Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modbus RS485 minütlich-stündliche Fehler
von Christian B. (becker84)
ich habe hier eine openWB mit AZDelivery FT232 USB zu TTL RS485, EVSE WB
(https://www.off-grid-systems.de/DIN-Simple-EVSE-WB-Wallbox-Bausatz) und
einem Eastron SDM630.
Beides läuft auf 9600B und ich möchte es gern alle 2s abfragen, was auch
grundsätzlich klappt.
Allerdings produziert die EVSE jede Minute bis jede Stunde Fehler.
Wenn ich die Abfrageintervalle auf 5 oder 10s reduziere, dann gibt es
weniger Fehler.
Verbunden sind die drei mit normaler Leitung, also völlig ungeschirmt,
keine GND angeschlossen, kein 120Ohm Widerstand.
Abfrage erfolgt in Node-Red über node-red-contrib-modbus 5.26.0.
Habe mit dem Queue Delay gespielt: 5,10,20,50ms - kein Erfolg.
Wenn ich nur den SDM630 abfrage, gibt es keine Fehler.
Wenn ich nur die EVSE abfrage weniger.
Wie würdet ihr vorgehen?
Geschirmte Telefonleitung mit GND ausprobieren ?
Generell 2x RS485 USB Adapter verwenden ?
oder zuerst 120Ohm Widerstand einbauen ?
Leitungslänge in der openWB sind vielleicht 30cm.
P.S.
Ich frage seit Jahren mehrere andere SDM72 über einen anderen RPi ab,
hier gibt es überhaupt keine Probleme.
Allerdings verwende ich hier Telefonleitung mit GND und den teuren DSD
TECH SH-U11F mit integriertem 120Ohm Widerstand.
von Michael B. (laberkopp)
Es akzeptieren.
Viele MODBUS Geräte reagieren manchmal nicht, weil sie intern
beschäftigt sind.
Es muss kein physischer Übertragungsfehler sein.
von Veit D. (devil-elec)
> P.S.
> MfG
du gibst dir selbst die Antwort. Terminierung und GND Bezugspotential.
Verdrillte Leitungen sind auch normal.
> weniger Fehler.
Erscheint logisch, denn wenn du nie abfragst, dann bekommst du gar
keinen Fehler.
Ich würde erst mal gar nichts "probieren", sondern mit einem Oszilloskop
"messen", ob die Pegel an den Pins der Bausteine passen. Und ob das
Signal saubere Flanke und ungestörte Pegel hat. Und zwar würde ich das
an den Anschlüssen beider Teilnehmer messen.
> mit GND
Hast du derzeit keine definierte und klar geregelte GND-Verbindung
zwischen den beiden Geräten? Denn per Definition braucht der RS485 eine
GND-Verbindung (Stichwort Gleichtaktbereich der Empfängereingänge), wenn
du nicht spezielle Koppler hast, die die Teilnehmer galvanisch
isolieren.
Es gibt welche, die können das auch ohne GND, so wie es auch welche
gibt, die im Lotto gewinnen:
- Beitrag "Datenübertragung über >100m"
Verdrillte Leitungen sorgen dafür, dass sich eine eingekoppelte
Gleichtaktstörung beim nächsten "Schlag" wieder aufhebt:
- Beitrag "Re: Neo Pixel info"
Wenn das bei 30cm aber schon Probleme macht, dann sind da gewaltig
Störungen unterwegs.
von Harald K. (kirnbichler)
Was für Fehler? Defekte Modbus-Telegramme (Parity-, Framing- oder
CRC-Fehler), oder gibt das Ding definierte Modbus-Exceptions aus? Kann
Deine Software so etwas auswerten?
Der RPi gibt nur raus:
Oct 16 17:42:10 openwb Node-RED[362]: 16 Oct 17:42:10 - [warn]
[modbus-getter:1000 - 1003] Modbus Failure On State sending Get More
About It By Logging
[modbus-getter:0000 - 0035] Modbus Failure On State sending Get More
About It By Logging
Oct 16 17:42:10 openwb Node-RED[362]: 16 Oct 17:42:10 - [error]
[modbus-getter:1000 - 1003] Error: Timed out
Oct 16 17:48:30 openwb Node-RED[362]: 16 Oct 17:48:30 - [warn]
About It By Logging
About It By Logging
Oct 16 17:48:30 openwb Node-RED[362]: 16 Oct 17:48:30 - [error]
Ein Oszilloskop besitze ich nicht.
Habe die Abfrage auf 5s gestellt, nun gibt es deutlich weniger Fehler.
Alle 1-2h.
Ich werde die Tage GND anschließen mit einem geschirmten Telefonkabel.
http://evracing.cz/evse/evse-wallbox/evse-wb-din_latest.pdf
Ist es richtig, dass GND = PE ist ?
von Εrnst B. (ernst)
Einfach mal mit einem Multimeter zwischen den beiden GNDs messen, ohne
verbundene Datenleitungen. Wenn du da so ~120Volt Wechselspannung
siehst, kommen die vom Entstörkondensator eines Schaltnetzteils. Die
brechen bei Belastung sofort zusammen, d.H. die Schutzdioden in den
RS485-Treibern biegen das schon wieder halbwegs passend hin. Schön ist
es trotzdem nicht.
