Schrittmotoren stoppen kurz Arduino Nano
#7773094
Hallo, ich benutze in meiner Schaltung zwei Nema17 Schrittmotoren, einen Arduino Nano und einen HC_SR04 Ultraschallsensor. Das Prinzip meiner Schaltung ist etwas gleichmäßig aufwickeln zu können. Das funktioniert auch sehr gut, bis auf ein kleines Problem. In meinem Programmcode im loop messe ich alle 5 Sekunden den Abstand zu meinem Objekt, um den Füllstand zu überprüfen. Diesen gemessenen Abstand rechne ich danach noch um und dann wird das Menü auf meinem LCD aktualisiert. Das Problem ist alle 5 Sekunden stoppen meine Schrittmotoren ganz kurz und laufen danach wieder normal weiter. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Wenn ihr noch zusätzliche Informationen benötigt fragt gerne nach. Grüße.
Beitrag #7773123 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7773129
Ralf X. schrieb:
Wenn sich der nano gerade mit etwas anderem beschäftigen muss, hat er für die Motoren kurzfristig keine Zeit.
ist ja nicht falsch, aber oft kann man es so programmieren das BEIDES klappt.
z.B. entprelle ich alle 10ms Tasten, dort setze ich sofort ein Flag: "bin_im_timer_IRQ", der gesamte Code dauert so um 4-10µs, d.h. ich bin danach wieder raus aus der Entprellung icncl. Flag wieder löschen, dann habe ich noch einen Interrupt für IRMP alle 64µs, bin ich im 10ms TIMER_IRQ gebe ich den IRMP_Infrarot_IRQ frei und der wird im 10ms TIMER_IRQ mit bearbeitet.
Man braucht es nur geschickt schachteln und darauf achten das sie sich nicht gegenseitig blockieren.
Ich wüsste jetzt nicht warum das hier nicht auch klappen sollte, so eine PWM muß ja nicht mit MHz laufen und bei 5s sollte der Ultraschallsensor auch schnell abgearbeit sein, muß ja nicht blockierend sein.
#7773130
Das ist doch ein perfekter Ansatzpunkt. Überlege dir, welche Routine alle 5s die Aktualisierung der Schrittmotoren blockiert. Du möchtest mehrere Dinge quasi gleichzeitig tun, also musst du verhindern, dass sie sich zu lange gegenseitig blockieren.
#7773134
Ich sehe mich in dem Bereich noch als "Anfänger", aber weiss auch, dass unausgereifter Code eben ungewollte Auswirkungen haben kann. Hätte ich so einen Effekt wie Kenobi und sehe den Fehler im Code nicht, würde ich als ersten mal schauen, was der serielle Monitor da (mit timestemp) anzeigt.
#7773170
Andras H. schrieb:
// Messung durchführen (nicht blockierend) unsigned int distanceInCm = sonar.ping_cm(); // Messung in cm
Sicher nicht blockierend?
Sicher blockierend ...
Andras H. schrieb:
Sonst im Code alle Delays entfernen und mit state machines ersetzen. Bzw durch interrupts.
Ja. Und den Schrittmotor per Hardware-PWM takten.
Wäre ein Wunder wenn der Code nicht stottert.
#7773171
Das ist er.
Naja. Der Ansatz für Multitasking ist ja schon da, zumindest in der loop(). Aber da geht es schon los!
m_previousMillis wird in measuring() geschrieben, das ist Unfug. Das gehört in loop(). Vor allem, weil measuring noch mehrfach woanders aufgerufen wird! Die Funktionen measuring(), calculations() und drawMenu() sind OK, die laufen durch ohne zu warten. windingcontrol() auch. Dort ist auch die Handhabung previousSec1 = currentSec1 korrekt. Du hast mehrfach delay(1) im Programm, das ist eher unkritisch, denn das ist nur 1ms. Allerdings sind deine Funktionen readRotaryEncoder() und encoderChanged() vollkommen überladen und machen nicht das, was der Name sagt! Schlechter Stil!
Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
Auf die Schnelle sehe ich keinen gravierenden Fehler und die Ursache der Aussetzer. 8-0
#7773174
Aber wie lange? Das ist ein Ultraschallsensor
// Standard ping methods
unsigned int NewPing::ping(unsigned int max_cm_distance) {
  if (max_cm_distance > 0) set_max_distance(max_cm_distance); // Call function to set a new max sensor distance.
  if (!ping_trigger()) return NO_ECHO; // Trigger a ping, if it returns false, return NO_ECHO to the calling function.
#if URM37_ENABLED == true
  #if DO_BITWISE == true
    while (!(*_echoInput & _echoBit)) // Wait for the ping echo.
  #else
    while (!digitalRead(_echoPin))    // Wait for the ping echo.
  #endif
      if (micros() > _max_time) return NO_ECHO; // Stop the loop and return NO_ECHO (false) if we're beyond the set maximum distance.
