Handy induktiv laden
OP #7805120
kleine Frage, ich weiß nicht ob es sich so einfach generell beantworten lässt.
findet bei dieser Art des Ladens grundsätzlich vor beginn eine Kommunikation zwischen Handy und Lader statt oder erzeugen die einfach nur durchgehend ein Feld wie der Royer Converter, und wenn eine "Last" hinein kommt, erhöht sich einfach entsprechend die Leistungsaufnahme? Also schalten sie sich richtig ein und aus (Standby/Laden) oder nicht?
Danke.
OP #7805263
Rainer W. schrieb:
Halbwegs aktuelle SmartPhones haben die Empfangsspule + -elektronik eingebaut.
Ich möchte es nutzen um Ursprünglich Batterie betriebene Dinge auf der Fensterbank mit Strom zu versorgen. Wir haben Holzauflage auf der Fensterbank.
Idee ist, Sendespule unter der Auflage und oben dann die Kerzen, Häuser oder Figuren drauf stellen...
Ich denke aber ich komme so:
Beitrag "Re: berührungslos Bleigel Akku laden"
ggf. besser an mein Ziel.
Die Auflage ist zwei cm dick und ich würde sie nur ungern ausfräsen, ich denke aber, dass es zu energieaufwändig wird, wenn der Abstand so "groß"
ist.....
Thema
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Auch nett:
https://de.aliexpress.com/item/1005006949548820.html
#7805392
(prx) A. K. schrieb:
Bei meinem alten 5W QI-Charger wird das Gerät kaum warm.
Bei Deinem ! Ich habe mal in der Firma bei einer Neuentwicklung mit QI gespielt, Lader hatte ein Kollege aus China beschaft. Wärme und primäre Leistungsaufnahme waren sehr unterschiedlich, es gibt da offenbar genug Plunder.
Du hast nicht viel Luft, auf mehr als 5 mm Abstand würde ich nicht vertrauen.
