Hallo Zusammen,
vielleicht gibt es hier ja jemanden mit Erfahrungen was G.SHDSL angeht.
Über entsprechende Modems werden Verbindungen von mehreren 100m bis zu mehreren Kilometern realisiert.
Grundsätzlich laufen die Strecken, wenn an beiden Enden Modems vom gleichen Hersteller hängen.
Hängt auf je einer Seite ein Gerät von verschiedenen Herstellern, dann gibt es Probleme.
Interessant dabei ist, das die Strecken syncron werden, allerdings in einer Richtung der Paketzähler des Ethernetinferfaces nicht hochläuft, also keine Ethernetverbindung zu Stande kommt.
Es gibt Strecken, da läuft alles auch mit Geräten verschiedener Hersteller und es gibt Strecken, da tritt das o.g. Problem auf.
Auf dem Schreibtisch mit ein paar Metern Schaltdraht, aber auch mit 1km Schaltdraht zwischen Modems verschiedener Hersteller, läuft alles.
Die Debugmöglichkeiten der Modems sind eigentlich nicht vorhanden. Es gibt kein Log, es gibt kein CLI auf dem man debuggen kann.
Die Strecken die Probleme machen sind auch unterschiedlich lang, von einigen 100m bis 1,5km. Die Leitungen sind galvanisch okay und soweit auch sauber, keine Fremdspannung etc.
Das liegt daran, das Modems des Herstellers Unbekannt vom Typ WeißichNicht nicht mit den Modems des Herstellers KeineAhnung vom Typ NullPlan kompatibel sind.
Lieber Klaus,
beide Hersteller schreiben das sie G.SHDSL nach ITU unterstützen.
Mir geht es darum, das vielleicht jemand, der sich beruflich mit entsprechenden DSL-Varianten zu tun hat meldet und vielleicht ein paar Ideen oder Praxiserfahrungen bei ähnlichen Problemen hat.
Wenn ich Dir jetzt schreibe das auf der einen Seite ein TC-Extender von Phönix und auf der anderen Seite SHRM-08-s von DigiComm hängt, wird von Dir mit zum 100%iger Wahrscheinlichkeit auch nichts sinnvolles kommen.
Ich hoffe das nun Deine Neugier gestillt ist und Danke für den Hinweis, das ich keine Gerätetypen genannt habe.
Wenn ein Paar auf dem Schreibtisch funktioniert, das identische Paar aber im Feld nicht, obwohl auch dort ein Sync zustande kommt, kann ich mir das nicht erklären.
Wir uns auch nicht und der Hersteller auch nicht. Bei den Phönixgeräten kann man garnichts auslesen oder einstellen. Bei den DigiComms, hat man zwar Möglichkeiten ein paar Einstellungen vorzunehmen, diese hat man auf ganz konservativ gestellt, der Hersteller hats vor Ort gesehen und gemeint von den Einstellungen passt es.
Auf den Strecken die nicht wollen funktioniert Hersteller A zu A und B zu B,
aber eben nicht A zu B.
manchmal haben sogar zwei desselben Herstellers Paarungsverbot ;)
Da ich mit SHDSL nie in der Praxis zu tun hatte würd ich "einfach" dazu
raten die Hersteller nicht zu mischen.
Naja frei nach dem Motto, hinterher ist man immer schlauer...
Eigentlich geht man ja davon aus, das wenn Beide schreiben, Sie unterstützen G.SHDSL nach ITU usw, das Beide die Norm kennen und auch umsetzen.
Zumal wohl auch beide den selben Chip verbauen.
Vor der Anschaffung hat man natürlich einen Test gemacht, an einer beliebigen Strecke. Dieser Test lief über Monate stabil, sodass man davon ausgeht, das Kompatibilität vorhanden ist.
Was ist nun im Labor anders, als im Feld? Man hat Extra eine Strecke zum testen gewählt, die eben nicht in Nachbargebäude endet, sondern etwas länger ist. Genau diese Strecke läuft.
Und was ist jetzt das Problem eigentlich, dass es nicht immer zu 100% funktioniert, oder in einem spez. Fall nur nicht?
Und du glaubst die Leute die in dem Bereich arbeiten tummeln sich hier in dem Hühnerhaufen? Was sollten die hier von dem Forum bitte haben?
Bedankt euch doch bei den Nieselprimen die hier laufend ohne wirkliche Ahnung trotzdem ihr Ego aufpolieren wollen.
Ist die Strecke schon überprüft wurden ob es da ein Problem gibt, dass ein Gerät Blödsinn empfängt u. nur deswegen nicht will.
