Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug DSO Batronix Magnova? Erfahrungen?
Florian S. schrieb:
> bei unseren Tests erhalten wir wie gewünscht identische Dateien beim
> Download von https://batronix.com/magnova/dist/stable/1_2_1.updt und
> https://batronix.com/magnova/dist/stable/latest.updt. Welchen Link hast
> du verwendet?
> Gibt es ggf. ein Caching-Problem? Welche Version wird nach dem Update
> angezeigt?
Beim Versuch, 1_2_1.updt mittels Webbrowser herunterzuladen, bekomme ich
einen Fehler 404 angezeigt. latest.updt herunterzuladen funktioniert
hingegen. Was die Datei enthält, kann ich mangels Magnova nicht sagen.
Ein Hexdump der Datei beginnt mit:
00000000h: 53 61 6C 74 65 64 5F 5F 5A 0E CC A1 10 B2 DF 13
00000010h: E1 21 54 26 AF 45 72 DB 2E 56 72 FB 60 86 73 4C
00000020h: C5 FE BC 00 F3 1D F7 83 45 AA C0 4E 15 A4 7B 5D
00000030h: 8D 09 C3 3E 0B 56 C0 3E BD 26 BC ED 86 A4 13 3B
von Frank O. (frank_o)
Michael L. schrieb:
> Bei 10 Jahren mach ich mir eher Sorgen um die LR44.
Wieso?
Die Batterien sind seit ungefähr 2010 im der Waage.
Ich wiege mich fast täglich.
Hatte ich damals umgebaut (Batteriehalter links), weil die Knopfzellen
so schnell leer waren.
Das einzige worum ich mich sorge, dass der kleber wieder nicht hält.
von Florian S. (Firma: Batronix GmbH & Co. KG) (flo_bx)
Hallo Andreas,
du hast natürlich Recht: Ich habe die URL nicht korrekt angegeben.
https://batronix.com/magnova/dist/stable/v1-2-1.updt sollte problemlos
funktionieren.
von Heinz-Maria (Gast)
Andre schrieb:
> Ja, beim Magnova lässt sich die Batterie recht einfach wechseln. Auf der
> Rückseite des Geräts befindet sich eine Abdeckung, die durch das Lösen
> von vier Schrauben (TX10-Kopf) entfernt werden kann. Darunter befinden
> sich sowohl der Steckplatz für das Generatormodul als auch der
> Batteriehalter.
Danke, dass für den Batteriewechsel nicht das komplette Gerät zerlegt
werden muss, wie z.B. bei Keysight (gefühlt 38 Schrauben). Nichtmal bei
JBC, die ansonsten an alles denken, kann man die RTC-Batterien in den
Lötstationen so ohne weiteres wechseln.
+ 2!
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Sind die Dinger eigentlich "hackbar", so wie die Konkurrenz aus dem Land
des Honigbären?
von Christian (dragony)
Ich hätte mal zwei Fragen zum UI:
1. Kann man den Kanal, auf den der Trigger reagiert, auch irgendwie mit
weniger Klicks wechseln?
2. Kann man die Anzahl der Divs konfigurieren? Ich hätte in der
Vertikalen gerne 10 statt 8. Ich kann zwar unter Anzeige auf Fine
umstellen, aber dann bekomme ich nur mehr durchgezogene Linien (was
leider nicht wirklich gut benutzbar ist, da es keine Unterteilung
zwischen "Linie auf einem Label" und "Unterlinie" gibt. So kann man nur
sehr schwer ablesen.) und mir geht es vor allem um die Anzahl der Labels
zum Ablesen eines Messwertes. Klar, es gibt Tools dazu, aber warum soll
ich rumklicken, wenn man mit einer intelligenten Labelwahl es einfach
schnell ablesen kann, egal wo?
Beitrag #7795947 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Andre (Firma: Batronix GmbH & Co. KG) (andre_bx)
Ja, das geht mit dem Antippen bzw. Anklicken des im Triggerbereich
angezeigten Triggerkanals (siehe Screenshot).
Nachtrag: Sorry, den Screenshot habe ich doppelt angehängt. Beide
Screenshots sind identisch.
Nein, die Anzahl der Divs kann nicht umgestellt werden.
Andre schrieb:
> von
>         Andre
Wenn du tatsächlich sogar der Chef von dem Laden bist, bessere Werbung
kann man gar nicht machen.
Ich schrieb schon oben, dass ich von deinem Laden richtig viel halte und
immer zunächst bei euch schaue, wenn es um Messtechnik geht.
Ich finde das super!
Dann möchte ich dir und deinen Mitarbeitern,  neben dem wirtschaftlichen
Erfolg,  schöne Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen!
von Jens G. (jensig)
Markus L. schrieb:
> Ja, das war wohl ein Caching-Problem. Wenn ich einen anderen Browser
> nutze, dann wird die korrekte Datei runtergeladen.
Update direkt über Netz hat kein Caching-Problem - lies sich hier
darüber perfekt updaten auf jetzt 1.2.1. :-)
von Ralph B. (rberres)
Ich hätte jetzt auch mal eine Frage zu dem Magnova, obwohl ich als
Rentner aus finanziellen Gründen nicht die Zielgruppe bin.
Es geht um die FFT Funktion, welche implementiert ist.
Dazu muss ich aber etwas weiter ausholen.
Bei den Oszillografen welche ich kenne ( dazu gehört auch die MSOX Serie
von Agilent ) wird der Frequenzbereich immer zwischen 0Hz und der halben
Samplingrate berechnet. Die Anzahl der Stützstellen beträgt meist 1024
Wenn man jetzt aber eine hohe Mittenfrequenz bei einen kleinen Span
sehen will, wird bei den meisten Oszillografen einfach die X-Achse
gedehnt, so das die Anzahl der Stützstellen sich um den Zoomfaktor
verringert.
Damit ist die FFT Funktion für mich jedenfalls nur sehr eingeschränkt
nutzbar.
Wenn man z.B. bei 100MHz einen Span von 10KHz einstellen will, sieht man
garnichts mehr , es sei denn man erhöht die Anzahl der Stützstellen (
was bei dem Magnova als einer der wenigen Oszillografen möglich wäre
aber extrem rechenintensiv ist).
Mein uralter FFT Analyzer HP3562 geht da anders vor.
Er digitalisiert das Signal mit voller Samplingrate und mischt das
Signal digital vorher auf eine niedrigere Frequenz welche dann bei den
1024 Stützstellen den kleinen Span ermöglicht.
So kann ich z.B. den Sekundentakt des 77,5KHz Signals im
Frequenzspektrum sichtbar machen. Die Zeit bis das Spektrum sichtbar
ist, beträgt natürlich mindestens 1 / Stützstellenabstand. Das ist aber
physikalisch bedingt.
Für mich wäre es z.B. hilfreich wenn ich die Seitenbänder eines mit 1KHz
modulierten 145MHz Trägers sichtbar machen könnte.
Ist es angedacht bei dem Magnova dies auch so zu implementieren?
Wird es irgendwann mal einen Batteriezusatz geben, welches man hinten
dran schnallen kann?
Der Magnova wäre ja prädestiniert für den Einsatz im Feld, wo nicht
immer eine Steckdose vorhanden ist.
Ralph Berres
von Vanye R. (vanye_rijan)
Bedenke folgendes. FFT ist bei Oszis ja letztlich nur drauf gesetzte
Software. Ausser bei den ganz alten Kisten da war es vermutlich auch
noch eine Frage der Resourcen, also wieviel Ram hatte die Kiste.
Man kann da sehr viel wollen. Ein sehr schoenes Beispiel dafuer was man
kann wenn man nur will war das Hameg HMO2022/4. Ein schoenes Beispiel
deshalb weil es die groesste und fetteste Kiste der Firma Hameg war. Da
will eine Firma!