#else
    while (*_echoInput & _echoBit)    // Wait for the ping echo.
  #else
    while (digitalRead(_echoPin))     // Wait for the ping echo.
  #endif
23
24
#endif
25
26
  return (micros() - (_max_time - _maxEchoTime) - PING_OVERHEAD); // Calculate ping time, include overhead.
27
Ist nebensächlich. Die Delays sind sehr kurz, 1ms und nicht für die PWM sondern die Schrittsteuerung!
#7773203
Zum eigentlichen Problem. Wenn all 5s was gemessen wird und alle 5s der Motoren kurz stoppen, wird es wohl damit zusammen hängen. Mein heißester Kandidat ist die sonar-Messung, bei welcher der Parameter der Maximaldistanz fehlt. Es kann aber auch die unsinnige Zuweisung von
m_previousMillis = m_currentMillis;
in measuring() sein.
Das alles kann man einfach testen.
  1. measuring() einfach mal in loop() auskommentieren.
  2. Die Zuweisung von m_previousMillis in loop machen.
    if (m_currentMillis - m_previousMillis >= 10000) {
      measuring(); //Methode für das Ausmessen der Entfernung zur Spule
      calculations(); //Methode zum Umrechnen der Entfernung zum Durchmesser
      drawMenu(); //Methode zum Aufrufen des Menüinhalts
Ich habe im Internet gesehen, dass ich mit der NewPing Libary da was machen kann, jedoch ist mir diese noch etwas fremd weshalb das ein Fehler sein kann. Sobald ich es ausprobieren kann schaue ich mal.
Ich habe schon viel ausprobiert und du hast völlig recht, dass gehört da nicht hin. Löst das Problem aber auch nicht leider.
  2. Die Zuweisung von m_previousMillis in loop machen. if (m_currentMillis - m_previousMillis >= 10000) { m_previousMillis = m_currentMillis; measuring(); //Methode für das Ausmessen der Entfernung zur Spule calculations(); //Methode zum Umrechnen der Entfernung zum Durchmesser drawMenu(); //Methode zum Aufrufen des Menüinhalts }
Danke für deine Ideen.
#7773286
Ich glaube das Problem liegt in windingcontrol(). Dort wird ja, recht Arduino und Multitasking gerecht, im festen Zeitraster der Schrittmotor mit Pulsen versorgt.
//Festlegung der Taktzeit für den Schrittmotor der Spule
    if (currentSec2 - previousSec2 >= pulsetime_reel) {
      previousSec2 = currentSec2;
      stepper2state = HIGH;
      //Serial.print("pulsetime_reel: ");
      //Serial.println(pulsetime_reel);
Wenn dann alle 5s die Ultraschallmessung mit relativ hohem Zeitbedarf da reinhaut, stottert der Motor natürlich kurz. Dagegen gibt es mehrere Maßnahmen.
a) Schrittmotorpulse in einem Interrupt erzeugen, der kann die Ultraschallmessung unterbrechen, was aber zu Meßfehlern führt. b) Die Ultraschallmessung mit der Schritterzeugung synchronisieren. Sprich, mittels Signal (Variable) markieren, wann gerade ein Schritt erzeugt wurde. Wenn denn die Ultraschallmessung erfolgen soll, nur dann messen, wenn kurz vorher der Schritt gemcht wurde. Dann dann hat man für die Messung ein Zeitfenster bis zum nächsten Schritt. Das setzt aber voraus, daß die Messung immer kurz genug ist, um in das Fenster zu passen. c) Die Pulse für den Schrittmotor werden per PWM in Hardware erzeugt. Das läuft parallel zum Programmablauf und wird durch die Ultraschallmessung nicht gestört. Das meinte oben schon mal Stefan ich hab es wohl falsch verstanden. Er hatte wohl Recht.
Beitrag "Re: Schrittmotoren stoppen kurz Arduino Nano"
#7773330
Ich nutze den JSN-SR04T Ultraschallsensor (wasserdicht für 2,50€), der ist zwar die ersten etwa 20cm blind, aber wenn man R19 mit 47kOhm bestückt, dann sendet er die Entfernungsdaten über UART in Millimeter und das kann man per Interrupt erledigen. So braucht man nicht aktiv zu warten.
JSN-SR04T Modul Modus bei Widerstandswert R19:
  • offen = Impuls / Echo (wie bei HC-SR04)
  • geschlossen => Text mit z.B. "Gap=1638mm" wird kontinuierlich gesendet
// UART 9600 Baud 8 Datenbits, 1 Stoppbit , keine Parität ------
  • einzelner Messwert: 27kOhm bis 85kOhm (47kOhm) Um die Messung auszulösen muss man zum Modul einfach irgend ein Zeichen senden. Resultat: FF 04 D4 D7 0xFF = Startzeichen 0x04D4 = 1236mm D7 = Summe
  • Kontinuierliche Messwerte: 85kOhm bis 172kOhm (120kOhm)
