Ok, unelektrischen Thema, aber vielleicht ist ja hier der ein oder ander Eigenheimbesitzer, der schonmal mit so einem Problem beaufschlagt war:
Setup: Altes Haus am Berg, Kellerwand am Berg innen feucht.
Ok, wuerd' ich mal sagen: Aufbaggern/schaufeln, Drainage einbringen/erneuern, Kellerwand von aussen mit irgendnem wasserdichten Schlonz anstreichen, Dreck wieder rein.
Jetzt die Komplikation: An diese Wand wurde jahre spaeter ein "Windfang" bestehend aus 2 Mauern und der neuen Haustuer angebaut. Der ist natuerlich nicht unterkellert, sondern hat halt bisschen Fundament. Schaut ungefaehr so aus:
. \ Diele
============= \================= <-Hauswand
\ Windfang |
Draussen, diese Richtung geht's den Berg hoch |
V
Wenn ich da jetzt die Kellerwand freilegen will, wirds mir wahrscheinlich den Windfang zerbroeseln, weil der dann in der Luft haengt...
. \ Diele
============= ================= <-Hauswand
\ Windfang |
V
Hier die Drainage erstellen
haengt...
Kellerwand links und rechts vom Windkanal wie beschrieben soweit wie es geht abgraben, abdichten und Drainage legen. Auf Kellerboden-Niveau den Windfang ganz schmal untertunneln und Drainage legen.
Dann, wie von Harald W. beschrieben, noch eine kurze Drainage zwischen Berghang und Windkanal legen - muss aber nicht sein.
Das Haus ist dann zwar nicht vollständig abgedichtet, aber das Grundwasser vom Hang weit genug von der Kellerwand entfernt.
Wenn das über die nächsten Jahre nicht trocken wird, kann immer noch die Abdichtung und Drainage unter dem Windfang gemacht werden, wie auch immer.
Ist das Fundament des Windfangs nur an die Hausmauer angegossen
worden,
oder irgendwie über Armierung fest mit dem Haus verbunden?
Wenn ja, dann einfach untertunneln.
Wenn nein, weg damit, freilegen wie geplant und einmal neu.
Alternativen wirst du kaum finden. Tür kann man wieder verwenden, so noch gut!
rein.
Ganz schlechte Idee. Wenn du das Wasser vom Haus fernhalten willst, brauchst du eine grobes Kiesbett, durch das das Wasser zur Drainage durchfließen kann und nicht irgendwelchen Dreck. Wenn du den Kiesgraben außerhalb des Windfangs gräbst, fällt dir der auch nicht runter, sofern er vernünftig mit der Kellerwand verbunden ist.
Ist der Windfang Demontierbar?
Demontieren und dann das Fundament freilegen. Kosten ---> Arbeitszeit
neues Fundament
Ist der Windfang uralt?
Abriß und dann das Fundament freilegen. Danach kauf dir was neues!
Kosten ---> Arbeitszeit + neuen Windfang +neues Fundament
Ansonsten:
Geh in ein Hausherren Forum!
ebenfalls schlechte Idee, weil der irgendwann undicht wird. Dann muss der Schlonz wieder runter. Üble Arbeit.
--> Noppenfolie (Achtung: richtig herum, evtl. doppeltlagig ) oder Edelstahlblech.
Wenn man es richtig gut machen will und der Bagger eh schon da ist (und Geld keine Rolle spielt ;-) :
rund um das ganze Haus aufbaggern, richtig tief (unter die Bodenplatte) und breit, Wärmedämmen, dann erst Noppenfolie, mit gewaschenem Kies auffüllen. Leerrohre verlegen, sowas kann man immer brauchen. Dann hast Du sicher die nächsten 50 Jahre viel Freude an deinem Haus.
Wenn du Platz brauchst (braucht man immer): Windfang unterkellern.
Wenn du immer noch Geld hast:
Regenwasserzisterne (es wird zunehmend trockener)
weit ausladendes Dach, vor allem auf der Wetterseite.
Alten Putz abschlagen!
Dann mit einer Dichtschlemme die Mauer Abdichten.
