Forum: Offtopic Alberta zieht AKW in Betracht
von Svensson (svensson)
Hier sieht man gut die Schwierigkeiten, die der Atommüll verursacht.
> Das ist kein rein technisches Problem!
Das ist mir schon klar. Aber vielleicht ist die Grundannahme falsch, daß
man es schaffen kann, den Müll für 100.000 Jahre so zu lagern, daß er
von der Biosphere getrennt bleibt.
Man vergegenwärtige sich die Zeitspanne! Die Schrift ist etwa 5000 Jahre
alt, die Seßhaftwerdung ca. 10000 Jahre. Vor 100000 Jahren ist "Lucy"
gerade mal aus Afrika aufgebrochen...
Möglicherweise wäre der Weg, daß sich jede (oder jede zweite) Generation
immer wieder damit beschäftigen muß (um den Müll in neue Behälter zu
verpacken), sogar vorteilhaft, weil dann automatisch auch das Wissen und
Bewußtsein weitergegeben würde. Die Gefahr ist natürlich, daß diese
Kette irgendwann einmal abreißen könnte.
Die Lagerung in den Salzstöcken ist jedoch ein Irrweg, weil die
Grundannahme, daß es kein Grundwasser gibt/geben kann, sich als falsch
herausgestellt hat. Wenn da nicht mehr gepumpt wird, dann kann das eben
doch wieder in die Biosphäre gelangen.
> Warum nicht einfach die verbrauchten Pellets in einen offenen Reaktor
> werfen, und die Nachzerfallswärme gleichmässig auf 100 °C halten?
Das geht auf keinen Fall, weil die Pellets dann direkt mit dem
Kühlmedium (vermutlich Wasser) in Kontakt kämen, so daß es radioaktiv
belastet würde.
Außerdem hätte man keine noch irgendwie berechenbare Geometrie mehr.
Wenn es ganz dumm liefe, dann könnte eine unbeabsichtigte Kettenreaktion
in Gang kommen.
Die Pellets in den Brennstäben geordnet unter Wasser zu lagern ist genau
das, was in den Abklingbecken passiert.
Und was da trotzdem passieren kann, sieht man an Block 4 in Fukushima.
von Falk B. (falk)
Ja was denn? Die Dinger erzeugen hat noch Nachzerfallswärme, ca. 600kW.
Das klingt viel, ist es aber nicht. Das kann man PROBLEMLOS passiv
kühlen. Klar, das Kühlwasser sollte dabei nicht auslaufen, denn dann
wird's schlecht mit der Kühlung. Da gibt es GANZ andere Probleme mit
Nuklarabfall und vor allem in Fukushima.
von Falk B. (falk)
https://offene-akademie.org/fukushima-ruine-enorme-gefahr-aus-den-abklingbecken/
jaja.
So geht Propaganda!
"In Wirklichkeit zeichnet sich eine enorme Gefahr ab, die gar das
85-fache des Ausmaßes der Atomkatastrophe von Tschernobyl annehmen kann.
Sie geht von den Abklingbecken aus."
Selten so einen Schwachsinn gelesen. Leider glauben es 95% der Leute,
weil sie keinen blassen Schimmer haben!
"Alle Atomkraftwerke weltweit müssen abgeschaltet werden."
Aha. Na dann mal los! Daran erkennt man, worum es geht.
von Falk B. (falk)
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/fukushima-brennelemente-in-abklingbecken-bedeuten-gefahr-a-831078.html
"Allein im Abklingbecken von Reaktor 4 beträgt die Nachzerfallswärme
derzeit rund 580.000 Watt, wie Experten des Karlsruher Instituts für
Technologie (KIT) für SPIEGEL ONLINE berechnet haben. "
WOW!!! 580 TAUSEND Watt! 580kW wäre wohl zu unspektakulär, was? Mal zum
Vergleich, das ist die Abwärme von einem großen LKW-Dieselmotor unter
Vollast. Und wie wird der gekühlt? Mit ein paar Liter Wasser, die auf
einen mittelgroßen Wärmetauscher arbeiten. . . . .
" Update 31. Mai 2012: In einer früheren Version dieses Artikels hieß
unter Berufung auf das KIT, die Nachzerfallswärme im Abklingbecken von
Reaktor 4 habe 5,8 Megawatt betragen. Das KIT hat seine Berechnungen
inzwischen auf 0,58 Megawatt korrigiert."
HAHAHAHA! Da hat es wohl zuviel Protest gegen die billige Propagda
gegeben? jaja, der Spiegel . . .
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ja, und wenn der Kühler kaputt geht, was passiert dann mit dem Motor?
Blow up.
Und, du wirst es nicht glauben, genau das ist, was Normaldenkende bei
Brennelementen KEINESFALLS haben wollen. U.a. deswegen kommen die
Dinger halt in ein Abklingbecken und werden nicht einfach irgendwo im
Keller gestapelt.
Das Problem sind nämlich nicht das, was die 580kW der Umwelt antun. Das
ist tatsächlich fast nichts. Genau deswegen ist es ja auch kein Problem,
die kontrolliert an selbige abzuführen.
Das Problem ist, was die im Schadensfall nicht abgeführten 580kW dem
Containment antun werden. Und dann das, was in der Folge daraus
austreten wird.
> belastet würde.
Als würde es nur um Pellets gehen. Da sind noch ganz andere
hochbelastete Sächelchen bei, wie Schrott vom Rückbau, die Behälter
selber und auch die Reaktorbestandteile.
Die kannste nicht einfach in die Brühe werfen.
von Thomas S. (thommi)
Das mit den Pellets in kochendes Wasser kippen war von mir als Scherz
gemeint, um aufmerksam zu machen, wieviel Ahnung Politiker so haben.
Svensson hat leider mein Posting auseinandergerissen, und die Erklärung,
dass das ein Scherz war, aussen vor gelassen.
@Thomas S
Sorry, ich hatte nicht verstanden, daß es sich um einen Scherz handelt.
Falk scheint ja irgendwie auch auf meine Posts allergisch zu reagieren.
Was ich mit dem Block 4 meinte, ist die Tatsache, daß der Reaktor wegen
Wartungsarbeiten abgeschaltet war. Da ist auch kein Tsunami hingekommen,
sondern das Abklingbecken wurde wohl durch das Erdbeben undicht, weshalb
das Kühlwasser - das gleichzeitig auch zur Abschirmung dient -
ausgelaufen ist. Vermutlich ist ein Teil der freiliegenden Brennelemente
geschmolzen.
Es gab auch mal die Idee, den Atommüll mit dem Abraum der Uranförderung
zu "verdünnen" und dann den leicht radioakiven Müll in die
ursprünglichen Lagerstätten zurückzubringen. Dann hätte man einen
Zustand hergestellt, der ähnlich dem Ausgangszustand wäre.
Mal abgesehen davon, daß die Uran-Förderländer davon wahrscheinlich
wenig begeistert wären, wäre das ein gigantischer Aufwand.
Alles gut :-)
von (prx) A. K. (prx)
> geschmolzen.
War damals eine These, die aber glücklicherweise nicht zutraf.
von G. K. (zumsel)
Wenn die AFD in Sachsen regiert kann man diese Idee noch mal auf den
Tisch legen.
von Heinrich K. (minrich)
Politik ist laut Nutzungsbedingungen hier unerwünscht.
> geschmolzen.
Nope, der Pool war intakt. "Tepco reported they completed transferring
all the fuel from Reactor 4 pool"
https://fukushima-diary.com/2014/12/tepco-reported-completed-transferring-fuel-reactor-4-pool/
von Udo S. (urschmitt)
Falk B. schrieb:
> Nach offiziellen Angaben haben wir in Deutschland im Moment ca. 100GW
> Spitzensolarleistung installiert. Das sind bei 200MWh/km^2 ca. 500km^2
> bzw. ei Quadrat mit 22,3km Kantenlänge. Wenig im Vergleich zur
> Landfläche, aber absolut schon gigantisch. China hat knapp 900GW.
Alleine die Sperrzone von Tschernobyl ist 2600km² groß
dazu kommen ca. 800km² für Fukushima
Der Flächenverbrauch ist also lachhaft klein gegenüber dem von einem
großen Nuklearunfalls!
Solarzellen können auf Dächern, nicht benutzen Flächen z.B. neben
Autobahnen und sogar als Teilbeschattung gegen zu viel Sonne auf
landwirtschaftlichen Nutzflächen eingesetzt werden.
https://fukushima-diary.com/ dürfte nach wie vor die beste Site sein, um
Geschichte und Stand der Aufräumarbeiten in Fukushima zu erfahren. Auch
reichlich Bildmaterial, inklusive Elefantenfuss.
von Falk B. (falk)
Der Elefantenfuß war/ist in Tschernobyl.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ist schon ein erstaunlicher Wert. Aber: eben kaum auffällig. Oder
findest Du, dass das bisher irgendwie wirklich störend ist? Mir fallen
die Panels kaum ins Auge und selbst Solarparks gibt es nicht übermäßig
viele. Zumindest nicht so viele, dass es einem unangenehm auffällt.
Hat aber auch die 15fache Bevölkerung und viel sonst unnutzbares Land.
Wenn ich sehe, wieviel hier alleine an Hallendächern noch ohne
Solarzellen zu finden ist, sehe ich kein Problem, die 100GW noch weiter
auszubauen. Mittlerweile ist dermaßen viel versiegelt - da ist noch mehr
als reichlich Platz. Und eben ohne wirklich großen Eingriff in die
Natur.
Ja, da gibt es noch mehr als reichlich Fläche.
Wichtig ist, den Überschuss von April bis Oktober dann auch
einzuspeichern. Da passiert mir noch viel zu wenig. Gasspeicher haben
wir reichlich.
Atomenergie ist meiner Beobachtung nach tot - und zwar weltweit. Überall
dort, wo die Kosten für Neubauten veröffentlicht werden, explodieren sie
regelmäßig und es werden WESENTLICH weniger Reaktoren neu gebaut als
verschrottet. Selbst ZUbauten (also mit bereits vorhandener
Infrastruktur) wie Hinkley Point C verursachen astronomische Kosten.
Weiß jemand, ob sich dort die 17ct/kWh garantierte Einspeisevergütung
für die Betreiber eigentlich noch halten lassen oder ob das - wieder mal
- angestiegen ist?
von Falk B. (falk)
Und täglich murmelt das Grüßtier . . . ;-)
von Matthias S. (dachs)
Und das hat ja bekanntlich Recht ;-)
Aber: weil Du über die Fläche der PV in Deutschland schriebst,
interessierte mich mal, wie es denn überhaupt mit der Versiegelung hier
aussieht.
Beim Umweltbundesamt fand ich diesen Bericht hier:
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung
"Von 2020 bis 2023 lag der Zuwachs der versiegelten Fläche dagegen bei
82,9 km²."
Das ist schon erschreckend viel, denn auch das ist bereits ein Quadrat
mit über 9km Seitenlänge. Jedes Jahr. Oder anders: alle etwa 6 Jahre
versiegeln wie so viel Fläche wie wir im Moment an gesamt installierter
PV haben.
Also: wir haben mehr als genug Fläche für Module und es kommt jedes Jahr
(leider) noch mehr hinzu.
Mit dem Hintergrund erschließt sich mir das Argument der großen
Versiegelung durch Windräder nicht wirklich, das ja durchaus oft (nicht
von Dir) gebracht wird. Wenn man von vielleicht 500m² Stellfläche für
ein übliches neues Windrad ausgeht, dann sind das bei 1000 neuen
Windrädern im Jahr letztendlich 0,5km² Versiegelung. Im Vergleich zum
Rest sind das in der Tat Peanuts.
