Vernünftiger Akku Lötkolben / Lötstation für Heimgebrauch
OP #7912531
Hallo Zusammen,
ich suche nach einem qualitativ vernünftigen Akku-Lötkolben bzw. Akku Lötstation für den Heimgebrauch. Bisher hatte ich für den mobilen Einsatz einen Weller Gas-Lötkolben, welcher jedoch recht klobig und unzuverlässig ist.
Typische Anwendungsfälle wäre beispielsweise Anschlusskabel an LED-Streifen anlöten oder simple Reparaturarbeiten oder Modifikationen auf Leiterplatten.
Kennt jemand empfehlenswerte und leistbare Geräte für solche Anwendungen für den Heimgebrauch? Oder muss man da zwingen viel Geld ausgeben, um keinen Schrott zu bekommen?
Beruflich kenne ich die JBC B-Iron. Die sind meiner Meinung nach zwar ganz gut, preislich für privat aber absolut keine Option.
Ich freue mich auf eure Vorschläge und Meinungen dazu!
Liebe Grüße
#7912579
...wieso nicht eine T12 Klon mit einem USB-C PD emulator (ali, damit die 20V bekommt) ausstatten? Dann kann man die ondesk und offdesk nutzen. Ich nehm einfach immer mein 5S powerpack mit der t12 mit, fertig (von hosentaschenformat steht da ja nix).
Klaus.
#7912668
Wenn man sowieso schon T12-Lötspitzen hat, ist das 'ne brauchbare Lösung. Es gibt T12-Klone, bei der die komplette Elektronik im Handstück drin steckt (das ist dann transparent, damit man das Display sehen kann), die haben eine Hohlbuchse, so daß man auch ein Notebooknetzteil für den nicht ganz so netzunabhängigen Einsatz verwenden kann.
Sowas hier: https://www.aliexpress.com/item/1005005453292332.html
Das mit Deinem vorgeschlagenen "PD Decoy" ist eine praktische Lösung.
Für C210 (also deutlich filigranere Lötarbeiten) gibt es sowas auch, das braucht nur 12 V Versorgungsspannung und enthält die USB-PD-Mimik:
https://www.aliexpress.com/item/1005006455994885.html
Man muss mur aufpassen, wenn man den beiliegenden Hohlstecker-auf-USB-C-Adapter benutzt, daß man keine höhere Spannung als 12 V anschließt, die mag das Ding nicht.
Die in der Artikelbeschreibung erwähnte C245 ist irreführend, das kan das Ding nicht)
#7912771
Klaus R. schrieb:
Mehr braucht man nicht.
Das mitgelieferte "Netzteil" solltest Du allerdings nicht verwenden, sondern es ungeprüft in den Elektroschrott geben.
Ich hab' so einen Lötkolben, und das Netzteil war ... abenteuerlich. Weil es so leicht war, hab' ich reingeguckt. Und es dann weggeworfen.
Der Lötkolben selbst ist vollkommen in Ordnung.
#7922905
Ich kann nur wärmstens den Alientek T80P empfehlen. Für 35€ von AliExpress bekommt man einen Lötkolben für die meiner Meinung besten direktbeheizten Lötspitzen, den man direkt von einer USB-PD Powerbank betreiben kann.
Der Lötkolben ist auch angenehm dünn und liegt besser als viele andere in der Hand.
Bei mir hat er jetzt eine 500€ Lötstation von JBC ersetzt, weil er viel mobiler ist, weniger Platz braucht und mir die Station einfach keinen relevanten Vorteil mehr bietet.
#7922944
Harald, normalerweise würde ich das jetzt nicht schreiben, aber da du hier oft als der Oberlehrer auftrittst und die Leute hier gerne zurechtweist, werde ich das dann auch einmal tun.
Wenn du so etwas schreibst, dann solltest du auch schreiben was du da gesehen hast und wo die Mängel lagen, dass du das Netzteil in den Schrott geworfen hast.
#7922980
Frank O. schrieb:
Wenn ich die Werbung sehe, dann sitzen die an einem normalen Arbeitsplatz. Stört dieses Kabel euch so sehr oder ist es der Wunsch eine neue Technik zu nutzen?
Wenn man einen dauerhaft eingerichteten Lötarbeitsplatz hat, dann würde ich natürlich bei der Station bleiben. Ich habe dafür den Platz in der Wohnung nicht. Dann ist der USB-Lötkolben einfach viel schneller raus geholt und betriebsbereit und auch schneller wieder weg geräumt. Ich bin auch viel flexibler. Zb verwende ich den Lötkolben auch oft um Gewindebuchsen in 3D-gedruckte Teile einzuschmelzen. Da setze ich mich am liebsten an den Küchentisch. Da ist es dann völlig egal, wo die nächste Steckdose ist. Statt Powerbank kann man aber natürlich auch ein USB-C Netzteil zB vom Notebook verwenden.