Vllt. mal den Typ der beiden Geräte nennen, denn ein ISP oder Telko hängt ja wohl nicht dazwischen? Synchronität ist bei Anbieter-xDSL auch ein weites Feld, wenn es nicht richtig läuft gibt es auch dort Gründe mit Inkompatibilitäten u. demzufolge Störungen. Das machen aber keine FA sondern max. Techniker u. selbst die haben oft ihre Probleme.
Ihr habt also durchgängige Cu-DA-Strecken außerhalb dem öffentl. Tel.Netz?
Dann doch sicher auch Meßtechnik dafür?
Ich schrieb ja bereits oben, wir haben an einer bleibigen Strecke getestet, die lief ohne Probleme. Später sollten andere Strecken umgestellt werden,was mit den oben genannten Problemen endete. Sync da, aber keine Daten in eine Richtung.
Warum soll es hier nicht auch Leute geben, die sich auskennen?
Das selbe, wie Du ich oder andere?
Hilft aber auch nicht weiter.
Leitung ist galvanisch i.O.
Mit zwei Geräten vom gleichen Typ funktioniert es out of the box.
Und dann ist die Leitung trotzdem syncron, wenn nur Schrott empfangen wird?
Nö ist eigene Infrastruktur.
Ich schrieb schon weiter oben, das aus den Geräten keine Logs zu bekommen sind.
Würde mich auch wundern, wenn Fachanwälte DSL-Strecken debuggen.
Tel.Netz?
Richtig.
Haben wir, wird auch einer der nächsten Schritte sein, da das Spektrum etc. mal mitzuschneiden.
Und ja der Tester ist noch recht neu, und ja wir bauen nicht täglich x SHDSL-Strecken, das ist alles Nebengeschäft.
Und ja vielleicht fehlt und da bis dato auch entsprechende Erfahrung.
Aber ggf. wende ich micht tatsächlich mal an den Hersteller vom Tester, denn die Hersteller der Modems finden nichts oder unterstützen offitiell Dritthersteller nichts.
FA nix FachAnwälte weil RA steht für Rechtsanwalt, u. wenn Techniker im Spiel sind heißt es dann wohl FachArbeiter = FA
https://digicomm.de/de/produkte/shrm-08-s-atm-modemkarte/#beschreibung
Besonderen Wert wurde auf die benutzerfreundliche Bedienung der Modems gelegt. Über den Browser kann per HTTP/HTTPS über eine Seite alle Einstellungen für den Standardbetrieb vorgenommen werden. Über die Statusseite erhalten Sie Informationen zum Gerätestatus.
Wenn eine Richtung nicht geht dann wird wohl der Empfänger ein Problem mit dem Datenformat haben, wenn alles andere ausgeschlossen werden kann.
In die andere Richtung geht es dann wohl, dann ist das andere Gerät kompatibler. Nur die Arbeit würde ich mir nicht machen wollen wenn man durch Tausch der Geräte das Problem lösen kann.
Auf den Seiten der Hersteller ist ja nicht wirklich viel zu lesen, u. galvanische Durchgängigkeit ist die 1. Grundvoraussetzung, einen xDSL-Tester habt ihr wohl auch nicht oder könnt den euch leihen? Der kann aber auch nur das Spektrum auswerten u. nicht den Datenverkehr, an dem es wohl klemmt.
Synchronität ist halt nicht alles dabei, dann wird es wohl nicht an der Strecke liegen sondern eher an den Einstellungen oder dem was dahinter im NW abläuft.
Bzgl. der Leute die mit sowas arbeiten, hier im Forum wie in anderen sehen diese Fachkräfte keine Notwendigkeit ihre kostbare Freizeit hier oder sonstwo zu verbrennen. Wen findet man wohl in Foren wie diesen hier?
Als es das ok-forum noch gab wäre das dort vllt. was geworden, alles was danach kommt ist nicht mehr das von Früher.
Im IPPF kann man es ja mal versuchen, nur ist das ja keine Konsumer-Anwendung.
Na das kann was werden, die Geräteeinstellungen oder die physikalischen Eigenschaften der Leitungen werden wohl die Ursache sein.
Fremd-Spannungen oder Nebensprechen oder Einstreuungen von Störsignalen wäre das 1. was man untersucht.
Ist mir schon klar.. Bissel Spass darf auch sein?
Warum maßt du Dir denn an hier zu urteilen wer Techniker, Facharbeiter, Lagerist oder sonst was ist?
Du darfst mir gerne glauben, das wir das GUI kennen, den Hersteller im Haus und per TeamViewer drauf hatten, er alles kontrolliert hat und wir trotzdem keine Lösung haben. Bei denen lief das Setup mit Leihgeräten von uns wohl auch problemlos.
Ja die Managed Version. Die Umanaged kann man über PSIConf ansprechen, das was man an Informationen bekommt, ist minimal und hilft nicht.