Ein Elefant hat bekanntlich mehrere Füsse. :)
Hier ist damit ein Batzen Corium gemeint, der ihn daran erinnerte:
https://fukushima-diary.com/2022/02/elephants-foot-caught-in-reactor1-for-the-first-time-since-2011/
von Falk B. (falk)
Du vergißt die Zufahrtswege, vor allem im Wald und auf Wiesen.
von G. K. (zumsel)
Wald oder Forst?
Magerwiese oder Fettwiese?
von G. K. (zumsel)
Matthias S. schrieb:
> Und auch das Abreissen bleibt nicht ansatzweise im Rahmen der
> vorhandenen Rückstellungen.
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/zehn-milliarden-euro-kkw-rueckbau-in-lubmin-dauert-laenger-und-wird-teurer,rueckbaulubmin-100.html
Im Heise Forum hat jemand die Rückbaukosten auf die produzierten kWh
umgelegt und ist auf 7,5 ct/kWh gekommen:
https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Kernkraftwerk-Lubmin-Rueckbau-dauert-20-Jahre-laenger/Re-Preis-pro-kWh/posting-45305801/show/
von Alexander (alecxs)
Chris D. schrieb:
> Überall
> regelmäßig
Die Reaktoren oder die Kosten?
Chris D. schrieb:
> Wenn man von vielleicht 500m² Stellfläche für ein übliches neues
> Windrad ausgeht, dann sind das bei 1000 neuen Windrädern im Jahr
> letztendlich 0,5km² Versiegelung. Im Vergleich zum Rest sind das in
> der Tat Peanuts.
Nach dieser Quelle belegt ein Windrad im Wald insgesamt (also inkl.
Zufahrtswegen, Platz für Kran usw.) im Mittel 4600 m²:
  https://www.enbw.com/unternehmen/themen/windkraft/wind-im-wald.html#wie-hoch-ist-der-flaechenverbrauch
Das ist fast das Zehnfache der bloßen Stellfläche, aber immer noch
Peanuts, denn bisher wurden in Deutschland für Windkraftanlagen gerade
mal 0,01% der Waldfläche gerodet:
  https://www.enbw.com/unternehmen/themen/windkraft/wind-im-wald.html#wie-viel-flaeche-wurde-bisher-fuer-wind-im-wald-gerodet
Hinzu kommt, dass die Anlagenbetreiber verpflichtet sind, als Ausgleich
zur Flächennutzung an anderer Stelle aufzuforsten (s. erster Link), so
dass der effektive Verbrauch von Waldfläche null ist. Es wird lediglich
die Freilandfläche reduziert.
Alexander schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Überall dort, wo die Kosten für Neubauten veröffentlicht werden,
>> explodieren sie regelmäßig
Erst die Kosten, dann die Reaktoren ;-)
Nachtrag:
... und dann erneut die Kosten, nämlich die, die für das Aufräumen der
durch Explosion Nr. 2 entstandenen Sauerei anfallen ;-)
Und auch wenn die Reaktoren nicht explodieren, dann werden es die
normalen Rückbaukosten.
> "Tepco reported they completed transferring all the fuel
Nun, das ist drei Jahre nach dem unfall. Und leider ist TEPCO auch nicht
die allerbeste Quelle, so wie die sich verhalten haben.
Irgendetwas muß aber in Block 4 passiert sein, weil dort die höchste
Strahlung nach dem Unfall gemessen wurde. Und weil der Reaktor
abgeschaltet war, wird es sich wohl irgendwie um das Abklingbecken
gehandelt haben.
Man erinnere sich an die Bilder wo mit den Betonpumpen Wasser in das
Gebäude gepumpt wurde.
Und noch immer sind die Gebäude nicht wasserdicht (gegen Regen und gegen
Grundwasser), so daß täglich mehr als 100 cbm radioaktiv belastetes
Wasser anfallen. Das mit Tritium belastete Wasser wird inzwischen (aus
purer Verzweifelung) ins Meer geleitet, nachdem es mit Meerwasser bis
unter die Grenzwerte verdünnt wird. Und ja, ich weiß, daß es legal ist
flüssige Nuklearabfälle per Leitung ins Meer zu leiten; Fässer versenken
ist hingegen nicht mehr erlaubt. Und positiv für die Umwelt ist das in
keinem Fall...
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Die Flächennutzung ist anders als in vielen anderen Bereichen auch keine
ausschließliche.
Zufahrtswege können von Mensch und Wildtiere problemlos gequert werden.
Häufig sind sie auch bewachsen.
Die unmittelbar unter dem Windrad befindliche Fläche verbuscht häufig,
oder wird sogar weiter landwirtschaftlich genutzt, ist also auch keine
versiegelte Fläche.
... und natürlich die Kosten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle.
Zum Glück werden diese Kosten nicht von uns, sondern von zukünftigen
Generationen getragen, so dass sie sich nicht auf die aktuellen
Stromkosten auswirken ;-)
von Falk B. (falk)
Schöne Theorie. Na dann mal los, auf geht's zu 100.000 Windrädern in
Deutschland! Aber bitte alle mit 5MW und mehr!
> Schöne Theorie.
Wieso Theorie? IMHO ist es leicht nachprüfbar, ob die Anlagenbetreiber
ihrer Verpflichtung tatsächlich nachkommen.
> Na dann mal los, auf geht's zu 100.000 Windrädern in Deutschland! Aber
Wenn die Anlagenbetreiber deinem Vorschlag folgen und nichts aufforsten,
gehen dadurch 100.000·0,46ha/10,7·10⁶ha=0,43% Waldfläche verloren. Das
sind dann zwar nicht mehr Peanuts, sondern schon eher Walnuts, aber
immer noch wenig im Vergleich zu den Verlusten durch klimabedingte
Schäden. Zudem müssen bei Weitem nicht alle 100.000 Anlagen im Wald
aufgestellt werden, es gibt ja noch genügend andere mögliche Standorte.
von G. K. (zumsel)
Man sollte schon zwischen Wald und Forst unterscheiden, in einem Forst
gibt es alle Nase lang Rückegassen und Forstwege für den Transport.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
von Falk B. (falk)
Kara B. schrieb:
> Ja, die immer gut verfügbare Kernkraft:
https://www.zeit.de/gesellschaft/2025-06/frankreich-hitzewelle-warnstufe-kernkraftwerk
Ja, schon voll schrecklich! Alles aus! Ähhh, Moment . . .
"Das Drosseln oder Herunterfahren von Atomkraftwerken während
Hitzeperioden habe seit dem Jahr 2000 zu einer Reduzierung der
jährlichen Stromproduktion von durchschnittlich 0,3 Prozent geführt. "
Jaja . . .
Zum Glück passiert sowas mit Solarstrom niemals . . .
Wenn ich sehe, wie viele sehr dunkle Hallendächer darunter noch ohne
Solarzellen zu finden sind, wegen des Albedo, gibt es noch Luft nach
oben. Bei dem Rest macht man einfach zur Hälfte hell, die andere Hälfte
mit Panelen und hat noch mal Luft nach oben.
Mal ganz zynisch gefragt:
Ist es nicht besser die Menschheit wird durch immer wieder mal einen
Atomunfall auf ein verträgliches Maß begrenzt im Vergleich zur großen
Missernte, wo es nicht für alle reicht, dann mit dem Messer vor und im
Supermarkt um die Lebensmittel gekämft wird, danach die Bauern
überfallen werden, usw.?
Falk B. schrieb:
> Jaja . . .
Ich dachte immer, die von Fachleuten vorhergesagten, ständigen Blackouts
durch Dunkelflauten, würden durch störungsfrei laufende AKWs beherrscht?
Falk B. schrieb:
> Jaja . . .
Du vergißt hier zu erwähnen, dass in den letzten Jahren auch die
Auflagen (Teemperaturgrenzwerte abgesenkt wurden) für die Entnahme und
Rückführung von Kühlwasser immer strenger wurden.
von G. K. (zumsel)
Und hier ist die Entscheidungshilfe wo man man besten anfängt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_CO2-Emission_pro_Kopf#L%C3%A4nderliste_der_CO2-Emissionen_pro_Kopf
Kann ich hier für unsere Umgebung nicht bestätigen und hier stehen fast
alle Windräder im Wald. Da wurde fast immer auf vorher existierende
Waldwege zurückgegriffen, einfach weil alles andere deutlich teurer wird
durch Kompensationszahlungen und nötige Ausgleichsflächen im
Genehmigungsverfahren. Und gerade vernichtete Waldflächen sind da - zu
Recht - extrem teuer.
Es wäre also wirtschaftlich unsinnig, die vorhandenen Wege nicht zu
nutzen, von denen die Eifel hier wirklich durchzogen ist. Maximal legt
man eine kurze Stichstraße vom Hauptweg an bzw. verbreitert während der
Installation - aber auch das wird wieder aufgeforstet.
Dabei wird übersehen, dass CO2 auch nur einen Teil der Klimaerwaermung
macht.
Wenn man einfach nur den Flaechenverbrauch auf vor 200J zuruecksetzt und
die Zahl der Menschen auch, aber CO2 auf heutigem Niveau haelt, dann
wuerde man feststelken, dass die Klimaerwarmung um über die Haelfte auf
fast 1/3 zurueckginge.
So ist es. Es werden zwar Wege verbreitert und neu geschottert, aber das
ist nichts was nicht genauso für die Holzernte gemacht wird. Nur dort im
viel größeren Stil, weil Holz überall geerntet wird. Und die Vegetation
bei den verbreiterten Wegen wächst nach, weil die Wege nicht breit
gehalten werden müssen.
Wann kommt eigentlich die Methan-Steuer, und ab welchem Alter ist man
davon befreit?
von Falk B. (falk)
Und du glaubst, damit die Gesamtsituation erfaßt zu haben? Wie war noch
das Theater um den Märchenwald?
https://www.bild.de/regional/frankfurt/politik-inland/kaum-noch-zu-stoppen-deutscher-maerchenwald-wird-fuer-windraeder-zerstoert-86094640.bild.html
Jaja, ist BILD, aber ein paar grundsätzliche Informationen stimmen
schon.
Hier mein Lieblingswahrheitsministerium
https://correctiv.org/faktencheck/2024/01/25/hessen-nein-im-reinhardswald-werden-keine-120-000-baeume-fuer-windraeder-gefaellt/
Doch liebe Hüter der "Wahrheit". Ein AKW ersetzt 1160 Windräder, allein
schon weil es 24/7 GESICHERTE Leistung bereitstellen kann!
AKW: 1,4GW * 90% Auslastung im Jahr = 11TWh
Windrad: 5MW * 22% Auslastung im Jahr = 9,6GWh
AKW / Windrad = 1145
Q.E.D.
Und nein, wir reden hier nicht von Windkraft auf See und perfekten
Bedingungen, denn die allermeisten stehen in Deutschland auf dem Land!
"Fall 4: Es bräuchte 274 Windräder auf See mit einer Leistung von 10
Megawatt bei 4.000 Volllaststunden, um Isar 2 zu ersetzen."
Jaja, die liebe Propaganda. Weil wir auch gleich morgen überall 10MW
Windkraftwerke massenhaft aufbauen werden.
Und wenn erst mal ein Unfall passiert. Dann hat die Natur in der
Sperrzone Gelegenheit ohne den Menschen zu wachsen und zu gedeihen.
Siehe die Sperrzone in Tschernobyl. Da ist jetzt (fast) überall Urwald
entstanden.