Wie gesagt, ich benutze bisher eine original JBC CD2-B Lötstation und sehe einfach keinen Grund, die statt dem kleinen USB-C Lötkolben raus zu holen. Das Handteil ist noch etwas kleiner und leichter und die Ablage ist etwas komfortabler. Der Unterschied ist für mich aber nicht so gravierend, dass ich dafür die Flexibilität aufgeben würde.
#7922997
Danke für deine Antwort! Mich interessieren wirklich die Beweggründe. Bei uns haben so einige immer diese Lötkolben mit Gas gehabt. Das habe ich nie verstanden. Wenn man am Fahrzeug ein Kabel zusammen löten will wäre es noch in Ordnung. Erstmal ist das verboten und es gibt genug Crimp-Lösungen. Und alles andere kann ich ausbauen und damit zu einer Steckdose. Aber das leuchtet ein, wenn man nicht den Platz hat das stehen zu lassen.
#7923005
Ja, diese Gaslötkolben sind wirklich eine furchtbare Notlösung. Die neuen USB-C Lötkolben sind damit nicht vergleichbar und stehen den Stationen bezüglich Löt-Performance in nichts nach. Der Alientek hat auch 100W wie die JBC-Station und braucht 3s um 320°C zu erreichen.
#7923450
Michael B. schrieb:
S. M. schrieb:
und schaltet irgendwann sogar ab.
Bei Akkubetrieb ist nicht verwunderlich dass er nicht ewig heizt. Schliesslich ist irgendwann der Akku leer.
Stimmt aber das meinte ich nicht. Die teile haben einen Neigungs schalter im Griff. Wenn man den Lötklolben einige Minuten nicht bewegt schaltet er aus. Bevor der Akku schlapp macht
#7923474
Das automatische Abschalten machen die JBC Stationen auch, sobald man den Lötkolben in die Ablage steckt. Die reduzieren dann die Temperatur auf (glaub) 150°C. Nach 30 min schalten sie dann ganz aus. Dabei geht es darum die Spitze zu schonen. Ich behaupte mal, bei den Akku-Lötkolben ist das Strom Sparen einfach ein willkommener Nebeneffekt.
#7923732
Ich habs nicht aufgehoben und nicht photographiert, aber:
  • Absolute Minimalanzahl Bauelemente
  • Isolationsabstände zwischen Primär- und Sekundärseite viel zu gering
  • keine Sicherung (gar keine, auch kein Sicherungswiderstand)
Und dazu gefühlt deutlich unterdimensioniert.
Ein Netzteil mit ähnlicher Qualität, wenn auch als USB-Netzteil konzipiert, wird hier zerlegt:
https://lygte-info.dk/info/usbPowerSupplyTest%20UK.html (nach unten scrollen bis zum ersten Teardown)
Diese "Qualität" wies das Netzteil auch auf, war natürlich nur eine Platine und ein größerer Übertrager (angeblich sollte das ein 75-Watt-Netzteil sein), aber es füllte nur einen Bruchteil des Volumens des Gehäuses aus.
Verstehst Du's jetzt?
#7923777
Ich möchte damit natürlich nicht sagen, daß /jedes/ Netzteil, das auf diese Art aus China kommt, so ein übler Böller sein muss, aber man sollte halt vorsichtig sein. Wenn das Netzteil verdächtlg leicht ist, beispielsweise.
Man hat ja meistens doch eine "Referenz" in ähnlicher Leistung da, oft als Notebooknetzteil. Sofern das jetzt nicht über zehn Jahre alt ist, kann man das schon als "sollte-in-etwa-so-viel-wiegen" betrachten.
Klar: Modern konstruierte Netzteile können tatsächlich leichter sein, aber dann sind sie auch sehr viel kleiner. Mit GaN-Fets lässt sich da wohl einiges schrumpfen. Daß aber so ein modernes Netzteil als Billig-Beipackung in einem unnötig großen Gehäuse daherkommt, ist wieder sehr unwahrscheinlich.
Der Lötkolben hingegen ist OK und funktioniert auch mit 19V-Notebooknetzteilen ausreichend gut (schrieb ich wohl schon mal).
#7923780
Ja, tatsächlich ist das meist ein Hinweis. In dem Fall sind das wahrscheinlich alles Leute die sich mit Strom auskennen und die das berücksichtigen würden. Wenn ich dabei an unzureichende Isolationsabstände in Kinderhänden irgendwelcher Spielzeuge mit solchen Netzteilen denke, wir mir ganz übel.
Du hast zumindest mich wieder etwas aufmerksamer gemacht, solche Netzteile kritisch zu betrachten.