Darauf kommt ein Bitumen Anstrich.
dann
Noppenfolie mit Sickerfolie (Achtung: richtig herum)
Edelstahlblech.
Oder es werden Sickersteine an der Wand aufgerichtet.
Ja, da kann man schon mal 2 Jahresurlaube einplanen.
???? für 3 m² so einen Aufwand? ---> Besser den Windfang mit einem Stauraum kombinieren.
Wer das von einer Firma machen läßt kommt mit allem Drum und dran auf Kosten von 400 bis 1000€ pro laufenden Meter.
Rechnet sich nicht, da die Wasserversorger die Preise für den cbm stabil halten und lieber die fixen Hausanschlusskosten erhöhen.
Warum nicht gleich den alten Hobel platt machen und was Modernes hinstellen?
und breit,
Das hängt von der Bodenplatte ab. Wenn diese nicht stabil genug ist, kann das ganze Haus einstürzen. Ich habe aus erster Hand von solch einem Fall erfahren. Besonders heikel war dabei, dass die alten Eigentümer des Hauses dem Käufer schon gestatteten, mit den Renovierungsarbeiten zu beginnen, obwohl nur der Kaufvertrag unterzeichnet, aber noch nicht das Eigentum übertragen und im Grundbuch eingetragen war.
Die Folge: ein teurer Rechtsstreit. Den Verkäufer wurde dabei zum Nachteil ausgelegt, dass er der Renovierung zugestimmt hatte. Damit blieb er auf der Ruine sitzen, denn mangels Hauses erlosch auch der Gegenstand des Kaufvertrags. Er hätte zwar einen Schadenersatzanspruch gegen den Käufer gehabt, jedoch verweigerte die Bank die Auszahlung des Kaufpreises, da die zu leistende Sicherheit zerstört wurde. Letztendlich waren beide Seiten komplett runiert.
Evtl. kann man den den Aushub vor Ort sieben und waschen, um den Kies zu
gewinnen. Der Gartenbauer hat passende Maschinen, kann man auch selbst
machen (z.B. Scheppach Rollsieb RS400, kann man auch leihen oder GRS
375)
Kann man machen, aber nennenswert Kies wird man so kaum gewinnen.
nur, wenn man nicht weiß, wofür, ist das wenig sinnvoll. Kabel lassen sich im Haus allemal leichter verlegen als außerhalb und alles andere...
Ich wollte auch eine Regenwasserzisterne verbuddeln und hab deshalb von dem Fallrohr unterirdisch einen Abzweig gebaut und dann ein 110-er KG Rohr mit leichtem Gefälle ums Haus herum verbuddelt. Die Regenwasserzisterne kam nie, erstens war es wirtschaftlich sinnvoller einen Gartenwasserzähler einzubauen und 2. ist dort, wo die hin sollte, jetzt der Pool. Aber das Rohr, verlegt vor 15 Jahren, habe ich dieses Jahr zum Glück wieder gefunden, in genau der richtigen Entfernung und Tiefe von der Hauswand, um da das Kondensat der Wärmepumpe einleiten zu können. Versickern lassen ist bei unserem Lehmboden ein hoffnungsloses Unterfangen.
Ich hab das schon durch: Haus komplett ausgegraben, durchsägen lassen, neue Horizontalsperre rein, neue Vertikalsperre mit "Wasserdichtem Schlonz", danach 8cm Styrodurplatten als Prallschutz, (Der Keller ist unbeheizt, Wärmedämmung daher nicht nötig.) ordentlich montiert und dann wieder zugeschüttet. Wir hatten eine gemauerte Treppe, über Eck. Die wurde durch eine Stahlkonstruktion ersetzt, weil wegen auf Anraten der Fachfirma.
Wenn du das machst, dann mach es richtig und einmal komplett, nicht nur stückweise. Sonst wirst du da keine Ruhe rein bekommen.
Hab ich auch schon 1x durch. Glücklicherweise hat sich nichts verzogen, wie bei Kollegen, wo dann alle Türen klemmten. Partielle Aktion lohnt sich nicht. Nach 100 Jahren waren vom äußeren Bitumenanstrich nur noch wenige schwarze Krümel sichtbar. Ansonsten Auge zu bau.net ins Forum.
