Forum: /dev/null Serverraum mit Stickstoffanschluss [Endet 2.11.]
von Jens K. (jensky)
Welchen Sinn könnte es haben das im Serverraum bzw genauer:
Serverschränke, ein Stickstoffanschluss haben und dort kontinuierlich ca
0,7 bis 1 Liter Stickstoff pro Minute durchströmt? Die Schränke selbst
haben eine Gummidichtung, man muss aber dennoch ein Sauerstoffmessgerät
mit sich führen wenn man in dem Raum arbeitet.
von Udo S. (urschmitt)
von Harald W. (wilhelms)
Trocknen?
Beitrag "Gerät mit Inertgas füllen."
von Hmmm (hmmm)
Der nächste "Jensky"-Troll-Thread, nachdem die beiden
Schwarzfunker-Märchen gelöscht bzw. gesperrt wurden.
von Timo W. (timo)
Sauerstoffreduzierte Atmosphäre
Wird hin und wieder in Lager und Technik Bereichen gemacht in denen sich
normalerweise niemand aufhält. Iirc wird auf 12-15% Sauerstoff geregelt.
Dann brenne die meisten Stoffe nicht mehr.
Ich glaube dir aber nicht das du dort Zutritt hast. Ich hab in solchen
Bereichen gearbeitet. Da gab es immer eine ausführliche
Sicherheitsunterweisung wo auch die Funktionsweise und folgen
ausführlich erklärt werden.
Wenn ich blöd bin und keine Ahnung habe, darf ich dann hier posten?
Spielt keine Rolle an wen du glaubst! Du hast ja nicht nach der
Unterweisung gefragt sondern gleich losgedünnschisst.
Hmm, das sollte eigentlich reichen, um dort immer noch atmen zu können.
von Timo W. (timo)
OK in Putins Trollfabrik sind die Regeln für Personenschutz
möglicherweise etwas lascher.
von Gerald B. (geraldb)
Mußte er gar nicht. Aus deiner Frage geht ganz klar hervor, daß du keine
Unterweisung und auch keine Ahnung hast.
von Lu (oszi45)
Man wird kaum so einen Aufwand treiben, wenn es nicht nötig wäre. Man
sollte schnellstens verschwinden, sobald die Löschanlage losgeht! In der
Semperoper gab es z.B. schon Todesfälle durch die Co2-Löschanlage.
Es sind auch schon Rechenzentren abgebrannt. Deswegen ist eine Vorsorge
recht nützlich.
https://www.heise.de/news/OVH-Feuer-zerstoert-Rechenzentrum-in-Strassburg-ein-weiteres-beschaedigt-5076320.html
Nein, unter 13% darf der Raum ohne weiteres nicht berteten werden. Bei
der DGUV gibt es genauer Vorgaben.
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2607
von Andreas M. (andreas_m62)
Harald W. schrieb:
> Trocknen?
Genau.
Unsere Koax-Erdkabel für die TV-Übertragung
waren innen hohl und hatten ein Plastik-Gerippe,
mit dem der Innenleiter abgestützt war.
Nach mehreren Jahren hatte sich da immer Luftfeuchtigkeit angesammelt
und die oberen UHF-Kanäle waren deutlich bedämpft.
Nach dem Ausblasen mit Stickstoff war wieder alles schick.
Beitrag #7766250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist nicht der einzige Thread bei dem ein Beitrag, der die Belange
von IT-Sicherheit betrifft, erstmal niedergemacht wird.
Die Maßnahmen sollen den Brandschutz verbessern, für geringe
Luftfeuchtigkeit sorgen, die Oxidation verringern (weniger
Kontaktprobleme, hot plug, längere Lebensdauer), sowie auch gegen
eingedrungene Tiere und Insekten wirken.
Max schrieb im Beitrag #7766250:
> Luft = 4/5 Stickstoff.
> Zum Ausblasen der Feuchte hätte ein einfacher Kompressor an einem
> sonnigen Tag gereicht. Vmtl. war aber die Stickstofflasche zur Hand -
> alles gut.
Wir haben dazu für die ca. zehn 200-400m langen Strecken
20-Liter-Stickstoffflaschen in zweistelliger Anzahl benutzt.
Die haben wir über einige Stunden mit mäßigem Druck
durchblubbern lassen.
An sonnigen Tagen hat man übrigens auch 30% Luftfeuchtigkeit.
von Schorsch M. (schorschm)
Dass die Luftfeuchtigkeit relativ ist, scheint ndir unbekannt.
Hohlleiter von Sendeanlagen werden ständig mit entfeuchteter Luft
durchgeblasen.
Ein einfacher Kompressor tut es da auch nicht.
Schorsch M. schrieb:
> Dass die Luftfeuchtigkeit relativ ist, scheint dir unbekannt.
Ja.
Bei 100% kann man darin schwimmen.  :-)
So ist es und das mit der relativ trockenen Luft bei Sonnenschein,
solltest du mal in tropischen Gebieten studieren :-)
Der Vorschlag mit dem Sonnentag war nicht von mir.
Ich war/bin der Meinung,
dass selbst 30% Luftfeuchtigkeit noch zuviel zum Ausblasen von Kabeln
sind.
Deshalb wurde Stickstoff in Flaschen verwendet.
Das macht keinen Lärm im Wohngebiet
und man braucht keinen Strom oder Sprit für einen Kompressor.
aber Stickstoff, als überwiegender Bestandteil der Luft, ist per se
nicht trockener als Luft.