Wäre doch toll sowas rund um Biblis oder Isar 2 zu haben.
Wenn du schon Kürbisse mit Erdnüssen vergleichst, solltest du auch die
Kosten (für die Herstellung der Anlagen, den Unterhalt, die Entsorgung
von Abfällen, den Rückbau sowie anteilmäßig für Unfälle) betrachten.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
1160 Windräder ersetzen ein AKW.
Die Ausfallsicherheit der Windkraft ist viel höher. Fällt das AKW aus,
ist die gesamte Leistung von äquivalent 1160 Windrädern weg. Fällt ein
Windrad aus, hat das kaum einen Einfluss.
Ein Terroranschlag gegen 1160 Windräder ist schwieriger als gegen ein
AKW.
Erneuerbare Energien profitieren nicht von Zentralisierung, eher im
Gegenteil. Jeder, der ein bisschen Platz (auf dem Dach, das sowieso da
ist) für Solar hat, ist im wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den, der
extra ein Grundstück für eine große Solarfläche kaufen muss.
Windräder können auf ungenutzte Grundstückflächen gebaut werden.
Durch die starke Dezentralisierung ist mehr Wettbewerb möglich. Die
Kosten sinken.
von Le X. (lex_91)
Wieso, dann würde Kernkraft ja garnicht mehr so toll darstehen.
Ist dir schon mal aufgefallen dass Falk noch nie Auf eines der Argumente
bzgl. Kosten, Bauzeit, Endlagerung, Rückbaukosten usw. eingegangen ist?
So ist jeder Versuch einer Diskussion vergebliche Liebesmüh.
Als Normalbürger merkt man davon ja auch nichts, so dass sich das Thema
leicht verdrängen lässt. Bekanntlicherweise kommt der Strom ja aus der
Streckdose und das zu einem Preis, auf den man als Verbraucher nur
marginalen Einfluss hat. Wen interessiert es da schon, zu welchen Kosten
der Strom nach welchen Verfahren generiert wird?
Wenn so ein Windrad nach 30 Jahren auseinander fällt so geht das
ziemlich schnell und der Schaden ist auf den Standort begrenzt. Das
trifft dann höchstens noch den Nachbarn. Der kann sich aus dem Flügel
wenigstens noch einen Pool bauen.
Bei Atomkraftwerken ist man der Windrichtung und jedem Idiot auf der
ganzen Welt der sich sowas in den Garten stellt hilflos ausgeliefert,
und das auf ewig.
Für einen passenden Unfall ist es dort zu spät. Daran hätte man früher
denken müssen.
> denken müssen.
Nach dem Ausstieg ist vor dem Ausstieg aus dem Ausstieg
Bei deutschen Betonköpfen bin ich optimistisch, dass sie nichts aus der
Geschichte lernen. Wie könnte sonst eine offen völkische Partei
ausgerechnet in Deutschland so erfolgreich sein.
Und manche hättens in Europa gern wie in Children of Men.
> AKW.
Ist sogar einfacher. Einfach den Zugangsknoten ins Visier nehmen.
von Falk B. (falk)
Jaja.
Stimmt! Die fallen SICHER aus, wenn kein Wind weht! :-)
> Fällt das AKW aus,
> AKW.
Jaja, die Terroranschläge. Die neue Maßzahl für alles heutzutage, dich
gefolgt vom CO2!
Nach der Logik sollte man nicht mit einem Großflugzeug fliegen, bei
dessen Absturz 500 Leute betroffen sind und lieber alles mit Cesnas
abwickeln. Statt 1200 Starts und Landungen in Frankfurt gibt es dann
120.000!
Ja, die Traumtänzerei der Kleinhäuschenbesitzer, mit ihrer Solaranlage
stromautark zu sein, das Netz zu stützen und die Welt zu retten.
MUAHHHHHHAAAAA
Die es ja auch soooo wanhsinnig viele in Deutschland gibt. Wird sind
nicht China, wir haben keine Wüste Gobi und sonstiges, massenhaftes
Ödland. Nicht mal Brandenburg liegt auf dem Nieveau.
> Kosten sinken.
In der Traumwelt der Ideologen.
Aber gerade DU bist ja bekannt für realistische Fragestellungen und
Lösungen! ;-))
Falk B. schrieb:
> MUAHHHHHHAAAAA
Falks bestes Argument.
Stimmt, das kann jeder Odysseus mit einem Schwert.
Udo S. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> MUAHHHHHHAAAAA
Ninjutsu Kampfschrei?
Alexander schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Falk B. schrieb:
>>> MUAHHHHHHAAAAA
Die derzeitige Hitze bremst nicht nur einige KKWs aus, sondern treibt
auch so manchen Mitmenschen an den Rand des Wahnsinns. Damit mir nicht
das gleiche Schicksal widerfährt, habe ich gerade meinen Ventilator von
1,2W auf brutale 2,3W hochgeskillt (hoffentlich bricht dadurch das
Stromnetz nicht zusammen), so dass ich mich jetzt fast schon unterkühlt
fühle :)
Beitrag #7900714 wurde von einem Moderator gelöscht.
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7900714:
> Klimaanlagen auf Peltier-Basis:
Dann lieber gleich die Aircon Watch...
Offenbar deutlich besser als BILD.
> Wie war noch
> schon.
Nein, daran stimmt eben fast nichts. Wundert Dich das bei BILD?
Genau dort steht doch, dass BILD praktisch kompletten Blödsinn erzählte.
"Die in Anspruch genommene Fläche belaufe sich auf rund 29 Hektar Wald.
Sie teilen sich so auf: Für den Bau der Windräder würden 8,2 Hektar Wald
dauerhaft gerodet, 12,1 Hektar nur vorübergehend „umgewandelt“ – dort
werden also bestehende Wege verbreitert und befestigt und gegebenenfalls
Bäume gefällt; nach den Bauarbeiten werden die entsprechenden Flächen
wieder aufgeforstet. Für die Baustraßen würden 4,9 Hektar dauerhaft und
3,5 Hektar vorübergehend gerodet. Aufgeschlüsselt ist das in diesem
Dokument des Regierungspräsidiums. Insgesamt erstreckt sich der
Reinhardswald auf einer Fläche von 20.000 Hektar. Für das Bauvorhaben
werden also rund 0,15 Prozent der Waldfläche benötigt."
Wie ich schrieb: sofern Wege angelegt oder verbreitert werden, werden
diese danach überwiegend wieder rückgebaut und aufgeforstet.
Und da das alles richtig viel Geld kostet, vermeidet man das, wo immer
es geht. Und nutzt bestehende Wege.
Also: nein, Landschaftsversiegelung ist nun wirklich kein Argument gegen
Windkraft.
von Falk B. (falk)
Alexander schrieb:
>>> MUAHHHHHHAAAAA
https://www.youtube.com/watch?v=7edeOEuXdMU
MUAAAHHHHHHHH
Es werden auch die Regenwolken ausgebremst. Zuviel Luftbewegungsenergie
wurde herausgenommen und damit fallen die Wolken zu klein aus für
mehrere kleine Gewitterzonen.  :(
Nur wenn es für Großzellen reicht, dann klappt es noch. :)
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Mal ein paar Fakten.:
Atomkraft birgt die Gefahr von Unfällen mit katastrophalen Folgen. Ist
mehrfach vorgekommen.
Windkraft funktioniert nur wenn Wind weht, der fällt aber auch gerne mal
ein paar Wochen aus.
Solar entwickelt sich zu „unsozialer“ Energie, wer sich >10kW Peak
installiert, füllt den Topf wenn er voll ist und will dafür entnehmen
wenn er leer ist. Achso, wenn’s dunkel ist hört’s auf.
So und nu? Technologieoffenheit bietet vermutlich die besten Chancen,
ist aber auch nicht gewünscht. Mit Wind und Solar ist die Krönung der
Deutschen Ingenieurskunst abgeschlossen.
Die Idee Sonne zu Strom, zu H2O, ab in Speicher, klingt verlockend. Aber
es ist zu teuer und der dafür nötige Überschuss ist viel zu gering.
Ein Wahnsinn, getrieben durch ein Glauben an CO2, alle anderen
Einflussfaktoren werden dabei vollständig ignoriert. Selbst das IPCC,
ist da nicht so bissig in seinen Äußerungen.
Um nicht nur zu meckern mal ein Vorschlag, nutzen was da ist und massiv
in Bildung investieren. Wir sollten doch in der Lage sein dort noch
andere, auch noch in nicht gedachte Lösungen zu investieren.
Ich hab ein ungenutztes 132 MW Pumpspeicherwerk quasi vor der Haustür.
Ein paar Kilometer weiter Sunfire SE.
von G. K. (zumsel)
Was ist eigentlich aus der Weissagung des Fritz Vahrenholt vor 10
Jahren, das es wieder kälter wird, geworden?
von Michael B. (laberkopp)
Frank D. schrieb:
> Wir sollten doch in der Lage sein dort noch andere, auch noch in nicht
Nehm ich gerne, überweis mir mal, eine Lösung habe ich zwar noch nicht,
aber mir fällt für dein Geld bestimmt was ein.
Die Menschheit ist von Energiequelle zu Energiequelle gehüpft, immer
dann wenn es für den Zweck was besseres gab.
Von Holz zu Talg zu Walöl, von Kohle zu Öl zu Erdgas.
Wenn das Zeug nicht explodierte sondern nur brannte musste man erst
Wasser heiss machen und dann eine Dampfmaschine mit bescheidenen 8%
Wirkungsgrad nutzen. Erst Gasoline erlaubte 'internal combustion
engines' mit bis zu 50% Wirkungsgrad und während stationär schon längst
der Elektromotor mit 98% Wirkungsgrad übernommen hat, musste man beim
Auto auf taugliche Akkus warten. Fürs Flugzeug taugen sie noch nicht.
Eine ganz normale Entwicklung, und es geht weiter.
Die Cobolte haben das Kupfer geklaut, es fehlt dem Planeten an
Ressourcen.
bekommt die Energie wie oft umgewandelt, bis die da ansteht?
von Thomas M. (elo-ocho)
Moinsen,
Das mag jeder für sich selbst beantworten. S. Grafik
Angeblich wird die Antarktis gerade kälter?
Aber es ist ja so, das immer vom Schnitt geredet wird, und die Kollegen
von EIKE und Co. suchen dann immer einen Flecken Erde, wo das gerade
nicht zutrifft, Modell "Marlboro". Das Große und Ganze ausblenden und
nach den kleinsten Abweichungen zu suchen und dann die Methodik in Frage
zu stellen.
Was ist eigentlich aus H.W. Unsinn geworden? Kollabieren unsere Netze
jetzt bei mehr als 4% EE (ja, hat er so wohl nie gesagt) oder nicht?
Auch ohne AKW wird es nicht gehen, meint er doch, oder nicht?
Angeblich ist bei einer Temperaturerhöhung um 7°C im Schnitt
menschliches Leben auf der Erde nicht mehr möglich. Aber es gäbe ach
Nachteile...
Der nächste, der den Unterschied von Wissenschaft und Religion nicht
kapiert.
Gibt's da einen?
Also meine Schwimmbad und Solarpumpe bekommt die derzeit direkt
(Wechselrichter) aus Photovoltaik, noch Fragen ?
von Cyblord -. (cyblord)
Alexander schrieb:
> Gibt's da einen?
Für Eso-Spinner nicht.
Das wurde zumindest noch nicht ausprobiert. Also noch nicht mit
Menschen. Solche Temperaturen gab es bereits, und noch weit höher.
https://www.scinexx.de/news/geowissen/66-millionen-jahre-klimageschichte/
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Richtig, leider nicht zu leugnen.