Nachdem oben bereits schon eine Streitsache erwähnt wurde, sollte daran gedacht werden, dass das Baurecht in Deutschland Ländersache ist. Daher gibt es in jedem Bundesland zu einigen Punkten andere Regelungen. Diese können auch in den letzten Jahren geändert worden sein.
Daher solltest Du, Dergute W., prüfen, ob Dein Eingangsvorbau genehmigt war und dies noch ist. Bei einigen Ländern musste so etwas nicht genehmigt werden, wenn dieser eine bestimmte Größe nicht überschritt, kein Fundament hatten, oder es war nur ein Fundament, wie für einen Zaunpfosten zulässig.
Danke fuer die Einschaetzungen und Vorschlaege.
Warum ich hier nachfrage und nicht im "Fach"Forum?
Na, weil ich in einem Fachforum kein Schwein kenne bzw. die Qualitaet der Antwort schwerer einschaetzen kann. Mag zwar sein, dass hier mehr Verhaltens- und Ratschlagsoriginelle unterwegs sind als in anderen "Fach"foren, aber die kenne ich hier wenigstens...
Es gibt keine Thematik in der Dieter nicht seinen Senf dazu gibt, er
weis überall Bescheid!
Es gibt hier genügend Threads, da gibt es gar keine Posts von mir.
Unter der Liste "Beiträge in allen Foren" werden rund fünzig Threads aufgelistet. In 10% der Threads sind Posts von mir enthalten.
Wenn man berücksicht, dass Du seit 2014 mit über 16000 Beiträgen gegenüber meinen über 13000 Beiträgen seit 2020 mittlerweile Gefahr läufst, bald überholt zu werden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Dich auch dieser Post hart treffen wird.
Noch dazu kommt, dass Deine letzten 50 Posts zu 50% nicht fachlich waren, sondern diffamierenden Inhalts waren. Wer alles an welcher Position unter den Top 20 hier aufgelistet werden müßte, lasse ich hier mal außen vor,
Wenn hier eine KI schreiben würde, hätte die KI obiges fein säuberlich analysiert und könnte jedem eine Statistik dieser Veränderungen posten.
Im Endeffekt liegt das daran, dass es eine viel größere Welt außerhalb des Forums gibt. So wie es am Wochenende gerne mal richtig spät wird bei üblicherweise Bier oder Wein und viel Chips. Da werden viele sehr unterschiedliche Themen diskutiert und manchmal auch schnell die Suchmaschine, dank Smartphones, konsultiert.
Nein, aber ich erwarte nicht von Honks in Elektronikforen, dass die
ploetzlich zu Koniferen in Tiefbau werden.
Wenn Du Dir bei der Sache von einem freien Handwerker (Meister), der nebenberuflich so kleinere Bausachen macht, helfen läßt, kostet das dich 150-200 Euro pro Tag für den Minibagger und zwischen 50-60 Euro je Stunde. Nicht weit weg von mir machten das Vater und Sohn selbst. Die brauchten für eine Seite drei Wochenenden, also drei Freitage Nachmittags und drei Samstage.
Wenn Du selber gräbst, kannst Du auch nur einen 30cm breiten Bereich unterhalb des Windfangs am Haus freilegen (bodenbeschffungsabhängig) und über Pinsel mit Verlängerungsstange die Abdichtungsschicht auftragen.
Wenn der Bitumenanstrich aus dem Jahr 1925 war, dann dürfte der nur als Sondermüll entsorgt werden.
Nebenbei!
Ein Keller aus dem Jahr 1925 kann niemals unseren heutigen Erfordernissen entsprechen.
Warum? Mein Keller (bzw. der in meinem Haus) ist fünfzehn Jahre älter und erfüllt meine Erfordernisse bestens: Er ist trocken, und es ist (noch) genügend Platz für den Kram, den ich dort lagere. Lediglich die Spinnweben stören etwas, aber die kann man ja wegmachen. Nächstes Jahr kommen sie halt wieder.