Warum funktionieren die Komponenten Back to Back auf dem Schreibtisch oder mit 1km Schaltdraht dazwischen?
Das ist ein Thema was auf einem anderem Blatt steht, für das es Gründe und Überlegungen gibt, die aber nicht zum Thema gehören.
Ja was bei den Herstellern steht, das kenne ich alles... detailiert ist da leider wenig.
Schrieb ich weiter oben bereits, haben wir recht neu. Ich werde dort mal den Hersteller bezgl. debuggings anfragen
im NW abläuft.
Das Netzwerk dahinter im Testfall vorn und hinten je ein Laptop und Ping
Auch wenn ich es wiederholt schreibe, der Schreibtischaufbau funktioniert mit den entsprechenden Komponenten.
hier?
Ich glaube das auch in diesem Forum hier druchaus Leute unterwegs sind, die "Ahnung" oder entsprechende Erfahrung haben. Mach das mc.net doch nicht schlechter als es ist.
Warum soll hier nicht jemand mitlesen, der bei T-Com oder anderem Provider arbeitet und schon mal etwas ähnliches erlebt hat? Egal, ist nicht das Thema.
weiß ich nicht, kenn ich nicht.
Konsumer-Anwendung.
Frag sie mal selber die Geräte, nicht mich. Ein Testaufbau ist immer anders als draußen im Einsatz, u. was passiert wenn man beide Geräte ggn.über tauscht, also deren Plätze wechselt?
Das onlinekosten-forum war halt noch ein echtes Forum wo sich lauter Kracks getummelt haben, nicht so wie heute hier u. eigentlich überall, was nur noch zur Unterhaltung dient.
, u. was passiert wenn man beide Geräte ggn.über tauscht, also deren Plätze >> wechselt?
das Gleiche, es geht nicht.
Dann kommt nur noch die ÜbertragungsStrecke in Betracht, so als ob da ein Ventil in nur eine Richtung drin wäre? Aber die Sync-Anzeige sagt i.O.?
Ist das 2- oder 4-Draht-Technik? Und welche Streckenlänge wie Querschnitt?
Wenn die Leitung sehr kurz ist, schon mit Dämfpungungsglieder auf beiden Leitungsenden versucht? Wenn die Leitungungen sehr kurz sind können Fehlanpassungen die Ursache sein, dass das Echo nicht kompensiert werden kann. Synchronisation ist meist möglich. Auch kann nur eine Richtung gestört sein. Die Dämpfungsglieder müssen an die Leitungsimpedanz und Eingangsimpedanz der Modems angepasst sein!
Ergänzung von ChatGPT:
Dämpfungsglieder (auch als Abschwächer bekannt) sind passive Geräte, die dazu verwendet werden, die Signalstärke zu reduzieren. In G.SHDSL-Systemen könnte der Einsatz von Dämpfungsgliedern an den Leitungsenden theoretisch einige Probleme lindern, allerdings sind sie in diesem speziellen Kontext nicht die primäre Lösung zur Behebung von Fehlanpassungen. Hier ist eine detaillierte Betrachtung:
Verwendung von Dämpfungsgliedern
Signalreduktion:
Dämpfungsglieder reduzieren die Signalstärke, was in einigen Fällen helfen kann, Übersteuerungen zu vermeiden, die durch zu starke Signale entstehen könnten. Dies kann insbesondere bei kurzen Verbindungen relevant sein, wo das Signal ansonsten zu stark sein könnte.
Verminderung von Reflexionen:
Während Dämpfungsglieder das Signal dämpfen, können sie indirekt auch Reflexionen verringern, indem sie die Signalstärke senken. Dies ist jedoch nur ein sekundärer Effekt und keine spezifische Lösung für Fehlanpassungen.
Grenzen und bessere Lösungen
Impedanzanpassung:
Das Hauptproblem bei Fehlanpassungen liegt in der Impedanzinkompatibilität. Dämpfungsglieder allein lösen dieses Problem nicht. Eine korrekte Impedanzanpassung durch geeignete Terminierung (Abschlusswiderstände) an den Leitungsenden ist wesentlich effektiver.
Optimale Terminierung:
Abschlusswiderstände, die genau der Impedanz der Leitung entsprechen, verhindern Signalreflexionen effizienter. Beispielsweise wird eine Leitung mit einer Impedanz von 120 Ohm durch einen 120-Ohm-Abschlusswiderstand terminiert.
Qualität der Kabel und Anschlüsse:
Sicherstellen, dass die verwendeten Kabel und Anschlüsse von hoher Qualität und passend zur Impedanz sind, minimiert Fehlanpassungen erheblich.