Das ist falsch. Schau dir die Daten auf Energy Charts an. Naturgemäß
liefern die mal mehr, mal weniger. Im Winter tendenziell mehr, im Sommer
eher weniger. Komplettausfälle gibt es praktisch nie. Eine Flaute mit
mehr als 4 Tagen muss man gründlich suchen.
> wenn er leer ist.
Das ist falsch. Wer sich heute eine PV-Anlage aufs Dach baut bekommt in
Zeiten negativer Preise auch keine Vergütung. Wir brauchen noch mehr PV,
um erstens bei weniger Sonne auch noch genug zu haben, und zweitens um
öfter Strom mit Grenzkosten 0 zu haben, um z.B. Wasserstoff-Erzeugung
oder andere Nutzungen zu fördern.
Ja, vorhersehbar und gut planbar. Dafür brauchen wir
Intraday-Batteriespeicher, die Strom vom Tag in die Nacht verschieben.
Das Perpetuum mobile hat noch keiner erfunden, trotz aller Bemühungen.
Der Energieerhaltungssatz gilt.
Technologieoffenheit, ja gerne. Aber nicht als Feigenblatt, um die
Energiewende auszubremsen. Wind, Solar, Intraday-Speicher und
Reservekraftwerke sind aktuell alternativlos.
Alles andere ist noch Jahrzehnte entfernt oder jetzt schon
unwirtschaftlich.
Daran muss man arbeiten.
Bei Bildung mach' mir da nicht allzu große Hoffnungen. Man sieht ja, wie
weit manche von Wissenschaft und Wahrheit entfernt sind.
Viele mögliche Lösungen scheitern imho auch an ideologischen Problemen
und der Trägheit großer Systeme.
Dass wir intelligente Netze brauchen, die dezentrales Last- und
Erzeugungsmanagement ermöglichen, ist seit mindestens 15 Jahren
absehbar. Wir laborieren immer noch am halbherzigen
Smart-Meter-Austausch rum.
von Ein T. (ein_typ)
Falk B. schrieb:
> Nö. Die Dummheit müßte beseitigt werden.
Du kannst mit gutem Beispiel vorangehen.
Nein es ist korrekt. Die Vergütung ist egal, aber alle die PV auf dem
Dach haben, speisen ein wenns eh genug Strom gibt und wollen Strom haben
wenn es zu wenig gibt.
Deshalb ist PV gesamtwirtschaftlich gesehen nicht die Lösung. Kann es
nicht sein.
Und die Einspeisevergütung ist in den meisten fällen fix, wenn auch bei
Neuverträgen gering.
Udo K. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Nö. Die Dummheit müßte beseitigt werden. Das wird aber nicht passieren.
>> Im Gegenteil, sie wächst seit Jahrzehnten weltweit wieder.
> Da liegst du falsch.
> https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg
Hans Rosling ist immer eine gute Adresse. Sehenswert auch dieses Video
-- nicht nur wegen seines lustigen schwedischen Akzents und der
großartigen animierten Datenvisualisierung, sondern vor allem
inhaltlich:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8t4k0Q8e8Y
Das ist am Ende das Lustigste an Figuren wie Falk: sie haben keine
Ahnung, wie die reale Welt aussieht, krakeelen aber ständig und so
lautstark und polemisch wie möglich herum, wie dumm alle anderen seien.
Tilo R. schrieb:
> Wir laborieren immer noch am halbherzigen Smart-Meter-Austausch rum.
Gut Ding will Weile haben, sagt man im Deutschen, und im Südwesten gar
"nur net hudle". Weshalb so manche reale Bewegung nur in extremem
Zeitraffer erkennbar wird.
Bissel Bewegung ist aber gerade erkennbar. Strom vorzugsweise dann
tanken, wenn es genug gibt, nicht wenn man zum unpassendsten Zeitpunkt
welchen haben will:
https://www.golem.de/news/elektroauto-shell-fuehrt-dynamische-preise-bei-schnellladern-ein-2507-197669.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Connected-Car-Tesla-Supercharger-Dynamische-Ladepreise-kommen-39683245.html
von Der Bundestrollaner -. (Firma: Troll Republik GmbH) (der_bundestrollaner)
Ja, wir sind absolut nachahmenswert, sieht die ganze Welt so:
https://www.welt.de/wirtschaft/weltplus/plus256327838/Weltenergierat-Erfolglos-Das-harte-Experten-Urteil-ueber-Deutschlands-Energiewende.html
Triffts dann wohl ganz gut:
https://x.com/HGMaassen/status/1939042374858035230
Die Zukunft liegt sowieso in Asien.
Sobald der Westen seinen freiheitlichen Unique Selling Point verliert,
kann man das Licht ausmachen.
Mich interresiert nicht was Varenholt oder wer auch immer sagt, ich
schaue lieber in Rohdaten. Wenn ich diese Grafik sehe rollen sich mir
die Fußnägel hoch. Dort wird sugeriert der Mittelwert hätte eine
beachtliche Stabilität. Schon alleine die Skalenteilung von 0,2°. Die
Werte unserer Messstation schwanken im Jahresmittel rgelmässig (ca alle
10Jahre) um 2°, die größten Differenzen gab es zu Zeit des WK2. Dort
schwankte die Temperatur um 6°.
Das passt noch nicht mal in die Grafik rein.
Wird arbeiten dran. Und das nicht nur im Schneckentempo.
von G. K. (zumsel)
> Nachteile...
Das kann man auch bestimmt mit Technologieoffenheit lösen, z.b.:
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_evolution
von G. K. (zumsel)
In den 80'ern sollte Japan alles wirtschaftlich platt machen.
> wenn er leer ist.
ok, euch geht's nicht ums Geld. Das ist schon mal gut, dann können wir
über Technik reden.
ja, der Strom ist nun mal da. Ich erkenne nicht, was unsozial daran ist,
Strom für kleines Geld (oder gar umsonst) zur Verfügung zu stellen.
Anders kommen Speichertechniken wie Quartierspeicher, Elektrolyse (oder
auch angepasstes Laden, Heizen, Kühlen) gar nicht ans fliegen: die
brauchen zumindest zeitweise billigen Strom.
Problematisch sind hier Regelungen, sowohl technisch, als auch
organisatorisch: Ein deutschlandweiter Strompreis berücksichtigt keine
lokalen Überschüsse, wer heute einen Elektrolyseur betreiben will muss
den Ökostrom separat irgendwo in Deutschland besorgen und darf das lokal
vorhandene Überschusspotential nicht nutzen.
Seit >15 Jahren absehbare Probleme, die Intelligenz im Netz brauchen,
die wir aber nicht gelöst bekommen haben.
Es gibt inzwischen etliche technische Mechanismen, die dem entgegen
wirken, dass der Strom wirklich "zu viel" im Netz ist:
a) Abregelung. Ab 25kW per Zwangsschalter, inzwischen ab 7kW per Smart
Meter und Box.
b) automatische Abregelung per Q(U) oder P(U)-Kennlinie. So ließen sich
auch ältere Anlagen runterregeln, wenn der Netzbetreiber eine etwas
höhere Spannung in Kauf nehmen kann.
wer a nicht hat für den gilt inzwischen:
c) Begrenzung der Einspeisung auf 70%, neuerdings sogar nur 60% der
Peak-Leistung.
Diese 3 Punkte sorgen dafür, dass jeder, der eine Batterie hat, aus
wirtschaftlichen Gesichtspunkte versucht, die Mittagsspitze selbst so
gut es geht zu nutzen.
Gespeicherten PV-Strom einzuspeisen, wenn Strom knapp ist, war lange
sogar verboten. Auch jetzt ist das organisatorisch viel zu aufwändig.
Dabei gäbe es großes Potential, auch kleinere Erzeuger dynamisch
einzubinden. Leider fehlen dafür wirtschaftliche Anreize und
organisatorisch ist das die Hölle.
Ich kenne einen konkreten Fall, wo ein Industriebetrieb eine Heizung für
eine neue Halle bauen musste, Heizlast gut 100kW.
Für die Energiewende am sinnvollsten wäre ein BHKW in der Größenordnung
von 30 bis 50kW elektrisch, dass stromgeführt betrieben wird.
Das sollte Strom einspeisen, wenn im Netz Bedarf besteht. Falls das Netz
ausreichend versorgt ist, kann man es abschalten oder den Strom in
Heizstäbe schicken, was auch nicht schlechter wäre als der jetzt
verbaute 100kW-Brennwertkessel.
Gescheitert ist die Sache am Unwillen der Netzbetreiber und den
bürokratischen Hürden. Nachrangig waren die höheren Investitionskosten
und der unklare Ertrag, wobei eine schwarze Null schon rauskommen
sollte.
> nicht sein.
PV alleine nicht. Aber ohne PV und Wind gibt es gar keinen
Lösungsansatz, der uns nicht dauerhaft in der wirtschaftliche
Abhängigkeit von Schurkenstaaten wie Russland, USA oder den Emiraten
hält.
Es ist schlicht aus Stromversorgungssicht suboptimal.
> hält.
Sag das nicht, Falk steht schon mit Schaufel und Spitzhacke bereit um im
Erzgebirge Uran auszubuddeln.
Und mindestens ein halbes Dutzend hier warten nur darauf ihren Keller
als Endlager für Castoren zur Verfügung zu stellen.
Die heizen schließlich so schön.
Bleibt nur noch ein sicheres AKW. Sollte also kein großes Problem sein -
glaube ich.
SCNR
Ganze Landstriche durch Ölsand Förderung zu versauen ist suboptimal
Gas und Öl von faschistichen Ländern und Diktaturen importieren zu
müssen ist suboptimal.
Dass es immer wärmer wird ist suboptimal.
Tausende Tonnen radioaktiver Müll ist suboptimal
Tschernobyl, Fukushima, Asse sind sehr suboptimal
Radioaktiven Abfall wird man leicht los. Man sorgt zuerst für eine
grossflächige Verteilung in die Umwelt, melkt dann Kühe, konzentriert
Milchpulver, füllt dieses in Eisenbahn-Waggons. Den Zug stellt man auf
ein Abstellgleis, ein wenig hin, ein wenig her, bis er in Vergessenheit
gerät. Dann holt man sich Meggle, die können das, und am Ende verfüttert
man es der Bevölkerung. Als Knoblauch-Streichkäse, oder so.
Könnte an Soylent Green erinnern, also an Science Fiction, war aber
Realität.
Zur Not: "SuperDiet", übernehmen Sie!
Der Vorteil in Schurkenstaaten besteht darin, daß die dortige
Bevölkerung gar nicht erst beunruhigt wird, "Sabbel-Seiberts" und ihre
Pressekonferenzen gibts überall.
von G. K. (zumsel)
Jemand hatte hier Videos über den Abbau des AKWs Greifwald verlinkt.
Da waren auch Ausschnitte der Fernsehnachrichten aus der DDR und der BRD
nebeneinander gestellt :-)
Fühlte ein bisschen wie früher an wo man durch umschalten des TVs aus
Freiheitskämpfern Terroristen machen konnte :-)
Alles was wir nicht abnehmen, nehmen andere ab. Somit ändert sich an den
Emmissionen nichts. Daher bleibt es bei erfolglos.
> Zur Not: ...
Dafür gibt es schließlich Grenzwerte. Wenn es reicht im Verhältnis 3:1
mit unbelasteten Pulver zu mischen um darunter zu bleiben und ein
bisschen die Zerfallszeiten mitzunehmen, ist alles im Grünen. Das machen
alle mit allen Arten der Belastungen so.