Wir hatten guten Erfolg mit dem Einbringen von flüssigem Dichtmittel in Wandbohrungen im Keller. Allerdings haben wir massenhaft Löcher gebohrt und auch SEHR viel von dem Zeug dahinein gebracht. Zum Schluß war die Mauer absolut dicht und nur zwischen Bodenplatte und Mauer noch etwas Restfeuchte bei starkem Wasserdruck.
Und das Ganze ohne aufbuddeln bei vergleichbarer Situation (undichte Kellerwand genau im Bereich unter einer Kelleraußentreppe; unter der überhängenden Treppe will man nicht buddeln ;-o
Weil diese Keller nicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk geschützt sind.
Die Mauern ziehen die Feuchtigkeit aus dem feuchten Erdreich oder wg. der fehlenden Sperrbahn im Mauerwerk hoch. Die Feuchtigkeit verdunstet und übrig bleiben die Salze an der Wand.
Früher hatte man die Keller als Lager für die Vorräte genutzt. Da war die Feuchte gewollte, um Obst und Gemüse gegen Austrocknung zu schützen. Heute werden die Keller für was ganz anderes genutzt!
geschützt sind.
Stimmt nicht. Oder denkst du, die Menschen vor 80..100 Jahren waren blöd?
Die Keller alter Häuser sind, bzw waren, sehr wohl gegen Feuchtigkeit abgedichet. Diese Abdichtung hat der 'moderne Mensch' mit seiner Überheblichkeit nur oft zerstört. Und zwischen 1939 und 1960 wurde sehr viel Wissen in Sachen Bau vergessen oder ignoriert...
Die oben genannten 'schwarzen Krümel' sind so ein Effekt: Die Abdichtung ist irgendwann mal wegen Misshandlung ausgetrocknet. Oft, weil das Haus (teilweise) ausgegraben wurde, oder der Grundwasserspiegel temporär oder permanent abgesenkt wurde. Das vertragen die alten Bitumenmischungen nicht. In vielen Großstädten sind in den alten Kellern auch noch Bombenschäden versteckt. In Form von Rissen und Setzungen. Von unsachgemäßen Umbauten ganz zu schweigen.
Richtig. Darum dürfen weder die Keller noch die Innenseiten der Außenwände 'dicht' demacht werden. Sonst steigt das Wasser nur höher. Sperrt man vertikal ab, muss es eine Möglichkeit für (bis zur Absperrung) eingedrungenes Wasser geben, wieder aus der Wand zu kommen. Wobei die Salze aus dem Mörtel und dem Putz der Wand selber stammen.
Ich bewundere die Menschen, die ihre Keller innen mit Zement verputzen, oder sogar Fliesen drankleben. Die sind echt hart, denn so viel Dummheit muss echt weh tun...
Jein. Es wurden auch Brennstoffe und Materialien gelagert, die auf Feuchtigkeit weniger positiv reagiert haben. Dass alte Keller feucht sind, ist ein Effekt der modernen Zeiten. Anzunehmen dass die "schon immer feucht waren" eine Anmaßung des modernen Menschen, der seine Altvorderen als dümmer einstuft als sich selbst. Die wenigsten Keller waren feucht. Zum Obst- und Gemüße lagern hatten die Menschen extra Gemüsekeller.
Und ja, ein Lagerkeller ist kein Wohnraum. Auch dass wussten unsere Altvorderen schon. Daher waren Suterrainwohnungen anders gebaut, als die üblichen Keller.
blöd?
Auch da liegst Du nicht richtig.
abgedichet.
Da kenne ich genügend alte Häuser, da war gar nichts abgedichtet. Die Wände waren aus Steinen hochgemauert und der Boden war nur festgetretenes Erdreich. Ich kenne Siedlungen in vier Bundesländern, wo ganze Straßenzüge so gebaut sind.
Dem Forum will ich nicht vorenthalten eine Idee aus dem Bekanntenkreis am Wochenende. Im Hinblick auf die unruhigen Zeiten solle der TO das neue Fundament als Schutzbunker für seine Reserven auslegen. D.h. in das Fundament solle er einen Tresor einbauen für die Goldreserven, die er sicherlich in wenigen Jahren gut brauchen könne.