Allerdings hatten wir vor langer oder längerer Zeit einen Beitrag und da war, so wie ich mich erinnere, der Abstand mit 4 Millimetern ausreichend.
Wäre mir trotzdem zu wenig.
OP #7925919
Diese Empfehlung finde ich sehr interessant, vielen Dank! Von diesem Hersteller gibt es auch eine T90, das scheint das aktuellere Nachfolgemodell zu sein, sehe ich das richtig?
Gibt es etwas Vergleichbares vielleicht auch mit einem kleinen eingebauten Akku für kurze Lötarbeiten? Oder benötigt man bei allen ähnlichen Lötkolben zwingend entweder ein separates Netzteil oder eine ausreichend starke Powerbank?
#7926192
Ah, sieht so aus, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Scheint ein paar youtube videos zu geben t80 vs t90. Hab auch einen Thread auf reddit gefunden. Laut den Kommentaren ist ein besseres Display verbaut und er unterstützt den neuesten USB PD Standard mit bis zu 140W. Wobei man dafür erstmal ein passendes Netzteil oder eine entsprechende Powerbank braucht.
Ich hab den T80P zuerst mit einer 45W Powerbank benutzt. Auch aus nem anderen Grund hab ich mir vor kurzem ne 2x100W Powerbank gekauft. Bei der Aufheizzeit merkt man es deutlich, ansonsten wahrscheinlich wirklich nur bei großen Masseflächen. Im Menü muss man die Spannung und die maximale Stromaufnahme passend zur Versorgung einstellen.
Den T90 gibt es wohl in drei Varianten A,B und C. Ich würde für normale Anwendungen incl SMD die C245 Variante empfehlen. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste das der T90B sein. Die 140 statt 100W finde ich ziemlich irrelevant, aber wenn der neue nicht mehr kostet, würde ich auch den neueren kaufen.
OP #7926205
Meinst du, dass die C210 Spitzen für alltägliche Anwendungen zu wenig Leistung rüberbringen? Oder warum würdest du die C245 Variante nehmen?
Von der Arbeit kenne ich die JBC C115 und C245 Spitzen. Die C210 leider nicht. Für viele Arbeiten finde ich die Lötstationen mit C245 unnötig unhandlich und greife lieber zur kleineren mit den C115 Spitzen.
Ein kurzer Versuch hat gezeigt, dass sich mit einer JBC NASE-2C Station und C115107 (0.8mm Spitzendurchmesser) sogar zwei 1,5mm2 Kabel miteinander verlöten lassen. Das ist zwar schon hart an der Grenze des machbaren und ist daher auch etwas mühselig, funktioniert aber.
Solche Anwendungen werde ich aber kaum bis garnicht haben denke ich. Viel eher einfach nur mal dünne Kabel an die Pads von LED Streifen anlöten oder diese Kabelenden verzinnen, kleinere Umbau- und Reparaturarbeiten an irgendwelchen elektronischen Produkten, oder anderweitige DIY Elektronikprojekte, etc.
#7926263
Achso, wenn du die JBC Spitzen schon kennst, dann kannst du dir bestimmt auch selbst sehr gut ein Urteil bilden. Ich empfehle in der Regel immer die C245, weil die die allermeisten Anwendungen sehr gut abdecken. Die kleineren Spitzen bedienen meiner Meinung eher eine Nische. Ich finde, der größte Vorteil bei original C210 ist das kompaktere Handteil und der nochmal kleinere Abstand Hand zu Spitze. Der erste Punkt entfällt meiner Meinung beim Alientek. Den Vorteil beim Abstand hast du wahrscheinlich schon noch, würde ich zumindest vermuten.
Wirklich feines SMD, also kleiner 0603 oder standard tssop hab ich eigentlich nie und da reichen mir die feinen C245 Spitzen dicke. Vor allem mit drag-Technik. Ein KO-Kriterium für mich sind noch die Einschmelzhilfen für Messing-Gewinde für 3D-Drucke, die gibt's nur für C245. Ist natürlich nur für manche relevant. Wenn du C245 und C115 eh kennst, dann kannst du bestimmt am besten entscheiden, was für dich optimal ist.
Achso, Lötkolben mit integriertem Akku kenne ich keine, muss aber nichts heißen.
#7926382
C210 ist schon ziemlich filigran, und die Auswahl an Spitzen ist bei C245 größer, da gibt es auch Hohlkehlen und alles mögliches andere.
Kommt halt drauf an, was man damit löten will. Elkos aus Multilayerplatinen auslöten ist nicht so direkt das, wofür C210 geeignet ist.
Wenn Du ein Gefühl für die Größenverhältnisse bekommen möchtest:
Beitrag "Re: Lötstation Quikko / Ksger T12 dtl Vorteil?"