Langfassung für jene mit schwachem oder zu jungem Gedächtnis:
https://www.spiegel.de/geschichte/tschernobyl-die-reise-des-verstrahlten-molkepulvers-a-1089233.html
von G. K. (zumsel)
Die Bayern mal wieder:
" .... "Das ist kein Abfall", sagte der bayerische Umweltminister Alfred
Dick. Und: "Des tut mir nix." Hier ließ er bei einer Pressekonferenz am
3. Februar 1987 Molkepulver über einen Löffel in eine Schüssel rinnen.
Später tauchte der Minister auch einen seiner Finger in die Molke,
leckte jedoch einen anderen ab, wie sein Pressesprecher Günter Grass
(rechts) später sagte. Es sollte so aussehen, als könne Dick gefahrlos
davon naschen - dabei war das Molkepulver ein echter Problemfall und
sollte deutsche Politiker jahrelang beschäftigen.
von Falk B. (falk)
"In Deutschland brach Panik aus."
Und genau das ist das Problem, damals wie heute. Und damit werden die
Schäden durch die Panik und Panikreaktioen oft größer als das
eigentliche Problem.
"Und das war besonders stark verstrahlt: mit einer Cäsiumbelastung von
rund 5800 Becquerel pro Kilogramm, also gut dreimal so hoch wie der
zulässige Grenzwert in der Europäischen Gemeinschaft."
99% der Menschen können das gar nicht einordnen. Denn das heißt, daß
2000 Becquerel zulässig und normal sind. Ja, auch Käse ist schwach
radioaktiv!
Und selbst der Mensch ist es mit durchschnittlich 9000 Bequerel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlenexposition#Strahlenexposition_durch_nat%C3%BCrliche_Quellen
"Willkommen war die gefährliche Fracht nirgendwo"
Jaja, so gefählich wie Plutonium und TNT! OMG!
Das Ganze ist zu einer hysterischen Veranstaltung mutiert. Denn wenn nur
die Hälfte davon stimmt, hätte man jahrzehtelang keinerlei
Landwirtschaftsprodukte in Bayern bzw. Westdeutschland konsumieren
können, denn CS-137 hat 30 Jahre Halbwertszeit.
Super Stichwort, wo wir grade beim bayrischen Kabarett sind:
Der verstrahlte Großvater
https://m.youtube.com/watch?v=L1gjGbTnxQ4
Natürlich war die Sache mit der Molke eine Groteske.
Nunja Krebs ist die zweithäufigste Todesursache. Ist wie mit vielen
Dingen die die Gesellschaft nicht interessieren. Dioxin in Eiern,
Mikroplastik im Essen, Nitrat im Grundwasser, Bisphenol A im
Trinkwasser, Antibabypille, Antibiotikaresistenzen im Abwasser,
Multiresistente Keime in den Krankenhäusern, usw.
von Falk B. (falk)
"Ab 100mRem ist man kein Christ mehr"
https://www.youtube.com/watch?v=eXUJ22fD4Cw
Not great, not terrible!
von Reinhard S. (rezz)
Gerhard O. schrieb:
> In gewisser Hinsicht halte ich das für einen sinnvollen Baustein einer
> verlässlichen und verstärkten Grundversorgung.
Naja, wenn man aktuell sieht wie AKW die Leistung drosseln müssen
mangels Kühlwasser ist das halt auch relativ...
von Falk B. (falk)
In der Tat. Wieviele AKWs wurden denn wieviel gedrossel? Alle Artikel
der Lückenpresse schreiben "Frankreich drosselt Atomkraftwerke", was
unterschwellig vermittelt, daß ALLE betroffen sind. Im Text ist dann nur
von 3-4 die Rede. Jaja, so geht Qualitätsjournalismus . . .
von Falk B. (falk)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneeberger_Krankheit
" Während einer Trinkkur wurde 30 Tage lang täglich ein dreiviertel
Liter Wasser mit 3000 ME (40.364 Bq/l) gereicht."
Macht 30k Bequerel pro Tag oder 5kg bayrischer Käse nach tschernobyler
Art!
Das nenn ich mal nen alternativen Therapieansatz!
Bei 5 kg Käse täglich wäre der Krebs eine Erlösung. ;)
Mehrere, wie in den Artikeln steht.
AKW Golfech komplett down: 2,6 GW weg.
AKW Blayais "reduziert" ohne genauere Angaben.
AKW Beznau ein Block down und einer auf halber Leistung: Nur ca. 180 MW
anstelle 720 MW. Will die Schweiz übrigens mittelfristig ganz aufgeben.
> Alle Artikel
Das ist nur deine Interpretation. Weiß nicht, welche Artikel du liest,
aber z.B. Tagesschau oder auch andere schreibt von "mehreren".
> und Im Text ist dann nur
> von 3-4 die Rede.
Sind ja mehrere.
Mikroplastik scheint ein wichtiger Motor für die Verdummung zu sein.
Diese Woche habe ich das bereits unterwegs erlebt. Da hatte sich doch so
eine 15..18 Jährige auf das Bahngleis gesetzt um auf eine Freundin zu
warten, wie sie sagte. Die meinte, dass sie doch den Zug sehen und hören
würde. Das erste Mensplaining war, dass ich das für zu gefährlich hielt,
denn sie könnte einschlafen oder abgelenkt sein. Sie meinte, dass ihr
das niemals passieren könne. Das zweite Mensplining war der Hinweis,
dass der Zug auch aus der anderen Richtung kommen könnte.
Gott, schmeiß Hirn runter! - aber da braucht es schon eine jahrmillionen
Überschwemmung davon.
Wobei in Frankreich eine Stromheizung verbreitet ist, die im Sommer
selten relevant ist. Folglich ist der Stromverbrauch im Sommer erheblich
geringer und man legt die jährliche Wartung der KKWs in den Sommer.
> Krebs
Die weitverbreitestenden Krebszuchtstationen heißen übrigens
Teutonengrill.
Das war in DEU auch nicht viel anders. Die Wartungen der Kraftwerke
wurde auf die Sommermonate verteilt.
von G. K. (zumsel)
Falk B. schrieb:
> Alle Artikel der Lückenpresse schreiben
Sagt der, der hier mit Artikeln der Bildzeitung hantiert.
Obwohl, die Bildzeitung ist ja für dich fast schon ein Fortschritt
gegenüber irgendwelchen Youtube-Onkels mit denen du hier früher um die
Ecke gekommen bist.
von G. K. (zumsel)
Was jedoch Stromimporte im Winter notwendig macht.
Faustformel: 2-2,5GW mehr pro Kelvin weniger wenn es friert.
von G. K. (zumsel)
Neues aus der Schweiz:
https://www.spiegel.de/wissenschaft/hitze-in-der-schweiz-akw-beznau-muss-heruntergefahren-werden-a-4794b4ba-a329-454c-9e2c-17f7a321c404
BTW: Wie schützt man eigentlich ein AKW auf einer Insel im Fluss vor
Hochwasser?
"Bei den laufenden Kernkraftwerken Beznau, Gösgen und Leibstadt, sowie
dem stillgelegten Kernkraftwerk Mühleberg und dem Zentralen
Zwischenlager Zwilag sind weder beim 1000- noch beim 10’000-jährlichen
Hochwasser sicherheitstechnisch relevante Gebäude gefährdet."
https://www.nuklearforum.ch/de/news/ensi-schliesst-pruefung-der-sicherheitsanalysen-zur-hochwassergefaehrdung-ab/
> Hochwasser?
Viel einfacher als gegen Verrueckte.
Fuer Hochwasserpegel ueber 10m ist das nicht schwer.
von G. K. (zumsel)
Sind die höheren Wahrscheinlichkeiten von Vb-Wetterlagen und ähnlichen
Unbilden dort mit eingerechnet oder säuft man sich das mit dem Klima von
vor 50 Jahren schön?
Der Loop auf dem Satbild vor Spanien/ Portugal ist groesser durch den
erhohten Widerstand an Land durch regenerative Energieerzeugungsanlagen.
Dadurch gibt es weniger Feuchtenachschub. Das vermindert Niederschlag
und erhoeht die Temperaturen ueber den gesammten Weg über den Kontinent
bis nach Skandinavien. Erst dort reicht es fuer breitere Regenzonen.
Daher ist dort der gewohnte 6-Wochensommer nach Midnight Summer
Festivals recht instabil.
Wir sind jetzt auch ein Meteorologie-Experte?
Mangels Glaskugel schliesst man offensichtlich aus der Vergangenheit auf
die Zukunft, indem man die im Gelände nachweisbaren Hochwasserstände
früherer Zeit als Mass nimmt. Wie oben zitiert im Rahmen vom 1000 und
10000 Jahren (*).
Sollte man allerdings in ein Kastrophenfilm-Szenario Hollywood'scher
Prägung reinlaufen, in dem zwecks Dramaturgie Jahrhunderte zu Monaten
kondensiert werden, mit schlagartigem Abschmelzen sämtlicher Gletscher,
könnte es vielleicht doch eng werden.
*: Teils geht es sogar bis 100000 Jahre. Solche Untersuchungen ergaben
sich sicherlich im Gefolge von Fukushima. Das mittlerweile abgeschaltete
KKW Mühleberg bot sich als Untersuchungsgegenstand förmlich an, denn es
liegt unweit mehrerer Stauseen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_M%C3%BChleberg#Externes_%C3%9Cberflutungsrisiko
Mal wieder Dieters Märchenstunde.
G. K. schrieb:
> säuft man sich das mit dem Klima von vor 50 Jahren schön?
Ganz frisch reingekommen: "Hacker reißen Ventile eines Staudamms auf"
https://www.golem.de/news/cyberangriff-in-norwegen-hacker-reissen-ventile-eines-staudamms-ganz-auf-2507-197684.html
Also egal wie erdbebensicher ein Staudamm ist, Murphy findet einen Weg.
Man sieht, die Norweger hatten den Knall auch noch nicht gehört:
"Angriffsziel war den Angaben nach ein über das Internet zugängliches
Steuerungsportal."
von Falk B. (falk)
Jaja, und das "Symbolbild" ist auch keine Sekunde vollkommen übertrieben
"Der Wasserabfluss lag zwar durch den Angriff um 497 Liter pro Sekunde
höher als der vorgegebene Grenzwert, jedoch war es für das Flussbett
wohl keine große Herausforderung, diese Wassermenge zu bewältigen. Dort
sollen insgesamt bis zu 20.000 Liter pro Sekunde hindurchfließen
können."
Soso. Es waren EXAKT 497 l/s!!! Hat man GENAU gemessen. Und man läßt
natürlich, damit das Drama noch größer wirkt, die Bezugsmenge weg. Wie
groß war denn der Grenzwert? 1000l/s? 10.000 l/s?
Klar ist es doof, wenn sowas passiert, aber solide Berichterstattung
sieht anders aus.
Aber wenn Kernkraft so geil ist und erneuerbare Energien so scheiße
sind, warum gibt es dann weltweit so viele Länder, die aus Kernkraft
aussteigen und erneuerbare Energien massiv ausbauen? Folgen die einfach
dem Geisterfahrer Deutschland blind?
> sieht anders aus.
Klar doch, das grosse Hollywood-Desaster blieb aus. Also kein Grund zur
Sorge, gehen Sie weiter, hier gibts nichts zu sehen.
Naja, die nächste Nachricht ist dann, dass im Zuge von Musk's DOGE die
Auslösung der US-Kernwaffen kostensparend auf Internet umgestellt wurde.
Dein ganzes Narrativ ist falsch. Kernkraft ist weit verbreitet.