¯_(ツ)_/¯
Wundert mich nicht, da auch Reibung zwischen Wand und aufgefülltem Erdreich jeden Winter stattfinden wird. Deswegen sollte man heute auch die Noppenfolie nicht festkleben, sondern eine Gleitschicht dazwischen haben. Übrigens hat mir eine schmalere Schaufel (abgeflext) die Arbeit sehr erleichtert hat, weil der tiefe Graben nicht unnütz breit wurde.
Die Häuser stehen im Winter so weit aus der Erde hervor, daß vor den Hauseingängen Klappleitern aufgestellt werden müssen, kennen wir ja alle, das Bild. Und natürlich reißen auch immer die Versorgungsleitungen ab, wenn mal wieder ein Schlaufuchs die verbuddelt hat. Dabei weiß man doch, Erde gefriert im Winter und zieht sich zusammen ...
Verkieselung heißt das wohl, Kieselsäure, in Lösung gegangener (Sand-)quarz, Silikat, SiO2, auch Wasserglas, Hydraulefaktor, so ungefähr ist der Themenkreis. Wahrscheinlich wird heute auch mit Kunststoffharzen gearbeitet, oder mit Acryl, wie so häufig. Man könnte auch über eine Sickergrube mit automatischer Hebepumpe nachdenken, ob das Sinn macht. ich habe auch schon von Entwässerungsdochten aus Seil gehört, aber wohl in anderer Sachlage, kann mir nicht vorstellen daß es sich nicht irgendwann verstopft.
Geschrieben von Dieter, dessen Bewertungen zu 99,xx Prozent als
negativ bewertet wurden...
Nicht die Menge an Beiträgen ist wichtig nach Deiner Meinung,
sondern der Inhalt...
Aber Du kannst mich ruhig "überholen", wenn Du darauf stehst!
Immerhin kommst Du jetzt aus Deinem Schneckenhaus, super Dieter,
nur zu!
Wenn Du 100 Beiträge im Monat schaffst, dann hast Du mich in 30-35
Monaten überholt, also streng Dich an und herzlichen Glückwunsch
im Voraus...
Die haben das ganz professionell gemacht. Mit einer Seilsäge, einmal ums Haus rum und dann Meter für Meter geschnitten. Immer wenn ein Meter fertig war, kamen neue Horizontalsperrplatten rein, dann wurde das restliche Mauerwerk mit Kunststoffkeilen stabilisiert. Nachdem der Schlitz rum war, hat man die Fuge komplett vermörtelt und dann den Zwischenraum mittels Überdruck mit aufquellendem Beton ausgefüllt. Die Firma hat 1 Woche dafür gebraucht, waren zu 2. Am Ende haben sie noch die Vertikalsperre neu aufgetragen. Nach Trocknung des selben habe ich dann Styrodurplatten nach Anleitung selbst angebracht und das Haus wieder eingegraben. Dabei kam auch das Rohr mit rein, was mir nun doch noch gute Dienste erweisen wird.
Stunde.
Minibagger fahren kann man lernen. Das ist nun wahrlich keine Raketenwissenschaft. Nach einer Weile macht das sogar richtig Spaß und die Kollateralschäden verringern sich.
Das sind wahrscheinlich die Selben, die ihre einfach verglasten Fenster gegen 3 fach Verglaste ersetzen um weniger Wärmeverlust zu haben und nicht zu viel Geld dafür auszugeben. Wenige Jahre später darf man sich dann nicht über Schimmel in den Ecken wundern.
Es kommt natürlich auch auf den vorherrschenden Boden an. Bei Lehmboden, wie bei mir, da kann man 3m senkrecht graben ohne irgendwelche Maßnahmen (Vorrausgesetzt, das Grundwasser ist tiefer). (Weiter als 1,7m bin ich aber noch nicht gekommen in die Tiefe) Wenn du aber Sandboden, wie in der Berliner Gegend hast, ist nach 50cm Tiefe schon Anböschen oder Abstützen angesagt. Aber da ich bezweifle, dass man das Erdreich unter dem Fundament dann wieder richtig verdichtet bekommt, währe meine Empfehlung, den Anbau zu entfernen und neu zu errichten.