Hier habe ich verschiedene Lötkolben nebst Lötspitzen zum Vergleich nebeneinandergepackt.
C210 ist der zweite von unten.
#7926421
Ich nutze seit Jahren einen Gaslötkolben von Ersa. Das Teil möchte ich nicht mehr missen. Den benutze ich sowohl zum löten wie auch zum schrumpfen von Schrumpfschlauch.
Das Teil ist stets griffbereit, sehr schnell aufgeheizt, eine Gasladung hält lange und ist bei Bedarf innerhalb von Sekunden wieder nachgefüllt.
Von einer Notlösung kann man m.A.n. daher wahrlich nicht sprechen.
#7926434
Ich habe zwei Bosch (wer auch immer der Originalhersteller sein mag), einen mit großer Lötspitze und den anderen mit Schrumpfdüse. Es dauert eine Weile, wie auch bei den blauen Lötlampen, bis die nach dem Anzünden nicht mehr spucken. Die funktionieren ordentlich und haben auch gut Wärmeleistung.
Benutzt habe ich sie in der Garage, die keinen Netzstrom hat. Heutzutage würde ich eher dazu neigen, meine Eigenbau-Weller RT per 12V-Blei zu versorgen, war damals noch nicht erfunden.
Seit ich in der eigenen Garage / Werkstatt Strom aus der Steckdose habe, war der Gaslötkolben nur mal kurz zum Testen in Betrieb.
#7926438
Ich benutze den Gaslötkolben tatsächlich immer dann wenn es nur um wenige Lötstellen geht, teilweise ja sogar nur um eine Einzelne, Stecker, kleine Reparatur usw. Das Teil liegt immer parat und ist um längen schneller heiß wie meine Lötstation. Darüber hinaus gibt das kein lästiges Kabel.
So etwas ähnliches habe ich auch, plane gerade eine Versorgung/Umbau auf einen LiFePO4 mit 12V.
Damit mir so ein USB-Teil zu kaufen hadere ich noch, liegt aber auch daran dass ich noch Vorurteile habe die ich aber nicht begründen kann.
#7926491
Das liegt dann aber sicher auch an der Lötstation. Die JBC Stationen und auch die chinesischen Kopien sind innerhalb von ca 3 Sekunden von 20 auf 320°C. Wenn ich bei einer JBC Station das Handteil in die Halterung stecke, dann regelt die sofort auf die Standby Temperatur von 150°C runter. Wenn ich es wieder raus nehme, ist die Spitze schneller wieder heiß als ich sie zur Lötstelle führen kann. Das erlaubt auch einen fliegenden Spitzenwechsel während dem Löten. Das dauert keine 5 Sekunden bis man an der nächsten Lötstelle weiter machen kann. Ich hab in der Regel eine 1,2mm runde und eine 3mm Meißelspitze in der Ablage. Die hab ich tatsächlich schon innerhalb eines Bauteils gewechselt. zb Beinchen mit der feinen, Massepad mit der groben Spitze. Und zuletzt ist die Auswahl an Lötspitzen einfach hervorragend.
Zugegeben, ich hab noch nie mit einem Gaslötkolben gearbeitet. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass man damit regelmäßig feine Elektronik löten möchte, wenn man einmal mit einer modernen Station gearbeitet hat. Eine klassische Weller WS81 würde ich heutzutage auch als Notlösung bezeichnen. Selbst zum Kabel löten würde ich die heute nicht mehr anfassen wollen.
OP #7926700
Die größere Auswahl an C245 Spitzen und die damit resultierende höhere Flexibilität hinsichtlich Anwendungsszenarien haben die Entscheidung nun zum T90B fallen lassen - ist auch schon bestellt bei Aliexpress. Vielen Dank nochmal für all die hilfreichen Antworten und interessanten Informationen!
Nun brauch ich noch eine geeignete Powerbank dazu. Was haltet ihr von dieser? https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0BJQ7F16T/
Bei Aliexpress habe ich mich auch schon umgesehen aber so richtig viel Sparpotential scheint es bei den Powerbanks dort nicht zu geben, wenn man welche mit einer Ausgangsleistung von mindestens 140W sucht.
#7940146
Hm, ich war kurz davor eine Aifen A9 zu bestellen. Aber die Flexibilität des T90B hört sich interessant an. Ich würde den aber erstmal stationär betreiben wollen. Kennt vielleicht jemand ein brauchbares 140W USB Netzteil?
VG Oliver
#7940356
Mir ist nicht ganz klar, wieso man für C245 diese Leistung benötigt; mit einem 65-Watt-Netzteil (d.h. 20 V) lässt sich sowas auch schon ganz gut betreiben.