Spezifische Netzwerkgeräte:
Der Einsatz von qualitativ hochwertigen G.SHDSL-Modems, die für die spezifische Anwendung und Leitungslänge geeignet sind, sowie regelmäßige Wartung und Überprüfung der Leitungen und Verbindungen tragen zur Stabilität bei.
Zusammenfassung
Obwohl Dämpfungsglieder in bestimmten Fällen zur Reduzierung von Signalstärkeproblemen beitragen können, sind sie nicht die primäre Lösung zur Behebung von Fehlanpassungen in G.SHDSL-Systemen. Die effektivsten Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlanpassungen und Reflexionen sind:
Korrekte Impedanzanpassung mit Abschlusswiderständen
Verwendung hochwertiger Kabel und Anschlüsse
Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Leitungen
Durch diese Maßnahmen wird die Stabilität und Zuverlässigkeit der G.SHDSL-Verbindung am effektivsten gewährleistet.
Hallo, danke für die Ideen. Der Hersteller meinte, ich solle mal FLÜ (Übertrager) reinhängen
Das würde aber schon so zur Leitungsimpedanz passen denk ich, oder habe
ich einen Denkfehler?
Habt ihr so extreme Pegelverluste dass auf der kurzen Strecke sich das so bemerkbar macht? Denn er über dir meinte dass der Pegel zu hoch sein könnte,
und welcher Kabeltyp ist denn dabei alles auf der Strecke verbaut, also auch die Innenhausverkabelung bis zu einem FM-VT auf dem sicher das Erdkabel aufläuft?
Soll ich mal Raten wer zu dem FLÜ geraten hat, das war doch sicher Digicomm?
Weil die sowas selber vertreiben, den Supp. dort kann man damit vergessen, ist dann auch bloß nichts anderes als ein Vertriebsheini.
Was lässt sich denn alles an den Modems einstellen, außer der Betriebsarten?
Pegelwerte oder Leitungslängen oder Kabeltypen u. -Impedanzen?
Wohl eher nicht. Ein FLÜ wird da auch nichts bringen wenn die Strecke i.O. ist, kann man ja dazu lesen wofür das Material taugt.
könnte,
A-2Y(L)2Y 20DA
Erdkabel aufläuft?
Nach dem Endverschluss kommen 2m Schaltdraht und das Modem.
Digicomm?
Jo
Ich habe keine Ahung, wer das Zeug letztendlich herstellt, aber wenn man sucht findet man Seiten mit ähnlichen Produkten aus Taiwan, GB und Indien.
Betriebsarten?
Master / Slave / 2/4-Draht / Modulationsarten
Nein aber bei Phönix auch nicht wirklich
Ich weiß es nicht, versuchen kann man es mal. Jemand anderes, der die FLÜ im Einsatz hat, der lobt diese im Bezug auf Schutz vor Überspannung.
Die Idee mit den FLÜ war, das diese die Leitung dämpfen.
Vielleicht verhalten sich die Modems bei Fremdgeräten anders beim Training, da die Pegelwerte der anderen Seite nicht bekannt sind, bei Modems vom gleichen Hersteller zeigt es die Werte der Gegenseite an.
so bemerkbar macht?
Bei kurzen Leitungen ist nicht der Pegelverlust entscheidend, sondern die Reflexion des Signals am entfernten Gerät durch die Fehlanpassung. Dann kann es passieren, dass der "Echo Canceler" überlastet wird und der Empfänger durch sein eigenes Signal gestört wird. Wenn diese Fehlanpassung nur durch ein Modem verursacht wird, kann eine Richtung funktionieren.
Modems des gleichen Herstellers haben die gleiche Eingangsimpedanz. Wie gut der "Echo Canceler" funktioniert hängt unter anderem vom Chipsatz ab.
Man könge sich mit einem guten Oszillosop ansehen wie viel vom fernen Modem reflektiert wird und das Signal beeinflußt wird.
Wenn diese
funktionieren.
Würde bei einer derartigen Fehlanpassung aber nicht schon die
Synchronisierung scheitern?
Die Synchronisation ist robuster als der Empfang von Daten, speziell wenn diese verschlüsselt sind. Aber im Extremfall kann auch die Synchronisation verloren gehen.
ab.
Das ist doch wieder fantasiert genau wie das andere von dir weiter drunter
Ein Echo ist intern nach der Daten-Annahme und Umwandlung, nur kommt die gar nicht erst zustande, falls du das nicht verstanden hast.
Ein Echo findet durch jede Inhomogentität der Übertragungstrecke statt.
Z.B. am Eingang des Modems, aber auch an Steckverbindungen, beim Mischen von verschiedenen Kabeltypen mit unterschiedlichem Wellenwiderstand.
Was heißt "Ein Echo ist intern ..."?
