Spartan Slave Serial Programming
OP #7483268
Ich habe probleme beim programmieren eines Spartan 3 über den slave serial mode. Die Programmierung habe ich von einem Atmega328 auf einen STM32F1 portiert. Der einzige Unterschied ist, dass ich die CCLK und DIN nun nicht über SPI laufen lasse, sondern die Takte in Software generiere, da beide SPI Port belegt sind.
Ich bekomme immer an der gleichen Stelle im Bitstream einen CRC Fehler, den INIT_B während der Programmierung signalisiert. Das passiert reproduzierbar recht nahe am Ende des Bitstreams.
Weiß jemand ob CCLK sehr empfindlich gegen Jitter ist, der bei dieser Art der Taktgenerierung eher katastrophal ist, da Interrupts dazwischen sind? Das ist im Moment mein einziger Ansatz.
#7483279
Nein, aber gegen unsaubere Flanken! Der Konfigurationstakt ist aus der gleichen Technologie gebaut wie die schauschnelle Logik. Wenn die Flanken nicht ASTREIN sind, holst du dir Doppelpulse und damit Fehler an den Hals. Siehe Wellenwiderstand.
Das ist egal, das ist wie SPI echt synchron.
Aber der falsche ;-)
OP #7483283
Das wird mit aktuell unter 1MHz programmiert und ich habe mir die Flanke mal in Scope angesehen. Sieht sauber aus.
OP #7483799
Ich bin nun dahinter gekommen was schief gelaufen ist. Der INIT_B Pin wird von mit im Design als Input definiert mit Pulldown. Das scheint so nicht zu funktionieren. Wenn ich allerdings bei INIT_B die Einstellung auf NONE setzte kommt am Ende kein CRC Error mehr und mittendrin auch nicht mehr.
#7483822
Fail.
Zufall. INIT_B ist im FPGA ein open drain, der braucht einen externen Pull-Up!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