Und dafür gibt es denächst, wenn sie es irgendwann geschafft haben, ihre Logistik auf die Reihe zu bekommen*, ein schickes kleines Netzteil bei Ikea, "Sjöss" für gerade mal 13 Euro. https://www.ikea.com/de/de/p/sjoess-ladegeraet-mit-1-usb-ausgang-65-w-00609743/
In der Leistungsklasse gibt es auch USB-Powerbanks, so daß ein mobiler Einsatz möglich wird.
*) Es bessert sich, vor ein paar Tagen gabs das noch nirgends jetzt immerhin im Ruhrgebiet, Köln, Kassel und Koblenz. Wird vermutlich von einem sehr verschwitzten Menschen mit einem Lastenrad ausgeliefert ...
#7940645
Ob es die Leistung braucht, weiß ich auch nicht. Vielleicht zum schnelleren nachregeln?
Das Teil von Ikea sieht nett aus, muss sich aber vermutlich noch herausstellen, ob das was taugt. Im ähnlichen Preisbereich findet sich z.B. auch etwas auf Amazon...
Ich frage mich, ob die teils sehr großen Preisunterschiede gerechtfertigt sind...?
#7940655
Moin,
Ich hatte vor langer Zeit den Portasol Gaslötkolben. Der war echt Klasse. Kein Vergleich zum Weller. Mit dem petiten Portasol konnte man wirklich gut arbeiten und war 100% zuverlässig. Leider gab es später keine Ersatzkartuschen mehr. Und dem Faß den Boden aufzusetzen wurde dann das Gewinde verändert.
Schade!
Gerhard
#7940668
Noch schneller als sehr schnell, das ist natürlich möglich.
Seine beiden kleineren Brüder mit 30 und 45 Watt sind getestet und untersucht worden, die liefern, was sie versprechen und sind obendrein auch anständig aufgebaut.
https://techtest.org/45w-fuer-15e-ikea-sjoess-45w-usb-c-ladegeraet-im-test/
Teardown der 30- und 45-Watt-Ausführungen, US-Ausführung: https://www.youtube.com/watch?v=5RrsWUR0wao
Ja, das kann dann aber irgendein sehr mutig konstruierter Knallfrosch sein; "auf Amazon" heißt schließlich nur so viel wie "von irgendeinem der oft in China sitzenden Händler".
Sicher, auch über Amazon kann man anständiges bekommen, aber die Chance ist deutlich geringer als bei Ikea. /Die/ können sich einen Knallfrosch nicht leisten, da wäre der Aufschrei sehr groß.
#7940811
Uwe D. schrieb:
Und ich habe einen „alten“ TS100 und komme damit super klar.
Den TS100 hatte ich auch schon in der Hand. Als er er raus kam, war er der Knaller. Jetzt würde ich ihn neu aber nicht mehr kaufen, auch nicht den Nachfolger. Für einen deutlich höheren Preis bekommt man einen viel klobigeren Lötkolben, das schlechtere Spitzen-System, die Spitze hat einen deutlich größeren Abstand zum Handgriff (beeinflusst sehr, wie feinfühlig man arbeiten kann). Er hat gegenüber der T80/T90 Serie von Alientek einfach keinen Vorteil und kostet sogar mehr.
Ich denke, im täglichen Gebrauch ist der Hauptunterschied die Aufheizzeit. Ich habe meinen erst mit ner 45W Powerbank verwendet und hab jetzt (auch aus anderen Gründen) eine mit 100W. Jetzt heizt er gefühlt in 6s statt in 20s auf 320°C. Habs nicht nachgemessen, vielleicht lieg ich auch grob daneben.
Einen echten Unterschied würde ich nur bei großen Masseflächen erwarten. Falls das nicht entscheidend ist, reicht ein 65W Notebook Netzteil bestimmt auch sehr weit.
#7941193
Bei Powerbanks kommt es nicht nur auf die Leistungsangabe, sondern auch auf die Spannung an. Wenn die erste keine 20 V liefern kann, heizt der Kolben natürlich mit geringerer Leistung.
Und nur weil die zweite Powerbank 100 W liefern kann, bedeutet das nicht, daß der Lötkolben auch mit 100 W heizt. Wird er nicht tun, denn die Powerbank liefert sehr sicher nicht mehr als 20 V.
#7941246
Dann würde es ja keinen Sinn machen, einen USB-C (PD 3.0) Lötkolben mit 100W zu bewerben.
Beide Powerbanks können übrigens 20V.
Im Lötkolben kann man auch einstellen, welche Spannung und welchen Strom er abrufen soll. zB 60W wären auch mit 12V und 5A abrufbar.
#7941280
Braucht der eigentlich USB-Kommunikation? Wenn man da direkt 12-20V anlegen kann, dann koennte man sich auch einen Adapter auf seinen bevorzugtes Akkuschraubesystem drucken....