Üblicherweise wird das analoge Eingangssignal vom Modemchip digitalisiert und weiterverarbeitet. Es gibt einen Algorithmus der, grob gesagt, vom Eingangssignal das abgeschwächte, zeitversetze Ausgangssignal subtrahiert. Dazu werden, von der Übertragungsstrecke abhängig, mehrere Parameter abgepasst. Dieser Prozeß wird "Echo Canceling" genannt.
Die Gefahr ist, dass bei kurzen Leitungen, wenn der Pegel zu hoch ist, der A/D-Koverter übersteuert wird und das Echo nicht mehr kompensiert werden kann.
werden kann.
Warum funktioniert dann aber ein Setup auf dem Schreibtisch mit 1m Klingeldraht?
Warum ging dann seine Teststellung, u. warum must du dazu ChatGPt befragen?
Dein sogenanntes Echo, was du beschreibst, heißt in Wirklichkeit Reflexion, an Stoß-Stellen wie Verbindungen heißt das dann Stoßstellen-Reflexion.
Wenn du dich so genau auskennst damit warum kommt von dir nur Laberei?
Wir sind hier nicht im Lehrsaal, sondern live am Problem.
Da wird auch keine Sprache o.ä. gewandelt von analog in digital, bzgl. deinem AD-Konverter, ein NW-Datenstrom ist schon digital.
Musst du dir schon Hilfe von einer KI dazu holen, um was eigentlich zu beweisen? Von den gloreichen Theorien wird das dann eher nicht funktionieren wenn du nicht mal klare Anweisungen oder Rückfragen geben kannst.
Na dann schau mal dot bei DigiComm wie hoch die Dämpfung für das Nutzsignal eigentlich ist ... aus dem Gedächtnis max. 0,5 dB
Ohne Pegelwerte wüssten beide Seiten ja nicht worauf sie sich einigen. Im öffentl. Tel.Netz redet jeder DSLAM mit dem Kd.-CPE so dass die sich verstehen.
Warum probiert ihr das nicht eigentlich mal mit gleichen Modems auf den Problemstrecken, oder macht ne Reklamation beim Hersteller auf? Die Teile werden ja sicher eine Konfirmitätserklärung und CE-Zulassung haben?
Den FLÜ können die ja mal testweise zuschicken um sich das Debakel zu ersparen. Aber als private Kleinkunden muß man dort sicher wieder den Bittsteller miemen?
Warum das bei der Prüfstellung ging ist dir auch wieder nicht klar, oder habt ihr dazu das Erdkabel auch auf einer Trommel und unter gleichen Bedingungen mal probiert? Ganz sicher nicht. Fummelt doch mal am APL EVZ das Erd-Kabel raus und steckt das direkt ins Modem auf beiden Seiten, nur testweise. Wenn das dann geht weiß man doch woran es nun wieder hängt.
Die Strecke werdet ihr sicher auch nicht vermessen haben mit einem Kabelleitungsprüfgerät was dafür geeignet ist. Die Prüfgeräte standen damals in jeder VST der Telekom rum u. wurden dann ausrangiert.
Bzgl. dem Wellenwiderstand von dem Erdkabel waren Werte vom 3 bis 4 fachen bei einem Lieferanten aus den techn. Daten zu lesen, also nichts mit 135 Ohm.
Wellenwiderstand: der Stammkreise bei 800 Hz
0,6 mm = 720 Ohm 0,8 mm = 520 Ohm
Mit welcher Daten- oder Übertragungsrate fahrt ihr eigentlich die Strecke? Die kann man doch sicherlich auch runtersetzen testweise, u. mit so Friemelzeugs wie Schaltdraht, sicher 0,4er, dann am EVZ angeschlossen, wo vorher über 250 mtr. fetter 0,8er Draht aus dem Erdkabel ankommt.
Welchen ohmschen Schleifenwiderstand hat denn die Strecke als 1x DA, und mal umschalten auf eine andere war auch nicht? Läuft über die Strecke vllt. noch was Anderes parallel dazu, nicht dass da Übersprechen oder Fremdspannungen einstreuen. Da wäre dann vllt. so ein FLÜ hilfreich wenn das die Ursache wäre.
kannst.
Nein, muss ich nicht. Mich interessieren nur die Fortschritte der KI.
Aber was ist falsch an den Aussagen der KI:
Was du mit "Ein Echo ist intern nach der Daten-Annahme und Umwandlung, nur kommt die gar nicht erst zustande" aussagen wolltest, hast du mir immer noch nicht erklärt.
Nenne einen Punkt wo ich oder die KI etwas falsches geschrieben haben. Gegen sachliche konstruktive Kritik ist nichts einzuwenden, aber man diese auch verständlich und richtig formulieren können.
Hier geht es irgendwie nicht so recht weiter, obwohl ja genug Schlauberger ihre Punkte verteilen mussten.