...und dann gibt es da noch dieses Scharlatanverfahren(?) von z.B. Drymat... Darum hab ich aber einen großen Bogen gemacht, weil mich das absolut nicht überzeugen konnte. Ich finde es immer seltsam, wenn eine Firma in kostenlosen Wochenzeitungen riesige Anzeigen schaltet, das hat für mich immer einen faden Beigeschmack. Auch ist die Physik dahinter zwar klar, meiner Meinung nach sind die verwendeten, homöopatischen Ströme allerdings zu gering für den anzustrebenden Effekt.
Kannst dir gern so nen Kasten zum experimentieren abholen. Die "Elektroden" musst du aber selber aus der Wand ziehen.
Hat mein Vater sich leider andrehen lassen, hat natürlich nix gebracht. Aber der Verkäufer war gut. Selbst ne Doktorarbeit, unter welchen Umständen das Prinzip funktioniert (Ströme im kA Bereich je mm Feuchtigkeitsverdrängung oder so ähnlich) konnte meinen Vater nicht vom Kauf abhalten.
Die Aussagekraft des Bewertungssystems wurde schon oft genug diskutiert, dass das wenig zu sagen hat. Schön ist das zu sehen am A K Bashing in einigen Threads.
Es kann etwas zum Thema beitragen, auch mal als Exkurs in Nebenthemen abschweifen, aber nicht überwiegend ins negative diffamieren abdriften.
Es gibt auch immer mehr, die wollen sogar die Woodoo-Heiler/Innen etablieren. Sicherlich wird sich bei ausreichend intensiver Suche noch ein Video finden, wo ein Hexnsüppchen vor dem Haus gekocht wird, die Hexerinnen und Hexer herumspringen, feierlich den Hexenkessel vor dem Haus ausschütten und glauben nun werde alles wieder trocken. Das wäre jetzt nur noch das kleine i-Tüpfelchen auf dem Fass der Virenleugner vor wenigen Jahren.
Daher meine Prognose:
Mit dem Rückgang des technischen Verständnisses in der Bevölkerung finden diese leider immer mehr lohnende Opfer.
Dazu zählt leider auch Elektroosmose, wo Löcher ins Mauerwerk gebohrt werden und Eisenstangen Wunder vollbringen sollten. Die Nikolaikirche ist davon bedauerlicherweise auch nicht trockener geworden.
es gibt da viele... Auch Selbstbaumöglichkeiten mit irgendwelchen Ampullen, die man dann an die Wand steckt, nachdem man diese mit Löchern gespickt hat, die laufen dann leer und das Mauerwerk wird, wie durch Zauberhand (und vollkommen undefiniert) Wasserundurchlässig, vielleicht.
Nein, ich bleibe dabei: Ausgraben, durchsägen, neu anstreichen und die Übergänge zwischen den Sperren fachmännisch ausführen ist das sinnvollste, wenngleich nicht die günstigste Variante. Mein Keller ist übrigens relativ schnell trocken geworden, was die Wände angeht. Da aber der Fussboden auch keine Wasserdichte Einlage hat, und ich nicht willens war, das Nachzurüsten, bleibt der Keller eben Kellerfeucht. Das heißt im konkreten: 53% rel.Feuchte derzeit.
Nach dem Ausgraben nicht mit Erde, sondern Schotter füllen, eventuell ein Drainagerohr reinwerfen wenn es schon offen ist und die die Möglichkeit hast es irgendwo anzuschließen. Das Regenwasser vom neuen Vordach dann nicht einfach runterlaufen lassen sondern wegleiten.
Bei mir half es, allein das Vordach zu verbreitern und das Regenwasser gezielt wegzuleiten. Nach einem Jahr war die komplette Kellerwand an dieser Seite trocken. Aufgegraben habe ich da nix. Vielleicht ist es bei dir der Selbe Mechanismus.
Ist das nicht eher das, was in Dresden gesprochen wird, oder bring' ich das durcheinander? Des einen Sächsisch klingt eher winselnd-gepresst, des anderen breiter.
Ich bin plattdeutsch erzogen worden.
