Register. An sich willst du ja einen DDS diskret aufbauen. Kann man machen, ist aber fragwürdig. Bei max. 200Hz Ausgangsfrequenz braucht es vielleicht 1-10kHz Abtastfrequenz. Das ist Zeitlupe für so einen IC. Man könnte das sogar über einen Arduino in die DACs eintakten, das spart VIELE ICs und Verdrahtung. Wenn man denn WIRKLICH 16 Bit DACs braucht. Dreiphasig klingt nach Motorsteuerung. Die braucht keine 16 Bit Auflösung.
Du suchst nach DDS. Aber so baut das HEUTE keiner mehr!
(Firma: L-E-A) #7471672
Wenn's wirklich nur ein Sinus ohne Oberschwingungen sein soll, genügen 2 DACs, mit 120° Phasenversatz. Der dritte Sinus ist die Differenz der beiden anderen. Ich habe das vor vielen Jahren mit einem ATmega32U4, einem SPI-Dual-DAC MCP4922 und einem vierfach R2R-Op TS914 gebaut. Leider finde ich auf die Schnelle die Schaltplan-Skizze nicht mehr. Sonderlich komplex war die Schaltung jedoch nicht.
Grüßle, Volker
#7471684
Mathias W. schrieb:
@Motopick: Binärzähler und CMOS, TTL kein Problem, EPROM noch nie selbst programmiert, SPI-DAC auch nicht; dazu bräuchte ich Schaltungsvorschläge. Softwarebasierte Lösungen meide ich, da kaum know-how; die DAC 725 liegen bei mir rum.
AHHHHH, na super! Wer nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem wie ein Nagel aus! Für den Arduino braucht es rein GAR NICHTS, um den zu programmieren. OK, ein USB-Kabel und die Software. Für den EPROM brauchst du einen Brenner. Oller Kram. Mein Tip. Nimm einen Arduino. Zumal die Software schon verfügbar ist.
OK, was man tun könnte ist, keine echte DDS zu bauen sondern einen Zähler mit variabler Geschwindgkeit laufen zu lassen! Wenn wir mal 4096 Schritt/360Grad annehmen, sind das bei 200Hz ~800kHz. Dann braucht man aber einen Oszillator, der 1:200 verstimmbar ist. Ein einfacher NE555 kann das nicht so ohne weiteres. Hmmm. Ist zwar alles old school rein in Hardware machbar, aber will man das im Jahr 2023 WIRKLICH noch? Da muss man 40 Jahre alte App-Notes rauskramen und 1-2 Europlatinen voll bauen.
#7471688
Naja dann. Nur zu!
Wertetabelle ausrechnen und in den EPROM schreiben.
Wenn es danach gehen wuerde was bei mir alles herumliegt. :)
Das ganze koennte, sogar besser mit 16 bit Aufloesung des Ausgangssignals, auch ein kleiner PIC. Der muss die 16 bit auch nicht auslesen. :) Nur bei dem waeren SPI-DACs dann wegen Pinzahl obligatorisch. Oder man haekelt die vorhandenen DACs an Schieberegister. Das waere nicht schone, ginge aber natuerlich auch.
Das Verfahren dahinter ist aber recht komplex. Von daher gibt es das nicht fuer umme. Es ist natuerlich qualitativ sehr viel besser.
Ist das fuer privat?
#7471699
Und diskret?
Es gibt sicher eine ganze Menge die den "Sprung" nicht gewagt haben. Ist ja bei den PLDs aehnlich.
Und der Ansatz ist ja auch diskret recht einfach umsetzbar. Zwar nicht besonders genau und nicht besonders aufloesend wenn der Aufwand im Rahmen bleiben soll. Aber immerhin.
Drehstrom?
Er koennte mit den 3 Phasen auch die Taktgeneratoren von Eimerketten modulieren wollen. :)