Tritt denn das Problem nur auf den rel. kurzen Strecken auf, also 250 mtr. ist ja fast beim übernächsten Nachbarn, oder im selben Ort am Ende der Straße. Auf langen oder längeren Strecken, wie lang eigentlich, tritt das mit den gleichen Geräten u. den gleichen Einstellungen nicht auf?
Denn zu lesen ist da etwas Anderes, dass man mit einer 2-Draht-Verbindung, also mit 1x CuDA immer nur in eine Richtung arbeiten kann. Erst ab 2x Leitungen wäre Duplex möglich, also je Strecke eine ÜbertragungsRichtung.
Das kann man aber alles online frei lesen u. passt auch auf das Problem hier.
Steht im 1. Beitrag.
auf?
Steht auch im 1. Beitrag und ist ja der Anlass für die Frage gewesen.
Eine Simplex-Leitung mit x MBit/s wäre eher sinnfrei, daher geht Duplex ja auch mit 1 DA.
ja auch mit 1 DA.
Erstens ist das keine Leitung was das Problem macht, 2. geht es nicht um das xDSL oder SDSL von einem Anbieter aus der VST heraus, wo ein fern managbarer DSLAM mit zig Ports und RemoteSteuerung aus dem Netzmanagement-Center der Telekom eingerichtet und supportet wird, weil das 2 sparate Geräte als Modem und DSLAM in sich selber sind, die man auch selber einzeln und speziell korrekt einrichten muß. Ein falscher Parameter gesetzt und es geht halt nicht, und wenn ein System-Anbieter u. Dienstleister aus Berlin bei sich auf den Seiten schreibt dass pro DA nur eine Richtung geht, dann wird das wohl so korrekt sein?
https://digicomm.de/de/produkte/shrm-08-s-atm-modemkarte/#details
Technische Details - Eigenschaften
Symmetrische Übertragungsgeschwindigkeit bis 30,6 Mbit/s
(4-Draht-Modus / je Paar 15,3 Mbit/s)
Übertragung: 2- / 4-Draht-Betrieb (einstellbar)
SHRM-08-s ATM-Modemkarte - Modemkarte für 4-Draht Anwendungen inkl. 1 Port Ethernet 10/100Base Tx
Für mich liest sich das Problem damit erklärt an der Technik dieser spez. Baugruppe. Der Hersteller oder eher Vertrieb gibt aber wohl keinen wirklichen Support dazu.
Ach Herr je, einer der Foren-Trolle hat sich hier her verlaufen ....
War ihm wohl langweilig am Samstag Morgen?
Sein Einstieg vor ca. 1,5 Jahren ist ja noch gut in Erinnerung ;-)
geht es nicht um
Da kam bei mir schon lange an, keine Sorge.
Wo liest du hier raus, das pro DA nur eine Richtung geht? Wenn je DA 15,3 MBit/s laufen und das ganze symmetrisch ist ist doch klar, das diese 15,3 MBit/s jeweils duplex laufen. Einfache Logik.
Wenn je DA 15,3 MBit/s laufen und das ganze symmetrisch ist ist doch klar, > das diese 15,3 MBit/s jeweils duplex laufen. Einfache Logik.
Nur komisch dass bei ihm nur eine Richtung geht, also auf gut Deutsch nur Simplex, endlich kapiert was hier nicht funktioniert? Und die Geräte sind ja wohl nicht kaputt oder nicht dafür geeignet.
Das ewig gleiche Debakel hier, Viele wissen so viel, nur Keiner kann wirklich helfen.
Kataloge und Verkaufsprospekte wie Werbesolgans vorlesen u. technische Standards runterbeten, da gehört nicht so viel dazu. Auswending lernen und ohne Bezug zum Problem dann nicht anwenden können!
Nur noch Vermarkter und Verkäufer hier in dem Land.
Ich frug schon ob er nicht mal eine andere DA versucht hat, bei 4-Draht-Betrieb kommt ja noch mehr dazu, nicht nur noch eine zusätzlich freie DA.
Vllt. kommt man dort ja dann drauf was falsch sein könnte, entweder das Gerät nicht richtig eingestellt oder nicht korrekt angeschlossen, wenn es an der Strecke nicht liegt.
Das erninnert mich an so Vorwürfe vor paar Jahren, wo einer oder gar er meinte, die Leute der Telekom u. Sub-Firmen im Außendienst zur Einrichtung von Anschlüssen könnten nur bloße Drähte durchschalten, und das auch nur nach Anweisung auf dem Papier (Schaltauftrag)! Nur dass genau die gleichen (meist) Leute auch die Entstörung an Anschlüssen, nicht nur am Leitungsweg, gemacht haben.....
nur Simplex
Nein, nicht Simplex, denn so etwas gibt es bei SHDSL nicht. Es kommt ja auch ein Sync zustande, Du müsstest nur die Beiträge des TEs lesen und verstehen.