Vanye
#7941295
Harald K. schrieb:
Das würde bedeuten, daß die bei 20 V bereits 160 Watt lieferten, und bei 12 V knapp 60 Watt.
Andererseits: Die werden ja wegen des Messverfahrens immer nur mit einer Art PWM betrieben, und nie mit "duty cycle" nahe 100%.
Mit einem L245P Lötkolben und L245 und C245 Spitzen hatte ich mal ein paar Messungen gemacht, hatte aber kein USB-Netzteil das mit diesem Lötkolben und C245-Spitzen zufriedenstellend lief. Die Regelung war wahrscheinlich auf die L245 Spitzen mit ihrem höheren Heizungswiderstand ausgelegt. Beitrag "Re: Lötkolben Kaiweets KETS02 - empfehlenswert?"
#7941310
Es gibt USB-Lötkolben, die das können. Ich habe einen für C210-Lötspitzen, der verhandelt an einer PD-Quelle 12 V, wird aber auch mit einem Hohlsteckeradapter geliefert, an den man pd-los 12 V anlegen kann.
C210 ist allerdings für viele Anwendungen schon arg filigran.
Und der Adapter ist ... gefährlich. Wenn man den versehentlich in ein anderes Gerät steckt, ist dessen Ableben nahezu garantiert.
#7941313
Wenn ich sowas lese frage ich mich immer was ihr so macht. :-D Bei mir ist mittlerweile 0402 Standard, also das was man immer nimmt wenn man nix besonderes nehmen muss, aber es ist auch schon viel 0201. Groesseres wie 0603 nur noch wenn es wegen der Kapazitaet oder Leistung nicht anders geht.
Ich hab so eine C210 Spitze noch nicht in der Hand gehalten, aber ich wunder mich etwas ueber den dicken Knubbel den die an der Spitze hat, ist der nicht andauernd im Weg weil es eng wird?
Vanye
#7941594
Es gibt Leute, die löten bedrahtete Bauelemente in Platinen ein, oder auch einfach nur Litze an Stecker. Dafür ist C210 wenig geeignet.
Wenn man natürlich einzelne Drähte an ein QFN im 0.4mm-Raster anlöten will, dann ist C210 schon ganz gut, C115 aber /noch besser/.
#7946913
Der L245P hat eine sehr einfache Regelung nur über PWM mit etwa 9Hz. In der Aufheizphase liegt der Tastgrad bei 98%. Das funktioniert nur mit den L245-Spitzen mit der hochohmigeren Heizung brauchbar.
Ich konnte jetzt auch einem Fnirsi HS-02A testen, der funktoniert auch mit den originalen oder nachgebauten C245-Spitzen gut. Mit dem auf 20,3V eingestellten Meanwell Netzteil und einer provisorischen Verkabelung liegt die Stomaufnahme in der Aufheizphase bei 100% eingestellter Leistung bei etwas über 5A. In der ersten 0,4s wird die Leistung und damit der Strom in Stufen hochgeregelt, danach folgen einige Sekunden bei konstant ganz grob 100W. Zur Temperaturmessung wird das Heizen alle 10ms für etwa 0,2ms unterbrochen.
Bei einer im Menu eingestellten Leistung von 49% ist die Aufheizphase mit konstanter Leistung naturlich länger, die Solltemperatur wird aber nur wenig später erreicht. Stellt man die Leistung auf unter 50% funktioniert der Kolben damit auch an meinem 65W USB-PD Netzteil.
In den Oszilloskpaufnahmen wurde die untere Kurve aus der oberen durch einen 1Hz Tiefpass erzeugt.
Ich hasse es ja mit mir selber zu sprechen, aber ich hab mal den allgemeinen gesellschaftlichen Druck nachgegeben und weil mich meine Bank immer nervt wegen zuviel Kohle<BG>, hab ich mir auch mal einen T80, also das kleine Teil was wie ein Stift aussieht und C210er Spitzen verwendet, gekauft.
Leider ist bei der Bestellung wohl was schief gelaufen, ich dachte eigentlich einen mit der ganz kleinen Spitze bestellt zu haben, habe aber nur den mit der normalen dicken angeschraegten Spitze bekommen. Ich hab aber noch einen 5er Pack mit "I" Spitzen nachbestellt, sind aber noch nicht da.