Man kann also getrost auch Luft, statt Stickstoff nehmen.
von Heinrich K. (minrich)
Natürlich nicht. Luftfeuchtigkeit "normaler Luft" versus Flaschengas
Stickstoff = trocken
von Ralf X. (ralf0815)
Käufliche technische Gase sind aber selbstverständlich getrocknet.
Man kann auch Luft trocknen!
von (prx) A. K. (prx)
Wasser ebenfalls: "Trockenes Wasser für alle Lebenslagen"
https://sciencev2.orf.at/stories/1663117/index.html
von Darius (dariusd)
Hallo
Wird wohl so sein, aber jeder aus der Praxis weis das
Sicherheitsvorschriften im Berufsumfeld immer besonders Sicher und für
lange, wiederholende Exposition und -natürlich ungenannt- verhindern das
jemals die teuren Versicherungen (frag mal die AG) in Anspruch genommen
werden kann, ausgelegt sind.
Wie sieht es aber in der Realität für z.B.- für einige Minuten bis
vielleicht 1 Stunde für einigermaßen Gesunde Menschen (leichter
Bluthochdruck z.B. ja, Alterungserscheinungen ja, aber nichts heftiges,
nicht mit der Lunge nicht heftiges mit den Blutkörperchen)aus?
Also ganz abseits von Vorschriften und Haftungsausschlüsse - rein
Medizinisch, Physikalisch, Praktisch - hinnehmen von leichter
Benommenheit usw.
Halt wie z.B. bei vielen Reinigern aus der Spraydose die "jeder" von uns
zu hause nutzt ohne das dabei was passiert, wo aber die
Sicherheitsdatenblätter und BG Vorschriften einen panisch werden lassen
könnten und man glauben könnte das man (langsamen) Selbstmord begeht
wenn man auch nur einmal irgendwas mit einen Sprühstoß reinigt...
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> Trocknen?
Man entfernt die Lichtstreuende Feuchtigkeit aus der Luft  mit
Stickstoff ("Spülen") wo es nötig ist, beispieslweise in
Laser-Strahlengängen. (Medizintechnik, Augenlaser)
https://www.parker.com/literature/domnick%20hunter%20Industrial%20Division/Literature%20&%20Documents/174004713_DE_NITROGEN_FOR_LASER_APPLICATIONS_MSB.PDF
(bei einem Server macht Spülen wegen verbesserung Strahlengang m.E.
wenig Sinn)
"Flaschenstickstoff" schon.
Das ist eindeutig falsch.
> wenig Sinn)
Eine weitere Anwendung habeich weiter oben genannt. Will man irgend-
etwas evakuieren, sollte man vorher alles Feuchte entfernen.
von Joachim B. (jar)
hab ich, ist kein Vergnügen wenn dir das Wasser am ganzen Körper
runterläuft durch Schwitzen, aber die Luft weil gesättigt nichts
aufnehmen kann, dir also keine Verdunstungskälte Linderung verschafft.
Spielt keine Rolle! Es wurde nämlich nicht gefragt ob ihr mir glaubt,
sondern warum das so ist. Eure Fähigkeit alles auf etwas andere zu
beziehen ist phänomenal!
Ich will wissen warum und nicht was ihr denkt was ich mache!
Das ist plausibel, verstehe aber nicht weshalb das in ein Serverraum
eingebaut wird. Die 0,7 bis 1 L stammt von der Installationsfirma die
das einbauen soll. Ob später bei der Inbetriebnahme mehr durchläuft kann
ich nicht sagen.
Mir ist nur bekannt das die am Zentrum einen "Stickstoffgenerator"
haben. Also ein Gerät das aus der Luft den Sauerstoff abtrennt und nicht
wie üblich Flüssigstickstoff verwendet wird.
Der Stickstoff wird aber nicht zum Kühlen verwendet. Dort laufen
Kühlrohre in die einzelnen Server rein. Ist also Flüssigkeitsgekühlt.
Warum die Schaltschränke dann noch mit Stickstoff durchströmt werden ist
mir unbekannt. Brandschutztechnisch sagte man mir sei das irrelevant, da
die ein Löschsystem haben für Brandbekämpfung.
Vielleicht wird, wie beim Projekt Natick, der Prozessor zusätzlich mit
der Verdunstungskälte des Stickstoffs aus der Flasche gekühlt. Der
Brandschutz wäre dann nur noch eine unangenehmer negativer Impact, weil
eine Löschanlage auch noch verkauft werden will an den
Serverfarmbetreiber.
> Warum die Schaltschränke dann noch mit Stickstoff durchströmt werden ist mir
unbekannt.
Da steht, wofür der Stickstoff gebraucht wird:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechenzentrum#Sicherheit
> Brandschutztechnisch sagte man mir sei das irrelevant, da die ein Löschsystem
Die Löschanlage/Löschsystem hat deshalb damit nichts zu tun, weil diese
in der Regel für den Raum ist, insbesondere für die vielen Kabelbrände,
die außerhalb des Schaltschrankes, zum Beispiel unter dem doppelten
Boden, auftreten könnten.
Manche haben noch zusätzliche Löschmittel-Einblassysteme für die
Schaltschränke.
Hm, beim Stickstoff der zum Spülen des Strahlenganges benutzt wird, ist
es tatsächlich so, das im Altgerät Flaschenstickstoff verwendet wird und
in Neueren der Stickstoff über ein Molekularsieb "generiert" wird.
Jedenfalls war das der Plan.
https://de.wikipedia.org/wiki/Molekularsieb
Brandschutz in Serverräumen durch Sauerstoffabsenhung, Inertgasflutung
etc. pp. wurde hier schonmal durch diskutiert:
Beitrag "Re: Brand zerstört 'ne Cloud"