Auch DC messen, wir hatten hier vor einiger Zeit einen, bei dem sein
Batteriewechselrichter das RS485-Potential auf Batterie-Plus hatte.
Schöne Überraschung mit viel Rauch.
Εrnst B. schrieb:
> Die brechen bei Belastung sofort zusammen, d.H. die Schutzdioden in den
Es wird dabei einfach der Baustein ausserhalb seiner Absolute Maximum
Ratings betrieben und gehofft, dass das gut geht.
Kann man machen, wenn das System es zulässt. In dieser Beschreibung ist
das offenbar so vorgesehen. Du musst deine Schaltung so auslegen, dass
sie damit klarkommt.
Wenn ich ein solches System designe, dann muss es mit dauerhaftem
Datenverkehr ein Wochenende lang ohne (seltsamen und mir unerklärlichen)
Fehler laufen. Sonst bin ich noch nicht fertig.
Eine Inbetriebnahme (samt Fehlersuche) eines seriellen Busses ohne
Oszilloskop ist wie "Autofahren nach Gehör": man sieht/hört immer erst
hinterher, wenn es wieder nicht geklappt hat.
> About It By Logging
Da steht doch, was Du machen sollst:
Get More About It By Logging
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also das solltest du aendern. Es kann selbstverstaendlich sein das bei
dir
noch was im Argen liegt das dir dann sofort auffaellt.
Allerdings es ist vollkommen normal das man bei einer Datenuebertragung
auch mal einen Fehler hat! Natuerlich eher selten! Aber in der
Praxis wird das immer mal wieder vorkommen und sei es nur wenn beim
Nachbarn der Blitz einschlaegt. Damit muss also eine Software klarkommen
und deshalb gibt es auch Pruefsummen.
Also erstmal die schlechte Software verbessern solange du noch viele
Fehler hast bis es trotzdem geht, danach dann die Hardware besser
machen.
Ausserdem ist es sinnvoller die Fehler als x Fehler alle x Byte oder
Datenpakete anzugeben und nicht in Minuten.
Vanye
von Peter D. (peda)
Die Aussage "Fehler" ist ziemlich nutzlos.
Du mußt die Fehler schon genau analysieren. Fehlen Bytes, werden Frame-
oder Parity-Errors gemeldet, ist die CRC falsch, gibt es Kollisionen,
sind die Daten Mumpitz usw.
Das kann man auch ganz ohne Oszi oder LA machen.
GND verbinden und den 120R anschließen sollte man auf jeden Fall machen.
von Gerald B. (gerald_b)
Je öfter du Anfragen über den Bus stellst, desdo öfter wird es zu
Kollisionen kommen, wenn ein Teilnehmer geschwätzig ist und ungefragt
was rausposaunt
> was rausposaunt
Das kann es per Definition bei Modbus RTU nicht geben, denn da antwortet
kein "Teilnehmer", ohne explizit gefragt worden zu sein.
Solange aber noch nicht mal das Logging der hier verwendeten
Modbus-Library aktiviert wird, ist es müßig, sich den Kopf zu
zerbrechen, was denn der "Fehler" ist.
Wie schon angedeutet: Modbus-Geräte können statt einer korrekten Antwort
auch eine Exception zurückgeben, wenn sie beispielsweise gerade
beschäftigt sind.
Das muss natürlich im vorliegenden Fall nicht sein, aber es ist eben
alles andere als ausgeschlossen.
Wäre der RS485-Bus selbst gestört (durch falsche Abschlusswiderstände,
Verdrahtungsfehler etc.), dann würde er nicht so gut und zuverlässig
funktionieren, wie er es offenkundig tut.
Ok, ich versuche mich mal am loggen.
Gibt es denn generell ein bestimmtes Abfrageintervall, was nicht
unterschritten werden darf ?
Habe bei keinem Gerät dazu was gefunden.
Einen anderen SDM630 lese ich z.B. sekündlich aus, allerdings ist dieser
alleine am Bus und mit 38,7kBaud.
Generell hatte ich z.B. Probleme wo ich den SDM630 mit 3x SDM72v2 an
einem Bus hatte. Nun sind die 3x SDM72v2 an einem RS485 USB Adapter und
der SDM630 ebenfalls an einem eigenen USB Adapter, seit dem 0 Probleme.
EVSE ist ja ein komplett anderes Gerät als ein SDM.
Werde berichten, wenn ich weiteres ausprobiert habe, kann etwas dauern
von Rüdiger B. (rbruns)
Zunächst prüfen ob WIRKLICH nur ZWEI Abschlusswiderstände vorhanden
sind. bei einem oder drei sind Probleme vorprogrammiert.
Zwischen zwei Telegrammen müssen mindestens 3.5 Bytezeiten verstreichen.
