Fett für "Dämpfung" des Schlittens im Toaster
OP #7615657
Mein Toaster Siemens TT91100 hatte zuletzt das Problem, das Toastbrot ungedämpft und in hohem Bogen auszuwerfen. Das habe ich mir vor kurzem angeschaut, es ist da ein Zahnrad verbaut das in einer Schale läuft, die wohl mit irgendwas zähflüssigem gefüllt gehört. Hier in dieser Szene sieht man das Ding in Aktion: https://youtu.be/ZGwrJwP-K0I?t=101
Bei mir war da fast nix mehr drin, also habe ich ein Fett unbekannter Zusammensetzung reingeschmiert - mit vollem Erfolg, der Schlitten fuhr wieder sanft hoch. Das war vor ca. 4 Wochen. Heute ist mein Sonntagstoast aber wieder auf der Küchenarbeitsplatte gelandet. Sprich, das Zeug hat sich schon wieder verflüchtigt oder ist zu flüssig geworden.
Deshalb die Frage: Was fülle ich da sinnvollerweise ein?
Gast #7615718
Könnte wieder auslaufen.
Also Federspannung mindern mit einer Rundzange für Drähte ist das in wenigen Minuten erledigt - aber nur soweit, daß das noch sicher abschaltet und die vier Toastbrote sicher herauskommen.
Ansonsten zur Not als Fangvorrichtung ein metallenes Fritten- oder Nudelsieb ;)
OP #7615958
Rainer D. schrieb:
Hauptsache es ist möglichst viel unnötiger elektronischer und sonstiger Firlefanz drin, der zügig den Geist aufgibt, und Otto Normal das Gerät dann wegwirft.
Der Toaster ist 20 Jahre alt, ubd das einzige was jetzt nicht mehr richtig funktioniert ist ein mechanisches Teil. Du könntest also mit deinem Kommentar nicht weiter danebenliegen.
#7615961
Ich denke Rainer meinte das Billigteil, das Manfred als Ersatz vorgeschlagen hat. Aber der TO will den ja auch nicht (aus gutem Grund).
#7616358
Warum sollte man das wollen? Fang den Toast als Frühstücks-Sport? ;)
Wenn das reproduzierbar klappt, dann weißt Du bis nächsten Sonntag sicher schon, wo Du Deinen Teller auf die Lauer legen mußt.
#7616930
Hatte vor kurzem ebenfalls einen solchen Siemens-Toaster designed by Porsche auf der Werkbank und suchte auch nach dem Fett. Im Beitrag "Re: Plattenspieler, Tonarm-Lift, Dämpfung erneuern" ist von LOSOID AM die Rede, das kann für eine weitere Recherche hilfreich sein, Beitrag "Re: Plattenspieler, Tonarm-Lift, Dämpfung erneuern" spricht von Klüber Hemmfett und von osimoptik.de
Weiter unten der ebuy-Link https://www.ebay.de/itm/115329633633 Das sind ein paar ml Silikonöl 300000 oder 500000 für 3,45
Beitrag "Alps Potentiometer reinigen" Beitrag "Fett in Kunststoff/Metall Getriebe zieht Fäden pappt und klebt, Bezeichnung?"
#7619585
Dir laesst sich nichts empfehlen wenn man den Temperaturbereich nicht kennt!
Die Frage ist jetzt wo ist das hin? Gasfoermig in dein Toast uebergegangen? So wie bei Fishstaebchen oder das Oelivenoel mit Erdoel drin?
Es gibt spezielle Lebensmittelfette. Sowas kann aber sehr teuer sein weil du das vermutlich nicht in 10mg kaufen kannst.
Vanye