Sonst hätte ich mich mit Omma nicht unterhalten können.
Im Plattdeutschen gibts auch deutliche Unterschiede.
20Km entfernt gehts schon los.
Das, was im Rest Deutschlands als Sächsisch wahrgenommen wird, spricht man in dem Dreieck zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz. Wobei die Dresdner am meisten singen. Da ich nicht dort aufwuchs, spreche ich es z.B. nicht :)
Es kommt halt drauf an. Bei uns war einfach der Kaltteeranstrich, der 1954 beim Bau aufgebracht wurde, hinüber. Die Horizontalsperre aus Dachpappe war sicher noch nicht durch, aber im Zuge einer guten Anbindung der neuen Vertikalsperre an die horiontale Sperrschicht habe ich mich dazu entschieden, das Haus an den Außenwänden einmal komplett durchsägen zu lassen. Die Wand war innen stellenweise feucht, von Außen sah man dann, dass an diesen Stellen kaum noch was vom ehemaligen Schutz vorhanden war. Dass die Wand nicht komplett abgesoffen ist, ist dem vorherrschenden Lehmoden zu verdanken, der das Wasser nicht wirklich aufnehmen will, was auf ihn einwirkt. Deshalb konnte es das Haus auch verschmerzen, über keine Drainage zu verfügen.
Genau da ist der Punkt. Manchmal verhindert der Lehm, dass Wasser bis zum Tatort kommt oder Schotter kann auch das Wasser dorthin leiten bei unglücklicher Geländelage. Außerdem macht Schotter bei Ausgraben "viel Freude", wie ich bei einem Trümmergrundstück feststellen konnte. Auf jeden Fall bei dieser Gelegenheit Abwasserrohre genauer ansehen. So manche undichte Fehlkonstruktion wurde schnell zugeschüttet.
Auch mit Gottes Hilfe nicht? Mist, da kann man ja an gar nix mehr glauben ...
In einer Kirche wurde sowas als strombeaufschlagte Korrosionsschutzanlage gemacht um Nachzubessern. Ein Sanierungsfehler mit Metallplatten ging da voraus.
Dumm bist bei dieser Aussage nur Du.
Wer so eine Aussage trifft, sollte sie wenigsten begründen, und nicht darauf hoffen, dass sich niemand die Mühe macht, den Unsinn zu widerlegen.
widerlegen.
Er hat sie doch begründet (bzw hat er auf die Begründung von Chawoma geantwortet)... Du musst es halt auch lesen: indem man die Kellerwand von innen abdichtet, mit Zementputz und Fliesen zwingt man das Wasser dazu, nach oben auszuweichen, nach unten und zurück in den Boden nach hinten wird es kaum von allein wollen, da kommt es ja normalerweise her... Und so säuft dann eben das Geschoss über dem Keller ab, wo dann die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung an den unteren Ecken führen wird.
Zement, was sonst, die heute üblichen Betonwände sind auch nur Zement. Wenn man dann noch offenporiges Material zum Fliesen nimmt, wie z.B. 0815 Marmor dann kann das Konstrukt immer noch gut atmen.
Was leider bei ganz vielen falsch läuft ist das Thema Lüftung. In meinem Nebengebäude, ein ehemaliger Hobbyschweinestall aus den 50iger Jahren ist auch ein feuchter Keller. Damals grub man ein Loch, baute eine Innenschalung in Form des neuen Raums und füllte ringsum Kies, mit gefühlt einem Teelöffel Zement auf eine Ladung im Mischer, dort hinein. Das Produkt, ein geformter Kieshaufen wurde innen dann mit Sand und Zement verputzt. Es ist feucht ohne Ende, Zweck war damals das Aufbewahren von Obst und Gemüse.