Im weiteren Verlauf kam dann noch die Info, dass sogar ein Hersteller schon involviert war. Also sind weitere Vermutungen vollkommen sinnlos, es sei denn, es gäbe jemand, der genau die gleichen Erfahrungen bereits gemacht hat und eine Lösung oder Erkärung dazu gefunden hat.
Ich denke aber, dass die Anzahl der Anwender, die ohne Not Hersteller an beiden Enden einer SHDSL-Strecke mischen, extrem überschaubar ist.
Von dir war mal zu lesen dass du so Baujahr um 196x bist, und dich angeblich mit PC´s auch auskennen tätest.
Das Bsp. hier zeigt wieder mal deutlich was hinter den ganzen Nicks hier so für Leuchten stecken.
Ach, der Hersteller, oder eher der Vertrieb in D-Land war involviert?
Und was kam dabei rum? Der Rat einen FLÜ zu versuchen, also ein zusätzliches Gerät, welches nach meinem Empfinden nur kritische Leitungen verbessert, die es hier aber nicht gibt.
Das ist so der Unterschied zwischen Laien und Fachleuten, deswegen kommen von den selbsternannten Helfern oder Unterhaltern hier ja auch nur Beiträge ohne Schöpfungstiefe.
Die typische Schlußfolgerung wenn man selber Nichts zum Thema beitragen kann.
Tja, dann mach mal weiter hier, dein Beitragszähler wird es dir danken. Wenn man sich allerdings deine ganzen Postings hier im µC-net durchliest, da kam außer allgemeines Blabla Nichts mit Hilfe und Substanz.
Sieht man hier ja genauso, auf bekannten Basics rumreiten aber keine hilfreichen Ratschläge bringen können.
von Menschen wie dir, die ohne Ahnung Vermutungen anstellen.
Mit dem Unterschied zu dir, dass ich ne Ausbildung und genug Berufserfahrung in genau dem Bereich habe.
Mir käme auch nie ne Frage in Betracht, hier im Forum nach sowas wie deinem Thread aus 12.2022 zu fragen. Da zeigte sich doch schon was man kann und was man sich > du nicht zutraut.
Und ich hab ein E-Technik-Studium hinter mir und vor ca. 20 Jahren beruflich u.a. SHDSL-Linecards und CPEs entwickelt, damals mit Infineon Socrates Chipsets, die es (gerade ergoogelt) sogar heute noch zu kaufen gibt. Und nun?
Also der gleiche o.ä. Background wie er da oben > Y < na was für ein Zufall?
Gerald K. (geku) 28.05.2024 09:04
Der die SW dazu entwickelt hat? Tja und was hat das Ganze dann mit Berufserfahrung in der Anwendung wie Entstörung bitte zu tun?
Vor 20 Jahren war die xDSL-Technik gerade mal nach 5 Jahren Einführung am Entstehen und Gedeien, das war ja fast absolutes Neuland in der Breite.
Nur war ich da schon 5 Jahre drin in dem Geschehen, ergo nun über 24 Jahre.
Wer führt eigentlich bei den Netzbetreibern die Entstörung durch, der Hersteller mit seinen HW- wie SW-Entwicklern oder die AD-Techniker im Verbund mit dem Innen-Dienst-Support? Und wer hat da wohl im Feld draußen mehr Erfahrung in der Praxis und der Technik?
Da zeigt sich wieder mal wer hier mit dem Forum klar kommt, der Klaus nämlich nicht. Er braucht das um seine massige Freizeit und Unfähigkeit wie sein Ego darüber hier aufzubauen.
Wie auch im richtigen Leben, hier kann man ja so viel erzählen und behaupten,
es kann keiner nachprüfen. Nur an den Beiträgen lässt sich erahnen was Rückschlüsse auf dessen Substanz erkennen lässt.
Labertaschen gibt es hier ja zur Genüge, die nur allgemeine Weisheiten zum Besten bringen. Wenn sie dann aber selber mal ein Problem von sich hier posten, da erkennt man dann schon wie weit deren Fähigkeiten reichen.
Oder etwa nicht, Klaus und Rezzler? ;-)
Substanz.
Außer unkonkreten Blabla in einem Tonfall jenseits von Gut und Böse kommt bei dir halt auch nichts. Andere Forenbetreiber schmeißen solche Leute recht zeitnah raus.
Jahre.
Deine Art und Hinweise wirken aber, themenübergreifend, eher wie bei ADSL1 stehengeblieben. Ich geb das, im Unterschied zu dir, aber halt zu, weil ich zu der Zeit eben aus dem Kupfer-Bereich ausgeschieden bin.
