OPAMP Beschaltung
OP #7860237
Hallo, mein Name ist Walter (Jg 41--kann nichts dafür), bin neu hier im Forum; habe es aber schon öfter für eine Lösung meiner einfachen Schaltungen benutzt, danke. Ich bin nicht in der ELEKTRONIK aufgewachsen, daher erscheint meine Frage(n) den Profis in diesem Forum möglicherweise etwas stümperhaft. Seid also etwas nachsichtig mit mir. Nun mein Anliegen: Jeder OPAMP, glaube ich wenigstens, hat einen "invertierenden und nicht invertierenden" Eingang. Welches der beiden vergleichenden Signale (Referenz-, variables Signal) wird an welchem Eingang angelegt, wenn diese verglichen werden sollen/müssen. Besten Dank für eure Bemühungen. Schönen Gruss aus dem Berner Oberland.
#7860243
Kommt drauf an, was man als Ausgangssignal haben will.
Da du vergleichen willst, betreibst du den OpAmp ohne Gegenkopplung als Komparator (eigentlich solltest du dann also besser einen Komparator verwenden wie LM339, aber wenn es nicht auf Geschwindigkeit ankommt kann das auch ein OpAmp).
Soll das Ausgangssignal plus (high) sein wenn das Eingangssignal den Referenzwert überschreitet, muss Eingangssignal an +In und Referenz an -In.
Soll der Ausgang nach Masse bzw. minus schalten wenn das Eingangssignal den Referenzwert überschreitet, muss Eungangssignal an -In und Referenz an +In, also genau umgekehrt (Überraschung).
Es gibt dann noch zusätzliche Effekte, wenn man eine Hysterese haben will wirkt die Mitkopplung vom Ausgang nach +In, dadurch wird +In beeinflusst, das kann störend sein, aber nach so was hattest du nicht gefragt.
#7860249
OPVs haben oft Schutzdioden an den Eingängen. Bei Differenz >0,7V leiten diese und es fließt Strom von einem Eingang zum anderen. Daher nimmt man besser Komparatoren zum Vergleichen (z.B. LM339). Damit das ganze nicht schwingt um den Umschaltpunkt herum, baut man noch eine Hysterese ein. Optimal geht das mit 2 Komparatoren und RS-FF, z.B.: Beitrag "Re: Komparator mit Hysterese auslegen"
#7860336
Hier findet man mehr zum Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
Und hier was zum Nichtinvertierenden Verstärker (zum Einstieg): https://www.youtube.com/watch?v=cOn9DpBB0IY
Und hier noch ein nichtinvertierender Mikrofonverstärker als Beispiel: https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/OPV1.htm https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/OPV1-Dateien/image029.jpgAls Video: https://www.youtube.com/watch?v=J_OP1NwEsjU