Bei anderen Kisten, wie z.B meinem RTB2004 sind das aber eher die
Einsteigermodelle. Die werden ganz bewusst etwas kastriert damit Leute
die ernsthaft FFT brauchen die teuren Geraete kaufen.
Dazu kommt noch was anders. Bei Oszis mit 8Bit Aufloesung ist FFT, naja
irgendwie mal nett, aber auch eher bescheiden. So ab 10-12Bit bist du
zwar immer noch weit weg von dem was ein echter Spektrumanalyzer kann,
andererseits mag das fuer so manche Anwendung bereits brauchbar sein.
Wenn der Hersteller auch noch Spektrumanalyzer verkauft dann mag er das
vielleicht nicht so. .-)
So gesehen kannst du also beim Magnova hoffen. Die haben keine eigenen
Spekkis, die sind neu im Haifischbecken und muessen Aufmerksamkeit
erregen. Da kann etwas preiswerte Innovation (Software ist ja immer
umsonst :-) nicht schaden.
Echt? Das waer mir nun wirklich als letztes eingefallen. Im Feld
brauchst du eher Geraete die nicht zu teuer sind weil sie mal in den
Regen kommen oder mal irgendwo runterfallen und den ganzen Luxuskram
braucht man eher nicht weil man da nicht entwickelt sondern nur Fehler
sucht und das auch nur kurz weil Entwickler keine Sonne aushalten. :-D
Vanye
von Gustl B. (-gb-)
Also bei meinem Rigol MSO5000 ist die FFT auch bei 8 Bits gut brauchbar
und auch bei meinem Keysight DSOX20000A ist die gut. Jeweils mit
ordentlich Punkten und auch halbwegs schnell.
Normalerweise nutze ich die nicht, aber wenn ich sehen möchte ob ein
schneller Takt funktioniert oder ob über ein schnelles LVDS Paar Daten
laufen, dann geht das auch dank FFT mit einem günstigen Gerät. Einen 1
GHz LVPECL Takt sehe ich single-ended-gemessen noch als schönen Peak in
der FFT. Klar über dem Rauschen. Auch im normalen Signalverlauf
verschwindet der im Rauschen weil weit jenseits der Analogbandbreite
(für -3 dB).
Das ist auch meine Beobachtung. So oft wird diese Funktion garnicht
genutzt und wenn dann eher von Leuten die sowieso einen echten Spekki
rumstehen haben. Da fragt sich vielleicht so mancher Hersteller wieso er
da Aufwand reinstecken soll.
Persoenlich finde ich da Bodeplotfunktionen VIEL nuetzlicher. Aber auch
die nutzt man nicht jeden Tag.
Vanye
von Gustl B. (-gb-)
Nun, ein Hersteller kann da jetzt für jeden Wunsch den ein paar Leute
haben eine Funktion einbauen und damit den Preis für Alle hochtreiben
und macht es doch Manchen wieder nicht Recht ...
oder er stellt gute APIs zur Verfügung. Vielleicht auch mit SDK.
Wenn man den Generator selber einstellen kann und dann gemessene
Spannungswerte vom Oszilloskop-Teil lesen kann, dann kann man sich
selber basteln was man braucht.
Meine Meinung ist, dass das Gerät gute Standardfeatures haben soll, also
die klassischen Oszilloskopeigenschaften. Dann noch gute
Triggermöglichkeiten.
Und den Rest würde ich dem Nutzer überlassen.
Gerne wie bei anderen Herstellern bei denen man direkt Matlab Sktipte
auf dem Gerät laufen lassen kann.
Oder eine GUI wie bei Gnuradio. Man hat seine Blöcke und die kann man
dann am Oszi verbinden und parametrisieren wie man will. Und natürlich
soll es möglich sein auch eigene Blöcke hinzuzufügen.
von Christoph M. (mchris)
Gustl B. (-gb-)
20.12.2024 12:38
Die Matlab-Lizenzen sind extrem teuer, deshalb hatten wir auf Python
umgestellt. Ich bin eigentlich eher Matlab, aber mit der Zeit gewöhnt
man sich auch an Python. Daher: Python wäre wichtig, das ist auch mit
dem vermutlich darunter liegenden Windows kompatibler.
> Software.
Nö. Ich gehe sehr schwer davon aus, dass in dem Magnova ein Zynq
Ultrascale o.ä. steckt und die FFT und viele andere Funktionen im PL
ablaufen. Genau dafür sind ja solche Bausteine prädestiniert. Und die
Logik im PL würde ich nicht als Software bezeichnen, da die Abläufe doch
deutlich anders aussehen.
Ich war vor einiger Zeit von der FFT-Darstellung eines R&S RTO2000
ziemlich beeindruckt. Die war wesentlich besser als die meines alten
Tektronix TDS5034B. Daran merkte man schon sehr gut, dass die HFler von
R&S wohl einiges zur Bedienung beigetragen haben.
Vor allem muss Batronix keine Oszilloskopaltlasten herumschleppen. Da
laufen bei manchen anderen Herstellern, z.B. auch in München, ganz
andere Sachen ab...
Der mobile Einsatz kam mir auch in den Sinn. Allerdings kann ich auf der
Rückseite nicht erkennen, dass dort irgendetwas vorbereitet wurde.
Allerdings kann ich auch sehr gut verstehen, dass sich Batronix bei der
ersten Geräteserie auch deutlich auf das Wesentliche beschränken musste,
um innerhalb einer erträglichen Entwicklungszeit ein brauchbares und
lieferbares Produkt auf den Markt zu bringen. Ansonsten kann man sich
als Hersteller da ziemlich verheddern.
> Im Feld
Das sind vielleicht Deine Anforderungen, die Du auf Dritte projizierst.
Und die werden von den Unmengen an (leistungsschwachen)
Handheldoszilloskopen ausreichend bedient. Ein Magnova passt dann eben
nicht.
Das ist vielleicht in Deiner sehr kleinen Welt so. Neben dem Feldeinsatz
für Techniker gibt es auch andere halbmobile Anwendungen, bei denen ein
leistungsfähiges Oszilloskop wichtig sein kann. Einer dieser Fälle wäre
z.B. die Arbeit ohne Massebezug bzw. auf deutlich abweichendem
Potential. Bei einem meiner Kunden liegen wirklich wichtige Teile der
Elektronik auf +50 kV bis +400 kV. Aber auch wenn es nur um die
Vermeidung von Brummschleifen geht, bieten sich mobile Messgeräte an. Da
sich viele bessere Oszilloskope auch per PC aus der Ferne fernsteuern
lassen, ist so etwas mittels WLAN oder LWL-Netzwerkstrippe durchaus
leicht machbar. Und üblicherweise regnet es dann auch nicht, und es
fällt auch nix herunter.
Soeben habe ich gesehen, dass der Einführungsrabatt verlängert wurde bis
zum 15.01.2025.
Ja sicher waer das optimal, fuer uns Kunden. :-D Hab ich ja oben auch
schon mal erwaehnt.
Vergleich das z.B mal mit dem HP48, oder seinem Vorgaenger dem HP41.
Dafuer gab es tausende von Programmen die jedes Mathematische Problem
perfekt abgebildet haben und die du heute noch im Internet runterladen
kann.
Sowas koennte und wuerde sich dann sehr schnell auch fuer Oszis
entwickeln. Das Teil koennte jede denkbare Funktion fuer FFT, Bodeplot
vom feinsten, Transistortester, Terminalsoftware, Logicdecoder fuer
jeden denkbaren Bus, Software definded Radio, usw...
Einfach weil es fuer jedes Thema immer einen faehigen Freak gaebe der
sowas programmiert und zehn andere die es verbessern.
Das Problem ist nur das die grossen Hersteller bei ihren dicken
Oszikisten die Kohle ja auch ueber solche Softwaresachen machen.