Tatsächlich nicht, da bei den TC-Externdern immer Eine Master und eine Slave Strecke fest definiert ist und man nicht einstellen kann das ein Gerät Master und das andere Slave ist.
4 Draht heisst bei Phönix die Paare über kreuz legen.
In meinem Setup soll es aber ohnehin als 2 Draht laufen.
behaupten,
Leider sind wir in diesem Thread jetzt mal wieder so weit, wie ich es schon befürtet hatte, als Du das 1. mal in Erscheinung getreten bist.
Natürlich weiß ich oder jemand anders nicht alles und ist nicht in jedem Thema detailtief drin, aber ganz ehrlich, hätte ich eine Lösung würde ich nicht fragen.
Jetzt passiert leider das, was oft passiert, wenn Du in Threads auftauchst, alles andere sind Idioten und nur Du bist der Allwissende.
Du brauchst Dir nicht einmal Mühe geben, mit wechselnden Nicks irgendetwas verschleiern zu wollen, Deine Art verrät Dich immer wieder.
Das Problem ist noch nicht gelöst, der Thread gleitet in eine Art und Weise ab, die auch mir nicht gefällt, Du putzt alle nieder (oder versuchst es) und fragst Dinge, die weiter oben schon beantwortet wurden.
Gerne hilf, aber wenn Du nur Streit suchst, dann lass es einfach und bleib fern. Es ist am Ende keinem geholfen.
ich nicht fragen.
Worauf bezieht sich das nun wieder? Wenn man nicht mal Ansagen an gewisse Leute zuordnen kann dann lässt man solche Bemerkungen.
Wo bitte wechsle ich meine Nicks? Ich habe nur einen hier im Thread.
Aber du hast ja nicht mal von dem Forum hier genug Durchblick, dass man auf persönliche Vorwürfe seine Daten im gleichen Nick ändert, weil wieder so Größen mit primitivsten Beleidigungen arbeiten müssen, weil sie sonst nichts anderes haben als meinen vorherigen Zusatz im Nick.
wurden.
So so, ich putze aber auch alle anderen runter... dann bring mal Bsp.!
Für Fragen, die schon weiter oder ganz oben beantwortet wurden, ja das finden so viele Leute. Nur komisch, sind das genau die welche dir hier ja eigentlich, dank ihres Fachwissen, helfen können sollten. Und tun sie das auch? User hier, der eine SW- der andere HW-Entwickler an solchen Geräten, ein User mit der BA als IT-SE, nur was kommt denn von denen?
Wo suche ich bitte Streit?
Aber nun mal das Bsp. hier ein ganz gutes, wo ja genau du vor paar Jahren den Leuten im Außendienst zur Einrichtung von Festnetzanschlüssen, und damit solchen wie mir, vorgeworfen hast, dass die nur schnöde Leitungen durchschalten können und mehr nicht.
Solchen eingebildeten oder arroganten Leuten, wie sich auch hier im Thread ganz deutlich zeigt, wie dir, helfen dir nun mal nicht. Beleidigungen Unterstellungen kannst auch nur du, warum hast du das eigentlich nötig, v.a. hier im Thread?
Weil auch du nur ein armer Mensch bist, der nach allen Strohhalmen greift, auch wenn es dir nicht weiter hilft dabei.
Dir fehlt es nicht nur in dem Thema hier an menschlicher Größe, die fachliche lass ich mal außen vor.
Wenn du für dich selber mal genau die Beiträge, auch von mir ohne emotionale Brille lesen würdest, wäre das Problem sicher schon gelöst, also dein technisches.
Es wurden nämlich schon alle möglichen Punkte gebracht.
Warum können das eigentlich nicht diese 3 Spezies, welche sich hier laufend lauthals präsentieren müssen? Ach, den letzten Manfred als 4., hatte ich ja ganz vergessen, der kennt sich damit auch ganz gut aus, wie immer von ihm zu lesen ist.
Der Thread läuft nun über zig Tage, was hast du denn schon alles versucht, also nicht was hier zu lesen ist? Was hast du an den Tips versucht umzusetzen, mit welchem Ergebnis?
Soll ich dir was sagen, mach das was du kannst und gut kannst, und überlasse solche Sachen wie das hier den Leuten die sich damit auskennen.
Es zeigt sich doch, dass sowas doch recht Einfaches, dann wohl doch eine spez. Ausbildung u.v.a. Berufserfahrung braucht.
Nein, du hast zwei. Am Anfang "Unwichtig", jetzt "Nevs". Beide mit Username "noname_user".
Siehe oben. Wenn du das selbst nicht mal merkst, obwohl dein ganzer restlicher Beitrag davon trieft und es dir viele andere auch an anderen Orten sagen herzliches Beileid.