EE-Kamikaze-Kurs wie D macht so gut wie niemand.
von Falk B. (falk)
> aussteigen
Welche denn?
Keiner folgt dem Geisterfahrer Deutschland. Alle erneuerbaren
Energiequellen liefert exakt NULL gesicherte Leistung. Speicher gibt es
nur in homöopatischen Größen und wird es mittelfristig auch nicht in
ausreichender Menge geben. Die Sicherheit und Stabilität kommt zu 100%
von klassischen Kraftwerken. Die aber durch ihre undankbare Aufgabe der
Lückenbüßer deutlich teurer werden. Von den verkorksten
Einspeisevergütungen für nicht eingespeisten Strom ganz zu schweigen.
Und da reden wir NUR vom Stromnetz! Der Rest läuft mit wenigen, kleinen
Ausnahmen immer noch mit fossilen Brennstoffen.
> EE-Kamikaze-Kurz wie D macht so gut wie niemand.
Der Löwenanteil der bestehenden Kernenergie-Bauten weltweit ist
steinalt. Die meisten geplanten Neubauten sind noch nicht über das
Papierstadium hinaus.
Eines meiner Steckenpferde ist ja der von vielen vernachlässigte der
Einfluss der Wahrnehmung. Jedes geplante KKW wird so lange in den Medien
rumgereicht und durchgekaut, bis es wie eine wilde Herde Büffel
aussieht, auch wenn's vielleicht nur eine kleine Windhose war.
Frankreich macht da keine Ausnahme.
Von Windkraftanlagen hört man nämlich wesentlich weniger. Muss man schon
selbst danach suchen: "Im Jahr 2024 lieferten Windkraftanlagen 10 % des
französischen Strombedarfs." Tendenz kräftig steigend, weil Macron zwar
publikumswirksam für KKWs plädiert, aber genau weiss, dass es finanziell
nur für Windkraft reicht.
Aha und 90% kommen woher?
Aus der Zukunft rückgespeist in die Gegenwart. :)
Das Bild geht endet 2015 mit gut 20 TWh Windkraft. In 2021 waren es
bereits 37 TWh. Tendenz ungebrochen steigend.
https://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie_in_Frankreich
von Helmut H. (helmuth)
Von https://www.grs.de/de/aktuelles/kernenergie-weltweit-2025
Durch Schaden wird man (zumindest zeitweise) klug:
"Japan: Vor dem Unglückstag liefen dort 54 Reaktoren, die fast 30
Prozent zur Gesamtstromerzeugung des Landes beisteuern.
Diese wurden nach der Katastrophe zunächst alle heruntergefahren; 14
davon sind mittlerweile wieder am Netz...
Dem gegenüber stehen 27 Reaktoren, die sich zurzeit im Rückbau befinden.
Der aktuelle Anteil der Kernenergie am Strommix beläuft sich auf 5,6
Prozent – allerdings plant die aktuelle Regierung, den Anteil bis 2030
wieder auf 20 bis 22 Prozent zu steigern. "
Ein Bild sagt mehr als viele Worte.
von G. K. (zumsel)
von G. K. (zumsel)
> 10000 Jahren (*).
Wenn du nur die richtige Partei wählst wird sich die Welt nicht mehr
verändern, ganz bestimmt.
von Falk B. (falk)
> steinalt.
Jaja, schöne Wortwahl. Der französische Schnitt liegt knapp unter 40
Jahren. Man wird sie auf 60 Jahre und mehr hochspezifizieren, mit
Nachrüstungen etc. Die kosten viel Geld, aber deutlich weniger als
Neubau. Von Zeitbedarf ganz zu schwiegen. Wie es global aussieht, weiß
du im Detail gar nicht.
Das liegt an der Definition. Sie sind GEPLANT. Aber aktuell werden ein
paar Dutzend aktiv GEBAUT!
von Falk B. (falk)
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/710340/energiewende-gescheitert-mit-wissenschaftsberatung-in-die-irre-gefuehrt
"Rückfallpositionen wie lauffähige Kernkraftwerke ohne Not aus dem
Betrieb zu nehmen, ist genauso fahrlässig wie der Abbau von
Kohlekraftwerken ohne rechtzeitigen Ersatz gesicherter
Kraftwerksleistung. Niemand, der klar im Kopf ist, entnimmt einem
lebenserhaltenden System Teile, für die kein Backup bereitsteht."
Unsere Politik, und weite Teile der Gesellschaft sind nicht klar im
Kopf!
Weil deine Lieblingszeitung BILD ja nur ganz seriöse Berichterstattung
und Bilder bringt?
Ich dachte du bist der große Checker, Wie funktioniert nochmal
Journalismus?
Ah, BILD reicht dir nicht mehr, jetzt gehen wir zum schärferen Kaliber
in Trump Manier:
Netzpolitik.org schrieb zu der Seite, Zitat:
"Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten sind der Kopp-Verlag für
„irgendwas mit Wirtschaft“. Das Geschäftsmodell ist einfach erklärt:
Möglichst hysterische Untergangsszenarieren an die Wand malen, damit
unbedarfte Leserinnen und Leser auf allen Kanälen alle ihre Kontakte
darauf hinweisen, die das wiederum anklicken (sollen) und damit wird
dann mit wenig Aufwand viel Werbung verkauft. Je reißerischer, je mehr
Weltuntergang und Verschwörungstheorie dabei ist, umso besser verkauft
sich eine Geschichte."
Und Falk ist williger Multiplikator.
von Falk B. (falk)
Widerlege die Argumente im Artikel. Dann reden wir weiter.
Netzpolitk.org ist keine objektive Instanz zur Bewertung von Anderen
Websites.
Ein KKW auf Standby ist Geldverschwendung, weil nicht so arg viel
billiger als in Vollast. Einmotten und ggf wieder in Betrieb nehmen ist
mit sehr hohen Kosten verbunden. Letztlich ist Betrieb oder Abschaltung
von KKWs eine inhärent politische Entscheidung.
> Websites.
Es gibt bei politischen Entscheidungen keine unstrittig objektiven
Instanzen. Was dem Einen objektiv, ist dem Anderen ideologisch.
Moinsen,
einen Teufel werden ich und die meisten anderen tun, dem Kopp-Verlag
noch Klicks zu schenken!
Wenn hier was widerlegt werden soll, z.B. die "Renaissance der
Kernenergie", dann sollen die Argumente auch bitte hier angeführt
werden.
Wie viele Projekte "in Planung" tatsächlich auch "in Bau" und dann auch
in Betrieb gehen wird sich zeigen.
Die weltweite Gesamtleistung aller Kernkraftwerke stagniert, der Anteil
an der weltweiten Energieproduktion fällt seit +/- 25 Jahren.
Zweifelsohne haben auch AKW Vorteile, z.B. den, dass man viel Steuergeld
in gefällige Kreise verschieben kann.
Wenn man sich aber von tollen Ankündigungen wie den billigen SMR, den
Atommüll fressenden Brutreaktoren, den sicheren Thorium-Rektoren nicht
ablenken lässt, sondern sich intensiv mit der Materie befasst, dann wird
man feststellen, das es sooo gut gar nicht um die Kernkraft steht.
Ja, es sind tatsächlich gut 60 AKW vieler Größen und Bauarten im Bau,
aber 40? davon in China und Indien. In den USA und Europa spielen AKW
Neubauten kaum eine Rolle.
Ja, es gibt eine Allianz, die den AKW-Stromanteil auf 30% steigern will.
China ist nicht dabei.
Wie soll denn das auch funktionieren? Selbst wenn die Bauzeit eines
modernen AKW von derzeit 15-17 Jahren (außerhalb von Deutschland, also
sind BUND, NABU und Grüne das nicht Schuld) auf 10 Jahre gedrückt werden
kann und Frankreich gleichzeitig alle auf 40 Jahre ausgelegten Reaktoren
60 Jahre lang laufen lässt, ist der Ersatz der Kraftwerksflotte selbst
bei einer durchschnittlichen Mehrleistung von 50%? je Reaktor doch gar
nicht möglich, oder?
Vielleicht besteht ja noch Hoffnung :)
Hohe Kosten für Instandhaltung und Nachrüstungen:
Falk B. schrieb:
> Man wird sie [die steinalten französischen KKW] auf 60 Jahre und mehr
> hochspezifizieren, mit Nachrüstungen etc. Die kosten viel Geld,
Noch deutlich höhere Kosten für Neubau:
> aber deutlich weniger als Neubau.
Sehr lange Bauzeit:
Es fehlen somit "nur" noch die Themen Endlagerung und Rückbau. Ich
bin aber zuversichtlich, dass Falk irgendwann erkennt, dass auch diese
Themen nicht zum Nulltarif umsetzbar sind.
Und irgendwoher muss das viele Geld ja kommen.
Diejenigen, die derzeit am lautesten ihre heißgeliebte Kernenergie
propagieren, sind am Ende auch diejenigen, die sich am lautesten über
steigende Strompreise und Steuererhöhungen (für massive staatliche
Unterstützung der Energieversorger, die die Kosten nicht alleine tragen
wollen) beschweren.
von Falk B. (falk)
Thomas M. schrieb:
> Moinsen,
Jaja. Du glaubt wirklich, damit die Welt zu retten und ein besserer
Mensch zu sein, nicht wahr? Einfach nur albern.
> werden.
Darum geht es gar nicht. Die Ursprungsfrage war nach der Sinnhaftigkeit
und Praxistauglichkeit eines AKWs in Alberta / Kannada. Ein neues AKW
ist noch keine Renaissance.
Nö, das weiß man JETZT schon, wenn man danach sucht.
Stimmt.
Jaja, ansonsten sind die auch total nutzlos.
Stimmt wohl.
Diese Frage stellt sich auch bei anderen Konzepten, allen voran der
deutschen Energiewende.
Blödsinn. Das sind die Zahlen von extremen Negativprojekten in England
und Frankreich. Der Durchschnitt liegt bei 7-10 Jahren. Immer noch
lange, aber schon mal die Hälfte.
Kein Reaktor wird durch irgendwelche Umbauten oder Neuzulassung 50%
Mehrleistung erreichen. Wenn man die will, muss man neue Reaktoren in
den alten AKWs bauen.
Beitrag #7901550 wurde von einem Moderator gelöscht.
Falk B. schrieb:
> 50% Mehrleistung
Doe 50% Mehrleistung enstehen, wenn die Abwaerme statt in den Kuehlturm
in ein Fernwaermenetz gespeist wuerde.
AI: China setzt verstärkt auf Kernenergie, auch zur Wärmeversorgung.
Dabei werden Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eingesetzt, um die Abwärme von
Kernkraftwerken zur Beheizung von Städten und Regionen zu nutzen.
AI: Es ist wichtig zu beachten, dass die Nutzung von Kernenergie für
Fernwärme ein wachsender Trend in China ist, um den steigenden
Energiebedarf zu decken und gleichzeitig die Umweltbelastung zu
reduzieren.
Wobei im Normalbetrieb die Temperatur im Kondensator bei 30°C liegt. Das
eignet sich also eher für Fernkälte als für Fernwärme. Für echte
Fernwärme muss man den Dampf früher aus der Turbine ausleiten, zu Lasten
der Stromproduktion.
Ich stelle mit gerade vor, dass man zwecks optimaler KWK mitten in den
Berliner Bezirken Kernkraftwerke platziert. Da würde auch so mancher
Braune grün anlaufen. :)
Während wachsame Mitbürger hierzulande bei der Aussicht auf Fernwärme
aus einem KKW in der Nachbarschaft ziemlich renitent werden dürften. Das
könnte in China weniger schwierig sein.
von G. K. (zumsel)
> Das eignet sich also eher für Fernkälte als für Fernwärme.