Mein Eindruck, am 65W Netzteil, die Leistung ist sicher ausreichend. Selbst auf 20W runtergestellt wuerde ich damit noch 90% von dem machen koennen was ich so mache. Die Spitzen sind schoen kurz, dadurch hat man weniger Winkelfehler bei der Positionierung im Vergleich zu einem WSP80. Andererseits fuehlt sich das Griffstueck nicht "richtig" an. Er liegt einfach nicht so gut in der Hand wie der Weller. Vermutlich weil es nicht ausbalanciert ist. Sehr wichtig ist auch das man ein entsprechend duennes und fluffiges USB-Kabel hat. Optimal ist das ein Original DELL Laptopnetzteil weil das ein angespritztes duennes und sehr biegsames Kabel hat. Die angeschraegte Standardspitze ich VIEL zu dick. Ausserdem hab ich den Eindruck als wenn sie nicht so schoen Loetzinn annimmt, oder irgendein unguenstiges Verhalten bezuehlich der Lotverteilung darauf hat. Die Schwuppdizitaet vom Zinn auf meinen Wellerspitzen, selbst auf den chinesichen Nachbauten, ist irgendwie besser. Daher bin ich mal auf die bestellten kleinen Spitzen gespannt.
Was ich dagegen SEHR loben muss, das Teil laesst sich auf Linkshaenderbetrieb umstellen! Da sind die Chinesen einfach gut! Das kenne ich schon von meinem Books E-Reader so.
Der mitgelieferte Loetstaender ist natuerlich voll fuern Arsch. Da muesste man taetig werden und selber was drucken/drehen.
Hat mal einer probiert ob man den T80 NUR mit 24V betreiben kann, also ohne USB Datenkommunikation? Ich frag mich gerade ob ich in der alten Station von einem Weller WTCP nicht noch einen Gleichrichter,Elko und USB-Buchse einbauen sollte. :-D
Vanye
#7947400
Über 20 V würde ich bei einem USB-PD-Gerät nicht anlegen. Zwar gibt es seit einiger Zeit auch einen USB-PD-Standard, der bis zu 48 V zulässt, aber sowas ist ziemlich sicher nicht das, was der Lötkolben erwartet. Solange da nicht /explizit/ erwähnt wird, daß das unterstützt wird, wird es das sehr sicher nicht.
Und wozu auch? C210-Lötspitzen werden üblicherweise mit nur 12 V betrieben, und haben auch dann ausreichend Heizleistung.
Ich hab' mir einen T80P geleistet, das ist das gleiche Modell, aber in der C245-Variante. Das ist mit eine 65-Watt-Netzteil (20V) für die meisten Fälle mehr als ausreichend.
#7948191
Ich hab jetzt ein 5er Pack I-Spitzen bekommen. Das sind die kleinen duennen mit 0.2mm Spitze.
Entaeuschend!
Die Spitzen selber sehen erstmal gut aus. Der Loetkolben, mit 65W, heizt auch in 1s auf. Energie ist also da. Aber man kann damit nur sehr schlecht Loeten. Es faellt der kleinen Spitze sehr schwer die Waerme auf die Platine zu bekommen. Da ist eine LT1S im WSP80 VIEL besser. Sehr viel besser! Ich kann die Spitze z.B an ein Bauteil halten, oder an eine grosse Kupferflaeche, und sehe das der Loetkolben weiterhin mit 4-7% Heizenergie rumduempelt weil nicht genug Waerme ins Bauteil fliesst.
Ich hab mich gefragt wieso und zu einem Magneten gegriffen. Eine Weller LT1S ist ganz leicht magnetisch anziehend. Vermutlich wegen der Eisenschicht auf dem Kupfer. Die Spitze der C210 aus China bleiben richtig stark am Magneten haften. Ich denke mal die sind komplett aus Eisen.
Es waere interessant mal eine Originalspitze von JBC zu probieren.Durch die Energieanzeige des Loetkolben wuerde man einen Unterschied sofort sehen.
Aber vielleicht gibt es auch unterschiedliche chinesische Hersteller. Die Verpackung sieht naemlich anders aus als wie bei der beim Loetkolben mitgelieferten.
Vanye
#7948281
Klar, das schmilzt schon. :)
Ich hab auch mal die original mitgelieferte Spitze nur mit einer Ecke an eine Platine, viel Kupfer, gehalten. Da zeigt mir der Loetkolben an das so 30% Energie gebraucht werden. Bei den kleinen Spitzen, bei sehr aehnlicher Kontaktierung, sind es so 4-7%. Ich muss nachher mal eine aufsaegen....
Vanye
#7948287
Ich hab fast nur original-Spitzen. Hab mal nen Magnet dran gehalten. Der hält auch fest, daran liegt es also anscheinend nicht. Aber ich hab schon gehört, dass es große Qualitätsunterschiede bei den China-Klonen gibt. Ich glaub irgendjemand hat mal geschrieben, dass die meisten brauchbaren Spitzen ab 7€ kosten.
Meine JBC-Spitzen hab ich seit 13 Jahren und noch keine einzige ersetzt. Die sind alle noch in optimalem Zustand. Ich löte mittlerweile auch nicht mehr viel, aber ich denke meine Nutzung entspricht vielleicht 5 Jahren regelmäßiger Hobby-Nutzung.