Ich denke im uebrigen das sowas kommen wird, aber erst in 3-4Jahren. Auf
der Embedded gab es ja schon ein Oszi das man in Python(Oerks)
programmieren konnte. Da kommt schon noch was...
Klar, wenn sowas da ist dann ist es da und macht die Sache etwas
schneller. Aber unbedingt brauchen wuerde man es erstmal nicht. Selbst
mein Handy ganz schon ganz passable FFT fuer kostenlos.
Gerade bei R&S merkst du aber auch sehr gut das die einfachen Modelle
weniger koennen wie die teuren. Das mag manchmal auch an teurer Hardware
haengen, aber ich bin mir sicher das es oft auch nur ein define im
Buildtool waere. Sowohl mein RTB wie auch das HMO davor hab ich beide
mit allen Lizenzen gekauft. Beide waren damit doppelt so teuer wie das
Standardmodell mit nix. Und beide hab ich als irgendeine
Weihnachtsaktion gekauft wo die Lizenzen kostenlos dabei waren. Das HMO
hab ich im uebrigen damals gekauft weil es fuer ein Agilent, was ich
auch ins Auge gefasst hatte, so eine Aktion nicht gab. Es waere deshalb
2000Euro teurer gewesen. Das sagt einem doch einiges oder?
Selbstverstaendlich! Genauso wie du deine Anforderungen projizierst. Ein
Hersteller muss sich aber Fragen ob es genug von einer Sorte gibt um
eine spezielle Hardware zu rechtfertigen. ES reich ja auch nicht einfach
ein Loch zu lassen wo man einen Bosch 18V Akku reinschiebt. (schade
eigentlich) Da kommt dann noch der ganze Zoo an eigenem Akku,
Ladegeraet, Zoll und zertifizierung-spass zum Akkuversenden per
Luftfracht, Recyclingvorschriften fuer Akkus und und und. Kennst du ja
bestimmt...
ts, ts.. Meinst du deine Welt ist gross genug um ein paar tausend Stueck
zu kaufen? Damit es sich lohnt? Und projizierst du da nicht deine kleine
Exotenanwendung auf andere? .-)
BTW: Waer doch eigentlich ein cooles Weihnachtsprojekt. Ihr macht euer
Oszi auf, schaut mal was da fuer ein STandardnetzteil mit welchen
Spannungen drin ist, baut dann ein eigenes Schaltnetzteil und lasst
hinten ein Loch fuer den Bosch/Makita/Aldi-Akku den ihr sowieso habt.
Andererseits, es gibt doch keinen Techno-influenzer mehr der einem nicht
die neueste Lithiumkiste mit 230V Ausgang fuer die naechste Dunkelflaute
aufquasseln will. Vielleicht einfach sowas zu kaufen.
Vanye
von Mi. W. (mikuwi)
Bei dem Zeug was wir unter anderem machen wird die FFT (LeCroy irgendwas
mit 8bit/500MHz) sehr oft genutzt, denn wenn man mit irgendwelchen
nichtlinearen, auf Resonanz und mit Leistung angesteuerten Piezoteilen
herumwerkt sind die Spannungen besser über breitbandige Diffprobes bzw.
Stromzangen handhabbar als über das, was ein normaler SA so bietet. Der
Erkenntnisgewinn ist - obwohl wir das eh schon lange machen - immer
wieder erstaunlich wenn dieses Gerätefeature einfach so funktioniert und
nicht erst ein anderes Gerät aus dem Kasten geholt werden muß.
Dafür können auf normalen SAs Signale sichtbar gemacht werden die man
mit einem normalen Oszi nicht mal ansatzweise sieht.
iaW: wir nutzen die FFT während der Entwicklung ziemlich häufig, die
FFT-Fähigkeit war mit ein wichtiges Kaufkriterium für das Magnova (und
hat uns bei einem FU schon gut weitergeholfen)
Das wäre zwar eine gute Idee, aber für das erste Produkt einer
Modellreihe sollte man als Hersteller so etwas nicht zu früh
veröffentlichen, denn dadurch schlägt man gewisserweise Nägel ein. Zum
einen benötigt solch ein API/SDK eine umfangreiche Dokumentation, die
sich nicht einfach so selbst schreibt, sondern vor allem wichtige
Ressourcen in der Entwicklung benötigt. Für den größten Teile eines
normales Benutzerhandbuches reicht hingegen ein technischer Autor, der
sogar vorzugsweise nicht zu den Produktentwicklern gehört.
Ein schon veröffentlichtes API kann man als Hersteller auch nicht
einfach mal ändern, sondern muss hierzu immer kompatibel bleiben. Und
der Support hierfür frisst auch wieder Entwicklerkapazitäten.
Abgesehen von der geringeren Geschwindigkeit bzw. höheren Latenz lässt
sich doch so etwas auch über eine normale SCPI-Schnittstelle von
außerhalb steuern? Und die ist ja in Arbeit bzw. kürzlich
veröffentlicht.
Nö, als normaler Anwender will man eine aufgeräumte, aber dennoch
vollständige Benutzeroberfläche vorfinden, ohne gleich programmieren zu
müssen. Ein Oszilloskop ist primär ein Werkzeug, das nicht nur von
engagierten Bastlern genutzt wird, sondern vorrangig von eher
desinteressierten Leuten, die sich nur auf Druck ihres Vorgesetzten
damit beschäftigen müssen.
Das bedeutet hohe Lizenzkosten in der Serie, die sich eher nur bei
High-End-Oszilloskopen lohnen.
Daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht. Im ersten Schritt würde
es ja ausreichen, entsprechende Streaming-Quellen und -Senken per
Netzwerk bereitzustellen, wobei natürlich die Bandbreite deutlich
beschränkt wäre.
> Buildtool waere.
Bei einigen Funktionen würde das aber auch bedeuten, Features der
neueren oder höherpreisigeren Familien auf die kleineren Modelle
portieren zu müssen. Wenn sich dies nicht durch den Marktdruck oder
zusätzliche Einnahmen rechtfertigen lässt, unterbleibt es einfach. Oder
ein Feature wird nur deswegen auf einer bestimmten Baureihe
implementiert und ausdrücklich nicht auf anderen Baureihen portiert,
weil dahinter ein bestimmter Auftrage eines Großkunden steckt. Über R&S
weiß ich es aus erster Hand, dass so etwas bei deren
Kommunikationstestern erfolgt.
RTB ist eine R&S-Entwicklung, HMO stammt noch aus der Hameg-Historie.
Diese Vertriebsmasche funktioniert doch schon seit langem bei allen
großen Herstellern. Gerade die Sonderaktionen führen dazu, dass man nur
noch darauf schaut, wie viel man wirklich einspart, ohne zu schauen,
welche Zusatzfeatures man wirklich gekauft hätte. Natürlich kann man es
sich als Kunde schönreden (Und wenn nächste Woche ein neuer Kunde auf
der Matte stünde, bräuchte ich vielleicht doch sofort den ARINC-429-
oder Flexray-Protokolldekoder!).
> bestimmt...
Wesentlich entscheidender ist aus Herstellersicht, welchen Aufwand man
bei Geräten betreibt, deren Kunden eben nicht das Zubehör kaufen. Den
entsprechenden Hebel kann man leicht ausrechnen. Ein Mehraufwand von
z.B. 5 EUR für den Einbauplatz einer Erweiterung, die nur 1% der Kunden
kaufen, kostet dann nämlich effektiv jeweils 500 EUR pro Gerät.