Vor Jahren renovierte ich dann das damalige Konstrukt indem ich ringsum eine Drainage (innen) legte und das ankommende Wasser dort in die 5m Tiefenbohrung umleitete. Den alten Zementputz (hielt nicht mehr) habe ich entfernt mit offenporigen Armierungsmörtel verputzt. Weiter hängt in einem Eck ein Lufttrockner der tagsüber mit Solarstrom die Luft kontinuierlich trocknet. Ergebnis, keine Schwammerl mehr an der Wand, seit Jahren. Die Wände sind immer noch etwas feucht aber das Wasser wird den Wänden rasch entzogen. Der Raum hat immer 50% Luftfeuchte und dient als Lager für Bastelmaterial und Bier ;-)
Man glaubt ja nicht was man trotz notariellen Kaufvertrag erleben kann!
Wie hätte der notarielle Kaufvertrag den Einsturz verhindern sollen? Das Problem war ja die zusätzliche Absprache neben dem Kaufvertrag, mit den für den Käufer ungeahnten Rechtsfolgen. Hätten sich alle an den Vertrag gehalten, wären das Darlehen ausgezahlt, das Haus übergeben und alles eingetragen gewesen. Nur die Bank hätte mit sofortiger Wirkung das Darlehen gekündigt und gegen den neuen Eintümer straf- und zivilrechtlich wegen der Zerstörung der Sicherheit geklagt.
Es ist ja nicht so, dass der alte Eigentümer keinen Anspruch gegen den Käufer hat. Aber es ist eben der Anspruch auf Schadenersatz (in Höhe des vereinbarten Kaufpreises) und nicht auf Zahlung des Kaufpreises. Wirklich interessant wird die Sache aber dann, wenn der zu beauftragende Gutachter einen Wert des (nicht eingestürzten) Hauses feststellen sollte, der deutlich vom Kaufpreis abweist. Und es kommen natürlich auf jeden Fall noch die Abrisskosten der Ruine hinzu, die bei Sondermüll (Asbest, alte Glaswolle, alte Dachpappe) sehr, sehr hoch ausfallen können.
Vermutlich gar nicht. Aber es ist nie eine gute Idee, das Fundament komplett auszugraben. Das hab ich auch nicht getan. Unser Haus hat ein Streifenfundament, da es an einer leichten Hanglage gebaut ist, verändert sich die Fundamenttiefe mit dem Gefälle. bis auf einzelne "Erkundungsstellen" wie tief das ist, hab ich die untersten Klinker nicht ausgegraben. Wenn man das tun will, darf man das nur in kurzen Abständen tun. Ich hab darüber ernsthaft nachgedacht, da ich in meinem Keller nur mit eingezogenem Kopf umherlaufen kann. Der Aufwand, das zu ändern, war mir dann aber doch zu hoch. Ich hätte das Fundament in 1m Stücken tiefer graben müssen, neu erstellen und mich so einmal rum arbeiten. Da es ein Doppelhaus ist, währe spätestens in der Mitte aber Feierabend gewesen. Es bleibt zu sagen, dass man schon wissen muss, was man tut. Die Horizontalfuge wurde dann in etwa 1 Ziegelhöhe über dem Fussbodenniveau innen neu erstellt.
Genau sowenig, wie das Strafgesetzbuch einen Mord verhindert!
Aber hätte der Verkäufer nicht die Zustimmung zu den Arbeiten gegeben, wäre es nicht so weit gekommen.
Es ist durch so eine Dummheit auch noch fraglich, ob er gegenüber dem "Käufer" überhaupt einen Schadensersatzanspruch hat!
Denn er hat ja den Arbeiten zugestimmt!
Nun, er hätte ja aber auch davon ausgehen können, dass diese mit Sachverstand erfolgen... Ganz prinzipiell ist es keine Raketenwissenschaft, ein Haus trocken zu legen. Jedem, der einigermaßen gebildet ist, sollte klar sein, dass man ein Fundament eines Gebäudes nicht komplett freilegt. Aus Gründen.
Seid bitte vorsichtig, dass ihr nicht in der eigenen Baugrube
verschüttet werdet.
Du musst immer das Positive und Gute dabei sehen. Gibt dann eine Wohnung mehr auf dem Immobilienmarkt.
Oder haben die Mitleser auch mal daran gedacht Ihr Haus zu spenden um noch was Gutes zu tun:
Wegen des längeren Planungshorizonts ist die Stiftung P. A. besonders geeignet für sehr große Spenden und testamentarische Zuwendungen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