Achso, noch zur Ergänzung: Ich hab nur C245 und die kleinste ist eine 0,5mm Meißelspitze.
#7948530
Da habe ich mich vertan, am anderen Ende des Kabels war kein 65W Netzteil sondern nur ein 45W Rasperry Pi USB-C Netzteil (max. 2,25A bei 20V). Deshalb konnte ich am Fnirsi HS-02A nicht mehr als 49% Leistung einstellen ohne das Netzteil zu überlasten.
#7948546
Das löst der T80P (für C245) besser, da stellt man nicht irgendeinen Prozentwert ein, sondern kann das Ding auf "Auto" stellen - dann fragt es brav das Netzteil, welche Leistung es liefern kann. Man kann das dann auch noch drosseln, das Netzteil überlasten tuts jedenfalls nicht.
Wäre ja auch idiotisch, wenn schon ein Protokoll vorhanden ist, das einem mitteilt, was das Netzteil kann, es nicht zu nutzen.
#7948567
Echt? Ich glaube das haben sie erst bei der T90 Serie eingeführt. Ich hab bei meinem T80P keine auto-Option gefunden. Als ich ihn das erste mal an ner 45W Powerbank ausprobiert hab, ging er auch direkt aus, sobald ich die Heizung aktiviert hab. Erst als ich eine passende Spannung und Strom eingestellt hab, hat es auch funktioniert.
Wenn ich mich richtig erinnere hat die T90 Serie als Verbesserungen das bessere Display, PD3.1(-> 140W) und die Auto-negotiation.
Oder gab es Firmware Update für den T80P? Muss ich gleich mal schauen! 😉
#7948657
Ich kann das verhalten fuer meinen frisch gekauften bestaetigen. Da musste ich auch erst passende Werte einstellen.
Vanye
#7948674
Danke für die Empfehlung - muss ich mir nochmal genauer ansehen. Ich habe zwar schon einen Sequre S60P, finde aber neue Empfehlungen immer interessant.
Auf Reddit hat jemand auch schon ein paar Lötkolben verglichen (muss ich mir selbst noch alles durchlesen): https://www.reddit.com/r/soldering/comments/1c4tmpv/jbc_style_usb_soldering_iron_roundup/?show=original
#7949825
So, ich habe gerade so eine C210-I Spitze mal vorne schraeg proxxoniert und angeschliffen. Wie ihr seht, man sieht viel Eisen und wenig Kupfer. Insbesondere in den ersten 1-2mm der Spitze hat man vermutlich dann gar kein Kupfer mehr. Das erklaert zumindest warum diese Spitzen so schlecht loeten.
Da ist bei den LT-1S von Weller die ich normalerweise nutze nicht so. Da reicht dann auch ein Kratzer in der duennen Eisenschicht und eine Woche spaeter faellt die wegen Karies ab. Das wird bei den Chinesen nicht so sein. Aber es hilft ja nix wenn man damit nicht loeten kann. Ich hab damit noch nicht mal geschafft ein kleines duennes Draehtchen an ein DFN16 zu loeten! Mit der Weller hab ich dagegen auch schon den fetten Anschluss eines SOT223 an eine Platine geloetet, auch wenn das natuerlich echt die Obergrenze des sinnvollen ist. .-)
Waere natuerlich jetzt interessant wie so eine C210-I von JBC performt. Oder auch ob alle chinesischen Clone so schlecht sind. Aber man sollte sich zumindest nicht pauschal einreden das die billigen chinesischen Kopien genauso gut sind wie das Original.
Vanye
Noch mal ein Nachtrag. Ich hab jetzt mal eine andere Loetspitze aus dem 5er Pack probiert. Die funktioniert deutlich besser. Nicht besser wie ein WSP80 mit LT1S, aber genauso gut. Wie man oben auf dem Bild sieht ist die Eisenbeschichtung ja auch sehr ungleichfoermig. Also haengt es vielleicht davon ab wie gut sie das gerade bei der aktuellen Spitze hinbekommen haben. Vielleicht muss man auch nur 200um abschmirgeln. :-D
Vanye
#7950052
Ich finde, das spricht sehr dafür, dass die Spitzen einfach nichts taugen. Hab gesehen, dass das 5er Pack bei AliExpress 16€ kostet. Ich denke für ca 3€ pro Spitze kann man nicht viel erwarten. Was ich inzwischen gelesen hab, bekommt man unter 7€ pro Stück keine brauchbaren China-Spitzen und auch die kommen bei weitem nicht an die Original-Spitzen ran. Hab echt einige Stimmen gehört, dass unterm Strich die Original-Spitzen sogar am günstigsten sind, weil die Beschichtung so viel besser ist, so dass sie ein Vielfaches länger halten und gleichzeitig deutlich bessere Performance haben.