"Ein Loch" im Grundgerät bedeutet:
- Steckverbinder auf der Hauptbaugruppe
- Funktionstest für den Steckverbinder
- Fräsen des Metallgehäuses
- Gewinde schneiden
- Entgraten
- Abdeckung für die ungenutzte Öffnung
- Schrauben für die Abdeckung
- Montage der Abdeckung
- Qualitätskontrolle der montierten Abdeckung
- 1, 2 Blätter mehr in der gedruckten Bedienungsanleitung (pro Sprache)
- 1 Blatt in dem gedruckten Pamphlet mit Sicherheitshinweisen (pro
Sprache)
Ist grundsaetzlich richtig, aber da muss schon viel parallel gelaufen
sein. Wuerdest du verstehen wenn du beide Teile mal besessen haettest.
Da ist einiges an Source rueberkopiert worden.
Bei den Einsteigerkisten von denen wir hier reden sind die
Zusatzfeatures IMHO alle ziemlich unverzichtbar. Aber das aendert sich
natuerlich bei den teuren Teilen. Und wenn du dann alles im Paket fuer
umsonst bekommst dann ist es ja egal.
Vanye
[x] Magnova bestellen
Verschiedene Sparten/Abteilungen von R&S waren jahrelang meine
Hauptkunden. Daher kenne ich "zufälligerweise" auch einige der
Rivalitäten zwischen den Abteilungen und Entwicklungsstandorten.
wir hoffen, dass wir mit dem SCPI-Update vor Weihnachten weitere
Erwartungen erfüllen konnten und dass alle hier erfolgreich ins neue
Jahr gestartet sind. Während die Entwicklung an Firmware-Verbesserungen
ebenso wie die Enwicklung neuer Features für das Magnova weiter
voranschreitet, endete gestern der Zeitraum des
Magnova-Einführungsrabattes (die "Kunden der ersten Stunde" haben ihre
Geräte vor mittlerweile vier Monaten erhalten).
Ab heute Tag gilt ein neues (UVP-)Preisschema für Magnova-Oszilloskope:
Bandbreite | Standard   | Nichtkommerziell (NC)
 100 MHz   | 2999 €     | 2599 €
 200 MHz   | 3749 €     | 2999 €
 350 MHz   | 4499 €     | 3749 €
(UVP ohne MwSt.)
Wir haben uns entschieden, Privatkunden, Bildungseinrichtungen und
gemeinnützigen Organisationen den Zugang zu erleichtern, indem wir
separate Preise für nichtkommerzielle Zwecke einführen. Das Prinzip ist
einfach: Nichtkommerzielle Kunden erhalten zum gleichen Preis die
nächsthöhere Bandbreitenstufe, ohne jegliche Einschränkung der
Funktionalität.
Bei Fragen hierzu steht der Batronix-Service wie immer gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
im Namen des Batronix-Teams
Florian Schmidt
von Markus M. (adrock)
Gibt es Neuigkeiten zum BMO-AWG? Wird er "irgendwann" dieses Jahr
verfügbar sein, oder kann man schon etwas konkretes sagen?
In der verbindlichen Auftragsbestätigung meiner Bestellung ist der
BMO-AWG für "Anfang Q2 2025" avisiert.
Seit ein paar Tagen habe ich nun auch ein BMO350 im Einsatz und bin auf
der einen Seite recht begeistert von der gelungenen, aber noch nicht
perfekten Benutzerführung bzw. Bedienbarkeit. Leider muss ich aber auch
die schlechte Tastkopfkompensation bemängeln.
Im Anhang befindet sich ein Bildschirmfoto mit zwei unterschiedlichen
Tastkopftypen. Oben ein Tektronix P5050, unten ein Sensepeek SQ500. Bei
dem P5050 ist der Überschwinger etwas geringer als beim SQ500. Zum
Vergleich habe ich auch mal die Messungen mit dem Rechteckgenerator
meines Tektronix TDS5034B durchgeführt, aber dieser niederfrequente
Überschwinger sieht in beiden Fällen gleich aus. Einen Unterschied gibt
es aber: das TDS5034B hat eine Anstiegszeit von unter 10 ns, das BMO350
aber nur 80 ns.
Weiterhin bin ich sehr erstaunt über die sehr starke Drift der
Nulllagen; insbesondere in den Bereichen <= 1 mV liegt der "Strahl" bei
kaltem Gerät sogar teils außerhalb des Bildschirms. Nach dem erst
ordentlichen Aufwärmen ließ sich eine ordentliche Selbstkalibrierung
durchführen. Nach einer anschließenden Betriebspause von ca. 1,5 h und
erneutem Einschalten dauerte es aber auch recht lange, bis die Nullagen
wieder passten, siehe Bildschirmfoto.
Die SCPI-Unterstützung ist beim derzeitigen Firmwarestand V1.2.1 noch
äußerst rudimentär, d.h. die Befehle "*ESE?" und "*ESR?" liefern eine
Leerzeile statt des Fehlercodes; "*OPC?" liefert "+1" statt "1".
Letzteres ist zwar möglicherweise nicht explizit falsch, aber so
ungebräuchlich, dass viele bestehende Skripte sicherlich auf "1" prüfen
und damit irregeführt werden. Aber das sollte sicherlich alles in den
nächsten Versionen glattgezogen sein.
Bei einem Portscan mittels "nmap -p1-65535 -T4 -A -v 192.168xxxx" stürzt
das Magnova übrigens völlig reproduzierbar ab. Als offene TCP-Ports
werden 8080 (Webserver mit keiner leicht zu erratenden Seite, vermutlich
für einen späteren Zugang vorbereitet), Port 30431 mit einer offenen
libiio-Shell und Port 35601 mit unbekannter Funktion gemeldet.
Noch ein Verbesserungsvorschlag:
Für die Umschaltung der Triggerquelle muss man erst "umständlich" ins
Triggermenü wechseln, obwohl Knopf 2 nicht verwendet wird. Daher wäre es
durchaus sinnvoll, mit Knopf 2 die Quelle durchschalten zu können. Das
sollte sich auch sehr schnell und einfach in der Firmware implementieren
lassen.
Was im Bild bei der Kompensation im Bereich von geschätzt 5 µs abläuft,
ist bei meinem Keysight MSOX3102T nach wenigen ns zuende. Sowohl mit den
Originaltastköpfen von Keysight (N2843A, 500 MHz, 10:1) als auch mit den
unlängst erworbenen SQ500, von denen ich übrigens hellauf begeistert
bin.
Bei meinem alten HMO3524 mit den dazugehörigen Tastköpfen HZ350 sieht
das Kompensationsergebnis ebenfalls wesentlich bessser aus. Dauer:
wenige ns, ganz leicht unterkompensiert als beste einstellbare Form, von
der Amplitude vergleichbar wie mit dem P5050 im obigen Bild.
Sorry, das liegt wohl weniger an den Tastköpfen, als offenbar an der
Eingangsschaltung.
> durchführen.
Hallo Andreas,
Bitte führe direkt nach dem Start des Magnovas eine Kalibrierung im
kalten Zustand durch. Achte darauf, dass im Kalibrierfenster noch
"Temperatur cold" angezeigt wird. Dadurch wird die starke Offsetdrift
bei deinem Gerät behoben und sie wird dann auch nach Neustarts stabil
bleiben. Diese zusätzliche Kaltkalibrierung erfolgt normalerweise
bereits in der Fertigung. Warum sie bei deinem Gerät fehlte, werden wir
in den Fertigungsdaten prüfen. Bitte entschuldige den Umstand.
Vielen Dank für den Hinweis zu den SCPI-Commands sowie den
Portscan-Ergebnissen. Wir werden das prüfen und per Update beheben.
Zur Tastkopf-Kompensation: Je nach Tastkopf sind 1% bis 2% Overshoot zu
erwarten. Bei den beim BMO350 mitgeliefertern Testec TT-HF-612RA
Tastköpfen um die 1%.
> lassen.
Die Triggerquelle kann bereits ohne den Umweg über das Triggermenü
umgeschaltet werden. Tippe oder klicke dazu auf die Triggerkanalanzeige
im Triggerbereich (siehe Mauszeiger im Screenshot).