Er hat "Jehova" gesagt: "Wärmepumpen"
> dass man zwecks optimaler KWK mitten in den Berliner Bezirken
Genau in Stadtnaehe muessen diese plaziert werden und nicht irgendwo in
die Pampa.
Schliesslich waren die Staedte die Hauptabnehmer des produzirten Stroms
und sind es indirekt eigentlich auch noch.
Yep. Die Fern"wärme"leitung als Gegenpart einer häuslichen
Wärmepumpe/Klimaanlage. Statt die 50°C auf den in vollem Sonnenschein
geheizten Dachschindeln durch den Klimaanlagenbetrieb noch weiter
aufzuheizen, landet die Energie im Fernkältenetz des KKW und kommt dort
wärmer zurück als auf dem Hinweg. Spart Strom. :)
Danke, deine Argumente wurden schon so oft widerlegt. Ich widerhole mich
nicht mehr. Fakten perlen eh an Teflon-Falk ab wenn sie ihm nicht genehm
sind.
Außerdem sind deine Fake-Fakten 100mal schneller erzählt als widerlegt.
von Udo K. (udok)
> verlässlichen und verstärkten Grundversorgung. Es verschafft uns mehr
> Zeit und kommt den Anforderungen der Elektromobilität entgegen. Außerdem
> könnte es helfen, die CO2-Emissionen abzuflachen. Man kann das natürlich
> unterschiedlich sehen, aber ich begrüße diesen Ansatz.
Jeder der kann wird jetzt AKWs bauen.  Alleine aus
Selbsterhaltungstrieb.  Für Kanada kommt die Entscheidung etwas spät.
Siehe Ukraine.
Und zwar brutfähige, wie obigen CANDU. Oder ersatzweise
Anreicherungsanlagen.
Gewiss.
Wie sieht es denn in großen und mächtigen USA aus?
Die wollen ja wieder großartig werden, da steht so
links-grün-woker Unsinn wie Wind- und Solarenergie
ja nur im Weg.
Wie viele Atomkraftwerke bauen die denn so neu?
DAS Land der AKW ist ja Frankreich. Jetzt mit
rechts-rechtsextremer Regierung, die wollen
so Öko-Quatsch ja auch nicht?
Offensichtlich passt es dem Herrn Thomas elo ocho nicht, daß die
Amerikaner ihren Präsidenten selbst wählen, also wiedergewählt haben.
Auch die Wahl des französischen Souveräns stellt ihn nicht zufrieden.
Frankreich betreibt bereits 57 Kernkraftwerke an 18 Standorten, der
neueste ging Weihnachten '24 ans Netz. Scheint zu funktionieren,
ausserdem zählt Frankreich zu den Atommächten. Herr Macron hingegen gilt
sicher nicht als rechts-rechtsextrem.
"Im Anschluss an die Sitzung des Rates für Nuklearpolitik hat der
Élysée-Palast mitgeteilt, dass der erste geplante Reaktor mit dem neuen
EPR2-Design in Penly wohl nicht wie bisher vorgesehen 2035, sondern erst
2038 in Betrieb gehen kann."
Ansonsten: zu teuer, zu hoch subventioniert. Siehe:
https://www.iwr.de/news/frankreichs-atomoffensive-geraet-ins-stocken-erstes-neues-atomkraftwerk-nicht-vor-2038-am-netz-news39071
Ein Bisschen: "Aufgrund von Schwachstellen im Reaktordeckel ist jedoch
noch einmal ein längerer Stillstand des Kraftwerksblockes vorgesehen, um
dieses Reaktor-Bauteil im Jahr 2026 austauschen zu können." Wikipedia
Hinkley Point C: "Im Januar 2024 gab EDF bekannt, dass sich die
Fertigstellung des Kraftwerks bis mindestens 2029 verzögern werde, bei
ungünstigeren Bedingungen auch auf 2030 oder 2031."
Mag sein.
Beantwortet aber die Frage nicht.
Beitrag #7901711 wurde von einem Moderator gelöscht.
"Trump aims for 400 GW of nuclear by 2050, 10 large reactors under
construction by 2030"
https://www.utilitydive.com/news/trump-aims-for-400-gw-of-nuclear-by-2050-10-large-reactors-under-construct/749107/
Vorsichtshalber werden unwichtige Stolpersteine entfernt: "To boost
nuclear power, Trump orders controversial rewrite of radiation safety
rules"
https://www.science.org/content/article/boost-nuclear-power-trump-orders-controversial-rewrite-radiation-safety-rules
Immerhin hat er schon einen Fan gefunden: "Ur-Energy, a uranium mining
company, applauded Trump’s “bold action … to return the U.S. to its
leadership role in the nuclear sector.”"
Mag sein, oder auch nicht.
Zudem habe ich nie behauptet, das Emmanuel Macron rechtsextrem ist.
Der französische Präsident ist kein Teil der Regierung.
Warum zur Hölle fällt es den Befürwortern der Kernkraft so schwer, auf
Fragen zu antworten? Gefällt Euch selbst die Antwort nicht?
Aber gut, prx hats ja erkannt und die Lösung vorweg genommen.
Ist kompliziert dort. Und mehr als der Deutsche Grüßaugust ist er
allemal.
> rules"
Die leben auch nicht mehr lange genug denen kann alles egal sein.
Wie sagst du immer: MUAHHHHHHAAAAA
Weil man ja einfach den Kern raushebt, in dem durch 30-50 Jahre
Neutronenbeschuß so allerlei blöde Isotope entstanden sind.
Abriß des alten AKW ist in einem Jahr gemacht dann kann da das neue hin.
von Falk B. (falk)
Du bist einfach nur dumm. Natürlich baut man den neuen Raktor NEBEN die
bestehenden. Komplett neues Reaktorgebäude mit Reaktor und
Turbinenhalle.
von G. K. (zumsel)
> rules"
Ein AKW-Havarie in den USA dürfte zu Zuständen führen die an einen
Bürgerkrieg erinnern und irgendwelche Laberbacken werden dann bestimmt
von Laserwaffen aus dem Weltraum schwadronieren die von gottlosen
Transen auf gute US-AKWs gefeuert wurden.
So geordnet wie in Japan wird das nicht abgehen.
von G. K. (zumsel)
Welcher Wirtschaftsminister von welcher Partei hat noch mal den Zubau
von Gaskraftwerken aus welchem Grund angestoßen?
Und welcher Finanzminister von welcher Partei hat das versucht zu
behindern?
Einzelpersonen wollen hier unbedingt politisch agitieren. Politik ist
aber laut Nutzungsbedingungen hier unerwünscht.
von Rbx (rcx)
> Natur.
Ordentliche Leistung und Speicherung kostet trotzdem viel Geld.
Eine gewisse Verlässlichkeit und Berechnung wohl auch:
https://nukeklaus.net/blackout-spanien/
Abgesehen davon, dass natürlich auch Ausbildungswege in die
Atomwissenschaft verlorengehen.
Allerdings: Kurz vor Wolfenbüttel hier in Niedersachsen, hatte ich
neulich auch wieder den Bau eines neuen Windräderparks bewundern dürfen.
Finde ich generell natürlich gut sowas - nur eben das Speicher - und
Stabilitätsproblem geht so schnell noch nicht weg, ganz abgesehen von
absurdesten Stromkosten für Verbraucher.
Rein von Wachstumsgedanken kommt man leider auch nicht gut auf
Nachhaltigkeit oder Energiesparen usw.
Sehr viel Umdenken in Richtung Klimaveränderungen habe ich bisher auch
noch nicht gesehen.
Eine wirtschaftliche Frage ist ja auch, ob man sich das noch lange
erlauben kann, die Straße als Lagerverlängerung zu nutzen.
Wenn es zu viele werden und sich den Wind gegenseitig wegnehmen (oder er
wird noch weiter nach obern verdrängt) könnte es zu einen "Rosen"Krieg
der Betreiber untereinander kommen.
Für den Erfolg der Methode des vergifteten Brunnens wurde bereits
vorgearbeitet um das auf den Klimawandel zu schieben. Es ist in dem
Falle sicherlich besser, diese glauben an den Klimawandel, anstatt
danach zu trachten die Windanlagen des Nachbarn umzusprengen.
https://futurezone.at/science/windkraft-riesiges-problem-energie-wind-stilling-windgeschwindigkeiten-abnahme-rueckgang-studie/403015629
https://www.klein-windkraftanlagen.com/allgemein/klimawandel-windenergie-windkraftanlagen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Rosenkrieg
von Hippelhaxe (Gast)
Echt jetzt?!
Nuklear-Klaus als Erklärbär der Energiewende?
Und für umfassende Sachinformation zum Schwangerschafts-
abbruch empfiehlst Du mir den örtlichen katholischen
Geistlichen, oder wie?!
Aber schauen wir mal, was Nuklear-Klaus zu sagen hat.
Einleitung:
  "Inzwischen gibt es etliche Theorien warum es zu einem
   Stromausfall in Spanien kam – je nach Befürworter oder
   Kritiker von wetterabhängigen Energien. Eigentlich ist
   es ziemlich egal, welche Karte bei einem Kartenhaus
   zuerst gezogen wird. Entscheidend ist die absehbare
   Stabilität. Je wackeliger der Turm ist, um so
   wahrscheinlicher ist der Zusammenbruch."
Klare Ansage.
Meine freie Übersetzung: "Mir ist völlig egal, was die
Ursache war -- Hauptsache, ich habe einen Anlass, gegen
die Energiewende zu hetz...^W^W^W^W^W auf die bislang
völlig unbekannten Risiken der 'erneuerbaren Energie-
quellen' hinzuweisen..."
Sehr hübsch auch dieser Abschnitt:
  "Hat es sich inzwischen rumgesprochen, daß es nachts
   dunkel ist und damit die Solarenergie stets Null ist,
   dringt nur langsam der Zusammenhang zwischen Ausbau
   der Photovoltaik und Störung der Netze ins Bewusstsein.
   [...] Wenn der Wind weht, dreht er alle Windmühlen, wenn
   die Sonne scheint, produzieren alle Sonnenkollektoren
   entsprechend Strom. [...] Der Netzbetreiber kann nur
   eingeschränkt reagieren."
Köstlich.
Ich weiss gar nicht recht, worüber ich mich als erstes
wundern soll:
* Vielleicht darüber, dass die Solarmodule, die ICH kenne,
  alle DC produzieren, während das Verbundnetz mit AC
  arbeitet? Da sitzt also IMMER ein Umrichter dazwischen,
  der aus technischer Sicht natürlich auch fernsteuerbar
  ausgeführt werden kann.
* Oder darüber, dass eine Flaute bei Bremen keinesfalls
  zwingend bedeutet, dass bei Jöhstadt im Erzgebirge auch
  kein Wind weht?
* Oder darüber, dass keine der (mir zur Kenntnis gelangen)
  offiziellen Quellen von einem plötzlichen Überangebot
  oder einem plötzlichen Mangel an Solar- oder Windenergie
  berichtet -- dafür aber mehrere Frequenzanomalien sowie
  mehrere Störungen im Umspannwerken erwähnt, deren Ursachen
  und kausale Zusammenhänge unbekannt sind?
Aber was weiss ich schon... ich habe ja nur Elektrotechnik
studiert und nicht Nukleartechnik...
> wegnehmen (oder er wird noch weiter nach obern verdrängt)
> könnte es zu einen "Rosen"Krieg der Betreiber untereinander
> kommen.