Das ist das einzige, was im Standard steht. Bei 9600 Baud ist eine
Bytezeit etwa eine Millisekunde.
Das definiert der Hersteller der Geräte ... oder er lässt es.
Wenn die Geräte den Standard brauchbar umsetzen, können sie (wie ich
jetzt zum dritten Mal erwähne) entsprechende Fehler als sog. Exceptions
zurückmelden. Die muss halt die Software entsprechend auswerten können.
Keine Ahnung, was die hier genutzte Library da anstellt.
Das sorgt aber nicht für nur sehr gelegentliche Fehler. Hundert Mal
auslesen klappt, einmal nicht -- das kann nicht an Abschlusswiderständen
liegen.
von Purzel H. (hacky)
Ohne GND und ist noch stolz drauf, ich denk die Performance ist gut fuer
so einen Ansatz ... weg mit dem Troll.
Das Protokol muss halt Retries machen, deswegen wird jede Meldung ja
quittiert.
Das ist nicht die Fehlerursache.
> quittiert.
[ ] Du hast ansatzweise verstanden, was Modbus ist.
Kannst du mir die Rechnung erklären, komme da nicht drauf.
Bei RS485 ist doch Baudrate = Bitrate.
9600Bit/s = 9,375Byte/s --> * 3,5 = 32,8125 Byte Pausenlänge = 30ms.
von Stefan K. (stk)
Sind deine Bytes 1024 Bit breit?
Bei den üblicheren 8 Bit plus Start- und Stopbit entsprchen 9600Bit/s
960Byte/s, also etwa 1ms pro Byte.
ich Dussel. Sorry war spät gestern.
Also sind bei meinem Modbus 10Bit = 1 Byte.
Somit müssen 3,6ms Pause zwischen den Registern verstreichen,
aufgerundet auf 5ms.
Bei 38700B wären es dann 1ms ?
Bei 19200B wären es dann 2ms ?
Wie ist es bei Modbus TCP, gibt es da auch eine Regel ?
Zum Thema: gestern abend habe ich einen 2. RS485 Adapter verbaut, dazu
Telefonkabel (mit GND) und seit dem keine Fehler mehr. Also der SDM hat
seinen eigenen Adapter und die EVSE.
Ob das GND damit zu tun hat weiß ich natürlich nicht.
Der RS485 Adapter hat intern schon 120 Ohm an A+B.
von Stefan K. (stk)
Auch bei dir sind 8 Bit ein Byte. Dazu kommen halt noch Start-, Stop und
Parity-Bit.
Pro Byte mussen (mindestens) 11Bit übertragen werden wenn ein Parity-Bit
dabei ist. Bei 2 Stopbits damit sogar 12Bit.
von Christian M. (likeme)
Die Frau hat um 17:42 und 17:48 den Staubsauger angeworfen.
von Peter D. (peda)
Sowas kenne ich auch. Es gibt RS485-Geräte, die dulden keine weiteren
Slaves neben sich. Es ist dann zwecklos, vom Hersteller funktionierende
Firmware zu fordern. Wir setzen nun 8-fach RS485 zu Ethernet Konverter
ein, d.h. jeder Slave kriegt seine eigene RS485.
von Dominic (d2ob)
Kann muss aber nicht.
Laut Spezifikation ist das zwar richtig, aber ich habe auch schon genau
die genteilige Erfahrung gemacht.
Mit einer Terminierung funktioniert es ohne jegliche Störung und sobald
ich am Leitungsende ebenfalls terminiere funktioniert es nicht mehr
störungsfrei.
Ebenso sagt die Spezifikation das mit einer hohen Baudrate 115200 nur
noch wenige Meter zuverlässig funktionieren, 12m oder so waren es glaube
ich.
Auch hier habe ich die Erfahrung gemacht das dies selbst mit 100m und
ohne Abschlussterminierung einwandfrei funktioniert.
Und die Schirmung hatte ich beim Testen auch noch nicht angeschlossen.
Warum das so ist habe ich dann aber nicht erforscht.
von Max H. (nilsp)
Nah, bei ordentlicher Terminierung und einem ordentlichen Kabel liegt
das Limit bei dieser Baudrate so bei so 1200 Metern.
https://assets.maxlinear.com/web/documents/an-292.pdf
von Dominic (d2ob)
Stimmt, hat du recht.
Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Thema und bin
anscheinend irgendwann mit den Leitungslängen und übertragungsraten
durcheinander gekommen.
Dann ist auch klar warum es keine Probleme gibt.
Danke für den Hinweis :-)
Danke für die Rückmeldungen.
Die EVSE wirft immer noch alle 2-6h mal einen Fehler, aber nicht zu
vergleichen mit den Fehlern wo die EVSE und der SDM an einem Bus hingen.
Der Staubsauger ist übrigens nicht schuld.
Heute Nacht z.B. um 3Uhr ein Fehler und dann wieder um 6Uhr.
Da Du nicht wissen willst, was die Ursache ist, hast Du auch weiterhin
nicht die Modbus-Daten aufgezeichnet, oder?