Der zweite Drehencoder ist bei manchen Triggern frei verfügbar, aber
nicht bei allen. Bei Triggern mit mehreren Triggerkanälen (z. B.
Delay-Trigger, siehe Screenshot) steuert der zweite Drehencoder die
zweite Triggerquelle.
Viele Grüße
André
Ab heute steht eine neue Firmware-Version (1.3.1) für das
Magnova zur Verfügung.
Außerdem gibt es ein neues Zubehörteil - den Batronix BMO-FS
Fußschalter. Er löst das klassische Problem, dass man beim Messen öfter
eine "dritte Hand" braucht. Während beide Hände für die Tastköpfe
benötigt werden, können so Aufnahmen bequem per Fuß gestartet,
angehalten oder einzelne Aufnahmen ausgelöst werden. Mehr Infos dazu:
https://www.batronix.com/versand/zubehoer/BMO-FS.html
Nachfolgend die Änderungen von Firmware-Version 1.2.1 auf 1.3.1:
Neue Funktionalität:
- Single-N-Modus hinzugefügt.
- Cursor-Unterstützung für Mathematik-/Referenzkanäle hinzugefügt.
- Mathe-Kanäle können jetzt in Formeln referenziert werden.
- Die Lautstärke für Tonsignale (Maskentests) ist nun einstellbar.
- Die Unterstützung für den Magnova-Fußschalter wurde hinzugefügt.
- Konfigurierbare Hotkeys für die Tastaturbenutzung wurden hinzugefügt.
- Eine gewünschte FFT-RBW kann nun im FFT-Dialog gesetzt werden.
- Die Schriftgröße für die Rasterbeschriftung ist nun einstellbar.
Optimierungen:
- Die FFT-RBW ist dauerhaft in der Steuerungswahl sichtbar.
- Peaks in der Peak-Tabelle und Marker in der Marker-Tabelle können
angetippt oder angeklickt werden, um die Anzeige auf deren Frequenz zu
zentrieren.
- Trendcharts werden nur noch bei absoluter Notwendigkeit oder bei Clear
zurückgesetzt.
- SCPI-Befehle für X/Y hinzugefügt.
- Die mathematische Vertikalskalierung kann nun auf höhere Werte gesetzt
werden.
- Die Funktion des Drehknopfes kann nun auch mit der rechten Maustaste
aktiviert werden.
- Die Pegeleinstellung für UART wurde präzisiert.
Fehlerkorrekturen:
- Absturz beim Abbrechen eines Updates behoben.
- Neue Mathematikkanäle wurden unter Umständen nicht korrekt angezeigt.
- Problem mit der statischen Netzwerkkonfiguration behoben.
Nichtsdestoweniger würde ich gerne mal die ersten 10 ns nach der Flanke
sehen. Das lässt sich doch bestimmt machen? Zeitbasis aufdrehen auf 10
ns/div?
von Manfred P. (pruckelfred)
> Fußschalter.
Ambitioniert bepreist:
€ 139,- Netto
€ 165,41 inkl. 19% MwSt.
von Michael (Gast)
Findest Du?
Für einen USB Fussschalter eines hochpreisigen Oszis eher preiswert.
Der pure Schalter kostet ja schon 40€.
https://de.rs-online.com/web/p/fussschalter/1253709?gQT=1
von Mi N. (msx)
Und der Rest geht dann für das Kabel und das passende Paar Schuhe drauf
Mein Vorschlag: eine USB-Tastatur, die man per Hand, Fuß oder auch Nase
antippen kann. Da bin ich aber wohl zu schlicht gestrickt.
von Michael (Gast)
Mi N. schrieb:
> Kabel
Ein wenig mehr als ein Kabel gehört schon dazu.
Zur Erinnerung:
Das Magnova richtet sich an eine kaufkräftige Schicht mit hohem
Anspruch.
160€ für einen Fussschalter, da überleg ich nicht mal 2min wenn ich
Bedarf für sowas habe.
Bei R&S würde der gleiche Schalter wahrscheinlich 720€ kosten.
Es spricht für Batronix so eine ungewöhnliche Lösung anzubieten.
Lassen wir die also leben und hetzen einfach mal nicht nach dem letzen
Cent der sich vortrefflich in einem China Sweatshop herauskratzen lässt.
Das ist doch alles Loserkram! Eigentlich braeuchte man eine
Spracherkennung die bei "Bug" auf Single oder Stop drueckt. Muesste man
doch heute eigentlich einfach an GPIB dran stricken koennen.
Ich rufe aber immer nur den Namen das Arbeitskollegen. Der muss dann
fuer mich druecken!
Vanye
von Mi N. (msx)
> Anspruch.
Die Preisgestaltung ist mir schnuppe. 'Erschreckend' finde ich, daß man
für eine simple Tasterabfrage schon USB bemühen muß.
> fuer mich druecken!
Aber bitte auf Zuruf und nicht mit Fußstritt ;-)
von Michael (Gast)
Workarround.
Oder hat das Magnova frei programmierbare IOs die man dafür belegen
könnte?
Natürlich kann man auch jeden beliebigen Fusstaster auf Ext. Trigger
legen.
Batronix hat ne Lösung für 160€.
Fertig.
Next.
Niemand hält Dich davon ab, so etwas zu realisieren. Der Fußschalter des
Magnova ist auch ein ganz normales HID.
Man darf nicht vergessen, dass man bei dem Originalfußschalter nicht nur
diese Hardwarekomponente selbst bezahlt, sondern auch die Integration
ins Magnova selbst. Was würde es einem nutzen, wenn der Schalter nur EUR
40,- kosten würde, man aber eine Softwareoption für EUR 200,- dazukaufen
müsste.
Ich finde den Fußschalter übrigens schön schwer und robust gelungen. Die
Anschlussleitung ist zwar etwas steif, aber dafür auch hinreichend lang.
In der Praxis wird man natürlich des öfteren mal mit dem Fuß an der
Leitung hängenbleiben bzw. den Schalter auch mit dem Fuß verschieben.
Aus dem Grund ist es auch sicher sinnvoll, eine nicht allzu filigrane
Anschlussleitung gewählt zu haben.
Vanye R. schrieb:
> Muesste man
Du musst ganz tapfer sein: das Magnova hat gar keine GPIB-Buchse.
USB ist eh vorhanden für Maus und Tastatur. Und der Fußtaster ist auch
ein normales HID, so dass hierfür sowohl dieselbe/gleiche
Hardwareschnittstelle (USB-Strippe) als auch dieselbe Software
(USB-Stack und -Zugriffbibliothek) genutzt werden kann. Und vor allem
muss keine Hardware im Grundgerät vorgehalten werden, die von den
meisten Kunden nicht genutzt würde. Da auf dem Magnova ein "ganz
normales" Linux läuft, ist auch eine USB-Hub-Unterstützung dabei. Somit
benötigt man auch keine spezielle Batronix-Hardware, sondern kann ggf.
einen USB-Hub von der Stange einsetzen.
Der USB-HID-Ansatz ermöglicht es zudem, komplexere Bedienelemente, z.B.
einen Doppelfußschalter, zu realisieren, ohne dass dies von vornherein
auf Hardwarebeschränkungen am Grundgerät träfe. Und vor allem steht auch
eine 5V-Versorgung am Bedienelement zur Verfügung, im Gegensatz zur
hochohmigen Speisung bei einem einfachen Schaltkontakt.
Ja stimmt, in der letzten Zeit zuviel Alteisen in den Fingern gehabt. :)
Aber ist ja fast noch einfacher mit Wlan ins Netz zu gehen und dann ein
Kommando an die Kiste zu schicken.
Vanye
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
> Vanye
Das sehe ich anders...
Ich vermute, die Latenz im WLAN ist deutlich höher als die Nutzung eines
USB-Tasters.
