Ich suchen Transistorkennlinienmeß Zusatzgerät für Oszilloskop
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7920209
Oliver S. schrieb:
suchen Transistor und Röhren kennlinienmeß Zusatzgerät für Oszilloskop Bausatz....!!!!!
Vergiss es. So ein "universelles Nischengerät" gibt es garantiert
  1. nicht als Bausatz und
  2. nicht für ein Oszilloskop.
Überhaupt würde mich wundern, wenn es heutzutage von der Stange noch ein Gerät gäbe, das Röhren vermessen kann. Und wenn schon, dann sollte es auf jeden Fall von der Diode bis hin zur Enneode können:
Das Beste, was du als Bausatz für Oszilloskop bekommst, ist der "Komponententester", der bei Hameg Oszis eingebaut war. Sowas kann man ganz leicht nachbauen:
#7920221
Aus Gründen die ich nicht so ganz nachvollziehen kann werden die Dinger Octopus genannt. Beispiele:
https://www.radioworld.com/columns-and-views/workbench/use-an-octopus-to-check-components https://jammarcade.net/simple-component-tester-a-k-a-octopus-curve-tracer/
Unter der Bezeichnung finden sich 1000e weitere Wiederholungen der gleichen Schaltung.
https://www.google.com/search?q=octopus+curve+tracer
Hier ist einer mit ein bisschen mehr Elektronik drin, gleiches Prinzip
https://www.nutsvolts.com/magazine/article/build-an-oscilloscope-octopus
#7920235
Die Chinesen verkaufen ähnliches als "VI curve tester" oder "VI curve tracer" mit einstellbarer Frequenz, Spannung und Messwiderstand. Die gibt es als Vorsatz zum Oszilloskop und auch als eigenständige Geräte. Viele haben zwei Eingangskanäle um die Bauteile in einer nicht funktionierenden Schaltung direkt mit denen in einer funktionierenden vergleichen zu können. Die eigenstandigen Geräte können teils auch als LCR Messgeräte arbeiten.
Zum Aufnehmen von Kennlinienfeldern von Transistoren taugen die allerdings genau so wenig wie der Komponententester im alten Hameg Oszilloskop.
#7920379
Soul E. schrieb:
Das ist aber ein sehr minimalistischer Ansatz. Der VBA Curve Tracer oder z.B. ein Tektronix 577 als stand-alone-Gerät mit "eingebautem Oszi" liefert einiges mehr an Daten. So z.B. stufenweise variierter Basisstrom.
Auch das gibt es nachempfunden als CA-4810A transistor curve tracer aus dem Reich der billigen Elektronik, ist aber auch da recht teuer.
Mit LCD statt Oszilloskopröhre werden billigere Alternativen abgeboten. Nur ein Beispiel-Suchbegriff: "New Transistor Illustration Instrument Characteristic Curve Tester Collector Current 5A max".
Irgendwas kommt da auch gerade in den ElektorLabs: https://www.elektormagazine.de/labs/curve-tracer-with-raspberry-pico
Für das Digilent Analog Dicovery gibt es einen Transistor Tester Adapter, falls man zufälligerweise ein Digilent Analog Dicovery hat könnte man auch den nutzen oder einen eigenen Adapter bauen.
Nichts davon kommt als Oszilloskop-Vorsatz.
#7920388
Yep. War mal ein Prüfstück. Kurze Beschreibung: Sägezahngenerator. Torschaltung und TTL Dezimalzähler macht Treppe. Und das Ganze dann im X/Y-Betrieb ergibt rein qualitatives Bild. Zum exakten Ausmessen müsste das Ganze noch kalibriert werden. Schaltbild finde ich gerade nicht.
ciao gustav
(Firma: Starfleet) #7920457
Nicht explizit Röhrentester oder Kennlinienschreiber, aber als solches zu gebrauchen: Source-Measure-Units wie Keysight B2902B oder B2912B kommen bis 210V. Wird evtl. etwas kapp für 'ne Röhre.
Keithley 2470 kann bis 1000V ausgeben. Das sollte für den Großteil der Röhren reichen.
(Firma: Starfleet) #7920642
Vielleicht, weil 4 Anschlüsse mit insgesamt 8 Kontakten dran sind?
"The octopus is a circuit that has been around since at least the 1960s, it gets its name from the numerous wires that come out of its box" Nach: https://www.solorb.com/elect/testcirc/octopus1/index.html
OP #7921005
Ich habe gefunden nur für Tranitortester älter "ELV-Serie 7000: Kennlinienschreiber KS 7000". Diese Gerät Vorsatzgerät für Oillzgraf anschlei?en. die gerät hat ELV-Serie 7000: Kennlinienschreiber KS 7000 keine Mirocontroller verbaut.!!!!!
ABER RöhrenTester bitte nicht Vollstäntig kompletgerät-Ollizgraf zu viel teuer.. "Kurvekennlineschreiberprüfgerät".
Ich auch gut, Röhren PC-Kennlineschreiber "RoeTest" vom www.roehrentest.de auch als Bausatz.. auche fertig AVR-Progrmmeieren Baustein Plus CD-ROM "Bauanleitung".
OLIBAHN475