Jaja... das Problem bei der Sache ist, dass die Luft hinter
einem Windrad praktisch ein Festkörper ist: Keinerlei
Bewegung mehr! Wie festgetackert! Jedes Lebewesen erstickt
früher oder später an seinem CO2, weil keinerlei Gasaustausch
mehr stattfindet! Ganz schlimm...!
Und der Effekt ist nicht berechenbar. Er ist da -- einfach so!
Niemand hat das je kommen sehen...! Die Windparkbetreiber sind
völlig machtlos!
> bereits vorgearbeitet um das auf den Klimawandel zu schieben.
> Es ist in dem Falle sicherlich besser, diese glauben an den
> Klimawandel, anstatt danach zu trachten die Windanlagen des
Ein sehr eleganter Schachzug, genau das, was man selbst tut,
dem anderen als Demagogie vorzuwerfen... Ich bin beeindruckt.
Leider hat Deine Argumentation einen Haken: Wer nicht an
den Klimawandel glaubt, hat wenig Anlass, eine WKA zu
errichten...
Wer sich aber ein wenig für die Realität interessiert, der
weiss auch, dass die Turbulenzen mit wachsendem Abstand von
der Quelle schwächer werden...
Falk B. schrieb:
> Thomas M. schrieb:
>> Moinsen,
>> dem Kopp-Verlag noch Klicks zu schenken!
> ein besserer Mensch zu sein, nicht wahr? Einfach nur
> albern.
Mal eine Frage, Falk: Glaubst Du ERNSTHAFT, Du erreichst
bei Deinen Gesprächspartnern (oder auch den stillen Mit-
lesern hier) eine wohlwollende Offenheit Dir und Deinen
Argumenten gegenüber, wenn Du sie aus den banalsten
Anlässen beschimpfst?
Beitrag #7901919 wurde von einem Moderator gelöscht.
Geht nicht: Er enthält keine.
Nicht zielführend -- leider. Was Du "Argument" nennst,
ist für mich FUD -- und umgekehrt.
Wozu reden, wenn dennoch keine Verständigung zu Stande
kommt?
> ohne Not aus dem Betrieb zu nehmen,
Das ist gelogen. Das "... ohne Not..." ist gelogen,
meine ich.
Die Behauptung zeigt, welche Rolle der Herr Redeker
der öffentlichen Meinung zuweist: Die des irrelevanten
Geschwätzes...
> ist genauso fahrlässig wie der Abbau von Kohlekraftwerken
> ohne rechtzeitigen Ersatz gesicherter Kraftwerksleistung.
Ahh. Ich lerne: Kohlekraftwerke sind die einzigen Kraft-
werke, die zu gesicherter Kraftwerksleistung beitragen.
Gaskraftwerke zählen nicht -- aus mir unbekannten Gründen.
DAS nennst Du "Argument"?
> bereitsteht."
Leere Polemik.
Der Kohle-Ausstieg ist m.W. für 2038 beschlossen. Wir
haben jetzt 2025. Im Jahr 2024 wurden ca. 37% des Stromes
aus Kohle oder Gas gewonnen.
Und wäre es denkbar -- nur rein theoretisch, meine ich --
die verbleibende Zeit bis 2038 für die Errichtung von
Gasturbinenkraftwerken zu nutzen?
> nicht klar im Kopf!
Leere Polemik.
"Ein Geisterfahrer? -- TAUSENDE!"
Es ist denkbar, das bis dahin mehrere Regierungen
ihre eigenen Ansichten,
die kaum unterschiedlicher sein können,
verwirklichen wollen.
von G. K. (zumsel)
Was wird den da für ein Stuss geschrieben?
" ..... Kernkraftwerke sind zwar die am schnellsten regelbaren
Kraftwerke überhaupt, wenn man sie aber geplant vom Netz nimmt, spielt
man ganz offensichtlich mit einem Stromausfall. ....."
von (prx) A. K. (prx)
Aber eher in Richtung persönlicher Verwirklichung der Beteiligten. Zu
verwirklichten KKWs wird diese kurze Zeit nicht reichen.
von Alexander (alecxs)
Das Thema war schon immer auch ein politisches.
https://www.youtube.com/watch?v=XU0MJwdlbUE
Wer erinnert sich noch an den Kinofilm von Hermann Scheer?
https://www.youtube.com/watch?v=O1zgmow-l98
Das sagen alle, die dem Rattenfaenger von Hameln hinterherlaufen. Vor
allem, wenn sie in Gegenrichtung mit jeweils ihrem Rattenfanger
vorbeilaufen.
Hippelhaxe schrieb:
> Ganz schlimm...!
Nee, im Gegenteil waere das Super. Wieder viel freier Wohnraum.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> Das ist mir schon klar. Aber vielleicht ist die Grundannahme falsch, daß
> man es schaffen kann, den Müll für 100.000 Jahre so zu lagern, daß er
> von der Biosphere getrennt bleibt.
Eben, gerade die Trennung der radioaktiven Stoffe (Abbau, Aufbereitung,
Anreicherung) AUS DER bIOSPHERE schafft die Probleme. Es ist die
"Konzentration" an der man arbeiten kann, also den Reaktor-abbrand quasi
wieder zu (schwach strahlendes) Erz "verdünnen" und unter Tage schaffen.
Oder "Tröpfchenweise" in die Wasserwüste Ozean verkappen. Dann hat man
wieder den Zustand wie vor dem Atomzeitalter.
Schon Paralcelsus erkannte, "Die Dosis macht's" (wobei er eher
dichte/Konzentration meinte).
https://www.aphorismen.de/zitat/22449
> einem Windrad praktisch ein Festkörper ist:...
Ein paar Windraeder beinflussen die Verhaeltnisse aenlich stark, wie der
Wilseder Berg.
Wenn sich das im Wasser löst und gleichmässig verteilt bleibt, spielt es
keine Rolle. Auch direkte Strahlung hochaktiver Substanzen ist jenseits
einiger Meter Abstand irrelevant.
Anders sieht es bei örtlicher Akkumulation durch biologische und
chemische Prozesse aus, mündend in Aufnahme und Speicherung im Körper.
Etwa über eine Art Fugu Radiologicus.
Stefan H. schrieb:
> Wie bewertet ihr die Seriösität dieses Kanals?
Unterstuetzt durch NGO's und einseitige Propoganda, in der Staerke, wie
die anderen politischen Richtungen auch.
Man kann mit geeigneten Titeln dafür sorgen, dass nur die eigene
Fankurve überhaupt reinsieht. Solcher Stil ist allseits verbreitet:
 "Fossil-/AKW-Lobbyisten und Schwurbler verbreiten Blackout Paranoia"
Auch rechte und schriftliche Medien verwenden diesen Stil gerne.
Wer alle adressieren will, nicht nur die eigene Blase, ist gut beraten,
eine nüchternere Sprache zu verwenden. Die Gegner nicht schon im Titel
zu beschimpfen.
Ich bin vielleicht ein bisschen sehr naiv und mainstreamgläubig, aber
welche alternativen Studien existieren bspw. zu dieser?
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2024_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf
Wenn erneuerbare Energien so schlecht sind und Kernkraft so gut, müsste
es doch aktuelle Studien geben, die das zeigen. Die wären dann zwar von
anderen bezahlt, aber müssten existieren.
Wenn eine Studie einfach nur die Weltanschauung des Auftraggebers
wiederspiegelt, der sie bezahlt, dann wären Studien und damit die
Wissenschaft als Ganzes völlig unnütz. Es kann dann doch gar keine
objektiven Informationen geben.
Und weit verbreitet durch alle Lager.
Kanäle auf Youtube?
Seriös?
> Kanäle auf Youtube?
> Seriös?
Richtig. Nur Gundula Gause ist seriös. Diese "Internet" doch nicht.
von G. K. (zumsel)
Diese Quellen die du beibringst und diese messerscharfe Argumentation
sind einfach mal wieder grandios, wie schaffst du das bloß immer in der
kurzen Zeit?
Wer von den Leuten, die hier schreiben, kann denn die Themen wirklich
beurteilen? Wer hat schon einmal die gesamte Wertschöpfungskette der
Kernenergie, Windkraft oder Solar begleitet? Also Beschaffung,
Genehmigung, Planung, Kostenaufstellung, Risikoanalyse,
Recyclingkonzepte o. ä. mehrere Jahre beruflich gemacht?
von G. K. (zumsel)
Nimmst du dein aktives Wahlrecht war?
Stefan H. schrieb:
> Recyclingkonzepte
"Windflügel" werden im Zementwerk verbrannt.
Schlacke davon: Strassenbau.
da braucht es kein Konzept.
Das ist eine nicht unberechtigte Frage, aber die "Forderungen" gehen
doch arg weit.
(Ich möchte nicht nachempfinden müssen, wie sich Mojib Latif bei Lanz
gefühlt haben muss, als er "gleichwertig" mit Steffen Kotré bei über den
Klimawandel diskutiert hat.)
Als offensichtlicher Gegner der kommerziellen Nutzung von Kernenergie
(egal ob Spaltung oder Fusion) und Befürworter von Wind, Sonne,
Speichern etc. bin ich natürlich bestrebt, Informationen zu konsumieren,
die "mir gefallen".
Das kann und darf aber nicht bedeuten, dass ich zum Einen alles glaube,
was ich glauben möchte. Z.B. sind die Nachrichten gerade voll von AWK in
Frankreich und der Schweiz, die gerade runter gefahren werden. Das ist
zweifellos wahr. Die Meldung blendet aber aus, dass die Franzosen (noch)
genug Reserven haben und die Leistung der Französischen AKW in Summe
sogar angestiegen ist.
Zum Anderen darf man auch positive Meldungen nicht gänzlich ablehnen,
sondern muss einfach besonders gründlich prüfen, was da los ist. Leider
ist das schwierig, man muss schon einen Ansatz haben. Google und
abhängige Anbieter, z.B. Ecosia, scheinen sehr "pro-Atom" zu sein, oder
die Nachrichtenverbreiter der pro-Atom-Seite können ihre Angebote
einfach besser platzieren, oder eben diese Nachrichten werden öfter
gesucht und geklickt.
Mit all diesen Informationen bilde ich eine Meinung, die ich durchaus
revidieren kann, als Jugendlicher und Junger Erwachsener fand ich
Kernkraft ganz toll. Ich vertrete diese Meinung offensiv und bin bis zu
einem gewissen Grad bereit, mir die Argumente der Gegenseite zu Gemüte
zu führen und zu widerlegen oder eben zu sagen, dass in diesem oder
jenen Punkt die andere Seite recht hat. So ist z.B. (mMn) das russische
Schiffs-SMR "Akademik Lomonossow" zum Zeitpunkt heute weder durch
Speicher noch durch eine alternative Erzeugung zu ersetzen.
Ich bin aber definitiv nicht bereit, dem Kopp-Verlag, EIKE etc. Klicks
zu schenken. Von da ist nicht viel sinnvolles zu erwarten.
Edit: Tippfehler
Ich fand das auch sehr interessant. Im Verlauf des Nebenfach-Studiums
Kernenergietechnik änderte sich meine Einstellung allerdings. Ich
verabschiedete mich mit der persönlichen Entscheidung, man könne mir
gerne wieder damit kommen, wenn man eine Lösung für den Müll hätte. Aber
keine Idee, keine Planung, keine Bauhütte, sondern real und genutzt. Das
war in den 1980ern, vor Tschernobyl.
Und heute? Das Interesse ist immer noch vorhanden, aber die Einstellung
dazu eben auch. Die Realität ist keinen Schritt weiter als damals.