Old-Papa
von Michael (Gast)
Old P. schrieb:
> Latenz
Ich glaube es gibt nicht viel was noch langsamer wäre als ein Mensch der
HEUREKA ruft und auf den Fußschalter tritt.
Michael schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Latenz
Das gilt aber auch für irgendeinen Aktor, den der gleiche Mensch über
WLAN auslöst.
Die menschliche Latenz ist also gleich... ;-)
Old-Papa
Sie ist in diesem System aber auch dominant.
Ich hatte uebrigens gerade noch eine brilliante Idee! Man braeuchte
einen kleinen Aufsatz auf die Nase, nennen wir ihn den
Nasenwackeldetektor NWD. Der merkt dann, oh, die Nase hat 1x oder 2x
gezuckt und schon sendet er 1-2 Kommandos. Geht aber wohl nur mit BLE
weil fuer Wlan die Batterie zu gross waere. Aber irgendwas ist ja
immer...
Vanye
Nein. Das ist keine brilliante Idee.
... brillant
von Mi N. (msx)
> ein normales HID,
Das ist schon alles klar.
Hast Du ein Gerät und kannst Du sagen, ob der pediale Trigger auch mit
einem bestimmten Tastencode funktioniert?
Dann bräuchte man bei seltenem Bedarf nur eine billige Tastatur und eine
Flex ;-)
hallo Michael
meine Frage bezüglich FFT vom 20.12.2024 09:41 ist immer noch offen.
Kannst du diese mal beantworten?
Ralph
von Markus L. (misterl)
ich beschäftige mich momentan mit dem Triggerausgang (AUX OUT). Hierbei
stellt sich mir die Frage, wann der Ausgang wieder auf 0 zurückgeht.
Hintergrund ist folgende Messaufgabe:
Ich muss Impulse zählen, die mindestens 10 uSekunden breit sind (die
Frequenz liegt bei einigen hundert Impulsen pro Sekunde). Meine Idee
ist, den Trigger entsprechend zu konfigurieren und den externen
Triggerausgang an einen Frequenzzähler anzuschliessen. Leider geht der
Trigger scheinbar nicht mehr auf 0 zurück.
Kann ich irgendwie anders die Triggerfrequenz erfassen?
Vielen Dank,
Markus
von Thomas W. (goaty)
Am Bildschirm wird der Trigger out vermutlich so lange high sein, wie
aquiriert wird.
-> Stell die Zeitbasis passend ein, daß am Bildschirm nur ein Puls zu
jeder Zeit sichtbar ist.
Hab ich probiert. Funktioniert nicht. Es werden nicht alle Impulse
gezählt.
von Mi N. (msx)
Ob das jetzt eine Kernfunktion des Magnova sein muß?
An CH1 liegt doch ein ganz sauberes Digitalsignal. Nimm einen passenden
RC-Tiefpass und stell den Trigger Deines Frequenzzählers so ein, daß
erst Impulse >= 10 µs die Triggerschwelle überschreiten.
Die Funktion kannst Du dann gut mit dem Oszilloskope überprüfen.
Für die Decoderfunktionalität habe ich noch ein paar Vorschläge:
1. Für die UART-Dekodierung mit ASCII-Darstellung sollte es in der
Tabellenansicht möglich sein, nicht nur ein Zeichen pro Zeile
darzustellen, sondern eine per CR, LF oder CRLF terminierte Textzeile.
2. Der Decoder sollte standardmäßig die Farbe des zugehörigen Kanals
annehmen, zumindest in Betriebsarten mit nur einem Eingangssignal, z.B.
UART.
3. Die Default-Schwellwerte für High und Low sollten auch bei
10:1-Tastköpfen bei 2,3 V und 1 V statt 23 V und 10 V liegen.
Danke für den Vorschlag! Wir nehmen das gerne in unsere
Update-Wunschliste auf.
> UART.
Die Farbe des Dekoderkanals kann bereits individuell eingestellt werden.
Eine feste Zuordnung zur Kanalfarbe wäre auch bei UART nicht für alle
Nutzer ideal. Eine optionale Einstellung, bei der sich die Dekoderfarbe
automatisch an die Kanalfarbe anpasst, wäre natürlich machbar. Wir
werden das intern besprechen, ich kann aber noch nichts zusagen.
Wenn der Teilerfaktor nach der Einstellung der Pegel geändert wird,
werden die eingestellten Pegel mit "angepasst". Dieses Verhalten ist
nicht optimal, und wir planen, es in einem der nächsten Updates zu
verbessern, so dass die Pegel auch bei einer Änderung der Teilerfaktoren
beibehalten werden.
Fuck! Ich hasse es wenn ein Hersteller sowas sagt weil mein Oszi von
einer anderen Firma ist......
Ich hoffe ihr fuehrt mich nicht in Versuchung und baut noch ein VT100
Terminal ein.
Vanye
Sowas in der Art wäre tatsächlich sehr "cool".
Ich habe zwar noch kein Magnova, aber wenn das AWG-Modul fertig ist und
es ein attraktives NC-Bundle gibt könnte das durchaus passieren ;-)
Als TO: Danke für die regelmäßige Rückmeldungen und das Mitlesen von
Batronix hier, ich hoffe wir können diesen Thread möglichst "clean"
halten.
Ich fänd es ganz nützlich, wenn beim Protokolldecoder eine Mathekanal
als Quelle angegeben werden könnte. So wäre es dann möglich z.B. RS485
direkt zu debuggen.
Markus
> So wäre es dann möglich z.B. RS485 direkt zu debuggen.
Warum nimmst du nicht einfach einen Kanal? Oder traust du deiner
Uebertragung nicht?
Vanye
Vanye R. schrieb:
> traust du deiner Uebertragung nicht
Im Zweifel nicht. Idealer Weise würde ich für die differenziellen
Signale jeweils einen Kanal nehmen und subtrahieren, so wie es die (zu
debuggende) Hardware auch macht. Und das Ergebnis dann in einen
UART-Dekoder einspeisen.
Ich könnte natürlich einen Kanal nehmen und die GND-Klemme auf das
negative Signal klemmen. Das klappt aber nur, solange ich nicht noch ein
weiteres Signal mit Massebezug oszillografieren muss.
Markus
> Im Zweifel nicht.
Dann schau kurz auf beide Kanaele, entscheide ob gut oder schlecht und
mache dann weiter. Und im Zweifel greife hinter deinem RS485 Wandler ab
weil du dann dessen Differenzbildung testest und nicht die andere
Differenzbildung deines Oszis.
Gewisslich nicht. Du nimmst einfach das "normal" GND das du immer
nimmst. Das geht schon. .-)
Vanye
>  Das geht schon. .-)
Ja, natürlich geht das so. Man kann sich immer irgendwie "behelfen",
aber aus meiner Sicht wäre das ein nützliches Feature. Das müssen wir
hier aber nicht ausdiskutieren.
Markus
von 900ss (900ss)
So findet jeder ein Feature was ihm persönlich nützlich erscheint.
Wenn all diese Wünsche implementiert werden, dann wird das Scope
unbrauchbar.
Es kann dann irgendwann "alles" aber nichts mehr richtig.
Dazu bleibt dann weniger Zeit, um Bugs zu beheben.
Hab ich selber schon öfter erlebt. Statt nervige Bugs zu beheben gibt es
ein neues Release mit neuen Features die 2.3% der Anwender braucht. Der
Bug der mich aber täglich stört, der bleibt.
Noch ist das Scope wahrscheinlich gut....
Diese Nachricht ist insbesondere auch an Batronix gerichtet ;)
Just my 2 cents
Da könnte was dran sein. Ich habe schon Geräte auf dem Tisch gehabt, die
mit allerlei Schnickschnack-Funktionen heillos überfrachtet waren. Dafüt
fehlten dann essenzielle Funktionen wie Tastkopfreadout oder interner
50-Ohm-Abschluss.
