Relais Angaben Fragen
OP #7844835
Hallo, ich habe eine generelle Frage zu Relais und deren Beschreibungen.
Ich suche ein SMIH-24VDC-SL-A. Dies ist innerhalb einer Steckdosenleiste verbaut, ist aber defekt. Jetzt kann ich es mir entweder für 25€ bei Amazon holen, oder ich suche ein Anderes Relais.
Folgende Daten sind angegeben
Maximaler Kontaktstrom: 16A -> Maximaler Strom der Fließen darf
Maximale Kontaktspannung 250V AC -> Maximale Spannung
Spulenspannung: 24V -> Das Relais wird mit 24V geschalten
Leistungsaufnahme: 0,54W -> ???
Spulenwiderstand: 800Ohm -> ???
Wozu sind die letzten zwei Angaben? Was genau sagen die aus bzw. was sind deren Auswirkungen? Worauf muss ich achten, wenn ich ein Anderes Relais benutze? Müssen die Werte identisch sein? Oder lieber größer oder kleiner?
Wobei ich bisher in dieser Größe kein anderes gefunden habe :/
#7844837
Die sagen dir, welche Leistung die Spule bei Betrieb mit 24V aufnimmt und welchen Widerstand die Magnetspule besitzt.
Nein
Dass deine Ansteuerungschaltung dieses Anderes Relais treiben kann und dass das Anderes Relais mechanisch passt (Einbauraum, Anschlüsse).
#7844838
Suchmaschine ist nicht kaputt. ebay ab ca. 3€ Es gibt auch noch andere Quellen. https://www.tme.eu/de/katalog/relais_40/ Frage wäre, WARUM Dein Relais kaputt ist.
Leistungsaufnahme: 0,54W -> ??? Spulenwiderstand: 800 Ohm -> ??? Wozu sind die letzten zwei Angaben? Was genau sagen die aus bzw. was
Wenn der Strom nicht reicht, zieht die Spule den Anker nicht richtig an. https://de.wikipedia.org/wiki/Relais
#7844839
Jetzt kann ich es mir entweder für 25€ bei Amazon holen, ...
... oder du holst es dir woanders für 3.80€ inkl. Porto https://www.ebay.de/itm/253009670791
Die Frage ist ganz entscheidend. "Kaputt" ist allerdings so unspezifisch, dass man daraus keine hilfreichen Schlüsse ziehen kann.
WAS ist genau kaputt und warum? Wo kommt da der Mikrocontroller ins Spiel? Kommt das passende Steuersignal oder scheitert es schon an der Ansteuerung. Dann wäre gar nicht das Relais kaputt, sondern etwas anderes.
#7844842
Man darf ruhig Relais mit weniger Leistungsaufnahme der Spule benutzen.
Den Kontakt würde ich besser nicht ans Limit fahren. Ein 16A Relais würde ich mit max 10A belasten. Vielleicht reicht für Deine Anwendung ein 6A oder 8A Relais bereits aus.
#7844846
Relaiskontakte gehen meist durch Einschaltströme (In-Rush-Current) oder Abreißfunken (bei induktiven Lasten ohne ausreichenden Schutz) kaputt. Beim Einschalten von irgendwelchen Schaltnetzteilen können schnell 40A fließen, falls im geschalteten Gerät keine Einschaltstrombegrenzung eingebaut ist.
OP #7844867
Peter D. schrieb:
Ist die Spule hochohmig oder der Kontakt verkokelt?
Das Relais war ja schon in einer Mehrfachsteckdose verbaut. Innerhalb einer Steckdose, wodurch ich mit einem Externen Schalter weitere Steckdosen freischalten konnte. Allerdings sind diese weiteren Steckdosen immer geschaltet. Und am Relais konnte ich messen, dass es immer geschlossen ist.
Warum das jetzt so ist weiß ich nicht. Aber Das relais sollte NormalOpen sein und ist aber immer geschlossen und öffnet nicht mehr.
OP #7844869
Das würde bestimmt ausreichen. Hängen nur ein PC, zwei Monitore und mal ein Handyladegerät dran. Aber an die 16A komme ich bestimmt nicht ran. Ist halt das original-Relais
#7844891
PC und Monitore arbeiten mit Schaltnetzteilen, deren Einschaltströme zusammen mit ziemlicher Sicherheit weit über 16A liegen - wie ein Schweißgerät zum Verschweißen von Akkukontaktfahnen. Wenn die Geräte dagegen einzeln eingeschaltet werden, kommen die Peaks nacheinander und summieren sich nicht auf.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7844892
Peter D. schrieb:
Du bräuchtest einen Einschaltstrombegrenzer.
Ich würde einfach ein Relais mit AgSnO2 Kontakten nehmen, dann lebt das Ding deutlich länger, wenn man mit der Leiste irgendwelche Schaltnetzteile oder LED-Lampen schaltet.
Das ist ein Allerweltsproblem. Siehe dazu auch den Beitrag "Re: Einschaltstrombegrenzung oder robusteres Relais?" und die Links in den Links darin.
#7844896
Lothar M. schrieb:
Ich würde einfach ein Relais mit AgSnO2 Kontakten nehmen, dann lebt das Ding deutlich länger ...
Nachhaltiger ist es, durch einen Vorwiderstand den Einschaltstrom zu begrenzen und erst nach Aufladen der Elkos mit einem Schalter/Relais zu überbrücken, z.B. ICL-16R/L. https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=916
Dann werden die Kontakte gar nicht erst mit einem so heftigen Stromstoß belastet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7844901
Rainer W. schrieb:
Nachhaltiger ist es
Kann ich nicht bestätigen. Zumindest nicht bei einer Steckdosenleiste, wo jeder beliebige Verbraucher dahinterhängen kann.
Ich picke mal den Deep-Link mit dem Viedo vom klebrigen AgNi Relais raus:
Und nachdem genau dieses Relais durch ein baugleiches mit AgSnO2 Kontakten ersetzt wurde, sind 300000 Schaltzyklen kein Problem.
