Verklebter Flaschenverschluß
OP (Firma: privat) #7924588
Hallo Zusammen,
letztens gab es hier einen Beitrag zum Thema Holzleim verdünnen. Jetzt habe ich aber das Problem das an meiner Ponal-Flasche der Verschluß verklebt ist. Gemeint ist die Kappe an der Austrittstülle und der Flaschenverschluß. Wie bekommt man die beiden Teile wieder auseinander? Die Kraft meiner Hände reicht nicht und mit Rohrzangen oder dergleichen beschädigt man die Teile.
VG Micha
#7924743
Also ich habe die Zange genommen, eine an der schwarzen Kappe, die zweite an der weissen. Gibt halt Kratzer. Jedenfalls nicht nur dir schwarze Kappe mit der Zange drehen und mit der Flasche gegenhalten, die zerbricht.
Dann gut putzen und nächstes Mal immer abputzen gevor man die schwarze Kappe draufschraubt.
Wenn jedoch die weisse Tülle nicht von der Flasche abgeht, ist das Risiko die Flasche dabei zu zerstören hoch. Man halte Ersatz bereit.
#7924755
Da man Leim, wenn man kein Schreiner oder Hobbyschreiner ist, sehr selten braucht, lieber die kleine Flasche kaufen und wegwerfen, wenn das Zeug da schon 20 Jahre steht.
War letztens erst bei mir so. Der normale Leim lag zwischen 3 und 4 Euro. Der für Belastungen durch Wasser lag zwischen 5 und 6 Euro. Worüber reden wir?
#7924763
Schorsch M. schrieb:
Jörg R. schrieb:
Ja, kann ich.
Du warst garnicht gefragt!
Ach so. Das war aus deinem Kommentar nicht zu erkennen, weil du nicht in der Lage bist korrekt zu zitieren.
Aber so bist du nunmal, kein Mensch fragt dich irgendetwas, aber du meinst zu allem etwas sagen zu müssen.
Na ja, machst du ja auch. Oder worin steckt die Aussagekraft in diesem Kommentar?
...aber alleine Busfahren kannst du schon?
Ein typischer „Schorsch“ Beitrag.
OP (Firma: privat) #7924812
So Leute, das Problem ist gelöst. Ich habe den Verschluß heiß gebadet. Dann mit Handschuhen und Rohrzange mit Lederstreifen dazwischen abbekommen. Nächstens passe ich besser auf, dass kein Leim mehr am Verschluß ist.
Danke an Alle die sinnvolle Tipps gegeben haben, bzw. sachlich an der Diskussion teilgenommen haben.
Schönen Sonntag noch. Micha
#7924914
Welchen Ponal hast Du denn. Bei üblichem Ponal-Weißleim die Rohrzange zum Öffen nutzen und danach die Düse freibohren. Bei Ponal-Pur die Flasche entsorgen.
https://www.youtube.com/watch?v=87kH2un0Grs HolgerR
#7925172
Alles, was man mit einer Wasserpumpenzange nicht aufbekommt, würde ich wegwerfen. Zum Aufschrauben, darf man die Zange natürlich nicht mit voller Kraft zusammendrücken. In der Küche habe ich übrigens eine spezielle Zange zum Öffnen von Schraubverschlüssen im "Küchendesign".