> unbrauchbar.
Das ist ja meistens so. Und wenn man doch nach Jahren mal die
xyz-Funktion benötigt, quält man sich erst durch ellenlange Handbücher
und dann durch tief gestaffelte Untermenues.
Old-Papa
Da hast Du wahr.
von Veit D. (devil-elec)
Wenn man den Faden weiterspinnt wird etwas daraus. Bspw. mit einem
ESP32/Raspi mit Kamera eine Gesichtsmimikerkennung bauen. Praktisch
HotKeys mittels Gesichtsgrimassen. Nur wird das nichts für <= 160,- Euro
für einen Oszi Hersteller.
So, weiter im Text, sehr informativer Thread über das neue Magnova.
@ Batronix
Ihr habt bewusst die BNC Anschlüsse an die Seite verlegt. Ist okay. Nun
sieht man auf euren Schaltschrankbildern die notwendigen Bögen in der
Verlegung der Tastkopfleitung. Konsequent wäre nun eure
Tastkopfleitungen mit gewinkelten BNC  auszustatten. Oder gibt es
technische und andere praktische Gründe die dagegen sprechen?
Och nö, gibt es doch alles schon, aber viel einfacher und auch ohne
Fußschalter:
Beitrag "Tastkopf mit Knopf für Run/Stop Funktion"
haben jedoch nur deren aktive Tastköpfe.
> Konsequent wäre nun eure Tastkopfleitungen mit gewinkelten BNC  auszustatten.
> Oder gibt es technische und andere praktische Gründe die dagegen sprechen?
Wenn ich meinen Gedanken weiter verfolge, so könnten alle Hersteller von
Tastköpfen ihre Leitungen mit abgewinkelten BNC anbieten. Dann würde der
Grund wegfallen warum Batronix die Anschlüssen an die Seite verlegt hat.
Dann hätten alle mehr Platz vorm Oszi. Ich lasse mir den Gedanken
umgehend patentieren. :-)
Aber nur, wenn Du es schaffst, den wertvollen Platz an der Oszi-Front
dafür nicht zu verschwenden ...
Ich habe heute die Meldung
"Ein kritischer Fehler ist aufgetreten! Ein Neustart ist erforderlich".
bekommen. Bevor die Meldung eingeblendet wurde, hat der Trigger (Puls
>10ms) nicht mehr ausgelöst (bzw. konnte mit der Maus nicht mehr
aktiviert werden).
Nach dem Neustart funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Was kann die Ursache für diesen "Absturz" sein?
Markus
Hallo Markus,
ich möchte dich bitten, über "Einstellungen" --> "Informationen" -->
"Logs speichern" die Log-Daten abzurufen und uns das Ganze über das
Ticketsystem ( https://support.batronix.com/ ) bzw. per Mail an
magnova@batronix.com zu übermitteln. Anhand dessen werden wir dann gerne
prüfen, welche Ursache (und Lösung) in Betracht kommt.
Beste Grüße
Florian
Das Ticket ist erstellt.
Viele Grüße,
Markus
Moin Markus,
da hier noch weitere Personen mitlesen, wollte ich auch an dieser Stelle
noch einmal kurz antworten.
Wie in meiner Antwort geschrieben, haben wir bereits Einblick in den
Sachverhalt genommen (danke für die Bereitstellung der Informationen).
Da ein weiterer Firmware-Release zeitnah bevor steht, werden wir uns
nach dessen Bereitstellung eingehend des beobachteten Fehlers annehmen
und versuchen, ihn auf unseren Bestandsgeräten nachzustellen. Wir
schätzen es aktuell so ein, dass das zugrundeliegende Problem (in dem
Rahmen, auf den wir es bisher eingrenzen konnten) überhaupt nur sehr
vereinzelt auftreten kann. So wie ich es verstanden hatte, warst du
erstmalig auf dieses Fehlverhalten gestoßen und konntest es durch einen
Neustart tatsächlich abstellen. In jedem Fall werden wir prüfen, wie wir
das Auftreten des Fehlers zukünftig verhindern können, denn so oder so
soll die Funktion der Magnovas zu jeder Zeit sichergestellt sein.
Viele Grüße,
Florian
Florian S. schrieb:
> warst du
Ja, das ist korrekt. Ich habe das Magnova seit etwa 5 Monaten in Betrieb
und dieses Verhalten erstmalig am 15.5. festgestellt. Nach dem Neustart
funktionierte das Scope wieder und das Problem ist auch nicht mehr
aufgetreten.
Markus
soeben haben wir das oben bereits angekündigte Firmware-Release 1.5.0
veröffentlicht und bedanken uns auch an dieser Stelle noch einmal für
die Rückmeldungen und Anregungen, die uns helfen, das Magnova immer
besser an eure täglichen Anforderungen anzupassen.
Nachfolgend findet ihr die Liste der Änderungen von Version 1.4.1 zu
Version 1.5.0:
 -  Messwert-Annotationen werden nun auch in der Zoom-Ansicht angezeigt.
 -  Neuer Trigger-Typ "Instant / Sofort" hinzugefügt. Dieser ermöglicht
eine schnelle Triggerung ohne Bezug auf das Eingangssignal, z. B. zur
Analyse von Rauschen auf Versorgungsleitungen.
 -  Option hinzugefügt, Markierungslinien dauerhaft anzuzeigen.
 -  Neue Platzierungsfunktion für Digitalkanäle: Digitalkanäle können
jetzt gruppenweise individuell platziert und skaliert werden.
 -  Individuelle Farbauswahl für jeden Digitalkanal hinzugefügt.
Optimierungen:
 -  Verbesserte automatische Amplitudenmessfunktionalität, die auch die
Ergebnisse für verschiedene verwandte Messtypen verbessert.
 -  Die Messstatistiken werden nur noch zurückgesetzt, wenn es notwendig
ist, und nicht mehr beispielsweise bei Änderungen von Anzeigeparametern.
 -  Mathematische Kanäle können nun auch ohne sichtbare Analogkanäle
verwendet werden.
 -  Schaltschwelleneinstellungen in Decodern und beim Pattern-Triggern
sind nun unabhängig von Änderungen der Tastkopf-Teilerfaktoren.
 -  Die Offset-Selbstkalibrierung wurde verbessert.
 -  Der verfügbare Zeitversatzbereich wurde vergrößert.
 -  Weitere Einstellungen wurden vom "Default Settings"-Reset
ausgenommen.
 -  Verschiedene kleinere Optimierungen.
Fehlerbehebungen:
 -  Ein möglicher Absturz im Decoder bei bestimmten hohen
Zeitbasis-Einstellungen wurde behoben.
 -  Probleme beim Laden von Referenzkurven wurden behoben.
 -  Falsche Decoderfarben im Light-Theme wurden korrigiert.
 -  Kompatibilitätsprobleme beim Speichern/Laden von "All" und einzelnen
Setups wurden gelöst.
 -  Weitere kleinere Korrekturen.
Für Fragen und Anregungen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung.
Beste Grüße
Florian
Batronix
von Robert K. (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) (robident)
Markus M. schrieb:
> Immerhin wird die Software also tatsächlich in Deutschland entwickelt.
Was nicht automatisch heißt, dass sie qualitativ taugt.
Florian S. schrieb:
> Fehlerbehebungen:
aha!
Das ist aber nur Deine Interpretation dieser Aussage ...
von Michael (Gast)
@Batronix:
Ich kenne das Magnova nur von Fotos/Videos, und mir fällt auf, dass das
UI doch sehr "flach" ist. Übertrieben gesagt ist es fast eine
"Textwüste".
Nun sind Änderungen an einer UI oft heikel...
Aber: Man kann mit kaum sichtbaren Linien, Rändern, Farbschattierungen
etc. das Auge bzw. die menschliche Wahrnehmung sehr gut unterstützen.
Bei meinem Ex-Arbeitgeber haben wir das auch gemacht, mit sehr guten
Ergebnissen. Es ist nicht ganz einfach und bedarf einiger Experimente
und etwas Expertise/Recherche und auch etwas Zeit um gute Ergebnisse zu
bekommen, oder eben externe Unterstützung. Hängt natürlich auch extrem
vom konkreten Display ab.
Wenn man aufmerksam das Web absucht, findet man viele Beispiele, wie ein
kaum sichtbarer Farbunterschied oder ein kaum wahrnehmbarer Schatten
förderlich ist. Die menschliche Wahrnehmung ist sehr stark von
Psychologie geprägt.
Das Problem dabei ist oft, dass für Techniker/Entwickler, die das Gerät
In- und Auswendig kennen, die Defizite in der UI nicht wahrnehmbar sind,
weil die Psychologie ihnen einen Streich spielt. Man kann sich da aber
mit etwas Anstrengung/Training einen "Blick" für die Defizite anlernen.
Man muss nicht gleich jede Idee von Designer/Grafikern etc. übernehmen,
aber die Grundlagen der menschlichen Wahrnehmung zu studieren ist
förderlich.
von A. D. (egsler)
Das hab ich mir auf allen Screenshots bisher auch schon gedacht. Ich
finde das Scope recht interessant, aber die Oberfläche wirkt arg
dichtgepackt, bzw. die einzelnen Elemente schwach von einander
abgegrenzt. Wenn ich z.B. die Oberfläche von R&S Scopes anschaue (die
ich ebenfalls nur aus dem Netz kenne), dann finde ich mich deutlich
schneller zurecht.
Also ich behaupte auch, dass eine etwas überarbeitete Oberfläche viel
Potential hat, alles übersichtlicher zu machen.
@Batronix:
Ich habe noch den folgenden Verbesserungsvorschlag:
Bei einigen Menüpunkten (z.B. Prüfung auf Firmwareupdates) muss man
seine Auswahl korrekterweise durch erneutes Betätigen der Schaltfläche
bestätigen.
Dies gilt aber nicht beim softwaremäßigen Netzschalter. Auch wenn dieser
zwar als sehr hochwertiger mechanischer Taster realisiert ist, passiert
es mir doch gelegentlich beim Betätigen des unteren Drehencoders, dass
ich das Oszilloskop dabei ausschalte. Es würde völlig ausreichen, eine
gewisse Mindestbetätigungsdauer vorzusehen, z.B. 0,5 s bis 1 s. Oder
eben wie bei den anderen Menüs eine Doppelbetätigung innerhalb eines
sinnvollen Zeitfensters.
Gibt es eigentlich schon einen Zeitplan für eine Weboberfläche o.ä.?
Nach einigen Monaten muss ich sagen, dass sich die Fußschalterleitung
allmählich "ausgehangen" hat und somit ganz normal in der Gegend
herumbaumelt bzw. -liegt.
Diese Einschätzung gilt nach wie vor. Der Fußschalter liegt recht stabil
auf dem Boden (normale Büroauslegeware) herum und rutscht nicht weg.
Andreas S. schrieb:
> @Batronix:
> bestätigen.
Die gewünschte Funktion ist bereits vorhanden:
Im Menü "Einstellungen" (Settings) kann das Verhalten des
Ein-/Aus-Tasters angepasst werden. Zur Auswahl stehen "Sofort
ausschalten" oder "Nach Bestätigung".
Bei der Option "Nach Bestätigung" erscheint nach dem ersten Tastendruck
eine Meldung – das Gerät wird erst nach einem zweiten Antippen
heruntergefahren.
Aktuell ist die Fernsteuerung über SCPI möglich – per Ethernet (RAW &
REST API) sowie USB (USBTMC). In einigen Wochen soll zudem unsere
PC-Software verfügbar sein (kostenlos).
Eine Weboberfläche ist ebenfalls in Planung, allerdings liegt dafür
derzeit noch kein konkreter Zeitplan vor.
mit Version 1.6.9 haben wir soeben eine neue Firmware für das Magnova
veröffentlicht.
Die Änderungen zum vorherigen Release 1.6.3 sind wie folgt:
- Frequenzmodulation (FM) für das Generator-Modul (BMO-AWG)
- Rauschen als neue Wellenform bzw. optional konfigurierbare
Rauschüberlagerung (BMO-AWG)
- Unterstützung für Arbiträr-Wellenformen (BMO-AWG)
- Bibliothek vordefinierter Arbiträr-Wellenformen einschließlich einer
grafischen Voransicht (BMO-AWG)
- Grafischer Editor für die Bearbeitung und Erstellung eigener
- Konfigurierbare Amplitudeneinheiten für die Parametrisierung der
Wellenform-Ausgabe (BMO-AWG)
- Optional aktivierbare automatische Messungen für Bode-Plot-Kanäle
- Optional wählbare logarithmische Frequenzskala für die
FFT-Funktionalität
- Anzeige der aktuell in der Zoom-Ansicht verwendeten Zeitskalierung im
Einstellungsbereich
- Neuer SCPI-Befehl zum Auslesen des aktuellen Gerätestatus
Optimierungen:
- Optimierung des Generator-Burst-Verhaltens und Entfernung
entsprechender bisheriger Frequenzlimitierungen (BMO-AWG)
- Verschiedene Optimierungen hinsichtlich des Verhaltens und der
Konfigurierbarkeit des Generator-Moduls (BMO-AWG)
- Deutliche Erhöhung der Geschwindigkeit beim Export von Wellenformen
auf internen Speicher, Netzwerkspeicher und portable Speichermedien
- Optimierte Raster-Struktur bei Verwendung des Detailgrades "Fein"
- Verschiedene weitere Verbesserungen und Optimierungen.
Fehlerkorrekturen:
- Korrektur der Phasenabweichung bei Phasenmodulation (PM), wobei zuvor
lediglich 50% des gesetzten Abweichung erzeugt wurde (BMO-AWG)
- Auswahl "keines" Bode-Plot-Kanals nun nicht mehr möglich
- Tastkopfeinstellungen werden beim Speichern/Laden im Hinblick auf die
Bode-Plot-Funktionalität nun berücksichtigt
- Korrektur des Geräteverhaltens hinsichtlich bestimmter SCPI-Befehle
- Behebung eines seltenen Fehlers, wobei Drehregler und physische Tasten
bis zu einem Geräteneustart keine Eingaben erfassen konnten
- Korrektur der Statistik für die Standardabweichung (Dev) bei
automatischen Messungen, wobei diese für manche Szenarien der
Mittelwertsbildung jeweils dauerhaft zurückgesetzt blieb
- Behebung eines Fehlers beim Speichern von Messdaten inaktiver Kanäle,
was zum Absturz des Gerätes führen konnte
- Behebung weiterer, geringfügiger Fehler
Ein kurzes Video zeigt zentrale Änderungen in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=R8nUsNb4_qw
(eine deutschsprachige Audiospur ist auswählbar)
Erneut vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und Vorschläge, die
uns helfen, das Magnova weiter zu verbessern.
Beste Grüße
Florian
Batronix
@Batronix:
Ich habe noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
Derzeit muss man bei der Eingabe einer IP-Adresse bzw. Netzmaske jede
der vier Stellen auswählen, einen Zahlenwert eingeben, den Eingabedialog
schließen, die nächste Stelle wählen, usw..
Es wäre sehr praktisch, wenn das Magnova bei der Eingabe eines bzw. des
ersten Feldes erkennen würde, dass eine vollständige, durch Punkte
getrennte Adresse bzw. Maske eingegeben wurde. Bei der Netzmaske sollte
auch eine Eingabe wie z.B. "/24" möglich sein.
